RF-Systeme leben nicht vom Oszilloskop allein. Der zweite Teil des Berichts zur EuMW zeigt, was es vom Analog-Frontend bis zur zerspanungsfreien Erzeugung von Komponenten sonst zu sehen gab.
Nuvotronics – additive Fertigung von RF-Komponenten
Nuvotronics zeigte verschiedenste RF-Komponenten (z.B. Multiplexer), die additiv erzeugt werden und somit ein geringeres Gewicht erzielen. Derzeit arbeitet das bisher vor Allem auf Auftragsfertigung spezialisierte Unternehmen in Zusammenarbeit mit RFMW daran, auch einen Produktkatalog bereitzustellen.
Bildquelle, alle: Tamoggemon Holding k.s.
Ampleon: auf der Jagd nach dem Leistungstransistor
Ampleon versucht, legendären WolfSpeed-Bauteilen wie der CGH-Transistorserie Wind aus den Segeln zu nehmen. Auf der EuMW zeigte man verschiedene Leistungsendstufen und Transistoren für den HF-Bereich.
Spinner Rotary Joint – wenn sich der Steckverbinder drehen sollte
Zwar nicht neu, aber interessant empfand der Newsautor die Produkte aus dem Hause Spinner – sie sind “drehbare” Steckadapter.
Samtec: VNA-Kabel, Launch mit 30 Grad Austrittswinkel, “Ganged RF”-Stecker mit Rändelschrauben
Samtec erweitert das Stecker- und Stecksystemportfolio erstens um Launch-Stecker, die einen Austrittswinkel von 30 Grad bieten. Zweitens gibt es die mehrere RF-Signale zusammenfassenden Ganged-Connector nun auch mit den von RS232 und Co bekannten Rändelschrauben.
Außerdem gibt es für Nutzer von VNAs neue Kabel, die bei Verformung phasenstabil bleiben.
Texas Instruments: wir haben auch RF-Komponenten
TI entschied sich diesmal, zum ersten Mal auf der EuMW anwesend zu sein. Der Fokus lag unter Anderem auf den hier gezeigten Produkten.
Faraday Defense – EMI-Durchführungen, programmierbarer Attenuator
Das schon von der EMV für seine Schirmflächen bekannte Unternehmen Faraday Defense erweitert sein Portfolio um eine schlüsselfertige portable Testkammer.
Außerdem gibt es einen programmierbaren Attenuator und EMV-feste Durchführungen, beispielsweise für Ethernet und HDMI.
Radiall: Quantencomputer, kontaktloser RF-Signalüberträger
Wie viele andere Unternehmen sieht auch Radiall Ähnlichkeiten zwischen Weltraum- und Quantencomputer-Komponenten: die diversen aus dem Weltraumbereich bekannten Stecker bietet man nun auch für Quantenrechner an. Außerdem gibt es ein an den von Rosenberger bekannten drahtlosen Link erinnerndes Produkt, das am Stand mit einer durchaus amüsanten Demo vorgeführt wurde.
Außerdem gibt es mit einer Feder “geladene” Kontakte, die RF-Signale zwischen zwei Platinen transportieren. Das im Bild gezeigte weisse Material ist dabei ein Interposer, der sich um die laterale Positionierung kümmert.
Amphenol: VNA-Kabel, Singularität von Quantencomputer und Weltraum
nardaMiteq demonstrierte die Ähnlichkeit zwischen Quantencomputer und Weltraum excellent – der in der Abbildung gezeigten Szene gibt es nichts hinzuzufügen.
Außerdem gilt, dass Amphenol ebenfalls im Bereich VNA-Testkabel mitspielen möchte. Spezifischerweise lanciert man das in der Abbildung gezeigte Kabelportfolio und betont, preislich “kompetitiv” sein zu wollen.
Miller: LNAs auf GaN-Technologie ante Portas
Miller betonte, am Stand selbst keine neuen Produkte zeigen zu wollen. Für die nahe Zukunft stellte man allerdings GaN-basierte LNAs in Aussicht.
Northern Waves: additiv gefertigte RF-Komponenten ohne Nachbearbeitung
Die von Northern Waves gefertigten Komponenten unterscheiden sich von denen ihrer Kollegen insofern, als sie direkt aus dem Drucker zum Kunden gelangen sollen. Sinn und Vorteil dieser Maßnahme ist, dass die einzelnen Teile so komplett identisch und reproduzierbar ausfallen.
Garlock WavePro – leichte Laminate mit variabler Dielektrizitätskonstante
Garlocks Stand war im Zeichen des als WavePro bezeichneten Laminats gehalten. Dank präziser Einstellbarkeit der Dielektrizitätskonstante taugt es zur Realisierung von RF-Linsen und ähnlichen Bauteilen.
Besonders interessant empfand der Autor eine geschichtete Konstruktion, die durch Drehen das Ausrichten des austretenden Strahls ermöglichen soll.
LA Techniques – OEM für allerlei RF-Messtechnik
Die englische LA Techniques produziert allerlei RF-Messtechnik, die man mitunter auch bei anderen, gut bekannten Herstellern findet.
Vishay: wire-bonding-fähige Widerstände und trimmbare Widerstände mit geringer Induktivität
Vishay zeigt, dass es auch im Bereich der passiven Komponenten Spielraum für Weiterentwicklung gibt. Erstens lanciert man eine Serie von Widerständen, die für Wire Bonding vorgesehen sind – Sinn ist, dass die Bauteile so in den diversen Leistungs- bzw Treibermodulen unterkommen.
Neuerung Nummero zwei – hier zeigte man nur ein Foto einer Folie am Smartphone – ist eine neuartige Art, Strommesswiderstände zu konstruieren. Sie führt dazu, dass beim Trimmen keine mäanderartigen Strukturen entstehen – aus der Logik der Physik folgt sodann geringere Induktivität.
Tagore TAS9210M – einstellbarer Leistungsverstärker
Tagore zeigte einen neuen integrierten Schaltkreis, der nach Eigendefinition das welterste Exemplar seiner Sorte darstellt. Dem Autor fehlen – ehrlich zugegeben – die RF-Kenntnisse, um die Komponente zu verstehen – die Nennung erfolgt hier deshalb explizit mit der Bitte um Kommentare.
Spectrum Control – mit oder ohne Steckverbinder?
Spectrum Control ist insofern interessant, als das Unternehmen viele seiner Produkte sowohl als Chip als auch in Form eines verbaubaren Moduls anbietet.
Im Bereich der NPIs stechen vor allem die gezeigten Transciever für optische Verbindungen hervor.
Gowanda: mit konischen Induktoren auf der Jagd nach Ein-Band-Chokes
Der Induktorhersteller Gowanda ist unter Anderem für seine im Frontend des HP 34401A verwendeten SMD-Induktoren bekannt. Auf der EuMW zeigte man den in der Abbildung sichtbaren konischen Induktor, der mehrere Einband-Chokes durch ein kompaktes Element zu ersetzen sucht.
Microchip im Dienste der Zeitfindung und des Leistungstransistors
In Zeiten von künstlicher Intelligenz, Hochleistungsethernet und Co gilt, dass die Zeitsynchronisation zwischen den individuellen Nodes immer wichtiger wird. Microchip begegnet diesem Begehr mit den in der Abbildung gezeigten GPS-disziplinierten Oszillatoren - verschiedenste „Taktbasen“ werden dabei mit einem GPS-Empfänger kombiniert, der sich um die Stabilisierung kümmert. Außerdem zeigt man wie immer verschiedenste neue RF-Produkte. Besonders interessant empfand der Autor die gezeigten Leistungstransistoren.
Murata: 12 × 12-Matrix für Hochfrequenz.
Die von Murata’s Unterhaus pSemi ausgestellten kümmerten sich um RF-Management aller Art. Besonders interessant empfand der Autor eine Applikation, die eine 12 × 12-Matrix für Hochfrequenzsignale realisierte.
MinTres - Widerstände aus Diamant.
Für nicht im Bereich der Gemologie bewanderte Personen erstaunlich ist, dass Diamant geradezu extreme Wärme-Leitfähigkeit aufweist. Das niederländische Unternehmen MinTres nutzt dieses Material nun zur Erzeugung von SMD-Widerständen, die in winzigen Gehäusen 50 oder sogar noch mehr Watt an Abwärme verkraften.
Zu beachten ist, dass sich diese Komponenten derzeit noch in einem frühen Prototypstadion befinden. Als „Stückpreis“ avisiert man rund zehn US-Dollar pro Widerstand.
Rogers 5280Z – nun mit eingewobenen Glasfasern
Rogers – besser bekannt als HF-Platinensubstrat is us – bietet eine neue Variante seines 5280er-Materials an, die dank eingewobenen Glasfasern robuster ausfällt.
Smiths Interconnect: EZiCoax als Platinen-zu-Platinen-Verbinder.
Dass ist im Bereich der Elektrotechnik bis zu einem gewissen Grad zum Million Monkey-Effekt kommt, haben wir immer wieder besprochen. Auch im Hause Smith Interconnect - das Unternehmen gehört seit einiger Zeit zu Molex - gibt es einen Interposer, der sich wie in den Abbildungen gezeigt präsentiert.
Kyocera AVX: Hochfrequenz-Kondensatoren, Hoch-Abwärme-Induktivitäten.
Dass der Kampf im Bereich der passiven Komponenten durch den Dreisatz faster, cheaper, lighter beschrieben ist, ist nicht wirklich neu. Am Stand von Kyocera AVX gab es einerseits Kondensatoren mit sehr hoher Resonanzfrequenz, andererseits Induktivitäten der sehr hohen Leistungsklasse.
Blueshift AeroZero: Platine auf Basis eines Aerogels
In Avionik-Anwendungen gilt, dass jedes eingesparte Gramm die „Nützlichkeit“ des Systems mitunter radikal zu erhöhen vermag. Der amerikanische Hersteller Blueshift bietet flexibles Platinen-Basismaterial auf Basis eines Aerogels an, dass massive Gewichtseinsparungen ermöglicht. Weitere Informationen finden sich in der Abbildung.
RF Lambda: mit wasserfesten Gehäusen gegen Kabelverluste.
Ein „netter“ Weg zur Reduktion von Verlusten in Antennenkabel ist das Reduzieren der Distanz zwischen Antenne und Sender. RF Lambda versucht dies durch die in der Abbildung gezeigten, wasserfesten Gehäuse zu erleichtern.
Susumu: neuer HF-Widerstand
Im Hause Susumu bietet man mit dem RFD0603 einen Widerstand an, der im 60GHz-Bereich zuverlässig bleibt.
United Monolithic Semiconductors: SATCOM und X-Band als Wachstumsbereiche
Die UMS betonte einerseits, ihre Fertigungsprozesse auch für Drittanbieter zu öffnen. Im Bezug auf hauseigene Produkte stechen erstens verschiedene Leistungsverstärker hervor – für das X-Band gibt es mit CHA6154 und CHA8154 ein Päärchen aus Vorverstärker und Leistungsverstärker. Im SATCOM-Band bietet man mit dem CHA8362-EBB ein neues, als Drop-In bezeichnetes Verpackungsformat an. Es “sitzt” auf einer Kupferplatte, was die Wärmeabfuhr erleichtern soll.
Bildquelle: https://www.ums-rf.com/wp-content/uploads/ums-products/AI25155330_CHA8362-EBB_Advanced-Information.pdf
MiniCircuits: mehr Komponenten aller Sorten
MiniCircuits greift auch im Komponentenbereich in die Vollen. Die hauseigenen Keramikfilter wurden geschrumpft, die neuen Versionen sind zwischen 40 und 60% kleiner.
Außerdem gibt es eine Reihe von Vorverstärkern für Drohnen-Störsysteme.
Im LTCC-Bereich stehen verschiedene Qualitätsverbesserungen ante Portas. Zu guter Letzt plant man im nächsten Jahr das Anbieten von LNA und Co im hermetischen Gehäuse.
MelCom thermoStream – “Heizsystem” zum thermischen Test von Bauteilen
Mit dem thermoStream steht ein System zur Verfügung, das Bauteile einem temperaturgesteuerten Luftstrom aussetzt – Sinn ist eine Vereinfachung von Temperaturtests.
Seltsames: mit Radar auf Golfballjagd
Manche Anwendungen sind in höchstem Masse seltsam – es gibt ein radarbasiertes System zum Finden von Golfbällen (!!!).
In eigener Sache: Leserzeit!
Ucnet ist Überall – auch auf der EuMW. Danke allen, die mich angesprochen haben. Und ein zweiter Dank an den einen Leser, der sich für ein Selfie bereiterklärte.
In eigener Sache: mehr Filmmaterial
Auch dieser Artikel ist keine Komplettvorstellung. Auf Instagram findet sich unter https://www.instagram.com/tam.hanna/ zu vielen Produkten weiteres Videomaterial.
