News Microchip-MPU mit 1GHz, Softwareupdates, Thermokamera mit ESP32-S3 uvam
Sowohl Zephyr als auch der Embedded-Java-Spezialist MicroEJ vermelden Neuigkeiten. Renesas erreicht für einige seiner MCUs die PSA-Zertifikation, während ARM mit dem Cortex A320 einen optimierten ARM-Kern lanciert. Was es sonst Neues gibt, verraten wir hier.
Microchip SAMA7D65 – 1GHz-MPU für Grafikanwendungen
Die zur Ausführung von Desktopbetriebssystemen geeigneten MPUs erobern sich im Zuge immer höher werdender Ansprüche der Userschaft an grafische Benutzerschnittstellen permanent neue Märkte. Mit dem SAMA7D65 schickt MicroChip nun eine auf einem Cortex A7-Kern basiert und von Haus aus 2GB DDR-RAM mitbringt.
Bildquelle: Microchip
In der Pressemeldung beschreibt man das Produkt unter Betonung der verschiedenen IO-Möglichkeiten:
Zu den Grafikfunktionen des SAMA7D65 gehören LVDS, MIPI-DSI-Schnittstellen und 2D-GPU. Die MPUs ermöglichen die Übertragung und Verarbeitung von mehr Daten für effiziente Grafikleistung und sind daher eine geeignete Lösung für HMI-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Medizintechnik und Transportwesen.
SAMA7D65-MPUs sind mit fortschrittlichen Audio- und Datenanbindungsfunktionen ausgestattet und verfügen über Dual-Gigabit-Ethernet mit TSN-Unterstützung (Time Sensitive Networking).
Zu beachten ist, dass es die MPUs in verschiedenen SiP-Varianten gibt – die Abbildung informiert über einige Varianten.
Bildquelle: https://www.microchip.com/en-us/product/sama7d65#Documentation
ARM Cortex-A320 – neuer ARMv9-Kern
Aufgaben der künstlichen Intelligenz haben die unangenehme Eigenschaft, fast unbegrenzte Mengen an Rechenleistung verzehren zu können. Mit dem Cortex A320 steht nun ein neues Kerndesign zur Verfügung, das ARM in der unter https://newsroom.arm.com/blog/introducing-arm-cortex-a320-cpu bereitstehenden Ankündigung folgendermaüen beschreibt:
Today, Arm introduces the Cortex-A320 the first ultra-efficient Cortex-A processor implementing the Armv9 architecture. Cortex-A320 is an AArch64 CPU, based on the Armv9.2-A version of the architecture. Its microarchitecture has been derived from Cortex-A520 but has been significantly optimized to improve area and power.
Efficiency improvements of over 50% compared to the Cortex-A520 are achieved through multiple microarchitecture updates. These include a narrow fetch and decode datapath, densely banked L1 caches, a reduced-port integer register file, and other optimizations.
Significant microarchitecture innovations, such as efficient branch predictors and pre-fetchers, as well as memory system improvements, have also boosted Cortex-A320s scalar performance, by more than 30% in SPECINT2K6, compared to its predecessor, Cortex-A35.
Most importantly, by integrating the Armv9 enhancements in the NEON and scalable vector extension (SVE2) vector processing technologies, Cortex-A320 delivers multiple folds (10x) of ML processing uplift compared to Cortex-A35, as measured in int8 General Matrix Multiplication (GEMM). With support for new data types, like BF16, and new dot product and matrix multiplication instructions, Cortex-A320 achieves up to 6x higher ML performance than Cortex-A53, the worlds most popular Armv8-A CPU.
Als Architekturdiagramm präsentiert sich die neue Architektur wie in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: https://newsroom.arm.com/blog/introducing-arm-cortex-a320-cpu
Im Rahmen der Ankündigung zeigte man auch eine neue Kombination des A320 mit der bekannten NPU.
Sie wurde folgendermaßen beschrieben:
Due to the significant ML improvements in the Armv9 architecture, a quad-core Cortex-A320 can execute up to 256 GOPS, measured in 8-bit MACs/cycle when running at 2GHz. As a result, Cortex-A320 can run advanced ML and AI use-cases directly on the CPU, even without the need for an external accelerator. This can save system area, power and complexity, for devices targeting a wide range of ML and AI applications, for up to 0.25 TOPs.
Detailinformationen zum inneren Aufbau finden sich unter https://developer.arm.com/Processors/Cortex-A320. Eine gute Zusammenfassung der Informationen liefert CNX unter der URL https://www.cnx-software.com/2025/02/27/arm-cortex-a320-low-power-cpu-is-the-smallest-armv9-core-optimized-for-edge-ai-and-iot-socs/,
Renesas: Sicherheitszertifizierung für einige MCU-Familien erreicht
Die Verwendung zertifizierter Mikrocontroller kann in manchen Geschäftsbereichen massiv zur Schonung der Nerven beitragen. Für drei neue MCU-Familien gibt es ab Sofort Zertifikation.
Bildquelle: Renesas
Spezifischerweise vermeldet Renesas folgendes:
it has successfully obtained PSA Certified Level 1 certification with the European Cyber Resilience Act (CRA) compliance extension for three of its latest microcontroller Groups (MCUs). This certification, evaluated by Applus+ Laboratories, marks a significant step in Renesas' commitment to cybersecurity and compliance with upcoming European regulations.
WaveShare – Thermokameramodul mit ESP32-S3
Thermokameramodule fielen bisher – durch die Bank – durch hohe Kosten auf. Der ESP32-Zubehörspezialist WaveShare bietet nun ein Modul an, das in zwei Varianten mit 45 oder 90 Grad Blickwinkel zur Verfügung steht.
Bildquelle: https://www.waveshare.com/thermal-45-camera-esp32-module.htm?
Zu den Sensor-Leistungsdaten finden sich die in der Abbildung gezeigten Informationen – beeindruckend ist der geringe Preis.
MicroEJ – jetzt mit Linux-Unterstützung
Nachdem Bryan Costanich seine Meadow-Umgebung seit einiger Zeit auch in einer Linuxvariante anbietet, ziehen die Java-Spezialisten von MicroEJ nach. In einer vor wenigen Stunden an die Entwicklerschaft versendeten Newsmeldung findet sich folgende Passage:
     Linux Abstraction Layers v2.0.2: This release introduces our powerful and flexible abstraction layer for Linux. This abstraction layer supports:
- GUI applications through the direct use of the frame buffer or libdrm.
- Network (IPv4/ IPv6, TLS1.2 and DTLS1.2).
- Standard hashes and signatures algorithms.
- File system.
- The use of a unique device ID.
Interessant ist ausserdem, dass ein Board aus dem Hause NXP als Evaluations- bzw Demoplattform vorgesehen ist. Spezifischerweise handelt es sich dabei um den Port NXP i.MX93 Linux VEE Port v2.0.0, der eine der MPUs unterstützt.
Kostenlose EmbeddedWorld-Tickets
Wer zur EmbeddedWorld geht, soll das Geld für die Eintrittskarte sparen. OEMSecrets bietet – wie in der Abbildung gezeigt – kostenlose Tickets an. Die Bildquelle dient als Einsprungpunkt, notfalls verwende man den Gutscheincode OEM4ew25.
Bildquelle: https://www.messe-ticket.de/Nuernberg/embeddedworld2025/Landing/OEM4ew25
IAR tritt Zephyr-Projekt bei
Im Bereich der quelloffenen Echtzeitbetriebssysteme ist Zephyr am Vormarsch. Nun trat auch die Piratengesellschaft dem Projekt bei – ob die zuständigen Manager dabei laut Djarr! Ausriefen, ist nicht überliefert:
We are very proud do join the innovative community as a silver member of the Zephyr project. This partnership underscores IARs ongoing commitment to driving innovation in the embedded space by contributing to an open-source framework that powers next-generation real-time operating systems.
I3C – Version 1.2 des Standards ante Portas
Das hinter dem I2C-Nachfolger I3C stehende Standardisierungsgremium arbeitet pausenlos an Aktualisierungen des Standards. Nun steht Version 1.2 ante Portas, die vor Allem eine Vereinfachung zukünftiger Updates durchführt:
MIPI I3C v1.2 Released
Adopted 11 February, 🔒 MIPI I3C v1.2 rearranges the document to make it modular for easier updating in future versions. It also incorporates the two Errata for I3C v1.1.1 and adds clarification on existing features like Target Reset and HDR CCC and Timing Parameters. No entirely new features are introduced.
I3C Basic Update in Final Adoption Stage
The publicly available I3C Basic v1.2 recently entered voting draft review, which will close on 27 March. The updates in this version align with the updates in the member version.
Beachtenswert ist, dass die MIPI ihre Standards nicht nur zahlenden Mitgliedern zur Verfügung stellt – wenige Wochen nach der Veröffentlichung der Vollversion folgt eine offene Variante.
Samsung Smart TV – neues SDK, unter Anderem mit verbessertem Emulator
Wer sich grün und blau ärgern will, soll den TiZen-TV-Emulator ausprobieren – selbst auf sehr leistungsstarker Hardware sind die Ergebnisse unbefriedigend. Mit Version 9 des SDKs schickt Samsung einen neuen Simulator ins Rennen, der nicht mehr auf QEMU basiert – für .net-Entwickler könnten auch die folgenden neuen Funktionen interessant sein:
TV Extension 9.0 Emulator
     Update "9.0 Emulator TV Platform"
     Support log for .net app developer
     Support New Firstscreen UX
     Support Sero Function (Screen Rotation and Related Events)
     Apply .NET 6 / TizenFX TV API 11.0.0
     Apply latest WASM
--via https://developer.samsung.com/smarttv/develop/tools/tv-extension/download.html
Lesestoff: Raspberry Pi goes Bob Crandall
Der legendäre American Airlines-CEO verdankt seine lang anhaltende Berühmtheit unter Anderem der höchst kreativen Einsparung von 40000 USD pro Jahr – jeder Erstklasspassagier bekam eine Olive weniger in seinem Salat. Im Raspberry Pi-Blog findet sich nun eine durchaus lesenswerte Story, die die von den Uptoniten durchgeführten Massnahmen zur Kosteneinsparung beim Verpacken ihrer Einplatinencomputer beschreibt.
Bildquelle: https://www.raspberrypi.com/news/sustainable-solutions-with-raspberry-pi-reducing-packaging/
Lesestoff zur Zweiten – Casio-Taschenrechner als Eingabegerät für SDR
Wissenschaftliche Taschenrechner bieten eine hochwertige Tastatur und vergleichsweise brauchbare Displays. In Japan ist nun ein Projekt aufgetaucht, das ein Fabrikat aus dem Hause Casio als Eingabegerät nutzt.
Bildquelle: https://jjintokyo.github.io/
Über die Kommunikation mit dem Taschenrechner findet sich auf der Projekthomepage dann die folgende Passage:
This calculator is great because (1) it has a 3-wire serial port built-in that is used to clone 2 calculators together, so I can use it to connect to the UART port on my Strong SRT 2023 Android board, previously flashed with Armbian + Ubuntu. I just had to solder the wires (send, receive, ground) and voila, I can easily exchange data between the two systems.
von Veit D. (devil-elec)
wie präzise ist die WaveShare IR Thermokamera im Vergleich zu teureren
Profi Equipment?
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> Profi Equipment?
maile mir, ich frage dir nach dem Datenblatt des Sensors.
Tam
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist neu. Die MIPI hat sich bislang maximale Mühe damit gegeben,
Informationen nur an zahlende Mitglieder rauszugeben, und als zahlende
Mitglieder nur Institutionen mit entsprechenden Stückzahlen anzunehmen.
Ich hab' mal versucht, was über CSI rauszufinden, 's ist schon ein paar
Jahre her, und da war außer Hochglanzfolien absolut gar nix zu finden.
Haben die tatsächlich ein Einsehen gehabt, oder bezieht sich das
vielleicht doch nur auf I3C?
von Gerd E. (robberknight)
Es sind nur 2 Gbit, nicht 2 GBytes - leider. Da ist die Konvention ein
kleines b zu verwenden, also 2Gb.
Auch stimmt das "von Haus aus" nicht ganz: es gibt das Ding in der
"normalen" Version ohne integriertes RAM und in der SIP-Version die dann
1 Gbit oder 2 Gbit RAM im Gehäuse integriert hat.
von Luky S. (luky)
Nur mal so aus Interesse: hat schon mal irgendwer ein Ticket für die
Embedded World selbst gekauft?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Hehehe. Glaube ich auch nicht dran. Ich hab schon drei Einladungen
abgelehnt und dann gibt ja immer noch bergeweise diese Gratistickets in
den Zeitschriften die man zugeschickt bekommt.
Ich glaube der Eintrittspreis ist nur dafuer da um Schueler
abzuschrecken damit die nicht alle am Stand von ST nach Demoboards
betteln. :)
Vanye
