Stepdown mit KFZ-Netzteil
Häufig wird für ein Bastelprojekt eine kleine, billige Spannungsversorgung benötigt, die aber einen hohen Wirkungsgrad haben soll.
Der MC34063 erfüllt diese Anforderungen.
Nun ist es einfacher, eine vorhandene Schaltung auf Basis des MC34063 um zu bauen, als eine komplett neue Schaltung aufzubauen.
Viele KFZ-Netzteile (z.B. für Handys) sind auf der Basis des MC34063 aufgebaut,
sodass sie meist durch Parallelschalten eines Widerstandes zu einen eigenen Spannungsbereich umgebaut werden.
So haben viele KFZ-Netzteile eine Standard-Ausgangsspannung von etwa 4,5V.
Diese kann durch Anpassen des Spannungsteilers (Siehe Artikel MC34063, Stepdown) zum Beispiel auf 3V oder 5V geändert werden.
Die Effizienz liegt bei etwa 60-80% (nachmessen!).
Quelle
Hackaday: Make switched-mode power supplies do your bidding
