News Neue Bauteile: ESP32-S3-Minimodul, innovativer Schalter-IC, Kühlmittelsensor uvam
Auch im kürzesten Monat des Jahres gab die Bauteil-Industrie keine Ruhe. Für Freunde der Funk-Mikrocontroller gibt es bei Nordic und Silicon Labs Neuigkeiten, während die Raspberry Pi Trading in den Ablasshandel einsteigt. MiniCircuits entdeckt derweil die Freude am Ethernet, während Analog Devices sein VNA-Frontend mit einem Evaluationsboard ausstaffiert.
Nexperia: Buckkonverter mit hoher Effizienz
Im Bereich der Energie-Übertragung dürften Buck-Konverter im Allgemeinen die Grenze des technisch möglichen erreicht haben - die vor einigen Jahren sichtbare beeindruckende Steigerung der Konverter-Effizienz unter Last ist nicht mehr wirklich aufgetreten. Im Hause Nexperia werden nun zwei neue Bauteile ins Rennen geschickt, die explizit als in besonderen Betriebszuständen besonders stromsparend beworben werden.
Kandidat Nummero eins ist dabei der NEX40400 - in seinem Datenblatt betont Nexperia vor allem den sehr geringen Energieverbrauch im Standbymodus:
The NEX40400 is a high efficiency step-down converter with low operating quiescent current of typically 60 µA.  . . . 0.3 µA ultralow shutdown supply current allows use in battery powered applications.
Kandidat Nummero zwei, NEX30606, wird vor allem mit seinem allgemein geringen Energieverbrauch beworben:
The NEX30606 is a high-efficiency step-down converter with ultra-low operating quiescent current of typically 220 nA
Im Bereich der Applikationsschaltungen verhalten sich die Regler dabei im Allgemeinen so, wie man es erwarten würde - die Abbildung zeigt eine Beispielapplikation.
Bildquelle: Nexperia.
Das folgende Monogramm aus dem Datenblatt des NEX30606 zeigt dann außerdem, wie sich die Reglereffizienz in Szenarien mit sehr geringem Energieverbrauch verhält.
Espressif ESP32-S3-DevKitM-1 - Evaluationsboard für Mini-Modulvariante des ESP32-S3.
Espressifs ESP32-S3 hat sich - unter anderem auch aufgrund seiner AI-Beschleunigerfähigkeit - als Quasistandard im Bereich der ESP32-Module etabliert. Seit einiger Zeit bietet Espressif dabei auch Mini-Varianten der Module an, die weniger Platz auf der Platine benötigen. Mit dem ESP32-S3-DevKitM-1 steht nun ein Developer Kit zur Verfügung, das - bei guter Distributorverfügbarkeit - die direkte Evaluation von auf den Mini-Varianten der Module basierenden Systeme erlaubt.
Bildquelle: Espressif, via https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitm-1/user_guide.html#hardware-reference
ESP32-S3-WROOM-2-N32R16V - ESP32-S3-Modul mit sehr großem Speicher
Espressif-MCUs sind seit jeher in der Lage, externen Remanent- und Arbeitsspeicher anzusprechen. Im Fall des ESP32-S3 gilt, dass er ob seiner AI-Beschleunigerfähigkeit das Potenzial zu immens hohem Speicherbedarf hat. Dem WROOM-2-N32R16V stellt man im Hause Espressif dabei 32MB Remanentspeicher und 16MB PSRAM zur Verfügung. Preislich präsentiert sich die Situation wie in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/ESP32-S3-WROOM-2-N32R16V%20
STMicroelectronics MLPF-WL-0xD3 - schlüsselfertiges Antennenfrontend für STM32WL-Funk-Mikrocontroller.
Das „Matchen von Antennen“ setzt traditionell einen Tanz mit einem Vektornetzwerkanalysator voraus - eine durchaus arbeitsintensive Tätigkeit. Mit der MLPF-WL-0xD3-Familie bietet STMicroelectronics nun eine Serie von Frontend-Chips an, die - zwischen CPU und Antenne geschaltet - selbsttätig das Matching erledigen. Interessant ist, dass STMicroelectronics drei unterschiedliche Varianten anbietet, die sich sowohl in Bezug auf den Frequenzbereich als auch auf die aktivierte Sendeenergie unterscheiden:
MLPF-WL-01D3 matched in low-power mode, 16dBm, 826MHz to 958MHz, 4-layer PCB
MLPF-WL-02D3 matched in high-power mode, 20dBm, 826MHz to 958MHz, 4-layer PCB
MLPF-WL-04D3 matched in high-power mode, 16dBm, 413MHz to 479MHz, 4-layer PCB
Raspberry Pi SC1820 - Uptonitischer Ablasshandel.
Dass eine gute Religion nicht ohne Sünde und Ablasshandel auskommt, folgt aus Logik bzw. Theologie. Im Fall der Uptoniten steht nun der SC1820 zur Verfügung - ein Zertifikat, das die diversen im Rahmen der Erzeugung und Entsorgung eines Raspberry Pi-Einplatinencomputers angefallenen CO2-Ausstöße zu kompensieren sucht. Ganz wie mit einem echten Ablasshändler gilt auch hier, dass man über die Höhe des Ablasses verhandeln kann. Die Abbildung zeigt, wie sich die „Preisverteilung“ bei den diversen Distributoren präsentiert.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/SC1820
Kunbus RevPi Connect 5 - Industriegehäuse für Raspberry Pi mit Hutschienenmontage
Das auf diversen Kongressen mit seinem Punk-Outfit auffallende Unternehmen Revolution Pi hat nun die fünfte Variante des Stil gebenden Produkts lanciert - als Quell der Rechenleistung kommt nun ein Raspberry Pi Compute Module in der fünften Version zum Einsatz.
Bildquelle: Kunbus.
Wie immer gilt, dass man eine „Palette“ von Produkten ins Rennen schickt, die sich unter anderem in der Verfügbarkeit von CAN-Bus und RS485 unterscheiden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Kandidaten finden sich in der Tabelle.
Bildquelle: Kunbus.
Arduino Giga Display Shield Bundle
Mit dem unter der SKU AKX00075 erhältlichen Kit versuchen die Italiener, einen Teil des „Smart App Applions“-Markts abzugreifen. Spezifischerweise handelt es sich dabei um die Kombination eines Arduino Giga und eines dazugehörigen und vom Formatsfaktor her „auf das Gerät passenden“ Touchscreens.
Bildquelle: https://store.arduino.cc/en-hu/products/giga-display-bundle
Zu beachten ist, dass die beiden Komponenten auch einzeln erhältlich sind.
Analog Devices ADL5961-EVALZ - Evaluationsboard für Vektor-Netzwerk-Analysatorfrontend.
Analog Devices bot mit dem ADL5961 seit einiger Zeit einen integrierten Schaltkreis an, der alle für einen Vektor-Netzwerk-Analysator notwendigen Analog-Frontend-Aufgaben übernahm. Mit den in Einzelstückzahlen rund € 1000 kosteten ADL5961-EVALZ steht nun ein „schlüsselfertiges“ Evaluationsboard zur Verfügung, dass eine gefechtsbereite Implementierung des Systems darstellt.
Bildquelle: Analog Devices.
Interessant ist diese Platine unter anderem auch deshalb, weil sie für „hauseigene Mess-Systeme“, die ein VNA-AFE benötigen, als schlüsselfertige Basis dienen kann.
Analog Devices ADMV1550  - Mixer-IC für DC bis 20 GHz IF.
Mixer zählen zu den grundlegenden Komponenten im Bereich der RF- und Funktechnologie. Mit dem ADMV1550  schickt Analog Devices nun ein diesbezügliches Bauteil ins Rennen, das auf einem SMD-IC einen Mixer mit den in der Abbildung gezeigten Leistungen unterbringt.
Zu beachten ist, dass das im LGA18-Gehäuse vorliegenden Bauteil alles andere als billig ist - in hunderter-Stückzahlen kostet der Chip weit über 100 EUR.
Nordic nRF54H20 - Nachfolger des NRF52x wird im Handel verfügbar.
Nordic Semiconductor stellt den Nachfolger des hauseigenen Klassiker-SoCs mit großem Trara auf der Embedded World vor. Nun gilt, dass die ersten Varianten als Einzelchips bei Distributoren verfügbar werden. Der als „erstes“ ins Rennen geschickte nRF54H20 weist dabei einen 2MB großen Remanentspeicher auf, der Arbeitsspeicher ist 1MB groß.
Fanstel BM15x - schlüsselfertige Module auf Basis kleinerer nRF54-Varianten.
Dass Halbleiter-Hersteller ihre Modulanbieter bevorzugt beliefern, folgt aus der Logik und daraus, dass die „Fertigstellung“ der Module Zeit in Anspruch nimmt. Wer eine Lösung auf Basis von nRF54L15 oder nRF54L05 zu realisieren gedenkt, kann bei Fanstel schlüsselfertige Module kaufen - vom Aufbau her erinnern sich stark an das, was man im Hause Espressif vorfindet. Zu beachten ist, dass es unter der SKU Fanstel EV-BM15x Evaluationsboards gibt - zu beachten ist, dass diese ein zusätzliches Kommandogerät aus dem Hause Nordic Semiconductor zur Programmierung voraussetzen, also nicht wie STMNucleo, NXP Freedom und Co. „frei“ programmierbar sind.
Silicon Labs EFR32MG26  / EFM32PG26  - Verfügbarkeit beginnt jetzt
Auch im Hause Silicon Labs arbeitet man seit einiger Zeit an „Nachfolgern“ für die gut etablierten hauseigenen Funk-Controller. Die SKUs EFR32MG26 und EFM32PG26 haben nun ebenfalls Distributor-Verfügbarkeit erreicht.
Texas Instruments TPD4S480 - Schutzbaustein für USB 3.0-Verbindungen.
USB-Kabel und die dazugehörigen Ladegeräte dürften zu den am häufigsten gefälschten bzw. nachgebauten Produkten der Welt gehören. Aus der Logik folgt, dass dabei Qualitätsstandards nicht immer eingehalten werden. Mit dem TPD4S480 schickt Texas Instruments nun ein Bauteil ins Rennen, das - wie in der Abbildung gezeigt - zwischen Port und Controller platziert wird und verschiedene Sicherungsaufgaben übernimmt.
Bildquelle: Texas Instruments.
Mini-Circuits PWR-18RMS-RC - RF-Leistungssensor mit USB- und Ethernetausgang
Im Hause MiniCircuit arbeitet man permanent daran, seinen Stranglehold im Bereich der Messtechnik zu verschärfen. Das neueste Produkt ist dabei ein Leistung-Sensor, der im Bereich von 0,05-18 GHz arbeitet und per USB oder Ethernet (!!!) kommuniziert. Zu den eigentlichen Leistungsdaten vermeldet MiniCircuit dabei das in der Abbildung gezeigte.
Bildquelle: MiniCircuit
Mini-Circuits RCDAT-18G-63 - per USB oder Ethernet konfigurierbare Attenuator.
Wer eine Kommunikations-Schaltung fertig entwickelt hat, tut gut, diese an verschiedene Konzepte anzuwenden. Mit dem RCDAT-18G-63 steht ein ebenfalls per USB und Ethernet ansteuerbarer Atenuatator zur Verfügung, über dessen Frequenzbereich sich folgende Informationen finden:
0 to 63dB attenuation in 0.25dB steps
Zu beachten ist allerdings, dass sich Mini Cercuits das - mit Sicherheit bequeme - Nutzererlebnis gut bezahlen lässt: Der Einzelstückzahl-Preis ist eindeutig nördlich von 2000 EUR.
Sensirion SGD4x - Sensor für Kühlmittellecks
Das Austreten von Kühlmittel in aller Herren Maschinen in vielerlei Hinsicht unerwünscht - nicht nur sorgt es für eine Verschmutzung der Umwelt, sondern auch für eine wesentliche Senkung der Leistung des Kühlsystems. Mit dem SGD4x schickt Sensirion nun einen dedizierten Sensor ins Rennen, der ausschließlich auf das Auftreten von Coolant Leaks optimiert ist und über einen RS485-Port über das eventuelle Auftreten von Lecks informiert.
DIOO Microcircuits DIO70040 - Schalter-IC mit integrierter Überstromüberwachung
Zu guter letzt wollen wir DIOO Microcircuits auf Mikrocontroller.net begrüßen - diese Newsmeldung dürfte die erste Erwähnung des Unternehmens sein. Sei dem wie es sei, verdient der in der Abbildung gezeigte Baustein Aufmerksamkeit.
Bildquelle: DIOO Microcircuits
Nett ist an der vorliegenden Komponente, dass es sich dabei nicht nur um einen reinen Leistungsschalter handelt. Stattdessen gibt es - wie in der folgenden Tabelle gezeigt - auch eine Gruppe von „Abstufungen“, die dem IC das Beschränken der maximalen in der Last erlaubten Stromes ermöglichen.
Mobile World Congress - Liste interessanter Vorträge.
Obwohl das in Dänemark ansässige Beratungsunternehmen Strand Consult in der Vergangenheit durch durchaus intensive Symptome von Trump Derangement Syndrom aufgefallen ist, gilt, dass das Unternehmen - manchmal - durchaus interessante Research Notes veröffentlicht. Wer auf dem Mobile World Congress ist und noch nach zu besuchenden Vorträgen sucht, findet unter der URL https://strandconsult.dk/mobile-world-congress-2025-a-preview-by-john-strand-strand-consult/ eine nach Ansicht des früher selbst am MWC herumgeisternden Newsautors gelungene Zusammenstellung.
von Christoph M. (mchris)
AI->Beschleunigerfähigkeit - als Quasistandard im Bereich der ESP32-Module
>etabliert.
Im Datenblatt
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
finde ich nichts zu einer AI-Beschleunigerfähigkeit.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Der hat einfach nur normale Vector Instructions. Im ESP32S3 technical
reference manual sind die im Kapitel 1.1 erläutert. Es gibt eine
TFLite-Micro Implementation dafür. Hat anscheinend mehr Möglichkeiten
als die ARMv7E-M vector instructions. ARM NEON oder Helium hat wohl mehr
Leistung (insbesondere auch vector float) aber ersteres ist nur auf
Anwendungsprozessoren und zweiteres nur auf aktuellen großen
Cortex-M55/85 zu finden. Die dedizierten AI-Beschleuniger vom STM32N6
oder ARM Ethos-U dürften da noch einiges besser sein.
von Camille B. (camillebrighton)
Thank you so much for the info.
Die Bauteil-Industrie hat auch im kürzesten Monat des Jahres weiterhin
spannende Neuerungen gebracht. Nexperia stellte zwei äußerst
energieeffiziente Buck-Konverter vor, während Espressif mit dem
ESP32-S3-DevKitM-1 und einem leistungsstarken Modul mit großem Speicher,
dem ESP32-S3-WROOM-2-N32R16V, beeindruckt. STMicroelectronics
präsentiert ein Antennenfrontend für STM32WL-Mikrocontroller, das das
mühsame Antennen-Matching vereinfacht. Auch Raspberry Pi hat mit dem
SC1820 ein Zertifikat zur CO2-Kompensation vorgestellt, und Kunbus hat
das RevPi Connect 5 im Industriegehäuse lanciert. Spannende
Entwicklungen in der Branche! Ausführlichere Informationen und weitere
Erläuterungen zu diesem Thema finden Sie unter dem Link, in dem alles
erklärt wird.
https://mycompany.filemail.com/d/lclxjjyqmgwayeb
von Harald K. (kirnbichler)
Was soll diese "Zusammenfassung"?
Was soll dieses auf irgendeinem bescheuerten Filehoster untergebrachte
PDF?
Welchen Mehrwert hat das ganze, außer daß Du die Arbeit von Tam
abgegrast und komprimiert hast?
Ich sehe da nur ... ein Plagiat. Und dafür meldest Du Dich hier extra
an.
Geh' weg.
