EmbeddedWorld 2026, Catch-All – Bauteile, Stromversorgungen, Meshnetze uvam
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #8022525
Die EmbeddedWorld ist hinter uns, und die Aufarbeitung von interessanten liegen gebliebenen Gütern beginnt. Neben Mikrocontrollern, passiven Komponenten und jeder Menge Elektromechanik gibt es eine Besucherzählung und so manches, was es eigentlich gar nicht geben sollte...
DFRobot: X86-Raspberry Pi und neue ESP32-Boards
DFRobot schickt ein neues Mitglied der (teuren) LattePanda-Serie ins Rennen. Das um rund 250 USD erhältliche Board bietet Windows 11 auf einem Atom N150.
Bildquelle, alle: Autor
Außerdem gibt es neue ESP32-Boards, die die neuen MCUs P4 und C5 enthalten:
ABOV – Mikrocontroller aus Korea
Die koreanische ABOV war abermals auf der EmbeddedWorld vertreten. Auf der Webseite bewarb man zwei neue Controller nach folgendem Schema:
·        Our New 32-bit MCU Lineup: Featuring the high-performance A34G34A (Cortex-M4F, 200MHz, 2MB Dual Bank) and the A31C144 entry-level series. The G43A demo showcases high-quality graphic LCDs powered by the LVGL library for modern appliance UIs.
Vor Ort gab es dann allerdings “nur” Kataloge zu sehen.
Altera x NVIDIA – schneller GPU-Datentransfer per Ethernet
Desto schneller AI-Daten vom Sensor zur GPU kommen, desto schneller kann das Gesamtsystem auf Ereignisse reagieren. NVIDIA setzt in diesem Bereich seit einiger Zeit auf ein als HoloScan bezeichnetes Verfahren. Am Stand des FPGA-Spezialisten Altera zeigte man verschiedene Implementierungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 100 Gbps erreichen.
GigaDevice GD32M531 – neuer Microcontroller für Motorsteuerung
GigaDevice erweitert das Portfolio um eine weitere MCU, die auf die Bedürfnisse von Motoren vorgesehen ist. Hervorzuheben ist, dass man als eine der (größeren) Demos auch ein Steuergerät für eine Klimaanlage präsentierte.
Würth: Kühlkörper, mehr Funkmodule
Würth erweitert das Lieferprogramm in Sachen Elektromechanik um Kühlkörper – eine logische Ergänzung, offeriert man doch seit Jahren andere Produkte aus dem Bereich Thermomanagement.
Außerdem schickt Würth zwei neue, am Stand nicht gezeigte Funkmodule auf Basis eines nRF54 ins Rennen:
With the Proteus-IV and Ophelia-IV components, Würth Elektronik presents two new high-performance RF modules based on the latest Nordic nRF54L15-SoC semiconductor. The two modules differ only in terms of their firmware: Proteus-IV is a ready-to-use Bluetooth low-energy 6.0 module with preinstalled firmware, while Ophelia-IV is a flexible developer platform without a specific preinstalled firmware. Individual firmware options for a variety of radio protocols, including proprietary ones, can be developed using nRF Connect SDK and in the Zephyr RTOS (real-time operating system).
Measuring just 8 × 12 × 2.3 mm, the compact radio modules, equipped with a 1.5 MB flash and 256 KB RAM are based on the new nRF54L15 SoC from Nordic. This chip integrates a 128 MHz arm-cortex M33 processor, an RISC-V coprocessor, and a power-saving 2.4 GHz multiprotocol radio chip. The Bluetooth LE 6.0, Matter, Thread, Zigbee, NFC, and IEEE 802.15.4 radio protocols can be used, as can also proprietary 2.4 GHz protocols.
Phoenix Contact: intelligente Gehäuse, KNX-Steckverbinder und größere Mausefalle
Auch bei Phoenix ist alles im Zeichen des Kühlkörpers: immer mehr Gehäusefamilien werden nun auch mit integrierten Kühllamellen angeboten. Außerdem gibt es Varianten mit integrierten Displays oder Folientastaturen.
Im Bereich Steckverbinder gibt es erstens für den KNX-Bus Optimiertes, zweitens eine auf 5.4mm erweiterte Variantge der Mausefalle.
WAGO: Klemmen, Klemmen überall
WAGO setzt die hauseigene Klemmentechnik in immer mehr Systemen an. Die beiden Abbildungen zeigen zwei neue Spielarten, die im Bereich der Board to Wire-Steckverbinder hilfreich sein können.
Single Pair Ethernet raising
Single Pair Ethernet entwickelt sich permanent weiter: die Standardisierungsorganisation erfreut sich immer mehr Mitglieder, und arbeitet außerdem an neuen Varianten der Spezifikation.
Unternehmen wie WAGO setzen das System – wie gezeigt – in immer mehr Bereichen der klassischen industriellen Automatisierung ein.
SAMTEC – alles im Zeichen der hohen Geschwindigkeit
Fokus liegt bei SAMTEC klar auf neuen Steckverbindern für RF-Signale. Neben “Ganged RF-Steckern”, die mehrere RF-Leitungen in einem Stecker verbinden, gibt es diverse für Micro-Coax-Kabel optimierte Offerte.
Außerdem erweitert man das Portfolio im Bereich optischer Kabel. Neben größerer EMV-Festigkeit gilt, dass Glasfiber und Co insbesondere ab einer gewissen Kabellänge Gewicht einsparen (helfen) kann.
ic-Haus – Energy Harvesting und Selbstkalibration
ic-Haus – der Hersteller bietet ein Sammelsurium diversester ICs an – lanciert nun einen neuen Encoder namens iC-PME, der sich dank Energy Harvesting direkt aus der Rotationsenergie des Systems versorgen kann.
Außerdem gibt es zwei Detailverbesserungen: die in den Abbildungen gezeigten neuen Sensoren können sich nun selbst kalibrieren.
nanoPower npZero nun auf preiswertem Evaluationsboard erhältlich
npZero bietet einen stark funktionsreduzierten “Überwachungs-IC” an – bisher war er (trotz massiver anders lautender Versprechen) entweder nur als Simulator, oder aber als im Handel nicht wirklich erhältliches Evaluationskit zu haben. Das in der Abbildung gezeigte und vergleichsweise preiswerte Board soll dieses Problem nun lösen.
GateMate: CCGM1A2 im Handel, Nachfolger mit 80k CPEs bis Jahresende
Neben Verbesserungen der Toolchain gilt, dass die mit 40K CPEs ausgestattete Variante des in Deutschland gefertigten FPGAs nun im Handel ist. Laut Gerüchten soll es bis Jahresende eine weitere Verdoppelung der Kapazität geben.
Shelly: mehr Interfaces in den Modulen
Shelly bietet seit einiger Zeit ESP32-artige Module an, die hauseigener Elektronik die Integration in das Shelly-Ökosystem erlauben. Auf der EmbeddedWorld lanciert man eine Erweiterung, die – wie in der Abbildung gezeigt – neue Peripherie-Interfaces freischaltet.
Semtech HL7900 – ein Modul für alles
Die Übernahme von Sierra Wireless ermöglicht Semtech das Anbieten von Modulen, die sowohl LPWAN als auch klassische Funknetze unterstützen. Mit dem HL7900 steht ein derartiges Produkt bereit; in der Familie dürfte es in naher Zukunft einige fortgeschrittene neue Funktionen zu sehen geben. Schon jetzt steht außerdem ein frei programmierbarer Rechenkern zur Verfügung.
CoilCraft MSS1514V – SMD-Induktor mit 800V Spannungsfestigkeit
Wer sein Surface Mount-Design an die Bedürfnisse von 800V anpasst, bekommt von CoilCraft nun eine für dieses Level passende Spulenfamilie angeboten. Das CoilCraft-übliche Neuigkeitsvideo mit allem, was da funkt und induziert, gibt es unter https://www.instagram.com/tam.hanna/reel/DVviGcqjR3r/ zum Ansehen.
AVX – Erweiterung des Kondensatorportfolios, NTN-Antennen
Die permanente Weiterentwicklung der Materialtechnik macht vor Kondensatoren nicht Halt. Was es Neues gibt, zeigen die Diagramme.
Außerdem gibt es NTN-Antennen und eine neue Spielart der Bluetoothantenne.
TE Connectivity – Mezzanin-Steckverbinder und UWB-Antennen
TE Connectivity zeigte fokussiert UWB-Antennen und Steckverbinder, die sehr hohe Datenraten von A nach B bringen können.
LakeView – Knopf mit Display
Die einst von Art Lebedev entwickelte Optimus-Tastatur lebt – unter Anderem in den Produkten von LakeView, die einen Einstiegspreis von rund 20 US-Dollar pro Button aufweisen.
Gaia Converter – immer kleiner!
Der auf Militär- und HiRel-Anwendungen spezialisierte Hersteller Gaia zeigte die in der Abbildung sichtbaren neuen Module. Außerdem ist geplant, bald Verkleinerungen der Module durchzuführen – weniger Platzbedarf bedeutet logischerweise auch weniger Gewicht.
RECOM Power – Verkleinerung der Hutschienen-Konverter
Ab einer gewissen Größe des Systems gilt, dass im Schaltschrank konsequent zu wenig Platz ist. Am Stand von Recom gab es eine Demo zu sehen, die die extrem geringen Abmessungen der hauseigenen Produkte wie in der Abbildung gezeigt betonte.
TRACO Power – weiter Eingangsspannungsbereich, geringere Verpackung
TRACO lanciert neue Konverter mit “weinger aufwändiger” Verpackung – Sinn ist hier die Reduktion von Kosten und Gewicht und die Erleichterung der Integration (Schema ESP32-Modul).
Außerdem gibt es im Bereich der Eingangsspannung der hauseigenen DC/DC-Wandler – wie in der Abbildung gezeigt – Erhöhungen.
LUMISSIL IS31BL3557 – Ladungspumpe und Boost-Konverter im LED-Treiber
Die Erzeugung der für Konstantstromspeisung von LED-Serienschaltungen notwendigen Spannungen ist immer Thema. LUMISSIL bietet seit einiger Zeit auf Ladungspumpen basierende Konverter an, und erweitert diese nun wie in der Abbildung gezeigt.
Vishay Precision Group – Vishay-Folienwiderstände nun bei Kamaka
Die Odyssey um die sehr genauen Folienwiderstände von Vishay hat ein Ende gefunden. Das Team um Roland Karasch bei KAMAKA ist ab Sofort lieferfähig.
Microchip maXTouch - Zwei-Seiten-Touchscreen
Am Stand von Microchip zeigte man einen Touchscreen, der dank geschickter Polarisierung je nach Einfallswinkel des Betrachters unterschiedliche Inhalte präsentierte. Hervorzuheben ist, dass der Touchscreencontroller die beiden Seiten ebenfalls auseinanderhalten kann.
Antenova: Erweiterung des Portfolios
Am Stand von Antenova sprach man offen und ehrlich davon, dieses Jahr keine wirklichen Neuerungen zu zeigen – das Antennengeschäft entwickelt sich “bequem und kontinuierlich”. Neu ist indes, dass es die in der Abbildung gezeigten Dachantennen mit immer mehr verschiedenen Frequenzbändern zu kaufen gibt.
TAOGLAS: Raptor-Serie ante Portas
TAOGLAS sucht sein Glück in der Taptor-Serie, die – wie in der Abbildung gezeigt – einen an einen größeren Mars-Riegel erinnernden Formfaktor aufweist.
SimComm – immer mehr Smart Modules
SimComm – einst für seine im Makerbereich weit verbreiteten GSM-Module bekannt – lanciert immer mehr Smart Modules, die Funksystem und SoC auf einem Träger kombinieren.
Telit – es geht auch ohne Qualcomm
Funkmodulhersteller sind bis zu einem gewissen Grad Integratoren für von Drittherstellern entwickelte Prozessoren. Am Stand von Telit zeigt man ein neues 4G-Modul, das keinen Qualcomm-Chip verwendet sondern auf ein chinesisches Fabrikat umstellt.
Qualinx – GNSS mit sehr geringem Stromverbrauch
Am Stand von Qualinx gab es das in der Abbildung gezeigte System zu sehen, das seine Tätigkeit mit extrem geringem Stromverbrauch zu bewerkstelligen verspricht.
SkyWorks – Reichweitenverlängerer für Bluetooth und Co
Wer einen “Power Amplifier von der Stange” begehrt, kann bei SkyWorks zuschlagen. Das in der Abbildung gezeigte Produkt wird beispielsweise von Shimano verwendet, um sicherzustellen, dass die Bluetoothverbindung auch “durch das Aluminiumgehäuse” erfolgreich ist.
ASUS IoT – robuste GPU-Systeme, optische Netzwerkkarten
Am Stand der Asus IoT gab es neben verschiedenen mit NVIDIA-GPU ausgestatteten Industriecomputern auch eine Unmenge von Netzwerkkarten für optisches Ethernet.
AI-Thinker – AI-Module und Radarmodule
Der einst als Anbieter von ESP8266-Chips bekannt gewordene AI-Thinker zeigt nun echte AI-Module. Außerdem hat man sich auf Nahbereichsradare fokussiert.
Quantum Technologies – innovative Formfaktoren für Drohnen
Am Stand von Quantum – man stellte vor Allem aus, weil man Mitarbeiter suchte – bot sich die Gelegenheit, den hauseigenen Produkten auf den Zahn zu fühlen. Neben einer an die Convair Pogo erinnernden Drohne (Stichwort Tailsitter) gibt es auch ein Modell mit “teilweise faltbaren” Motoren.
Dank an die Leser
Man liest Mikrocontroller.net bei Spass, Sport, Arbeit und sogar auf Butterfahrten – und manchmal spricht man den Newsautor an. Vielen lieber Dank an das Standpersonal von Weidmüller (deklarierte ucnet-Fans) und an alle anderen, die hier nicht fotographisch erwähnt werden (wollten).
OEMSecrets: 35 fifty litre kegs there were
Der beste und wichtigste Zähler ist mit Sicherheit der Getränkeverbrauch am Stand der Bauteil-Preisvergleichsengine OEMSecrets. In den letzten drei Tagen vernichteten die Besucher 35 Fässer mit je 50 Liter Schanzenbräu. Der Newsautor wünscht Prost!
13% mehr Besucher, Termin für EmbeddedWorld 2027
Zur Finalisierung noch die offizielle Leserzählung der Messe Nürnberg:
Vom 10. bis 12. März 2026 traf sich die internationale Embedded-Community zur 24. Ausgabe der embedded world Exhibition&Conference im Messezentrum Nürnberg. Mit rund 36.000 Besucherinnen und Besuchern aus fast 90 Ländern verzeichnete die Messe ein deutliches Plus von mehr als 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr und unterstrich damit ihre starke Wachstumskurve. Die nächste embedded world in Nürnberg findet vom 16.–18. März 2027 statt.
Wer schon jetzt für das nächste Jahr buchen will, hier die Informationen:
Termin für die 25. embedded world Exhibition&Conference vormerken
Im Jubiläumsjahr findet die embedded world Exhibition&Conference vom 16.–18. März 2027 im Messezentrum Nürnberg statt.
: Bearbeitet durch NewsPoster
Kommentare
Gast #8022571
Verstehe ich Dich richtig: Ein Paar (z.B. Maennlein / Weibchen) steht vor dem Display und sieht unterschiedliche Inhalte je nach Blickrichtung? Und wie sieht der "Knick" dann aus? Ganz neue Moeglichkeiten um den WAF(*) zu erweitern.
Da hat natuerlich der Begriff "Aenderung der Sichtweise" eine ganz neue Dimension.
(*) Wife acceptance Factor
Beitrag #8022735 wurde vom Autor gelöscht.
