News Mehr Zusammenarbeit zwischen CIX und OrangePi, Raspberry Pi-Sicherheitsupdate uvam
Shenzhen Xunlong teasert zwei neue Einplatinencomputer, während man im Hause Raspberry Pi mit einem Update des Imagers die Zerstörung von Speicherkarten zu stoppen sucht. Renesas lanciert derweil einen neuen Funkmikrocontroller – was es sonst Neues gibt, vermelden wir wie immer hier.
Shenzhen Xunlong – zwei neue Einplatinencomputer auf Basis des CIX-Prozessors geplant
Der am OrangePi 6 Pro verbaute Prozessor aus dem Hause CIX – mehr unter Beitrag "OrangePi 4 Pro / OrangePi 6 Plus – Einplatinencomputer im Zeichen der Leistung" bzw https://www.youtube.com/watch?v=RyxSWJNOACw – katapultierte Shenzhen Xunlong an die Spitze des Prozessrechner-Leistungsfeldes. Im Rahmen der Teilnahme an der Entwicklerkonferenz von CIX kündigte man nun – wie in der Abbildung gezeigt – zwei weitere Produkte an. Fraglich ist hier lediglich, wie Shenzhen Xunlong mit der Abwärme umzugehen gedenkt.
Bildquelle: https://www.instagram.com/p/DR1bvvOkUHn/?hl=de&img_index=2
CIX – Entwicklerdokumentation für P1 verfügbar
Der in OrangePi und Co verwendete Prozessor aus dem Hause CIX mag schnell sein: Dokumentation war bisher, wenn überhaupt, nur für Partner des Unternehmens verfügbar. Nun ändert sich dies. Unter https://www.cnx-software.com/2025/12/13/cix-releases-p1-cpu-trm-and-developer-guides-for-gpu-ai-accelerator-os-and-firmware-bios/ findet sich nun eine großartige Analyse der zur Verfügung gestellten Informationen, die folgendermaßen schließt:
All this will help if the community is interested in improving the software for the CIX P1. Its unclear whether any of that will help fix the high idle power consumption, which is a non-starter for some people. I suspect I might require SoC-level power management optimizations that would probably have to be handled by CIX themselves, although I can see a few power management sections in the P1 TRM. In the worst case, it might require a new silicon revision.
Raspberry Pi – dringendes Update für Imager verhindert Zerstörung von IS-Medien
Unter Linux ist das hauseigene Image-Auslieferungsprogramm von Raspberry Pi seit einiger Zeit zur Zerstörung von Speichermedien befähigt – ein Fehler, der soeben behoben wurde. Normalerweise würde man an dieser Stelle massive Aktivität von Seiten der Raspberry Pi erwarten, um die Community über den Fehler zu informieren und weitere Schäden zu verhindern. Stattdessen findet sich eine kleine Ankündigung unter https://www.hackster.io/news/raspberry-pi-details-custom-image-support-in-imager-2-0-fixes-a-nasty-storage-corruption-bug-0354b0178fb1, die nach folgendem Schema über den Fehler und seine Behebung informiert:
Raspberry Pi Imager itself, meanwhile, has received a quiet update to version 2.0.2  addressing a bug that was causing storage devices to be "bricked" when an erasure operation was carried out, separate to a flash operation. "I've tracked down a likely cause, where the erase path would ask the OS for the size of the device," Raspberry Pi software engineer Tom Dewey explains of the bug, which presents itself as storage devices either disappearing from the hardware list altogether or appearing with a tiny sub-gigabyte capacity.
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Newsmeldung präsentiert sich die offizielle Nachrichtenliste wie in der Abbildung gezeigt – man mache mit dieser Information, was immer man wolle…
Bildquelle: https://www.raspberrypi.com/news/
Raspberry Pi Imager – Vorstellung des Repository-Formats und Ankündigung von Aufnahmeprozess für Dritt-Betriebssysteme
Eine der wichtigsten Änderungen in der zweiten Version des Raspberry Pi Imagers betraf die Art der Erzeugung der Softwareliste: das System lädt im ersten Schritt eine JSON-Datei herunter, um diese danach zu parsen:
  "imager": {
    "latest_version": "2.0.0",
    "url": "https://www.raspberrypi.com/software/",
    "devices": [
      /* Device objects go here */
  "os_list": [
    /* OS objects go here */
Hervorzuheben ist an der unter https://www.raspberrypi.com/news/how-to-add-your-own-images-to-imager/ veröffentlichten Beschreibung vor allem die folgende Passage, die auf die Möglichkeit zum Einpflegen eigener Software hinweist:
If youre maintaining a high-quality image and would like it to appear alongside official images in Raspberry Pi Imager (under one of the community categories), you can submit it for review by filling out the following application form.
Our team will review your submission, verify its compatibility, and get in touch if any adjustments are needed. Once approved, your image can be distributed to thousands of Raspberry Pi Imager users worldwide through our main repository infrastructure.
Renesas – WiFi6-Funkmodule mit ARM Cortex M33
Während Espressif noch am WiFi6-Modul arbeitet, liefert Renesas mit dem RA6W1 die erste hauseigene Implementierung aus.
Bildquelle: https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-releases-its-first-wi-fi-6-and-wi-fibluetooth-le-combo-mcus-iot-and-connected-home
Als Erstes – wie immer – ein Diagramm, das das Modul im gesamten Offering von Renesas zu verorten sucht.
Bildquelle: Renesas
Sonst vermeldet man zum Radiostack folgendes:
With support for both 2.4 and 5 GHz bands, both MCUs deliver superior throughput, low latency, and reduced power consumption. The dual-band capability dynamically selects the most suitable band based on real-time conditions, ensuring a stable and high-speed connection even in environments with many connected devices. Advanced features such as Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) and TWT boost performance and energy efficiency, making these solutions well suited for dense urban environments and battery-powered devices.
Interessant sind auch die Ausführungen zum Energieverbrauch:
Additionally, both MCU Groups are optimized for ultra-low power consumption, consuming as little as 200nA to 4µA in sleep mode and under 50µA in Delivery Traffic Indication Message (DTIM10). With the sleepy connected Wi-Fi functionality, these devices stay connected with minimal power draw, meeting the growing requirements of modern energy efficiency standards.
Mittelfristig steht mit dem RA6W2 auch eine Bluetoothvariante ante Portas, die allerdings nur mit Bluetooth 5.2 arbeitet.
Nordic – neues Evaluationsboard für NTN-Vernetzung
Nordic Semiconductor bietet mit dem nRF9151 seit lämngerer Zeit einen Chipsatz an, der für verschiedenste netzbetreibergetriebene Funkprotokolle geeignet ist – unter Anderem unterstützt man LTE-M, NB-IoT, NTN, GNSS und DECT NR+. Nun steht ein neues Evaluationsboard zur Verfügung, das erstens NB-NTN unterstützt und zweitens SMA-Antennen statt PCB-Antennen verwendet.
Bildquelle: Nordic
Trick der Politik ist hier eine neue Modemfirmware, die man unter https://www.nordicsemi.com/Nordic-news/2025/12/Nordic-launches-nRF9151-software-and-development-kit-combining-satellite-and-cellular-IoT folgendermaßen beschreibt:
The new modem firmware enables direct-to-satellite IoT communication by adding support for NB-IoT NTN (3GPP rel 17). The firmware also supports terrestrial LTE-M and NB-IoT networks, as well as GNSS, making it a comprehensive solution for the development and evaluation of hybrid connectivity solutions.
Die Bepreisung des übrigens mit hochqualitativen Antennen ausgelieferten Entwicklungswerkzeugs präsentiert sich dann wie in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/NRF9151-SMA-DK
Qualcomm kauft RISC/V-Spezialisten
Konkurrenz belebt das Geschäft: wie die Aufmerksamkeit einer unvergebenen Stewardess Gefauche reduziert, so reduziert das Auftauchen von RISC/V-Kompetenz dem Vernehmen nach die “Borstigkeit” von Masa Son’s Mannen. Gerüchte besagen sogar, dass ein chinesischer Mikrocontrollerhersteller seine RISC/V-Produktlinie nur aus dem Grund im Programm behält, dass es sich dabei um ein effizientes Mittel zur Senkung der ARM-Lizenzkosten handelt. Qualcomm – bisher fest im Team ARM angesiedelt, mit ARM in der Vergangenheit aber gerichtsprozessuell verbunden – kauft nun den RISC/V-Prozessorspezialisten Ventana:
 "The Ventana team will complement Qualcomm's existing efforts to develop custom Oryon CPU technology."
STMicroelectronics – Geld von der European Investment Bank ante Portas
Einer der Gründe für den immensen Erfolg von STMicroelectronics war die Entscheidung des vor kurzem verstorbenen CEO, Halbleiter nicht als Regierungsprojekt zu sehen – sein Ziel war viel mehr, mit den Produkten wahres Geld zu verdienen. Wie in so vielen Fällen schließt sich auch hier der Kreis. In einer vor wenigen Tagen versendeten Pressemitteilung verkündet ST, Geld von der European Investment Bank anzunehmen:
EIB and STMicroelectronics announce 1 billion agreement to boost Europes
competitiveness and strategic autonomy
 Credit line to strengthen Europes semiconductor industry and support innovation,
sustainability and energy efficiency in line with EU objectives
 First 500 million tranche signed to support acceleration of R&D and high-volume chip
manufacturing in Italy and France.
 The new agreement, the ninth between EIB and ST, brings total financing to around 4.2
billion
Linux: RISC/V-ISA RVA23 nun verpflichtend
Die RISC/V-ISA erlaubt Chipentwicklern die freie Auswahl aus verschiedensten Erweiterungen – eine für Softwareanbieter insofern unangenehme Situation, als man sich nie sicher sein kann, welche Assemblerbefehle auf bestimmten RISC/V-Systemen zur Verfügung stehen. In der Welt des Linux-Kernels hat man sich nun für eine neue Baseline entschieden. Weitere Informationen finden sich im als Bildquelle angegebenen Artikel bei Phoronix.
Bildquelle: https://www.phoronix.com/news/Linux-Kernel-RFC-RISC-V-RVA23
PicoIDE – IDE-Laufwerksemulator preiswerter Bauart
Wer alte Workstations oder ältliche Messtechnik am Leben erhalten möchte, kämpft gegen die Alterung diverser IDE-Laufwerke. CrowdSupply startete nun ein Crowdfunding-Projekt für den in der Abbildung gezeigten Emulator, der sowohl Festplatten als auch optische Medien nachbilden kann.
Bildquelle: https://www.crowdsupply.com/bitmerse/bpishift
Lesestoff, zur Ersten – zur amerikanischen NSS
Europa-eigene Entwicklungen im militärischen Bereich waren lange Zeit wenig wichtig, kümmerten sich doch die USA darum. Die neue National Security Strategy ändert die Prioritäten. Unter https://carnegieendowment.org/europe/strategic-europe/2025/12/europe-needs-to-hear-what-america-is-saying?lang=en findet sich nun ein durchaus lesenswerter Text, der auf die (massiv reduzierte) Rolle der USA in der Verteidigung Europas eingeht:
The NSS is not about values. It is not about supporting democracy. It is not about defending principles that the Europeans have taken for granted since the end of World War II. It is about projecting power that should reflect American economic interests. Full stop.
Lesestoff, zur Zweiten – Gehäusedesign für sehr kleine Lautsprecher
Lautsprechergehäusebau ist im HiFi-Bereich seit jeher eine eigene, zelebrierte Wissenschaft. Wer davon ausging, dass “winzige Lautsprecher” auch nur winzige Ansprüche an ihr Gehäuse stellen, liegt falsch – unter https://www.digikey.hu/en/articles/why-rear-enclosures-are-crucial-for-miniature-speakers findet sich ein durchaus lesenswerter Artikel zur Thematik.
: Bearbeitet durch NewsPoster
von Matthias 🟠. (homa)
Der bPiShift ist auch interessant, aber hier der richtige Link zum
PicoIDE:
https://www.crowdsupply.com/polpotronics/picoide
