Der April brachte – April, April – das eine oder andere interessante Bauteil, an dessen Existenz man als Nicht-Eingeweihter nicht sofort glauben mag. Hier eine kleine Liste von SKUs, die bei der täglichen Arbeit helfen könnten...
RECOM: Transformatoren für Schaltregler verfügbar.
RECOMs Push im Bereich der diskreten Komponenten setzt sich fort. Nun gibt es auch Transformatoren, deren magnetische Konstruktion auf die Bedürfnisse der Leistungselektronik optimiert ist.
Bildquelle: Recom Power.
Zu den verfügbaren Varianten vermeldet man folgendes:
1 |
2 |
3 |
Nuvoton Japan - TO-9 CAN-Laserdiode mit 402 nm und 4.5 W
Nuvoton ist - im Allgemeinen - für seine Mikrocontroller bekannt. Die japanische Division fertigt seit langer Zeit auch Laserdioden, und bietet SKUs mit immer höheren Leistungsdaten an. Nun steht eine abermalige Leistungssteigerung ante Portas. Weitere Informationen finden sich unter der Bildquelle für die Abbildung.
Bildquelle: https://nuvoton.co.jp/semi-spt/apl/rd/?id=1100-0272.
CUI Devices: USB-C-Steckverbinder mit hoher IP-Klassifizierung.
Wer IT-Systeme betreut, kennt das Problem mit dem verschmutzten USB-C-Stecker mit Sicherheit. CUI Devices bietet unter der URL https://www.sameskydevices.com/usb-type-c eine umfangreiche Liste von USB-C-Steckern an. Einige davon sind - wie in den beiden folgenden Abbildungen gezeigt - mit hoher Umgebungsresistenz ausgestattet.
Bildquelle: https://www.sameskydevices.com/product/interconnect/connectors/usb-connectors/uj32-c-h-g-smt-4-p24-tr-68
Bildquelle: https://www.sameskydevices.com/product/interconnect/connectors/usb-connectors/uj20-c-h-g-msmt-ft-p16-tr-67
TURCK FS501 - Durchflusssensor mit IO-Link.
Die Verbreitung von standardisierten Bussen im Bereich der industriellen Elektronik und Industrie-Automatisierung schreitet immer weiter fort. Im Hause TURCK lanciert man nun den in der Abbildung gezeigten Durchfluss-Sensor, der seine Informationen über ein IO-Link-Interface zur Verfügung stellt.
Bildquelle: TURCK, via https://www.turck.com/de/en/spotlight/product-news/robust-flow-sensor-with-io-link
ezurio Vela IF310 - Bluetooth 6.0-Modul mit voller Unterstützung der Audio-Funktionen
Bluetooth LE 6.0 erweitert die Audio-Übertragungsfunktionen des Standards in diversen Bereichen. Mit dem IF310 steht nun ein ESP32-artiges Modul zur Verfügung, das auf Basis eines CYW55310 von Infineon aufgebaut ist und den vollen Audio-Funktionsumfang des Standards unterstützt.
Analog Devices LT83401 - sehr rauscharmer Schaltregler.
Im Hause Analog Devices arbeitet man permanent an Leistungssteigerungen im Bereich der hauseigenen Schaltregler. Besonderer Fokus der Verbesserungen ist das Anbieten von Komponenten, die mit immer weniger Rauschen arbeiten. Nun gibt es eine neue Variante, die sich wie in der Abbildung gezeigt präsentiert.
Bildquelle: Analog Devices.
Zu den Rausch-Spezifikationen vermeldet man dann folgendes:
1 |
2 |
3 |
4 |
ROHM ML7670 / ML7671 - sehr kompakter NFC-Charging-Chip für Kleinstgeräte.
Im „großen“ Bereich - man denke an das Laden von Handy und Co - ist die von Palm mit dem Touchstone eingeführte drahtlose Ladetechnologie nicht mehr wegzudenken. Weniger bekannt ist, dass das NFC-Forum ebenfalls eine eigene Variante vorantreibt. ROHM bietet zwei für diese Technologie optimierte Lade-ICs an. Weitere Informationen zu den Offerten finden sich in den beiden Abbildungen.
Bildquelle, beide: https://www.presseagentur.com/rohm/detail.php?pr_id=7665&lang=en
Analog Devices ADL6346B - Vorverstärker für RF-DACs.
Das direkte Ausgeben von RF-Wellenformen aus verschiedensten Digital-Analog-Wandlern ist mittlerweile gut etablierte Prozedur. Analog Devices bietet nun einen „Zwischenverstärker“ an, die für das Verbinden dieser Komponenten mit dem Leistungsverstärker optimiert ist. Seine interne Struktur präsentiert sich wie in der Abbildung gezeigt.
Espressif ESP32-C3-DevKit-RUST-2 - neues Rust-Entwicklerkit auf Basis des ESP32-C3
Espressif experimentiert nach wie vor mit Rust. Mit dem ESP32-C3-DevKit-RUST-2 steht nun ein neues, auf die Bedürfnisse der Rust-Entwicklung optimiertes Entwicklerkit ante Portas. Es verwendet einen ESP32-C3, und bringt einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor als Datenquelle mit.
NXP ARA2-M2-16G-GT - AI-Beschleuniger als M2-Karte.
Die Ara240-MPU fängt nun an, bei Distributoren aufzutauchen. Neben den alleinstehenden Chips gibt es auch eine M2-Karte, die sich direkt in die Slots verschiedener Prozessrechner stecken lässt.
NXP i.MX95 - Industrie-Applikationsprozessor mit vielen Kernen.
Wer einen zum Ara 240 “passenden“ Hauptprozessor sucht, wird mit dem i.MX95 bedient. Auch diese MCU kommt nun in die Distribution - zur Erinnerung sei auf das Kernkomplement hingewiesen:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Eine Beispiel-Bepreisung für die Variante MIMX9536CVZXNAC ist in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/MIMX9536CVZXNAC?ccy=EUR&ctry=DE
Digi XBee Hive Border Router - WiSUN-Router verfügbar.
Im Hause Digi bietet man mit der XBee-Familie eine flexible Serie von ESP32-artigen Modulen an, die den WiSUN-Meshstandard unterstützen. Nun gilt, dass auch die dazugehörenden Basisstationen bzw. Router in der Distribution auftauchen.
Arduino ASX00085 - Breakout-Board für den Arduino Uno Q.
Auf der Unterseite des Arduino Uno Q findet sich eine Serie von Steckverbindern, die die diversen Signale exponieren. Mit der ASX00085 steht nun eine offizielle Breakout-Platine zur Verfügung, die - wie in der Abbildung gezeigt - den bequemen Zugriff auf die diversen Signale ermöglicht.
Bildquelle: Arduino.
Triad Magnetics HS-56-TH - Balun für Audio-Anwendungen.
Im Hause Triad steht eine neue Spielart von Transformatoren zur Verfügung, die - wie in der Abbildung gezeigt - konsequent auf die Bedürfnisse von Audio-Anwendungen optimiert ist.
Bildquelle: Triad Magnetics
Amphenol 10177780 - extrem dünnes USB-C-Kabel.
Im Bereich VR- und ähnlichen Anwendungen gilt, dass USB-C-Steckverbinder bzw. Kabel weit verbreitet sind. Mit dem 10177780 schickt Amphenol nun 1,2 m langes USB-C-Kabel ins Rennen, dass das volle Signalkomplement - explizit auch die Video-Signale - führt. Dabei soll es besonders leicht und sehr biegerobust ausfallen. Zu beachten ist allerdings, dass sich Amphenol diese Leistungsfähigkeit gut bezahlen lässt. Die folgende Abbildung liefert einen Preisvergleich.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/10177780?ccy=EUR&ctry=AT
StarTech HKLP7505B – Klettverschluss zum Kabel-Management
In High End-Consumerelektronik findet man immer wieder „Klettverschlüsse“ zum Zusammenfassen von Kabeln. Im Hause StarTech gibt es nun verschiedenste Rollen aus diesem Material, die bei Distributoren erhältlich sind.
Bildquelle: StarTech.
Amphenol FCI CoolPower® HD
Wer Steckverbinder in mechanisch knappen Bereichen einsetzt, hat mit den Auslösesystemen mitunter Platz Probleme. Amphenol liefert nun eine neue Steckverbinderart aus, die - wie in der Abbildung gezeigt - einen sehr kompakten Mechanismus für die Kabel-Sicherung anbietet.
Bildquelle: Amphenol.
GCT MMCX – SMA-iPEX-Pigtails mit IP67
Im Hause GCT gibt es verschiedene Pigtail-Kabel, die das Exponieren von Antennen in Gehäusen ermöglichen. Interessant ist bei der von GCT angebotenen Variante dieses an sich bekannten Produkts, dass der SMA-Steckverbinder mit hoher IP-Zertifizierung angeboten wird.
XMOS XCORE.AI – eine MCU auf der Spur des Transputers
Im Hause XMOS arbeitet man seit längerer Zeit an „massiv parallelen“ Mikrocontrollern, die - analog zum Transputer - verschiedensten AI-Aufgaben durch massive Parallelisierung an die Pelle zu rücken suchen.
Bildquelle: XMOS
Die ersten dieser Controller tauchen nun in der Distribution auf. Zu beachten ist außerdem, dass man mit der VocalFusion-Familie eine Serie von Audio-optimierten Chips zur Verfügung stellt.
TE Connectivity / Measurement Specialties OPS3
Die Überwachung der diversen chemischen Parameter von Ölen ist in der industriellen Automatisierung eine immer wieder anzutreffende Aufgabe. TE Connectivity schickt nun ein mit einem CAN-Bus ausgestattetes Produkt ins Rennen, das sich wie in der Abbildung gezeigt präsentiert.
Bildquelle: TE Connectivity.
VEGALAS™ Power PLPM6 455OA_L: 455 nm - 20 W-Laser mit fast 50 % Effizienz.
Auch im Hause AMS Osram arbeitet man an der „Verbesserung“ der Effizienz der hauseigenen Produkte. Die in der Abbildung gezeigte Assembly ist eine Laserdiode mit 21 W Ausgabeleistung, die 45 % Effizienz erreichen soll.
Bildquelle: Osram.
Bourns SRP2008DP - geschirmte SMD-Induktoren für Schaltregler.
Geschirmte Induktoren helfen im EMI-Labor bei der Problemvermeidung. Bourns schickt nun eine neue Serie von SMD-Induktoren ins Rennen, deren Parameter sich wie in der Abbildung gezeigt präsentieren.
Bildquelle: Bourns
Yageo / Pulse Electronics HXE1 - Isolationstransformator für industrielles Ethernet mit 10 Kilovolt „Widerstandsfähigkeit“.
Im zur Yageo-Gruppe gehörenden Haus Pulse Electronics gibt es eine neue Komponente, die auf die Bedürfnisse des industriellen Ethernet-Anwenders optimiert ist. Spezifischerweise präsentiert sich der Aufbau des Isolationstransformators wie in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: Yageo.
Teltonika RUT202 – Dual SIM-LTE-Router
LTE und Co. haben sich mittlerweile auch im industriellen Vernetzungsbereich gut etabliert. Mit dem RUT202 stellt Teltonika einen industriellen Router zur Verfügung, der intern wie ein Dual SIM-Telefon aufgebaut ist. Intention davon ist, dass das System Netzausfälle bei einem Provider durch Umschalten auf die zweite Sim umschiffen kann, was die Zuverlässigkeit der Verbindung erhöht.
Teltonika RUTXR1 - rackmontierbare Variante.
Wer eine rackmontierbare Variante des soeben vorgestellten Produkts erwägt, und von der Verfügbarkeit von einigen Ethernet-Ports profitiert, wird mit SKU RUTXR1 glücklich. Sie präsentiert sich wie in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: Teltonika.
Carlo Gavazzi EM600 - Energieverbrauchsmonitor mit Ethernet-Interface.
Im Hause Carlo Gavazzi arbeitet man permanent daran, intelligentere Stromverbrauchs-Überwachungssysteme zu lancieren. Die neueste Lütte präsentiert sich wie in der Abbildung gezeigt - zu beachten ist, dass die Ethernet-Ports das Hintereinanderschalten von mehreren Monitoren erlauben.
Bildquelle: Carlo Gavazzi.
onsemi NL3V1T244/34 - sehr simpler Voltage-Level-Konverter
Manchmal muss man nur ein Signal zwischen zwei Spannungswelten transferieren. OnSemi begegnet diesem Begehr nun mit den in der Abbildung gezeigten Familie.
Bildquelle: OnSemi.
Zu beachten ist außerdem, dass die Bauteile “sehr schnell“ arbeiten - im Datenblatt finden sich die folgenden Informationen:
1 |
2 |
3 |
4 |
RECOM Power RACM65S-K/277 - AC/DC-Konverter mit breitem Eingangsspannungsbereich.
Wer seinen AC-DC-Konverter von der Stange kauft, erspart sich Zertifikations- und Designaufwand. Im Hause RECOM Power gibt es nun - wie in der Abbildung gezeigt - eine Gruppe neue Offerte, die sowohl mit hoher Effizienz als auch mit kompaktem Aufbau beeindrucken.
Bildquelle: RECOM
Atmosic Technologies ATM3405 - sehr effizientes Bluetooth LE-Funkmodul .
Im Bereich Bluetooth LE-Funkmodul liefern sich die diversen Hersteller eine Material-Schlacht im Bereich der „Einsparung“ von Energieverbrauch. Mit dem ATM3405 steht nun eine neues Chip-Familie ante Portas, die ihren besonders geringen Energieverbrauch betont.
Bridgetek MC-0301-01A - Modbus-LED-Dimmer.
Im Bereich der „industriellen Automatisierung“ kann man schlüsselfertige Produkte profitabel verkaufen. Im Hause Bridgetek offeriert man nun einen Dimmer für LED-Beleuchtung, der - wie in der Abbildung gezeigt - einen Modbus-Eingang mitbringt.
Bildquelle: Bridgetek.
Stackpole - Neues aus der Welt der Widerstände.
Im Hause Stackpole arbeitet man permanent daran, Innovationen im Bereich der passiven Komponenten anzubieten. Erstens gibt es neue Dickschicht-Widerstände, die mehr Wärme abführen können:
1 |
2 |
3 |
Außerdem arbeitet man daran, die Konstruktion von Shunt-Widerständen zu verbessern. Ziel ist hier die Möglichkeit, mehr Wärme abzuführen:
1 |
