Wanderkiste Schöneberg
Kiste Schöneberg
Diskussion in: Neue Wanderkiste Schöneberg
Kiste Schöneberg - So ging die Kiste auf die Reise
Kiste Schöneberg - So ging die Kiste auf die Reise, Inhalt
Kiste Schöneberg beim Zwischenstop
Datum Benutzer Weiter geschickt An Benutzer Rausgenommen Reingelegt
25.03.2013 Erstellt von fabs 26.3.2013 Thomas L. (ics1702)
10.4.13 Thomas L. (ics1702) 09.4.13 fussel8011
Rausgenommmen habe ich das 50V Netzteil, das Breakoutboard Atmel Mega128 und von allen Bauteilen etwas.
8 Stück Eprom (gebraucht, verschiedene Grössen), 2 Stück D780C CPU (Zilog Z80), 15 Stück Dopplefassungen für Speicherriegel, 10 Stück MJ3000 NPN Transistor TO3, 2 Stück 80C537 Microcontroller, 50 Stück SMD Trimmer 1 K, 50 Stück SMD Trimmer 100 R, 50 Stück SMD Trimmer 200 K, 50 Stück SMD TDK HF50ACB453215-T, 50 Stück SMD BCP51 k, 18 Überspannungsableiter Siemens B1-C90/20, 10 Batteriefach Bopla BE30, 20 Quarz 8 MHz, 1 Stück Xircom CardBUS Ethernet Card, 1 Stück Lifetec Grafik Tablet, 6 Stück Lüfter 60x60mm 12V
18.04.13 Julian G. (fussel8011) 30.04.13 phoenix-0815
2x m5m5256cp-70ll, 1x sab80c537-n, 4x mj3000, 15x lm1117t, Von allen Bauteilen etwas, CodeWarrior
1x Stange PLCC-Fassungen, IC- Prüfgerät ELV icp 1020, 1x Frequenzzähler 1 Mhz, Eine Hand voll Potis, 6x 2n 3055, Kühlkörper, Sicherungshalter, Dioden 1n 4007, Spannungsregler 7805, IC-Fassungen, DC-DC-Wandler input 10-30v output plus minus 12v 125mA, 10x ne 555, Entlötlitze, Hochlastwiderstände
02.05.2013 Ronny S. (phoenix-0815) 08.05.2013 billx
IC- Prüfgerät ELV icp 1020,3 kleine Kühlkörper, 3x 2n 3055 ,3x MJ3000 NPN Transistor TO3 ,30 Kondensatoren
Entsorgt das 9" Display wegen Glasbruch
1x STK100 , 1 STK200 , 1 Rabbit Board ,2 Stangen mit div. IC`s , paar klein Teile
15.05.2013 Martin P. (billx) 23.05.2013 mantabernd Ein paar Kondensatoren der verschiedenen Werte
ein paar smd LEDs je 3 SMD Trimmer und Quarze ein bischen von allem irgendwie
chaos: einige kondensatoren, ccfl board mit inverver, ???
Bei einem der Schaltnetzteile ist die Platine gebrochen. Ich hab die Reste von einigen von den Wheels in eine Dose gepackt...andere bei denen wheels der gleichen werte da waren mit darauf gewickelt um platz zu schaffen.
einige Stiftleisten, einige NPN Transistoren,einige 78L05, arduino sensor shield, 3 DVB-T USB mit Netzteilen und USB Kabeln, kontron pc104 board
chaos: Lautsprecher, Autohandylader, Kühlkörper, Kaltgerätekabel + Stecker, ???
03.06.2013 Bernhard W. (mantabernd) 04.06.2013 sirnails 7 x LM1117-3,3 TO220, 4 x Stiftleiste, 18 x 470µF 16V, ein paar LED's, 8 x SMD Gleichrichter, 4 x 25MHz Quarzoszillatoren, ein paar 100µF 6,3V SMD Elkos, 10 x NCP 1175T 1,8, alle 1N4007, 4 x 7805 20 x Omron Relais G6C-2117, 30 x Printschalter, 49 x Buz10 Mosfet, 2 x TracoPower TEN 3-4811WI, 3 x PGA2311, 5 x IRFP140, 5 x IRFP9140, 42 x 10µF 35V, 1 x Neutrik Etherconbuchse, 1 x Epcos 40A Netzfilter, 1 x Iteaduino V1.1 unbestückt, 32 x 1N4148, 1 x IBM Servernetzteil (NEU, aber geöffnet).
die Kiste hat vermutlich mal jemand auf den türkischen Flohmarkt mitgenommen, ist ziemlich viel Handykram drin, auch die Disketten kann man wohl mal entsorgen. Ich wollte allerdings nichts wegschmeissen und nachdem alles noch Platz hatte hab ich es mal so gelassen wie es war. Gewicht liegt nun bei 15kg!
Martin Schwaikert (sirnails)
19.06.2013
Klaus R. (klaus2)
5 x 10µF / 35V Elkos 1 x PGA2311 7 x 100µF / 16V 5 x 470µF / 16V 2 x Siemens Gasableiter 2 x 25MHz Quarz 2 x 24,576 MHz Quarz 4 x SMD Gleichrichter 5 x 1N4148 4 x Schiebeschalter 4 x Relais 6V/230V 6A 2 x IRFP140 2 x IRFP9140 2 x Batteriehalter 5 x BUZ10
1 Tüte 100µF / 16 Volt Panasonic Elkos 1 Tüte 220µF / 32 Volt Panasonic Elkos 9 MAX132CWG 40 Taster Industriequalität 1.000.000 Schaltvorgänge 1 kl. 20x20mm Peltierelement vom großen C (Strom / Spannung müsste man im Katalog nachsehen). 20 1.5KE33CA 33V 1,5kW Surpressordioden bedrahtet 5 Doppel-Netzwerkbuchsen 40 WIMA 100n 1,5kV Folienkondensatoren bedrahtet 30 OSRAM SFH485 IR Sendedioden 30 OSRAM SFH203 IR Empfängerdioden 30 Multifuse 30V 6A 15 HCPL7710 Optokoppler im Gull Wing Gehäuse 100 1N4148 Mini-Melf 50 4,7µF 16V 1206 1 Tüte TO220 Isolationshülsen 10 J112G N-Kanal JFET 10 LMC662 Precision Dual Opamp 50 680µH 65mA 10% (fmax = 0,8MHz) 10 LTC1451 12Bit ADC 5V 30 MAX232 10 TL7705 Spannungs-Überwachung 3 1,8432 MHz Quarze bedrahtet 10 Strommessspulen + Ferritkern + Hallgeber für Bastler (keine technischen, aber Type des Hallgebers mit guter Lupe lesbar) 1 Tüte mit Spulen bedrahtet (330µH 5%) 30 LM2674 0,5A 5V Step-Converter 50 BFG135 7GHz Breitband-Transistor 30 TMP03 Temperatur-Fühler 160 LM317 120 µA741 130 MAX660 Spannungsinverter 1,5-5V zu -1,5 - -5V 2 SG-615PHC 48MHz Quarzoszillatoren 30 SN75176A Differenzieller Bus-Transceiver 30 WIMA 0,022 100V Folienkondensator bedrahtet 5 520µH 1,25A Spule mit Eisenkern bedrahtet 5 2x13 Stiftleiste vergoldet 30 Coilcraft 680µH 0,3A (fmax = 0,5MHz) 40 EPCOS NTC Thermistoren 4,7K 1206 40 8,2K 1206 70 1,5K 1% 1206 20 TO220 Kühlkörper (gebohrt) 108 Panasonic 470µF 50V Elkos 50 LM317 TO-220 50 LMD18200T 55V 3A H-Brücke 11-Pin-TO220
2 x MAX9708ETN+D 20W/40W Klasse D Verstärker 2 x MAX9814ETD+ Mikrofon Verstärker mit AGC 2 x MAX15046BAEE+ 40V Synchronous Buck Controller 1 x Eisen-III-Chlorid für 0,5l / 1l Lösung ausreichend 3 x INTEL CPU Lüfter + Kühlkörper NEU
Klaus R. (klaus2)
24.06.2013
Michael_b25
1x Peltier Element 1x STK8050 5x LMD18200 1x Sony Ericsson FM Transmitter 1x Soundmodul 3x BUZ10 1x 24,5xxx MHZ Quarz 4x Pärchen der IR Sender/Empfänger 2x TMP03 2x Polyfuse 1x DVB-T USB Box 3x Suppressordiode 33V 2x Batteriefach 9V 1x Strommessspule 5x große SMD Taster 5x MAX660 5x NTC 4,7k 2x Schalter RFT 1x Traco Power 5V Step-Down Von den umfangreichen SMD Rollen (Resten) von einigen wenigen Typen etwas für den Vorrat
2x SHT21A i2c Feuchte/Temp.sensoren Diverse Power-LEDs 1x i5-430M 2,6 GHz Pentium 2x DS1307 RTC 1x CCD sw Kamera (12V, Gelb ist Video Out) 1 Rolle 74AC00 1 Rolle MMBD1503A Universal Diode (2in1) 1x 2x20 LCD 1x 2x16 LCD 2x 5.5V 1F Goldcaps 1 Tüte gemischte Feld-Wald-Wiesen Linearregler
26.06.2013 Michael B. (michael_b25) 01.07.2013 Bernd D. (Bernd_d56) 2x SHT21; 2x DS1307; 2x Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU (aus NET-IO-Bausatz, nie genutzt); Transistoren THT je ~30x BC547/557, 10x BD649/650, 10x BD439; Dioden THT 12x 1N5407, 20x Z-Diode 5V1, ~80x 1N4148; 7-Segment 8x HD1131 O, 8x FND567; Mehrgang-Spindeltrimmer versch. Werte, je 20x stehend und liegend; div. Stiftleisten ein- und zweireihig, vergoldet; Präzisions-Sockel 10x 28pol., 10x 16pol.; Relais 10x SDS-RF1DC5V, 12x Schrack RP330048; 8x Sicherungshalter, stehend; HIS Radeon 9200 ViVo AGP (für lindenbaum); Netgear WGT311 Atheros-WLAN-PCI
Bernd D. (Bernd_d56) Diverse bedrahtete Halbleiter, 1*Disketten, 1 Pc Lüfter UV Löschbare Eproms.
Eine Sammlung kleiner Modulgehäuse.Schalter,Taster, Schalter mit 3 Stellungen, teilweise ein Tastend, ein rastend, Wechselschalter. Eine Schaltschrankheizung 50 W 3 Panelmeter mit Beschreibung
08.07.2013 Thomas F. (_t0m_) 10.07.2013 Andreas M. (elektronenbremser) Diverse SMD Bauteile (ADC, Mikrofonverstärker, Kondensatoren, ...), H-Brücke, Gleichrichter, LEDs, Relais, Netzfilter, Heizung TRACO DC/DC Wandler, 433MHz Sende-/Empfangsmodule, intelligente Polklemme für Autobatterie (Strommessung, Ladungsbilanzierung), Rolle mit LED-Stip, Rollen mit SMD Kondensatoren, Single Chip UKW Radio ICs TEA5767, Transparentfolie für Platinenbelichtung, diverse ICs (ADCs, Speicher, µC), verschiedene LC Displays mit Controller, Messerleisten, Backplane für Messerleisten, diverse Platinenverbinder
12.07.2013 Andreas M. (elektronenbremser) 19.07.2013 Moritz A. (moritz_a) paar Stiftleisten, 1Quarz 1,8432 MHz, 1 PC-Lüfter, 433Mhz Sende u. Empfangsmodul, Elkos bedrahtet und SMD, 2 Panelmeter, 1 Stück LED Leuchtstreifen, H-Brücke, paar Spannungsregler, 5 Schiebeschalter 2 Kippschalter, 1 AT29S2313, 6 16 pol. IC-Sockel, 2 BUZ10, 5 Panelmeter mit Beschreibung, 150 LED rot 5mm, AVR-Butterfly, 3 RF Module 866 MHz, Olympus Camedia C2500L, 10 Überspannungsableiter, 1 neues Notebooknetzteil 19V 4,7A, 1 USb-Seriell Wandler,
24.07.2013 Moritz A. (moritz_a) 01.08.2013 V. K. (fragender) Backplaneverbinder, div. SMD-Rollenabschnitte, PCI-Soundkarte für J.L.; Display BTHQ 42008VSS-01 4x20 HD47780-Comp., 5x 1x8, weitere HD47780-Kompatible; Relais 24V; 3x Drehschalter; flache CPU-Kühlkörper (wunderbar für LEDs); Kleingehäuse; Feinsicherungshalter; SMD-Adapterplatinen; Längsreglermodul 12V->9/6/4,5V; Celsa Panel-Amperemeter 15A; div. Quarze, 5xDrehencoder
05.08.2013 V. K. (fragender) 08.08.2013 J.L. (lindenbaum) 4x Panelmeter, 1x USB - Serial Kabel 1x Pen Cam, 1x A1 GSM Modem, 3x 40W 12V Schaltnetzteile "ungebraucht" und kleinzeug
Christian D. (christian_d63) Wurde übersprungen da er sich nicht gemeldet hat, also bekam der nächste aus der Liste die Wanderkiste.
09.08.2013 J.L. (lindenbaum) 12.08.2013 Ronny S. [1] 1 x STK 100 (für meine ATTiny11), 1 x STK 200 (für den Rest), 1 x die mir zugedachte PIC-Soundkarte und die AGP-Grafikkarte, 1 x Entlötlitze Geplant ist diverse Industrielektronik (SPSen, Displays, Netzteile, Switche, LWL-Transmitter/Empfänger, SMD-Kondensatoren, DC-DC-Wandler usw.) PS: Gebrauchen könnte ich ne einigermaßen brauchbare AGP-Grafikkarte oder ne PCI Soundkarte.
Geworden ist es: 1 x 24V/2,5A-Netzteil, 1 x SPS ILC 200, 2 x Messwandler/Trennverstärker, 1 x 0...10V Panelmeter (24V), 1 x unbekanntes 6kV Hochspannungsnetzteil, 1 x TRACO 230V/5V (3A)-Netzteil, 2-Polige Stecker und Buchsen von LEMO, eine weitere Digitalkamera, ~40 Taster, 1 x ZYXEL P-660HN-F3 Router inkl. Netzteil. Displays spare ich mir , da sind mehr als genung HD44780-Displays in der Kiste - das gilt auch für SMD-Kondensatoren.
13.08.2013 Ronny S. (phoenix-0815) 19.08.2013 DAVID (bastler-david) SPS mit Zubehör, 1 Netzteil 5 Volt,5 LEMO Stecker und 5 Buchsen, 6 H-Brücken Liste kommt noch aber Bilder sind schon verfügbar im Forum
21.8 DAVID - (bastler-david) 22.8 Ben R Paar große teile ZB router und eingie kleine teile. Reingelegen wurde ICs relays potis lipo ladegerät lochrasterplatte 5 Volt festspannungs regler 100mA display kleine beutel Steckachse für ACP 9 -Serie sechskant Buchsenleisten 2,54 mm PCI Express - SATA II Raid 2x ATTINY 13-20 DIP unbekannte SMD cihps und so klein zeug.
Ben R. - (da_miez) Die drei Funkmodule für ein Projekt,SMD auf DIL Platinen,
Lochrasterplatine, Einige Spannungsregler, Zwei Peltierelemente, Einige Elkos, Einige Dioden, Ein paar kleine Taster, Streifen Leds, Zwei Attiny, Einige I2C Eeproms, LiPo Lader, Das 4 - 4,5 - 6 V Netzteil, 2 220V auf 12V Netzteile, Die ältere Kamera
Eine Stange rote 7-Segmentanzeigen, Eine Stange LM7805CV,
Acht Starter für Leuchtstoffröhren bis 140W, Zwei 650N Gasdruckfedern, Zwei neue Englisch-Deutsch Übersetzer, Ein Sakura Entwicklungsboard(Infos stehen dabei), Spyder Discovery Kit für Freescale, Batteriehalter, Flussmittelspritze, Entlötlitze, Aluminumstreifen mit Nachleuchtbeschichtung, SMD IC´s u.a. 2Mbit Flash Speicher, Atmega MCs, Ein RFM12 Funkmodul 868Mhz, Drei Laserdioden mit Anschlusskabeln, Ein Touchglas resistiv(Bei Fragen kann ich noch ne Anleitung liefern), Zwei Grafikdisplays, Schaltschrankleuchten, Drei Lochrasterplatinen, Zwei große Kühlkörper mit jeweils 6 2N3055 incl, Überwachungselektronik, Vier große Kondensatoren, DibondPlatten, Viermal 20x20cm doppelseitiges FR4 Basismaterial, Ein NiCd Steckerladegerät, Zwei Steckernetzteile, Spaltpolmotor(???) und noch paar andere Sachen..
03.09.2013 Alex L. - (a_l) 5.9. pkopprasch
5 Elkos 100µ/16V, paar Spannungsregler, 8 rote 7-Segment Anzeigen, Eisen-3-Chlorid, ein paar 74ac00 von der Rolle, einen Kühlkörper, Das Pleitier-Element, Leds Gelb, Einen Drehschalter, Paar von den gelben Leds
3 Doppel 7-Seg. anzeigen, 2 Große 4*4 Led Matrix gelb/rot, >20 Lineare 47k Steropotis, 1 Lötspitze, Wechselschalter aus Monitor Umschaltbox, SMD-Ics und Kleinzeugs, 3-Phasen Brückengleichrichter, L298 auf kleiner Platine + einzelnen L297
07.09.2013 Phillip Kopprasch - (pkopprasch) 09.09.2013 fabs Drehpotis,
eine LED-Matix, 9x 7-Segmentanzeigen, Dioden, Kondensatoren, Spannungsregler, 2x Schalter, Entlötlitze, 2x LCD-Displays, Funkmodul von Pollin (868MHz), Sakura Board, Batteriehalter, Laserdiode, Lichtschranke, 2x 8BITer mit CAN von Atmel, Kühlkörper, 2x Drucktaster,
Lautsprecher,
IC Sortiment 74xx, Kondensatoren, Widerstände, Lochrasterplatinen, Streifenrasterplatinen, Breadboard, ~400 rote LEDs, 12V Einbau Voltmeter (ohne Gehäuse), 20 WS2812 auf zwei Streifen, LCD Display von Toshiba (>10"), MP3-Player Maxfield "IVY" (funktionstüchtig),
12.09.13 Fabian B. - fabs 19.09.13 Christian B. - (snooz3r) ein paar 78L05, 7seg Rot, 1 Kühlkörper klein, Gehäusefüsseaufkleber, 3Stk Leistungs-R, WS2812, Kupferplatinen ca. 35 LM1086-3.3, 500x 25V 100uF, ca 100Stk 16V 470uF, mehrere SMD 6,3V 220uF, mehrere SMD 6,3V 330uF, mehrere 63V 68uF
G. R. - (bayday) Wurde übersprungen da er sich nicht gemeldet hat, also bekam der nächste aus der Liste die Wanderkiste.
Christian B. - (snooz3r) 21.09.2013 snooz3r Kleinteile(Kondensatoren, Dioden, paar NAND Chips), den MP3 Player, L298, POM Platte, 2 Displays, einer der Kühlkörper, eine Streifenrasterplatine. Entsorgt: Die Leiterplatten von den fetten Kühlkörpern, die fetten 400V Kondensatoren, Kabel in der Tüte. 0,24 Starrkupfer Kabel(500m), je 2 Schuko Stecker/Kupplungen, rote 8mm LEDs, Orange/Grüne TOPLED SMD,2W Lastwiderstände(3k), 3 Versuchslautsprecher 8 Ohm, Ladegerät(Tronico) für NiMh/NiCd Akkus(65mA/200mA) oder als Netzteil 12V zu gebrauchen, 1 Lötspitze(Weller Magnastat?)
05.10.13 Ronny S. (phoenix-0815) 15.10.13 (baracuss) 2xStreifenrasterplatine, 1xFunkmodul 433, 20x rote LED 8mm, 1 Kühlkörper groß, 6x 2N3055, 10 Stereo Potis, Kleinteile Kondensatoren, Dioden, paar NAND Chips und eine Rolle Schaltdraht Bilder sind schon im Forum Liste mache ich hier noch DHL NUMMER JJD1420010365102
18.10.13 Sascha E. (baracuss) 22.11.13 Ben R. - (da_miez) Ein paar SMD Elkos und die 7 Segment Anzeigen von der Großen Batsel Platine. Ein Paar SMD Wiederstände und Kondenatoren und eine Hand voll Blauen 5mm LEDs
Hermes Traking Nummer 007626457015102
29.11.13 Ben R. - (da_miez) 9.12.2013 Fabian B. - fabs Einige Elkos und IC´s, die blauen LED´s, unbekannte Platine mit sichbarem Defekt und das antike Tablet. SMD Elkos, MELF Dioden, SMD Transistoren(Hab auf den Strang mal ein "?" draufgemacht. Vllt. kann jemand mit dem Transistortester mal rausfinden welche Werte sie haben, meiner ist nämlich noch nicht fertig). Zwei neue einbau Kartenleser. Lochrasterplatine, kleine Stücke doppelseitiges Material, 7805er Spannungsregler und nen Gutschein für ne gelaserte Frontplatte aus 3mm Plexiglas für ca. 15x18cm. (TrackingNR: 43343083556 Hermes)
11.12.2013 Fabian B. - fabs 19.12.2013 DAVID - (bastler-david)
Tobias K. - (t_k) Keine Rückmeldung - Übersprungen
Bastian H. - (kombjuder) Keine Rückmeldung mit Adresse - Übersprungen
21.12.2013 DAVID - (bastler-david) 10.2.2014 Ronny S. (phoenix-0815) Die netzteile/ein kartenleser/paar elkos/grafikkarte/775 CPU kühler/gleichreichter. >>>ENDE NEUAUFLAGE AUSGEMÜLLT<<<
07.02.2014 Ronny S. (phoenix-0815) Aufgelöst Das klein Material geht dann in das Mini Wanderkisten Projekt über, damit ist dann die Wanderkiste Schöneberg aufgelöst.
Empfangen am (BENUTZER) Versand am (AN BENUTZER)
