Neue Bauteile: Hochgeschwindigkeitsfunk, Löttechnik und die Rückkehr der QWERTZ-Tastatur
(Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #8083137
Ein neuer Monat beginnt nicht nur mit einem Redesign, sondern auch mit einer Armee neuer Bauteile. Im Bereich der passiven Komponenten sorgen die CISPR-Richtlinien für Bewegung, während die Industrieelektronik von neuen Signalkonditionierern profitiert. Was es sonst Neues gibt, verraten wir hier.
HOLT ADK-2130mPCIeMSI-2F – MIL-STD-1553 zu PCIe-Adapterdesign
Wer einen PCIe-Slot hat, aber einen MIL-STD-Bus braucht, wird von HOLT mit dem in der Abbildung gezeigten Referenzdesign bedient.
Bildquelle: https://www.holtic.com/hi-2130-adk-2130mpciemsi-2f
Qorvo QPC5330 – digitaler RF-Schrittattenuator mit sechs Bit Genauigkeit
Schrittattenuatoren erweisen sich in Messgeräten als durchaus reperaturanfällig. Qorvo schickt nun einen digitalen Ersatz ins Rennen, dessen Datenblätter allerdings nicht offen sind – unter https://www.rfmw.com/products/detail/qpc5330-qorvo/877206/ findet sich immerhin die folgende Beschreibung, die eine Abschätzung erlaubt:
Qorvos QPC5330 is an ultra-wide band SOI 6-bit digital step attenuator (DSA).  It operates over 0.02 to 15 GHz and provides 31.5 dB attenuation range with a LSB of 0.5 dB.  It also achieves a low step error of less than 0.1 dB typical.
The QPC5330 also offers multiple control options including parallel, SPI, or I2C as well as the ability to control multiple DSAs simultaneously using either addressing or daisy chaining.
Ampleon ART1K9FHU – RF-Transistor hoher Leistungsklasse
Cree bzw Macom haben sich mit RF-Transistoren eine Latifundie errichtet, die nun langsam aber sicher erodiert wird. Das neueste Offert von Ampleon weist folgende Spezifikationen auf: 0.001 to 0.50 GHz, 1900 W, 24.6 dB, 55 V.
Würth WE-MCRI für SEPIC, ZETA und Ćuk
Würth bietet einen Induktor an, der auf die Bedürfnisse von komplexen Schaltreglertopologien optimiert ist. Interessant ist am Baustein außerdem, dass Koppelfaktor und Leckagen hier als Teil der Datenblattparameter gelten:
This unique double choke takes an unconventional approach by deliberately harnessing leakage inductance, which is normally treated as a parasitic element in conventional designs. The coupled inductor enables more effective filtering for improved EMC performance with a far more compact design.
Würth Elektronik, unlike other manufacturers, specifies tolerances for the coupling factor and leakage inductance.
Coilcraft SLZ – Ferritperle für CISPR 25
Änderungen im Bereich der EMC-Richtlinien wirken sich auf Bauteile aus – von Coilcraft gibt es nun, wie gezeigt, eine CISPR 25-optimierte Ferritperle.
Bildquelle: Coilcraft
Vishay / Sfernice TS4 – IP67-robuste Trimmer
Trimmer gelten im Bereich der Wartung alter Messgeräte als klassische Schwachstelle. Vishay schickt mit dem TS4 nun einen gemäß IP67 robusten Trimmer ins Rennen, der in schwierigen Umgebungsbedingungen zu brillieren sucht.
Seeed Studio reTerminal Sticky
Wer ein kleines, magnetisch befestigbares ePaper-Display benötigt, wird von Seeed mit einer neuen Variante des reTerminals bedient.
Bildquelle: https://www.seeedstudio.com/reTerminal-Sticky-p-6861.html?
Analog Devices MAX74801 – MSL1-Operationsverstärker hoher Genauigkeit
Im Bereich der sehr genauen Operationsverstärker drehen sich die Klauen seit jeher. Analog Devices schickt nun ein neues Bauteil ins Rennen, das die folgenden Spezifikationen aufweist:
 Offset voltage: 100μV maximum
 Offset voltage drift: 1.5μV/°C maximum
 MSL1 rated
 Low-input bias current: 1.5nA maximum
 Low-voltage noise density: 6.9nV/Hz typical at f =
1kHz
 CMRR, PSRR, and AV > 120dB minimum
 Low supply current: 400μA per amplifier typical
 Gain bandwidth product: 3.6MHz
 Dual-supply operation: ±2.5V to ±15V
Knowles 3825YA – MLCCs für den Einsatz als X- bzw Y-Kondensatoren
Wer einen MLCC-Kondensator als Y2/X1, X1 oder X2-Kondensator einsetzen möchte und mit 305VAC auskommt, bekommt von Knowles eine Serie von Produkten angeboten. Hervorzuheben ist, dass sie für die Oberflächenmontage geeignet sind.
NCI GoLogicPro nun mit wesentlich größerem Speicher
Die in den USA ansässige NCI ist einer der wenigen Hersteller, der noch reine Logikanalysatoren anbietet. Nun steht eine Erweiterung der Produktfamilie ante Portas, die unter Anderem wesentlich mehr Samplespeicher mitbringt:
The new GoLogic Pro Logic Analyzer brings large Trace Captures (up to 4 Billion Samples per Channel) and fast Sample Rates (up to 4 GHz) to solve your debug challenges.
     Capable of triggering on and decoding a variety of Serial Buses including CAN, CAN-FD, LIN, SPI, I2C, UART, SENT, eMMC, MDIO and others, this advanced Logic Analyzer quickly finds hard to detect bugs.
     Timing, Transitional and State Modes, flexible software and a variety of Probing Options, to accelerate your product development process.
     36 and 72 Channel models - Contact us now!
Simpson: diverse Zeigerinstrumente im Dienste der Robustheit
Im Hause Simpson arbeitet man nach wie vor an der Fertigung von zeigerbasierten Multimetern. Mit dem 372-3 steht ein Ohmmeter zur Verfügung, das den Messbereich 0.2Ω bis 50MΩ abdeckt und für seine einfache Bedienung beworben wird. Kandidatengruppe Nummer zwei segelt unter der Bezeichnung 260-8P, präsentiert sich wie in der Abbildung gezeigt und ist ob seiner Robustheit und der einfachen Bedienung für den Einsatz im Bergwerksbereich vorgesehen.
Bildquelle: Simpson
Microchip AVR32LA14/20/28/32 – AVR-MCU mit Event-Routingsystem
Mit der CLB integrierte Mikrochip FPGA-artiges Verhalten in die PIC16-Serie. Mit dem AVR32LA steht nun eine AVR-Variante zur Verfügung, die ein besonders leistungsfähiges Eventsubsystem mitbringt – Intention ist hier, dass die diversen Peripheriegeräte “unabhängiger arbeiten” können.
Renesas: 16,000 MT/s-fähige Bauteile für DDR5
Renesas unterstützt Speicherhersteller mit einer breiten Auswahl verschiedenster Unterstützungschips. Nun gibt es eine neue Variante der diversen Bauteile, die für höhere Arbeitsgeschwindigkeiten freigegeben ist.
Bildquelle: https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-gen-3-mrdimm-chipset-solutions-advance-ddr5-memory-performance-16000-mts-next-gen-ai-and-hpc
Vishay MDSK / MDSA – MLCC-Kondensatoren für Durchsteckmontage, teilweise axial
MLCC-Kondensatoren dürften zu den ersten Assoziationen gehören, die Elektronikern beim Wort SMD einfallen. Trotzdem schickt Vishay nun eine Serie von Durchsteckmontage-Varianten ins Rennen – Sinn ist, dass die bedrahtete Montage zusäzlichen Vibrationsschutz bietet.
Emerson USRP B206mini-i – SDR a la National Instruments
Im Hause National Instruments bzw nun Emerson arbeitet man permanent daran, sich in die diversen Metrologiebereiche einzugraben. Nun steht auch ein USB-SDR zur Verfügung, das unter Anderem durch seine sehr hohe Echtzeitbandbreite beeindruckt.
Bildquelle: https://www.ettus.com/all-products/usrp-b206mini-i/
Zu den technischen Spezifikationen vermeldet man folgendes:
The USRP B206mini-i delivers a 1×1 SDR/cognitive radio in the size of a business card. With a wide frequency range from 70 MHz to 6 GHz and a user-programmable, industrial-grade AMD Spartan-6 XC6SLX150 FPGA, this flexible and compact platform is ideal for hobbyist, education, and OEM applications. The RF front end uses the Analog Devices AD9364 RFIC transceiver with 56 MHz of instantaneous bandwidth. The board is bus-powered by a high-speed USB 3.0 Type C connection for streaming data to the host computer.
Garmin bietet seit einiger Zeit mit einem Display ausgestattete “Upgrade-Instrumente” an, die an Stelle klassischer Zeigerinstrumente in vorhandene Displays eingebaut werden können. Das S100 ist die Antwort von Banner darauf – die Grafik bietet weitere Informationen darüber, welche Funktionen dieses durchaus innovative Produkt im Schaltschrankausschnitt anzubieten sucht.
Bildquelle: Banner Engineering
STMicroelectronics CAM-5943 – schlüsselfertiges Kameramodul als Evaluationsboard
ST’s mit einer Auflösung von 5MP arbeitender monochromer Global Shutter-Sensor VD5943 hat sich in der Industrie mittlerweile durchaus gut etabliert. Nun legen die Franco-Italiener eine Serie von Evaluationssystemen samt Linse auf, die je nach Trägerboard ein MIPI- oder aber ein USB-Interface mitbringen.
BIVAR GVLP – 5.1 bis 16mm lange Lightpipes für LEDs
Beim Gehäusedesign kann es hilfreich sein, wenn LEDs “von der Platine abstehen”. Von BIVAR steht eine Serie von aufsteckbaren Lightpipes zur Verfügung, die Designern bei der “Verschiebung der Leuchtstelle” helfen.
Bildquelle: BIVAR
Seeed Studio ReCamera Pro
Mit der ReCamera-Serie bietet Seed Kameramodule an, die am Aufnahmeort auch AI-Analysen durchführen können. Nun steht eine neue Version zur Verfügung, die mehr RAM und einen leistungsstärkeren Prozessor aus dem Hause RockChip mitbringt.
Bildquelle: https://www.seeedstudio.com/reCamera-Pro-2GB.html?
Diodes Incorporated AP7581 / AP7582 - LDO für 3V bis 42V
Im Automobilbereich trifft man – Stichwort Load Dump – immer wieder auf durchaus hohe Spannungen. Robuste Regler helfen hier aus – Diodes Incorporated bietet nun Varianten an, die entweder bis zu 150 mA oder aber bis zu 300 mA Strom liefern können (Thermik berücksichtigen – P=(Uin-Uaus)*I ).
Analog Devices ADF4383 – 10-20GHz-VCO mit geringerem Phasenrauschen
Der ADF4382 hat sich als VCO durchaus gut etabliert. Nun steht eine verbesserte Variante ante Portas, die die folgenden Spezifikationen verspricht:
Integrated RMS jitter at 20 GHz = 18 fs (integration bandwidth: 100 Hz to 100 MHz)
Integrated RMS jitter at 20 GHz = 31 fs (ADC SNR method)
VCO fast calibration time: <2 μs
VCO autocalibration time: <100 μs
Phase noise floor: 156 dBc/Hz at 20 GHz
PLL specifications
    239 dBc/Hz: normalized in-band phase noise floor (integer mode)
    287 dBc/Hz: normalized 1/f phase noise floor
    625 MHz maximum phase/frequency detector input frequency
    4.5 GHz reference input frequency
    Typical spurious fPFD: 90 dBc
Nisshinbo NJW4203 – Oszillator für phasenverschobene Signale
Nisshinbo bietet einen IC an, der eine Eingangsfrequenz erstens teilt und dann zweitens in zwei phasenverschobene Signale umwandelt.
Bildquelle: Nisshinbo
Rosenberger RoProxCon – 1Gbit/Sec im 60GHz-Band
Mit RoProxCon steht ein neuer Steckverbinder ante Portas, der über von 0 bis 5mm im 60GHz-Band Daten überträgt und dabei IP67-konform ist.
Bildquelle: Rosenberger
Abracon AK8 – sehr kleine SMD-Oszillatoren
Abracon bietet im 1.0mm x 0.8mm x 0.24mm kleinen Gehäuse Oszillatoren an, die sich wie gezeigt präsentieren und bei der Verkleinerung des Platinenplatzes optimieren.
Bildquelle: Abracon
Breakout-Board mit MCP2221A
Wer abseits der Querelen um FTDI (Fälschungsrisiko!) einen USB-zu-X-Wandler sucht, wird bei Microchip fündig. Nun gibt es ein Breakout-Board mit USB-C-Stecker, das auch als Standalone-Protokollkonverter taugen könnte und die folgenden Pins exponiert:
Access to the UART signals (Tx, Rx), I2C/SMBus (SCL, SDA) and all the GP
signals (GP0  GP3)
Preislich ist die Komponente dabei – wie im OEMSecrets-Preisvergleich gezeigt – durchaus mit FTDI MiniModule und Co vergleichbar.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/BB62Z76A?ccy=EUR&ctry=DE
CTS Electronic Components TT-0 – IP68-Temperatursensoren
Beim Messen von Temperaturen ist es hilfreich, wenn das Deployment des Sensors nicht zu zusätzlichem Unmuß führt. CTS begegnet diesem Begehr durch die in der Abbildung gezeigten Produkte, die außerdem mit verschiedensten Isolatormaterialien bezogen werden können.
Bildquelle: CTS
Texas Instruments ISOTMP35R – Temperatursensor mit galvanischer Isolation
Temperatursensoren sollten oft in Bereichen messen, zu denen man lieber keine galvanische Kopplung herstellen würde. Texas Instruments begegnet diesem Begehr mit der in der Abbildung gezeigten Komponente.
Bildquelle: https://www.ti.com/document-viewer/ISOTMP35R/datasheet
RECOM Power REFIN2U-S30 – DIN-Hutschienenmontage, 30W Leistung
Im Hause RECOM gibt es seit einiger Zeit Netzgeräte zur Hutschienenmontage, die 90W Leistung bringen. Nun steht eine mechanisch kompatible Erweiterung ante Portas, die mit nur 30W Leistung spezifiziert ist.
Bildquelle: https://recom-power.com/en/rec-n-ultra-slim-2u-din-rail-ac!sdc-now-available-in-30w-476.html?
Sensirion SFA40 – sehr kompakter Formaldehydsensor
Sensirion erweitert das Sensorportfolio um einen weiteren Formaldehydsensor mit I2C-Interface, der nun aber mit geringerem Energieverbrauch und kleinerem Gehäuse aufwartet.
Semtech LR2021EVK2XxS1 – LR2021-Evaluationskit mit XIAOs als Prozessrechner
Seeed Studio’s XIAO hat sich mittlerweile komplett als “Rechenkern” etabliert – von Semtech gibt es nun eine Serie von Evaluationskits für den LR2021, die einen nRF54-basierten XIAO als Hauptrechner verwenden.
TE Connectivity LoRa Adhesive Mini Puck
Wer mit den im Evaluationsboard enthaltenen Antennen nicht nach Rom kommt, wird von TE Connectivity mit einer neuen, vergleichsweise kompakten Antenne für den Einsatz in LoRA-Bändern versorgt. Ihre Dimensionen präsentieren sich wie in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: TE Connectivity
Analog Devices ADRF5420 – SPDT-Chipschalter für 1 bis 90 GHz
Analog Devices ist auch sonst immer bestrebt, seinen p.t. Kunden neue Halbleiter zur Verarbeitung von HF-Signalen zur Verfügung zu stellen.
Bildquelle: Analog Devices
Die sonstigen Spezifikationen präsentieren sich folgendermaßen:
 Low insertion loss
 1.2dB typical to 40GHz
 1.7dB typical to 67GHz
 3.0dB typical to 90GHz
 High Isolation
 42dB typical up to 40GHz
 40dB typical up to 67GHz
 30dB typical up to 90GHz
 High input linearity
 P0.1dB: 24dBm typical
 IP3: 45dBm typical
 High RF input power handling
 Through path: 24dBm maximum
 Hot switching: 21dBm maximum
JBC ALEP250 Iron – Lötpistole mit Drahtzuführung
Wer große Mengen von THT-Lötkontakten löten muss, freut sich über automatische Zuführung von Lötzinn. JBC bietet nun – wie in der Abbildung gezeigt – ein diesbezügliches Produkt an.
Bildquelle: https://www.jbctools.com/alep250-angled-automatic-feed-soldering-iron-product-3089.html#
ams OSRAM DURIS™ E 2835 UNIQ – LEDs mit 6 bzw 9V Vorwärtsspannung
Weiße LEDs werden meist im Rudel betrieben. Von ams OSRAM gibt es nun eine Serie von derartigen Dioden, die erstens im gedimmten Zustand bis zu 1 mA stabil bleiben und zweitens sechs oder gar neun Volt Vorwärtsspannung aufweisen.
Acromag XVME-6800 – VMEBus mit Tiger Lake H-Xeon
Wer im VMEBus-Format nach mehr Rechenleistung giert, wird von Acromag mit dem unter der URL https://www.acromag.com/blog/new-vmebus-single-board-computer-with-intel-xeon-w-cpu-delivers-high-performance-and-long-lifecycle-support/ einsehbaren Board bedient.
Advantech AIR-012 – Nvidia Jetson-basierte kompakte Steuerrechner
In einem robusten Aluminiumgehäuse verpackt schickt Advantech die folgenden neuen Modelle ins Rennen, die für Edge Computing-Aufgaben vorgesehen sind:
AIR-021O-S0A1U with Jetson Orin NX 16GB module
     AIR-021O-B0A1U with Jetson Orin NX 8GB module
     AIR-021R-S7A1U with Jetson Orin Nano 8GB module
Amphenol Sine Systems AHD – robuste J1939-Stecker
Wer ein J1939-Interface zwecks Debugging oder Fehlersuche exponieren muss, wird von Amphenol Sine Systems mit einer kompletten Familie von Steckverbindern unterstützt – es gibt unterschiedlichste Varianten mit und ohne Gewinde.
Infineon BTS80009-SWPF-1ES – High Side-Switch für bis zu 34.5A
Wer einen intelligenten High Side-Switch sucht, wird bei Infineon mit einer neuen SKU bedient. Hervorzuheben ist die weitgehende Einstellbarkeit, die die Absicherung der geschalteten Last vereinfacht.
Bildquelle: Infineon
EAO Series 82 – vandalensichere Bedienelemente abseits des klassischen Tasters
Wer in widrigen Umständen Bedienelemente exponieren muss, setzt auf vandalensichere Taster. EAO zeigt nun neue Spielarten des Konzepts – wie immer ist darauf zu achten, dass auch der Rest des Gehäuses robust ausgeführt ist.
Bildquelle: EAO
C&K Switches TSC – Sicherheitsabdeckung für Schalter
Versehentliche Aktivierung von Schaltern kann dramatische Konsequenzen haben. Mit der TSC-Serie bietet C&K nun die aus diversen Flugzeugcockpits bekannten “Schutzhauben” an, die sich auf einem Schalter montieren lassen.
Schneider Electric RM-Serie – “Signal Conditioning” für Industrieautomatisierung
Bei der Realisierung von Steuerungen wünscht man sich immer wieder Systeme, die erfasste Signale “robuster” gestalten. Schneider Electric begegnet diesem Problem mit der Harmony-Serie, die nun die in der Abbildung gezeigten Mitglieder eingeschrieben bekommt.
Bildquelle: Schneider
Spectrum Control EMI Feedthrough Filter – EMI-Filter zum Einschrauben
Wer ein Signal durch ein mit einem Gewinde versehenes Loch bringen möchte, wird von Spectrum Control mit einer Reihe von neuen SKUs bedient.
NXP FRDM-A-S32K312 – Arduino Uno-artiges Evaulationsboard mit CAN FD und LIN
NXP arbeitet permanent daran, Nutzern der Freedom Board-Serie neue Optionen anzubieten. Nun steht eine Variante ante Portas, die CAN FD und LIN-Transciever mitbringt.
Bildquelle: NXP
Kinetic Technologies KTS1625 – I2C-Expander für 1.65 bis 5.5V
Wer einen mit sechzehn GPIO-Pins ausgestatteten GPIO-Expander sucht, kann nun auch bei Kinetic einkaufen. Zu beachten ist, dass er nur in einem WQFN-Gehäuse erhältlich ist.
Renesas RX14T – Motorsteuerungs-MCU auf RXv2-Basis
Renesas beschränkt sich nicht auf ARM-Kerne, sondern pflegt auch die hauseigenen Kerne weiter. Der an sich 2025 vorgestellte Motorsteuerungs-Prozessor kommt nun bei Distributoren an.
Bildquelle: Renesas
Teltonika RUTC40 – 4G-Router mit Docker-Engine
In IoT-Anwendungen braucht man oft einen Router, der über 4G-Netze eine Internetverbindung herstellt. Teltonika begegnet diesem Trend seit einiger Zeit mit einer Gruppe von Produkten, die Router und Edge Compute kombinieren. Nun gibt es eine neue Variante, die auch Docker-Container ausführen kann.
M5Stamp Fly v1.1 – Drohnenbausatz mit besseren Antennen und mehr Rechenleistung
Espressif sein Handybauer lanciert eine neue Version des hauseigenen Drohnenkits, die nun auf einem ESP32-S3 basiert und somit mehr Rechenleistung zur Verfügung steht. Außerdem sorgt eine Optimierung der Antennen für höhere Funkreichweite.
Bildquelle: m5stack
m5Stack: Rückkehr der Tastatur
Espressif entdeckt die Vorliebe zu QWERTZ-Tastaturen im Stil von Treo und Co. Neues Produkt Nummero eins ist der in der Abbildung gezeigte Cardputer Mesh, der für den Einsatz in LoRA-Meshnetzwerken optimiert ist.
Bildquelle: m5stack
Produkt Nummero zwei ist der Keyboard for Tab5, der – wie in der Abbildung gezeigt – eine Erweiterung des TAB5-Ökosystems darstellt.
Bildquelle: m5stack
Heyco SS-Lock Crimpless SunBundler – metallischer Kabelbinder werkzeugfreier Bauart
Heyco zeigt, dass es auch im Bereich der Kabelbinder immer wieder Innovationen gibt. Neu ist nun eine Serie von für den Solarenergiemarkt vorgesehenen Kabelbindern, die aus mit Vinyl beschichtetem Metall bestehen und werkzeugfrei installierbar sein sollen.
Chip Quik DECSIL UV – unter UV aufleuchtende Silikonmasse
In zertifikationsintensiven Bereichen kann eine isolierende Silikonmasse hilfreich sein, die neben ihrer Dielektrizität auch zum Aufleuchten unter UV befähigt ist.
Essentra Components – Schrauben und Muttern aus PEEK
Wer eine Kunststoffschraube braucht, mit Nylonmaterial aber nicht ans Ziel kommt, bekommt von Essentra nun eine – durchaus teure – Alternative.
: Bearbeitet durch NewsPoster
Kommentare
#8083164
Der Pedant in mir sagt "nein". Denn das, was da abgebildet ist, ist eine Karte für einen Mini-PCIe-Slot. In einen PCIe-Slot passt die nur mit einem Adapter.
Espressif entdeckt die Vorliebe zu QWERTZ-Tastaturen ...
Abgebildet ist aber leider eine QWERTY-Tastatur.
Bitte keine Sprach-Mischung in einem Wort.
Entweder Step Attenuator oder Schritt-Dämpfungsglied oder Stufen- Dämpfungsglied.
Jedem mit HF Bewanderten ist der Ausdruck "Step Attenuator" ein Begriff. Steht auch immer so in den Datenblättern, die es zum Glück nicht verhunzt eingedeutscht gibt.
Zur verunglückten Mischung von Ausdrücken siehe auch z.B. "Backshop".
SCNR
