Im Bereich der passiven Komponenten gilt smaller, cheaper, lighter; einige innovative Stromversorgungen verdienen ebenfalls Aufmerksamkeit. Interessant sind außerdem neuartige Bauformen im Bereich der Widerstände und mehrfarbige LEDs mit I2C-Interface.
Harvatek – RGB-LEDs mit I2C-Bus
Harvatek zeigte RGB-LEDs, die sich per I2C ansprechen lassen. Sinn ist hier das Umgehen der mitunter gagligen “seriellen Protokolle”, deren Generierung beispielsweise am ESP32 per RMT oft seltsame Nebeneffekte verursacht.
Bildquelle, alle: Autor
DKE – ePaper als Kachel
Am Stand des ePaper-Spezialisten skaliert man ePaper-Displays in geradezu gigantische Dimensionen. Methode ist die Kachelung, bei der mehrere kleine Bildschirme miteinander verbunden werden.
Ohmite – keramische Widerstände hoher Leistungsklasse und Load Banks
Der Widerstands-Traditionshersteller Ohmite expandiert in zwei Richtungen. Erstens gibt es keramische Widerstandsscheiben, die für extrem hohe Belastungen vorgesehen sind. Opfer Nummero zwei sind Load Banks für das Testen leistungsstarker Netzgeräte. Interessant ist, dass von Seiten der anderen Anwender (explizit auch derer im TMI-Bereich) keine negative Reaktion darauf erfolgte, dass der Lieferant nun auch in den Sektor der fertigen Applikationen voranschreitet.
Nichicon – nun bis zu 135 Grad Celsius
SMD-Kondensatoren erleichtern die Platinenfertigung. Von Nichicon gibt es nun – wie in der Abbildung gezeigt – neue Kondensatorfamilien, die bis zu 135 Grad Celsius ertragen können.
Fair-Rite – mehr Designkits, neues Ferritpulver für 200MHz bis 1GHz
Beim Ferritspezalisten gibt es einerseits ein neues Designkit, andererseits ein Ferritpulver in Prototypenform. Es deckt einen höheren Frequenzbereich ab.
Würth: applikationsspezifische Transformatoren, Kühlkörper und eine Raspberry Pi-Alternative
Würth plakatierte die gesamte Electronica mit Werbung für das neue Offert applikationsspezifischer Transformatoren. Interessant ist, dass man bei bestehender Geschäftsbeziehung aus fertigem Halbzeug zusammengestellte Samples oft kostenlos bekommen kann – wer ein altes Messgerät resusciieren will, könnte dies interessant finden.
Im Bereich der Kühlkörper plant Würth bald das Anbieten von hauseigenen Varianten. Interessant ist auch die Oszillatorenabteilung IQD, die – wie in der Abbildung gezeigt – neue Spielarten mit “clipped sine”-Ausgabesignal bewirbt. Welchen Vorteil diese neue Spielart des TCXO bieten sollte, konnte dem Autor vor Ort allerdings nicht erklärt werden.
Zu guter Letzt gab es die Möglichkeit, den würth’schen Raspberry Pi – er entsteht auf Basis eines Compute Modules von GRINN – zu besichtigen. Leider zeigte man nur eine einzige Platine, die nicht aus ihrem (an Shub-Niggurath erinnernden) Demogehäuse entnommen werden durfte.
Tahio Yuden – MLCC-Kondensatoren mit Kupferterminals, experimentale Millimeterwellentechnologie
Tahio zeigt erstens MLCC-Kondensatoren, deren Lötenden aus Kupfer bestehen. Sinn davon ist die Erleichterung des “verborgenen Einbaus” in Platinen und auf SoC-Interposern.
Gravierende Neuerung Nummero 2 ist die in der Abbildung gezeigte experimentale Technologie im Bereich Millimeterwellen.
ChipCell Carbon – Superkondensatoren zum Pick and Place-Einlöten
Superkondensatoren erwiesen sich bisher als nicht besonders assemblagefreundlich. Die in der Abbildung gezeigten Varianten des Bauteils lassen sich mit einem ausreichend starken Greifer per Pick and Place an ihren Bestimmungsort bringen und sollen einen Ritt im Reflowofen überleben.
Hahn: wir sind Windegut- und Potting-Spezialisten
Wer ein kleines Elektronikprojekt realisiert, setzt nur allzu gern auf die beiden diversen Distributoren unbürokratisch erhältlichen Transformatoren aus dem Hause Hahn. Auf der Electronica betonte man, “mehr” als nur ein Transformatorhaus zu sein – unter Anderem zeigte man in thermisch leitfähige Vergussmasse eingebundene Kundendesigns.
KOA – wer den Widerstand dreht, kann mehr Wärme abführen
Wer einen 0603-Widerstand “spiegelt” und die Lötfahnen auf die breiten Seiten legt, bekommt einen 0306er-Widerstand. KOA spielt dies mit Erfolg durch – Lohn der Mühen ist eine wesentlich höhere Leistungsfähigkeit, weil die Bauteile mehr Wärme abgeben können.
Isabellenhütte – nun auch Dünnfilmwiderstände im Programm
Unkooperative bzw dem Gegenüber Kosten verursachende Züge sind nicht nur in Partnerschaften, sondern auch im Geschäftsleben nützlich. Die Isabellenhütte hat fortan auch Dünnfilmwiderstände im Programm, um den Kunden beim “Streamlining” der Lieferantenbeziehungen zu helfen.
Susumu – sehr präziser Shunt
Susumu bringt einen neuen Shunt auf den Markt – mehr Neuigkeiten gibt es wohl auf der SpaceTechExpo.
Bourns und CoilCraft – neue Induktoren en Masse
Bourns hat sich das von CoilCraft (und Maya Selva Cigars) populär gemachte Konzept des “Whats New-Videos” abgeschaut und präsentierte ebenfalls ein gutes Dutzend Neuigkeiten. Unter https://www.youtube.com/shorts/POA5YDOynJQ und https://www.youtube.com/shorts/s3SmCxKa9rA finden Magnetics-Freaks die beiden Videos, die je rund eineinhalb Minuten lang sind.
Bonkote – Flussmittelstifte en Masse
Zwar nicht wirklich neu, dem Newsautor interessant erschienen die in der Abbildung gezeigten Produkte – es handelt sich dabei um ein Array verschiedenster Flussmittelstifte.
YAGEO – quadratische SMD-Kondensatoren, Vibrationssensoren und AI-Optisches
YAGEO bietet ebenfalls eine Vielzahl von NPIs an. Im Bereich der quadratischen Kondensatoren (man bietet effizientere Platzausnützung und mehr Kühlfläche) stehen nun auch SMD-Varianten ante Portas.
Jensen Huang’s Abenteuer halten den AI-Boom als Ganzes nicht auf. YAGEOs Beitrag sind einerseits optische “Steckverbinder” für bis zu 1.6TB/sec, andererseits Vibrationssensoren mit besonders weitem Erfassungsbereich.
InterPoint: bald mit 50W
Am Stand des HiRel-Energieversorgungsspezalisten Crane InterPoint steht die SpaceTechExpo ante Portas.
Gaia Converter – mehr Leistung, komplette PSU-Assemblies
Gaia Converter offeriert eine Leistungssteigerung im gleichen oder kleineren Volumen, was bei verschiedensten “defence related”-Systemen Vorteile bringt.
Außerdem bietet man nun fertige PSU-Module aus den hauseigenen Produkten an, die Designern die Inbetriebnahme erleichtern sollen.
Traco Power – innovative Booth-Demo
Am Stand der Traco Power gab es einen kleinen Streichelzoo mit neuen Produkten. Interessant ist die Unterseite der Samples, die je ein NFC-Tag enthielt – bei korrekter Platzierung erscheinen Informationen wie gezeigt am Bildschirm.
RECOM Power – mehr Leistung, Superkondensator-SPS
RECOM Power steigert die Leistung der hauseigenen Stromversorgungen und erweitert das Portfolio der auf DIN-Schienen montierbaren Produkte.
Jelonnek – Jelly Candy in Spulenform
Auch wenn Elektronik in der Hierarchie der Sexy Hobbies nicht unbedingt vorne mitspielt, gibt es immer wieder Unternehmen, die sich mit feinem Humor hervorheben. Die in der Abbildung gezeigte Jelonnek produziert ebenfalls Wickelgut, und bietet ein von der Form her passendes Bonbon zum Mitnehmen an.
In eigener Sache: immer weiter mit der Musik!
Frei nach Mo-Do gilt auch morgen: Newsaffe on the road. Liebe Grüße an alle, die heute mit mir posiert haben und sich bei OEMsecrets ein kostenloses Bier geholt haben. Expliziter Gruss an alte Freunde aus dem vorhergehenden Jahrzehnt, die lieber ohne Bild bleiben wollten….
In eigener Sache: Messtechnik-Rest kommt im Tag 4
Die “liegen gebliebenen” Themen im Bereich Messtechnik werden im vierten Bericht zu Steckverbindern und Co mit abgehandelt – es gibt einige sehr spannende Geräte.
