CubeMX- und Raspberry Pi OS-Updates, neuer OrangePi uvm
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7697755
Sowohl im Bereich der Software als auch bei den additiven Fertigern rumort es: sowohl STMicroelectronics als auch die Raspberry Pi Limited erfreuen die Nutzerschaft mit Updates. Shapeways ist derweil am Weg in die Insolvenz – hier eine Liste einiger Neuerungen.
OrangePi CM5 - neues Compute Module aus dem Hause Shenzhen Xunlong
Wer Einplatinencomputer im grossen Stil deployt oder extreme Vibrationsresistenz benötigt, setzt gerne auf die vom Design her an DIMM-Riegel erinnernden Compute Modules. Shenzhen Xunlong erweitert sein Portfolio nun wie in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: https://www.instagram.com/p/C869G2RRfZE/
Als Hauptprozessor kommt der von anderen Systemen bekannte RK3588 zum Einsatz. Zu den Interfaces findet sich auf der Produkthomepage das in der Abbildung gezeigte.
BILDQUELLE: http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-CM5.html
Raspberry Pi OS-Update mit Stabilitätsverbesserungen und Komfortsteigerungen.
Das Ebenezer Upton Mannen Raspberry Pi Connect als Weg zur Erwirtschaftung von Recurring Revenue betrachten, haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach erwähnt. Das vor wenigen Stunden veröffentlichte Betriebssystem-Update 2024-07-04 bietet einige Komfort-Steigerungen an, um die Nutzung des Fernbedienungsdiensts zu erleichtern. Spezifischerweise steht die Einrichtung nun sowohl im Starter-Assistenten als auch in der Konfigurationsapplikation zur Verfügung. Außerdem gibt es einige „allgemeine“ Verbesserungen - das unter der URL https://downloads.raspberrypi.com/raspios_armhf/release_notes.txt bereitstehende Change Log präsentiert sich folgendermaßen:
  * pipanel - allow customisation of more than 2 desktops
  * pipanel - add customisation for labwc
  * gui-pkinst - add whitelist to restrict installation to specified packages only
  * pixflat-theme - add theme settings for labwc
  * pishutdown - revert to original use of pkill to close desktop
  * piclone - fix for potential buffer overflow vulnerability (that would never have actually happened…)
  * lp-connection-editor - fix dialog icons on taskbar
  * rp-prefapps - add Raspberry Pi Connect; remove SmartSim
  * piwiz - add page to enable / disable Raspberry Pi Connect
  * wf-panel-pi - constrain main menu to fit on small screens
  * wf-panel-pi - fix dialog icons on taskbar
  * wf-panel-pi - fix keyboard handling and icon highlighting for taskbar buttons
  * raspberrypi-ui-mods - add configuration for labwc
  * raspberrypi-ui-mods - add support for new touchscreens
  * raspberrypi-ui-mods - systemd-inhibit used to override hardware power key on Pi 5
  * rc-gui - add configuration of alternate keyboard layout
  * rc-gui - add switching for Raspberry Pi Connect
  * arandr - add brightness control for DSI displays
  * arandr - more reliable method to detect virtual displays
  * raspi-config - add setting of keyboard options
  * raspi-config - add setting of PCIe speed
23
  * raspi-config - add switching for Raspberry Pi Connect
24
  * wayvnc - better handling for virtual displays
25
  * wayvnc - improved encryption support
26
  * GTK-3 - add keyboard shortcuts in combo boxes
27
  * pcmanfm - allow customisation of more than 2 desktops
28
  * pcmanfm - fix bug causing crash and inconsistent behaviour on certain drag and drop operations
29
  * raspberrypi-sys-mods - add udev rule to allow backlight change
30
  * raspberrypi-sys-mods - increase swapfile size
31
  * raspberrypi-sys-mods - remove symlinks from paths in initramfs scripts
32
  * wayfire - fix for crash when opening multiple Xwayland windows
33
  * wayfire - fix for touchscreen bug when touching areas without windows
34
  * labwc compositor installed as an alternative to wayfire; can be enabled in raspi-config
35
  * various small bug fixes and tweaks
36
  * Chromium updated to 125.0.6422.133
37
  * Firefox updated to 126.0
38
  * Raspberry Pi firmware 3590de0c181d433af368a95f15bc480bdaff8b47
39
  * Linux kernel 6.6.31 - c1432b4bae5b6582f4d32ba381459f33c34d1424
SigFox: Design Win beim japanischen Automotive-Trackerspezialisten Harada.
Im „niemals enden wollenden“ Kampf zwischen Sigfox und Lora gibt es ebenfalls eine Neuerung. Der im Allgemeinen gut informierten Branchennewsdienst RCR berichtet nach folgendem Schema darüber, dass der japanische Spezialist für Automobil-Tracker Harada an einem neuen Tracker auf Basis der SigFox-Technologie arbeitet. Interessant ist daran unter anderem, dass die „Darbietungsform“ eine transparente Platine sein soll, die auf der Windschutzscheibe angeklebt wird. Derzeit gibt es keine Bilder, sondern „lediglich“ das folgende Zitat:
The film tracker is to be transparent (not to obstruct the driver’s view) and placed at the top of the windshield to improve low-power wide-area (LPWA) Sigfox radio reception, said Unabiz.
---via https://www.rcrwireless.com/20240704/internet-of-things/antenna-maker-harada-to-develop-sigfox-trackers-for-auto-industry
STMicroelectronics - CubeMX-Upgrade bringt Unterstützung für diverse neue Mikrocontroller.
In Zeiten der STM32 Cube IDE gilt, dass die Standalone-Nutzung von Cube vergleichsweise selten geworden ist. Trotzdem pflegen die Franco-Italiener auch dieses (lieb gewonnene) Produkt weiter - vor wenigen Tagen wurde die Version 6.12.0 des Produkts ausgeliefert. Im als RN0094 STM32CubeMX release 6.12.0 bezeichneten Changelog-Dokument findet sich unter anderem die gezeigte Grafik, die Informationen über die Änderungen auflistet.
Bildquelle: STMicroelectronics.
I3C-Standardisierungsgremium: Debugger-Brückenspezifikation aktualisiert, Präsentationen von der Embedded World zum Download verfügbar.
Das „Leben“ des I2C-Nachfolgers I3C heizt sich langsam, aber sicher auf. Ein vor wenigen Tagen versendet des Informations-E-Mail des Standardisierungs Gremiums stellt ein Protokoll vor, das - wie im Folgenden beschrieben - die „Übertragung“ von Debuggerinformationen über den I3C-Bus beschreibt:
MIPI Debug Over I3C℠ v1.1 is intended to address efficiency issues by moving to I3C version 1.1.1+ as a baseline, and also enabling optional usage of HDR Modes for higher performance. It also includes a specification name change from "Debug for I3C" to "Debug Over I3C" to clarify that this specification is about using I3C as a transport for debug communication.
Wer die Spezifikationen herunterladen möchte, kann dies - zum Teil sogar als Nicht-Mitglied des Gremiums - unter der URL https://www.mipi.org/specifications/debug-over-i3c tun. Für Quereinsteiger interessant sein dürften auch die unter der URL https://www.mipi.org/knowledge-library/conference-presentations/mipi-sessions-2024-embedded-world-conference bereitstehenden Slides der Präsentationen, die auf der Embedded World gehalten wurden. Besonders interessant empfand der Autor den Vortrag aus dem Hause Binho, der - wie in der Abbildung gezeigt - kompakt und doch umfassend auf die „Signalformen und elektrischen Besonderheiten“ eingeht.
Bildquelle Binho, via MIPI
ShapeWays - 3D-Druckdienstleister anscheinened insolvent
Die Zeiten, in denen im Bereich der additiven Fertigung Other Peoples Money am Boden lag, sind vorbei. Der im Allgemeinen gut informierte Branchennewsdienst Hackster berichtet unter https://www.hackster.io/news/3d-printing-specialist-shapeways-has-gone-bankrupt-leaving-customers-adrift-2545aa96fc64 nun über die Insolvenz von ShapeWays - ob des Abdrucken diverser Dokumente der Börsenaufsicht SEC ist diese Information nach Ansicht des Newsautors glaubhaft. Wichtig ist diese Information unter Anderem deshalb, weil ShapeWays auf der Webseite derzeit noch unverändert um Aufträge wirbt, ohne aber das zu ihrer Erfüllung notwendige Personal zu haben.
