Meadow Desktop - bequemer Hardware-Zugriff aus Windows
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7436365
USB kam für Elektroniker einer Vertreibung aus dem Serail gleich - viele früher einfach realisierbare MSR-Aufgaben arbeiteten nun in Arbeit aus. Mit der für die Desktop-Programmierung vorgesehenen Meadow.Windows-Umgebung versucht Bryan Costanich, dieses Problem zu beheben.
Worum geht es hier?
Dass die Meadow F7-Ausführungsumgebung umfangreiche Treiber-Unterstützung mitbringt, ist aufgrund diverser Besprechungen in Microcontroller.net bekannt. Mit Meadow.Desktop für Windows versuchen Bryan Costanichs Mannen wie in der Abbildung gezeigt das Einschreiben eine Abstraktionsschicht.
Bildquelle: Autor.
Für die eigentliche Hardware-Kommunikation kommen GPIO-Extender zum Einsatz-der Autor wird in den folgenden Schritten ein FTDI FT2232H-MiniModule verwenden, das über MicroUSB Verbindung mit der mit Windows 11 ausgestatteten Workstation aufnimmt.
Einrichtung einer Arbeitsumgebung.
Ob des noch sehr frühen Entwicklungsstand ist Meadow Desktop derzeit nur leidlich in das Visual Studio-Plug-in integriert-im ersten Schritt öffnen wir die Arbeitsumgebung Visual Studio 2022 Developer Command Prompt, um danach durch Eingabe der folgenden Kommandos ein Arbeitsverzeichnis zu erzeugen:
C:\Users\tamha\source\repos>mkdir devexperiment
C:\Users\tamha\source\repos>cd devexperiment
C:\Users\tamha\source\repos\devexperiment>
Die eigentliche Generierung des Projektskeletts erfolgt dann in einem zweistufigen Verfahren. Als „erstes“ erzeugen wir eine neue Kommandozeilen-Applikation:
C:\Users\tamha\source\repos\devexperiment> dotnet new console --output MeadowWindowsSampleApp
Im zweiten Schritt bekommt diese das Grundpaket Meadow.Windows eingeschrieben - es kümmert sich (unter anderem) um das Bereitstellen der in Abbildung eins gezeigten Treiberkomponenten:
C:\Users\tamha\source\repos\devexperiment> cd MeadowWindowsSampleApp
C:\Users\tamha\source\repos\devexperiment\MeadowWindowsSampleApp> dotnet add package Meadow.Windows
Im nächsten Schritt können wir auch schon eine charakteristische Wellenform ausgeben. Hierzu bearbeiten wir die Datei Program.cs, deren Deklaration nun nach folgendem Schema beginnt:
using Meadow;
using Meadow.Devices;
using Meadow.Foundation.ICs.IOExpanders;
using Meadow.Hardware;
 public class MeadowApp : App<Windows>
        private Ft232h _expander = new Ft232h();
            private IDigitalOutputPort _c0;
Neben der Ableitung der App-Klasse von generischen Parameter Windows ist hier auch die Erzeugung der Klasse Ft232h interessant - sie erzeugt ein Abstraktionsobjekt, das den FTDI-GPIO-Expander für unseren .net-Code ansprechbar macht. Im nächsten Schritt ist das eigentliche Hochfahren des Betriebssystemkerns erforderlich:
     static async Task Main(string[] args)
         await MeadowOS.Start(args);
Zu guter Letzt findet sich dann das eigentliche Prozessrechnerprogramm, das sich vom Aufbau her stark daran orientiert, was man von der gewöhnlichen Meadow F7-Entwicklung kennt:
     public override Task Initialize()
        Console.WriteLine("Creating Outputs");
        _c0 = _expander.CreateDigitalOutputPort(_expander.Pins.C0);
        while (true)
            _c0.State = !_c0.State;
            Thread.Sleep(1);
        return Task.CompletedTask;
     public override Task Run()
         Resolver.Log.Info("Run...");
         Resolver.Log.Info("Hello, Meadow.Windows!");
         return base.Run();
Sodann bietet sich eine erstmalige Kompilation an, was auf Kommandozeilenebene in der Eingabeaufforderung nach folgendem Schema erfolgt:
C:\Users\tamha\source\repos\devexperiment\MeadowWindowsSampleApp> dotnet build
Wie die „Prozessrechner-Variante“ ist auch der Desktop-Version der Meadow-Arbeitsumgebung vollständig modularisiert. Aus diesem Grund erscheint die Fehlermeldung error CS0234: Der Typ- oder Namespacename "ICs" ist im Namespace "Meadow.Foundation" nicht vorhanden., die auf das Nicht-vorhanden-sein eines NuGet-Pakets hinweist. Die Behebung erfolgt folgendermaßen:
C:\Users\tamha\source\repos\devexperiment\MeadowWindowsSampleApp> dotnet add package Meadow.Foundation.Ics.IOExpanders.FT232h
Im nächsten Schritt ist eine abermalige Kompilation und Ausführung erforderlich, was die beiden folgenden Befehle erledigen:
C:\Users\tamha\source\repos\devexperiment\MeadowWindowsSampleApp> dotnet run
Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Artikels gilt, dass das Basispaket die benötigten Treiber für das FTDI-Modul nicht „vollständig“ bereitstellt. Stattdessen erscheint die folgende Fehlermeldung:
System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.
 ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Meadow.Foundation.ICs.IOExpanders.Ft232h' threw an exception.
 ---> System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'libmpsse' or one of its dependencies: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (0x8007007E)
Zur Behebung öffnen Sie die URL https://ftdichip.com/software-examples/mpsse-projects/libmpsse-spi-examples/ in einem Browser ihrer Wahl, und klicken auf den Link LibMPSSE V1.0.3. Entpacken Sie das Archiv dann, und erbeuten Sie die Datei im Ordner LibMPSSE_1.0.3\Windows\libmpsse-windows-1.0.3.zip\release\build\x64 befindlichen Dateien - sie wandern in das Verzeichnis C:\Users\tamha\source\repos\devexperiment\MeadowWindowsSampleApp\bin\Debug\net7.0. Danach ist eine abermalige Ausführung möglich.
Evaluation der Ausgabegeschwindigkeit per Picoscope.
Unser hier verwendetes MiniModule besteht aus „zwei“ FTDI-Modulen - die API arbeitet normalerweise mit dem A-Modul. Aus diesem Grund verbinden wir den Kanal eins des PicoScope mit Pin AC0, wo wir das in der Abbildung gezeigte Schirmbild sehen.
Bildquelle: Autor.
Im nächsten Schritt bietet es sich an, nach folgendem Schema vier Zustandsänderungen in der Arbeitsschleife zu platzieren und so Rückschlüsse über die „Arbeitsgeschwindigkeit“ zu gewinnen:
        while (true) {
            Thread.Sleep(1);
An dieser Stelle erweist sich die Nutzung der Persistenzfunktion als wenig vorteilhaft, weil sie zu „Verwachschungen“ der extrem instabilen Ausgabe führt. Die beiden Abbildungen erlauben eine Abschätzung.
Bildquelle: Autor
Experimente mit höherwertigen Interfaces.
FTDI exponiert am FT232 sowohl einen I2C-als auch einen SPI-Bus - zum Zeitpunkt der Drucklegung weisen Bryan Costanichs Mannen in der Dokumentation an mehrerlei Stelle hin, dass derzeit nur die SPI-Implementierung funktionsfähig ist. Für ein nächstes Experiment wollen wir auf das unter https://github.com/WildernessLabs/Meadow.Core.Samples/tree/main/Source/Meadow.Windows.Samples bereitstehende Beispiel setzen, dass das XXX-TFT-Display ansteuert. Erste Amtshandlung ist auch hier die Wiederherstellung der diversen benötigten Pakete - öffnen Sie hierzu die Datei https://github.com/WildernessLabs/Meadow.Core.Samples/blob/main/Source/Meadow.Windows.Samples/IO/SPI/SPI.csproj, und analysieren Sie das nach folgendem Schema aufgebaute Mark-Up:
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Meadow.Foundation.ICs.IOExpanders.Ft232h" Version="0.*" />
    <PackageReference Include="Meadow.Units" Version="0.*" />
    <PackageReference Include="Meadow.Windows" Version="0.*" />
    <PackageReference Include="Meadow.Foundation.Displays.TftSpi" Version="0.*" />
  </ItemGroup>
Im Fall des vorliegenden Beispiels lassen sich die fehlenden Elemente nach folgendem Schema importieren:
C:\Users\tamha\source\repos\devexperiment\MeadowWindowsSampleApp> dotnet add package Meadow.Foundation.Displays.TftSpi
C:\Users\tamha\source\repos\devexperiment\MeadowWindowsSampleApp> dotnet add package Meadow.Units
Leider gilt, dass die Ausführung des vorliegenden Programms im Moment zu folgenden Problemen führt:
Update Service is disabled.
Creating SPI Bus
Creating Display
App Error in App Initialize: Native error: FT_INVALID_PARAMETER
 System.Exception: Native error: FT_INVALID_PARAMETER
   at Meadow.Foundation.ICs.IOExpanders.Native.CheckStatus(FT_STATUS status)
   at Meadow.Foundation.ICs.IOExpanders.Ft232SpiBus.OnConfigurationChanged(Object sender, EventArgs e)
   at Meadow.Hardware.SpiClockConfiguration.set_Speed(Frequency value)
   at Meadow.Hardware.SpiCommunications.AutoSetBusSpeedAndMode()
In der „Theorie“ ist es möglich, nach folgendem Schema „andere“ Werte einzuschreiben - die-Definitionen finden sich dabei im unter http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_114_FTDI_Hi_Speed_USB_To_SPI_Example.pdf bereitstehenden Dokument, das die FTDI-SPI-Implementierung en Detail erklärt und auf die Pin-Zuweisungen eingeht:
        Console.WriteLine("Creating SPI Bus");
        var clk = new SpiClockConfiguration(new Frequency(4000000, Frequency.UnitType.Hertz));
        var bus = _expander.CreateSpiBus(_expander.Pins.D0, _expander.Pins.D1, _expander.Pins.D2, clk);
In der Praxis gilt derzeit allerdings, dass auch diese „fortgeschrittene“ Variante nicht zum Ziel führt - das Problem ist Bryan Costanich mittlerweile bekannt, und wird in einem Folgeteil behoben.
Was bringt es?
Mit Meadow.Desktop erleben mit COM-und LPT-Port aufgewachsene Entwickler in vielerlei Hinsicht die „Rückkehr ins Serail“. Im Zusammenspiel mit einem FTDI-MiniModule - der OEMSecrets-Bestpreis des hier verwendeten Bauteils (siehe https://www.oemsecrets.com/compare/FT2232H-56Q%20MINI%20MDL) liegt bei 30 EUR - bekommen Entwickler wieder niederschwelligen Zugang zu Hardware unter Nutzung von C# und Visual Basic. Schon aus diesem Grund sind die „Kinderkrankheiten“ zu tolerieren!
Kommentare
Gast #7437090
Serail? "arbeiteten nun in Arbeit aus?"
offtopic/ Serail .. von pers. سرای für Palast, Durch die Mozart-Oper "Entführung aus dem Serail" ist das im Kulturumfeld der Habsburgisch-Ungarischen Monarchie zum geflügelten Wort geworden. Entspricht heute wohl der Metapher vom "Vertreibung aus dem Paradies" /offtopic
#7437097
Harald K. schrieb:
Tam ist kein Muttersprachler, deswegen sind manche seiner Formulierungen etwas unüblich.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Aber vielleicht, als Anregung an Tam, den Text einfach nochmal in DeepL Write kippen.
Hier mal ein Vorschlag vom ersten Satz ohne weitere Änderungen:
USB kam für die Elektroniker einer Vertreibung aus dem Serail gleich - viele MSR-Aufgaben, die früher einfach zu lösen waren, wurden nun zu einem Problem. Mit der Meadow.Windows-Umgebung für die Desktop-Programmierung versucht Bryan Costanich, dieses Problem zu lösen.
Aber gut, das wird jetzt Offtopic.
Danke für den Artikel. Klingt eigentlich ganz interessant :-)
Beitrag #7437481 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437550 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7437622 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7438680
Danke dir!
Hier ein fünfminütiger Ausschnitt: https://www.youtube.com/watch?v=PHa6pYhlMA8
Ich wollte eigentlich den Chorteil finden, wo ich mal mitsingen durfte...aber what shells!
#7438810
Das war ein paar Jahre frueher als die Leute den Fehler machten Win3.11 anstatt Linux zu waehlen. :-D
USB ist deutlich komplizierter als das Parallelportgefrickel,
Wurde deshalb nicht vor 20Jahren oder so libusb erfunden und seitdem kann es wieder jeder?
Sagen wir lieber "Bastler". Entwickler klingt so als wenn die Leute das auch beruflich nutzen und wenn die da schon mit sowas banalem ein Problem haben, wie sollen die ueberhaubt noch etwas programmieren?
Vanye
Beitrag #7439157 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: RUB) #7439347
Harald K. schrieb:
Da es Linux noch gar nicht gab, als Windows 3.11 rauskam
Komisch, mein Internet sagt was anderes:
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_3.1x
Windows 3.1 is a major release of Microsoft Windows. It was released to manufacturing on April 6, 1992, as a successor to Windows 3.0.
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
Linux is a family of open-source Unix-like operating systems based on the Linux kernel, an operating system kernel first released on September 17, 1991, by Linus Torvalds.
#7439349
Kaj G. schrieb:
https://en.wikipedia.org/wiki/LinuxLinux is a family of open-source Unix-like operating systems based on the Linux kernel, an operating system kernel first released on September 17, 1991, by Linus Torvalds.
Dumm nur, daß man mit einem Kernel und ein paar Tools drumherum kaum produktiv arbeiten kann.
Die erste Distibution, mit der man wirklich was anfangen konnte und die sich zumindest im universitären Bereich verbreitet hat, da es dort überhaupt mal Internet/Usenet gab, war SLS. Und die kam nach Windows 3.1 raus. Und die breite Masse hatte da auch gar keinen Zugriff drauf.
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7439356
Und jetzt wundert sich jemand, warum Linux unpopulär ist. Ich schreibe das unter Ubuntu, BTW.
Wo war damals die preiswerte Hardware?
Vanye
