News Arduino Uno Q-Preiserhöhung, Mikrocontroller mit Klasse D-Verstärker, OnSemi X Synaptics uvam
Der Monat endet mit einer Flut an Nachrichten und Lesestoff: Freunde der Taktgeneratoren bekommen zwei neue Kandidaten angeboten, die mit geringem Jitter beeindrucken. Auch im Bereich der Drohnenabwehr gibt es Neues – hier eine Zusammenfassung der ereignisreichen letzten Tage des Jahres.
Arduino Uno: Speicherpreisgetriebene Produktpreiserhöhung ante portas
Auch die immense Marktmacht von Qualcomm reicht nicht aus, um die Produktion des Arduino Uno Q vom derzeitigen Wahnsinn auf dem Speichermarkt zu isolieren. In einer vor wenigen Stunden an die Entwicklerschaft verschickten Rundmail informiert Arduino nach folgendem Schema darüber, dass eine Preiserhöhung für den Arduino Uno unmittelbar bevorsteht:
Effective July 6th, 2026 the price for the UNO Q will change as follows:
- UNO Q 2GB: Increasing from $44 to $59
- UNO Q 4GB: Increasing from $59 to $79.
So, you have just a few days left to grab your Arduino UNO Q at our current price before it adjusts.
Pickering: Schrumpfung von Relais durch Optimierung des Gehäusematerials
Relais aus dem Hause Pickering finden sich in verschiedensten Datenerfassungs-Applikationen. Nun hat das Unternehmen eine durchaus interessante Applikationsstudie veröffentlicht, in der über die Formfaktor-Reduktion berichtet wird.
Bildquelle: https://www.pickeringrelay.com/pickering-electronics-makes-its-smallest-commercial-reed-relay-even-smaller/?
Ziel der Optimierung war dabei die Erhöhung der Packungsdichte, um in einem vorgegebenen Rack-Format mehr Relais und somit mehr Datenerfassungskanäle unterbringen zu können.
SiTime Chorus 2 – Mehrkanal-Oszillator für Rechenzentren
Im Hause SiTime bietet man seit längerer Zeit verschiedenste hochgenaue Oszillatoren an. Nun steht ein neues Produkt ante portas, das – man glaubt es kaum – auf die Bedürfnisse des Big-Data-Markts optimiert ist.
Bildquelle: SiTime.
Zu Spezifikationen und Verfügbarkeit vermeldet man Folgendes:
Chorus 2 clock generators deliver up to 2x better performance, 2x lower jitter and up to 2.5x less output skew and greater spread spectrum clock support
Chorus 2 replaces up to 8 or 12 discrete oscillators or clock signals with a single device. With up to 20 flexible configurations, each output can operate at a different frequency or meet distinct conditions. Unused outputs can be disabled to save power and reduce noise, making the device adaptable to a wide range of applications.
The Chorus 2 device proves especially valuable when designs require high-performance networking clocks or PCIe Gen17 support. In complex systems such as datacenter servers,
For more information, check out the Chorus 2 clock generator. Product is in volume production. Samples available immediately: SiT95272 (12 outputs at 6 mm x 6 mm 48 pin quad flat no-lead, QFN, package), SiT95278 (8 outputs at 5 mm x 5 mm 40 pin QFN package).
Microchip DSA504RT- strahlungsgehärteter Taktgenerator mit sechs Ausgängen
Im Hause Microchip bietet man ebenfalls einen Low Jitter-Taktgenerator an.
Bildquelle: Microchip.
Das intendierte Einsatzfeld ist hier allerdings die Weltraumtechnologie. Weitere Beschreibungen des neuen Bauteils finden sich – wie immer – unter dem folgenden Link:
Equipped with an Analog Phase-Locked Loop (APLL) featuring spread spectrum capability, two fractional and two integer dividers, and six highly configurable output buffers, each of which can be configured as a differential driver (LVPECL, LVDS or HCSL) or as a pair of single-ended CMOS outputs, the DSA504RT delivers ultra-low jitter performance as low as 200 femtoseconds (12kHz20MHz) and is compliant with PCIe® Gen 1-7 standards.
The DSA504RT, offered in QFN28 and CQFP32 packages, serves as a companion device for complex aerospace and defense systems.
The DSA504RT is available in limited sampling upon request. For additional information, contact a Microchip sales representative.
Würth: verschiedene ESD-Produkte auf Basis von nanokristallinem Material
Im Hause Würth setzt man auf neuartige nanokristalline Materialien, um die Leistungsdaten der hauseigenen EMV- und ESD-Schutzprodukte zu verbessern. Kandidat Nummer eins ist der WE-FNCS . Dabei handelt es sich um eine Art Isolier-Klebeband, das allerdings mit hervorragenden Leistungsdaten aufwarten soll:
The extremely flexible and thin nanocrystalline layers, protected by a PET cover layer, are supplied in the form of adhesive tapes and strips. They attenuate electromagnetic interference signals in the frequency range from around 10 Hz to 120 MHz.
Bildquelle: Würth Elektronik.
Produkt Nummer zwei sind mit einem Loch versehene Ferritkerne, die insbesondere aufgrund ihrer breitbandigen Eigenschaften hervorgehoben werden.
Compared with conventional MnZn and NiZn ferrite cores, the nanocrystalline cores have significantly higher low-frequency impedance and broadband impedance behavior. WE-NCC is available for cable diameters from 3.7 to 21.1 mm. The initial permeability ranges from 30,000 to 90,000. Magnetic flux density reaches up to 1.2 T, while the Curie temperature is above 540°C. These properties ensure stable magnetic behavior across a wide temperature range and effective filtering over a broad frequency spectrum.
Eclipse Foundation: Lernportal zum EU Cyber Resilience Act
Der Cyber Resilience Act (CRA) wird für Elektronikentwickler künftig zu erheblichem Mehraufwand führen. Die Eclipse Foundation – für Embedded-Entwickler unter anderem aufgrund ihrer Schirmherrschaft über Eclipse ThreadX relevant – bietet nun ein Lernmodul an, mit dem sich Entwickler auf die neuen Anforderungen vorbereiten können.
Im Kern umfasst der ORC Learning Hub ein modulares Trainingsprogramm, das Organisationen schrittweise durch die Vorbereitung auf den CRA führt. Das vollständige Programm umfasst:
     Modul 1: Einführung in den CRA für Open-Source-Software
     Modul 2: Einführung in den CRA für Hersteller
     Modul 3: SBOMs und Vulnerability Management in Open Source
     Modul 4: CRA Due Diligence und Open-Source-Nutzung
     Modul 5: Vulnerability Management in der Praxis
Die Module 1 und 2 stehen ab sofort zur Verfügung und bieten Einstiegspunkte für:
     Open-Source-Entwickler:innen, Maintainer, Contributors und Projektverantwortliche
     Produktteams, Security-, Compliance- und Rechtsabteilungen sowie OSPOs
Wer das System ausprobieren möchte, kann dies unter der URL https://orcwg.org/training/ tun.
Pico Bridge: AI-Applikationsdesigner für PicoScope-Oszilloskope
Die von Pico Technology entwickelten PicoScope-Oszilloskope sind aufgrund ihrer hervorragenden PC-Anbindung für alle Aufgaben prädestiniert, bei denen Messdaten digital weiterverarbeitet werden sollen. Daraus folgt zwangsläufig, dass KI-basierte Ansätze von der Nutzerschaft eingefordert werden. Pico Technology reagiert auf dieses Bedürfnis nun mit der in der Abbildung gezeigten Ankündigung.
Bildquelle: https://www.picotech.com/landing-page/pico-bridge-ai-beta
Über die technische Umsetzung vermeldet man Folgendes:
Pico Bridge is a small program you run on your computer alongside your PicoScope USB oscilloscope. It doesn't require the full PicoScope application, just the driver. Once running, it connects to your scope and makes it available to a web browser on your own machine. Everything stays local; nothing outside your computer can reach it.
The core idea is what it enables. Pico Bridge doesn't contain any AI itself. Instead, it comes with a set of instructions you give to your own AI coding assistant  Claude Code, Gemini CLI, or similar  teaching it how to talk to the oscilloscope. You describe the app you want: a data logger, a pass/fail test screen, a signal monitor. The AI writes it as a single web page that connects straight to Pico Bridge, sends commands to the scope, and shows the incoming signal live on screen.
Those live waveforms run via WebGPU, so you get fast, multi-channel display in an ordinary browser tab. It runs best in an up-to-date Chrome or Chromium-based browser.
Nuvoton NSC128L42: Cortex-M23-Mikrocontroller mit integriertem Klasse-D-Audioverstärker
Der Trend zur Spezialisierung setzt sich auch im Mikrocontrollerbereich ungebremst fort. Nuvoton lanciert nun einen neuen Cortex-M23-Mikrocontroller, der neben seinem 24-Bit-ADC insbesondere durch einen integrierten Klasse-D-Audioverstärker Aufmerksamkeit verdient.
Bildquelle: Nuvoton.
Weitere Informationen zum Mikrocontroller präsentieren sich – gekürzt – folgendermaßen:
NSC128L42, a new 32-bit Arm® #CortexM23 microcontroller designed for high-precision measurement. This highly integrated solution combines a 24-bit Sigma-Delta ADC, an #LCDdriver, and high-quality #voicesynthesis in a single package. With an operating speed of up to 49.152 MHz and support for a wide voltage range (2.0V to 5.5V), . . .
A standout feature of #NSC128L42 is its comprehensive analog capability, making it ideal for high-precision sensing applications. The device integrates a 24-bit Sigma-Delta ADC for ultra-high-resolution signal acquisition, complemented by a 12-bit #SARADC for faster general-purpose conversions. Additional analog components, including a low-noise amplifier and an operational amplifier, enhance signal integrity and reduce the need for external circuitry.
In addition to its analog strengths, NSC128L42 provides a rich set of digital peripherals, including multiple #UART interfaces, SPI and #SPIM communication modules, and a six-channel Peripheral Direct Memory Access (PDMA) controller for efficient data handling. It also incorporates three 16-bit timers and PWM outputs to support a wide range of control applications. An integrated LCD driver supports various COM/SEG configurations, enabling direct connection to segment displays and reducing overall system cost.
For applications requiring audio functionality, the device includes a Class-D speaker driver capable of delivering up to 0.35W output at 3.6V, allowing for voice manual, audio alerts or voice assistance to increase the users experience.
OnSemi übernimmt Synaptics
Der einst vor allem für seine Mauspad-Controller bekannte Hersteller Synaptics bietet seit einiger Zeit verschiedenste Mikrocontroller und SoCs für das Internet der Dinge an. Auf Elektronikmessen fiel dabei auf, dass die Messestände von Synaptics und OnSemi häufig in unmittelbarer Nachbarschaft lagen. Laut der unter der URLhttps://www.onsemi.com/company/newsroom/news-and-insights/onsemi-to-acquire-synaptics-to-enable-the-next-generation-of-intelligent-systems-for-physical-ai bereitstehenden Pressemitteilung wächst nun zusammen, was zusammengehören soll:
onsemi (Nasdaq: ON) and Synaptics Incorporated (Nasdaq: SYNA) today announced they have entered into a definitive agreement under which onsemi has agreed to acquire Synaptics in an all-stock transaction, representing a total enterprise value of approximately $7 billion. The transaction value reflects a fixed exchange ratio of 1.350 shares of onsemi common stock for each Synaptics share and represents an approximately 19% premium to the volume weighted average closing prices of onsemi and Synaptics over the last 10 trading days.
Teledyne Prism Ground ISR – mit AI und Sensor Fusion gegen Drohnen
Die geringe physische Größe und die kleine Radarsignatur sorgen dafür, dass die Erkennung von Drohnen eine durchaus herausfordernde Aufgabe darstellt. Im Hause Teledyne – das Unternehmen betreut nicht nur die LeCroy-Oszilloskope, sondern bietet unter anderem auch FLIR-Wärmebildkameras an – möchte man diesem Problem nun mit einer Softwarelösung entgegentreten. Diese führt die Informationen verschiedenster Sensoren zusammen und wertet sie mithilfe umfangreicher KI-Modelle aus.
Bildquelle: https://oem.flir.com/products/prism-ground-isr/?model=110-0201-91&vertical=ai&segment=oem
Spezifisch beschreibt man die Fähigkeiten der neu ausgelieferten Software folgendermaßen:
Its computational imaging improves infrared (IR) visibility in degraded conditions, while AI models trained on Teledyne FLIR OEMs real and synthetic data help deliver accurate detections with fewer false positives. Prism AIMMGen supports rapid expansion to new target classes as mission needs evolve. Built for rapid integration, Prism Ground ISR supports Boson®+ and Neutrino® cameras, including continuous zoom models, plus select third-party IR and electro-optical (EO) sensors for scalable deployment.
With AI-powered detection, image enhancement, and flexible sensor integration in one stack, Prism Ground ISR helps teams field capability faster, detect threats earlier, and maintain reliable tracks with less operator burden across border surveillance, force protection, and other ground-based security missions.
Litauen: Mit Smartphone-Mikrofonen gegen Drohnen
Die zweite aeronautische Lösung in diesem Bericht ist ein Sensornetzwerk aus Litauen. Hervorzuheben ist dabei, dass die Erfassung fliegender Drohnen über die in Smartphones integrierten Mikrofone erfolgt. Diese überwachen permanent die akustische Umgebung und suchen nach den charakteristischen Signaturen bekannter Drohnenmotoren. Erkannte Signale werden anschließend – wie in der Grafik gezeigt – in Form eines Diagramms visualisiert.
Bildquelle: https://dronuradaras.lt/
Espressif ESP32-S31 – im Zeichen von Bluetooth Audio
Spätestens mit der Ankündigung des LyraT-Boards und des dazugehörigen ADF-Frameworks war klar, dass man im Hause Espressif alle Arten vernetzter Audioelektronik als Wachstumsbereich für die hauseigenen Mikrocontroller ansieht. Im vor wenigen Minuten an die Entwicklerschaft verschickten Newsletter findet sich unter anderem die folgende Grafik, welche die Bluetooth-Audio-Fähigkeiten des neuen ESP32-S31 hervorhebt.
Bildquelle: https://www.linkedin.com/posts/espressif-esp32-esp32s31-ugcPost-7475470165116153856-IP4P/?utm_source=share*
Koexistenzprojekt zwischen Wi-Fi Alliance und Bluetooth SIG
Die Wi-Fi Alliance und die Bluetooth SIG könnten unterschiedlicher kaum sein – ein Blick auf ihre jeweiligen Lizenzmodelle genügt, um sich davon zu überzeugen. Sei dem wie es sei: Nun ist eine engere Zusammenarbeit geplant. Im Mittelpunkt steht dabei die Vermeidung gegenseitiger Störungen im 6-GHz-Band. Unter der URL https://www.consumerelectronicstestdevelopment.com/content/news/wi-fi-alliance-and-bluetooth-sig-launch-coexistence-initiative findet sich unter anderem die folgende Passage, in der der CEO der Wi-Fi Alliance die dahinterliegende Motivation erläutert:
Wi-Fi and Bluetooth are foundational connectivity technologies that collectively ship nearly 10 billion devices per year, said Kevin Robinson, president and CEO of Wi-Fi Alliance. Our collaboration with the Bluetooth SIG to advance cross-technology coexistence reinforces our commitment to innovation, industry leadership, and responsible spectrum stewardship. This joint effort will help ensure both technologies continue to thrive across an increasingly diverse and dynamic wireless landscape.
MAGICS – interessanter Anbieter von strahlungsgehärteten Bauteilen
Im Bereich der strahlungsgehärteten Elektronik gibt es verschiedenste Chiphersteller, mit denen man im Tagesgeschäft nur selten in Berührung kommt. Der Autor stolperte vor einiger Zeit über die in der Abbildung gezeigte Firma, die einige durchaus interessante Produkte auch in strahlungsgehärteten Varianten anbietet.
Bildquelle: https://www.magics.tech/
XIAO - Platinen nun auch mit Nordic nRF54
Im Hause Seeed Studio setzt man seit langer Zeit auf SoCs von Nordic Semiconductor. Nun werden die kompakten XIAO-Boards – wie in der Abbildung gezeigt – auch mit einem nRF54-Prozessor angeboten.
Bildquelle: https://www.seeedstudio.com/Seeed-Studio-XIAO-nRF54LM20A-p-6841.html?
Spezifischerweise bietet man zwei Versionen an. Neben der hier gezeigten Basisversion existiert auch eine als XIAO nRF54LM20A Sense bezeichnete Variante. Sie bringt zusätzlich ein digitales Mikrofon sowie eine IMU mit, was insbesondere Datenerfassungsanwendungen erleichtert.
Cytron: Langsamere Variante des Raspberry Pi 4
Der Raspberry Pi 4 arbeitet normalerweise mit einem 1,8 GHz schnellen Prozessor aus dem Hause Broadcom. Das in Malaysia ansässige und hervorragend beleumundete Unternehmen Cytron bietet seit einiger Zeit eine preisgünstigere Raspberry-Pi-4-Variante an. Der wesentliche Unterschied liegt im Prozessor, der lediglich mit 1,25 GHz arbeitet.
Bildquelle, beide: https://www.cytron.io/p-raspberry-pi-4-model-b-4gb-ram-125ghz?
Waveshare ESP32-C6 – XIAO-artiges Board mit 5-36V Eingangsspannung
Wer ein Arduino-ähnliches Board mit besonders großem Eingangsspannungsbereich benötigt, wird von Waveshare mit dem in der Abbildung gezeigten System bedient. Hervorzuheben ist dabei der rot markierte Pin, über den die höhere Versorgungsspannung zugeführt wird.
Bildquelle: https://s.click.aliexpress.com/e/_c3WrB5n3
Eclipse Atesor zur automatischen Portierung von Code auf RISC/V
RISC/V-Systeme leiden traditionell unter Mangel an Software. Die durchaus beachtliche Leistungsfähigkeit moderner LLMs animiert dazu, diese zur Automatisierung der Portierung heranzuziehen. Unter der URL https://projects.eclipse.org/proposals/eclipse-atesor ist nun ein neues Projekt sichtbar, das die Eclipse Foundation folgendermaßen beschreibt:
Atesor is LangGraph based multi-agent orchestration system that autonomously port x86/ARM based Linux packages to RISC-V. It also tests the builds on RISC-V based container images and native machines. It has been trained on 200+ manually ported package recipes from Go,Cmake build systems with more build systems support coming in future releases.
CircuitPython 10.3.0-alpha.3 Pre-release verfügbar
Auch im Hause von Limor Fried gilt, dass vor dem Update und nach dem Update zwei identische Welten darstellen. Für den hauseigenen CircuitPython-Interpreter steht nun eine weitere Aktualisierung bereit, die – wie unter https://github.com/adafruit/circuitpython/releases/tag/10.3.0-alpha.3 ausführlich beschrieben – die Audiofähigkeiten der Laufzeitumgebung erweitert und darüber hinaus verschiedene Fehler im Bluetooth-Subsystem behebt:
     Add usb_audio.USBMicrophone and usb_audio.USBSpeaker, which provide audio source and sink USB devices.
     Add audiospeed.Resampler.
     Add audio_i2sin input audio stream; supported only on Espressif and RP2xxx.
     Fix Espressif camera support regression.
     Fix several Espressif BLE bugs.
     Other bug fixes.
Naomi Wu übernimmt Essential Guide to Electronics in Shenzhen
Wer in Shenzhen vor Ort Fuß fassen kann, genießt in der schnelllebigen Welt der Elektronik zahlreiche Vorteile. Andrew "Bunnie" Huang bot ein für westliche Leser ideales Werk an, das über Jahre hinweg als eine Art Reiseführer für Elektronikentwickler diente. Problematisch ist allerdings, dass das Buch in den vergangenen Jahren keine nennenswerten Aktualisierungen erfahren hat. Auf Crowd Supply erschien vor wenigen Tagen die in der Abbildung gezeigte Ankündigung einer Nachfolgeversion, die unter Federführung der durchaus streitbaren, aber außerordentlich kompetenten und vom Autor sehr geschätzten Naomi Wu entsteht.
Bildquelle: https://www.crowdsupply.com/machinery-enchantress/the-new-essential-guide-to-electronics-in-shenzhen
Lesestoff: Maßnahmen zur optimalen Ansteuerung von Piezo-Summern
Muss ein System eine akustische Warnmeldung ausgeben, so ist ein Piezo-Summer häufig der bequemste Weg zur Erfüllung dieser Aufgabe. Im Hause Same Sky – früher unter dem Namen CUI Devices bekannt – fertigt man seit vielen Jahren derartige Komponenten. Nun wurde ein durchaus interessanter Fachartikel veröffentlicht, der verschiedene Treibertopologien gegenüberstellt.
Bildquelle: https://www.sameskydevices.com/blog/how-to-increase-the-audio-output-of-a-piezoelectric-transducer-buzzer?
In eigener Sache: achtet auf euch!
Die Hitzewelle in Zentraleuropa ist nicht zu unterschätzen, wie der Newsautor gestern am eigenen Kadaver erleben durfte. Deshalb die Bitte an die Community – achtet auf euch!
: Bearbeitet durch NewsPoster
von A. D. (egsler)
Spannendes Buch zum Shenzen Market, kannte ich noch nicht. Danke für die
Empfehlung.
Aber neu scheint diese Neuauflage nicht mehr zu sein, oder?
Zumindest berichtet Arstechnica hier schon 2023 von der neuen Version:
https://arstechnica.com/gadgets/2023/12/a-new-essential-guide-to-electronics-by-naomi-wu-details-a-different-shenzen/
von Harald K. (kirnbichler)
Man fragt sich allerdings, warum. Signifikant günstiger wird der dadurch
nicht, denn der wesentliche Preistreiber ist der Arbeitsspeicher, dank
der Drecks-"KI".
Wir hatten, etwas weiter im Nordwesten als Du, das ganze am letzten
Wochenende. Hier in Berlin fehlte das Zehntelkelvin, um die 40-°C-Latte
zu reißen, aber es war dennoch der heißeste Tag seit Beginn der
Aufzeichnungen, und das im zum Frühsommer zu rechnenden Juni.
Gutes Durchhaltevermögen, und ausreichend viel kühles Wasser und immer
einen kühlenden Luftstrom im Schatten wünsche ich Dir.
> Empfehlung.
danke dir für dein Kommentar.
Da muss mir ein Fehler unterlaufen sein...tut leid.
Tam
> der Drecks-"KI".
Ja, das kam mir auch seltsam vor. Eventuell ist es ein "Rehash" von
irgendwelchen Rejects, ich weiss es auch nicht genau.
Danke dir. Habe vor einem Kunden einen Hitzeschlag bekommen und
gereihert. Er nahm es aber sportlich. Jetzt geht es nach IST...
Tam
