News Neue Bauteile: wasserfest, innovativ oder klassisch?
Ein frischer Monat bringt frische Bauteile mit sich. Neben einem Compute Module mit einem ESP32-P4 gibt es neue Messtechnik, wasserfeste Lautsprecher und vieles mehr zu sehen. Hier wie immer eine Liste der interessantesten Kandidaten.
Analog Devices AD-IMP2501EBZ-SL – Impedanzanalyse im Taschenformat
Analog Devices bietet mit dem AD-IMP2501EBZ-SL ein eigentlich als Evaluationsboard vorgesehenes Werkzeug an, das allerdings einen durchaus leistungsfähigen Impedanzanalysator realisiert und damit auch im Elektroniklabor eine interessante Figur macht.
Bildquelle: Analog Devices.
Zu den messtechnischen Spezifikationen des Produkts vermeldet Analog Devices Folgendes:
Compact, 31.24mm x 12.83mm PCB
     Impedance measurements from 1 Hz to 1.5 MHz
     Voltage or Current excitation modes
     16-bit acquisition channels
     Operates from a single 5V supply
     UART interface (additional BLE 5.2, USB, and SPI hardware support capable, not implemented)
     Designed to help meet leakage requirements for IEC 60601-1*
     6 display mode formats (R/X, Z/θ (deg), Z/θ (rad), G/B, Y/θ (deg), Y/θ (rad))
     Command line, Graphical user interface, and Python API
Banner DXMR50 – preiswerte Logikfunktionen für die Industrieautomatisierung
In der Praxis der industriellen Automatisierung gibt es immer wieder Aufgaben, in denen eine vollwertige SPS schlicht überdimensioniert ist. Banner bietet mit dem DXMR50 nun ein System an, das – wie in der Abbildung gezeigt – verschiedenste industrielle Ein- und Ausgangssignale mithilfe frei konfigurierbarer Logikfunktionen verarbeitet.
Bildquelle: Banner.
Siemens LOGO! 9 – Kleinsteuerung mit Farbdisplay
Wer eine einfache SPS sucht, greift schon aufgrund der Größe der Community gerne zu den Angeboten aus dem Hause Siemens. Nun steht mit der LOGO! 9 eine neue Generation der Kleinsteuerung zur Verfügung. Hervorzuheben ist dabei insbesondere, dass bereits das Basismodul über ein farbiges Touchdisplay verfügt. Wie gewohnt steht außerdem ein umfangreiches Sortiment an Erweiterungsmodulen bereit, beispielsweise zum Hinzufügen weiterer Ein- und Ausgänge.
Amphenol Wilcoxon ILA210 – Protokollkonverter für IEPE-Beschleunigungssensoren
Im Hause Amphenol Wilcoxon hat man sich seit einiger Zeit auf Produkte rund um industrielle Sensorik spezialisiert. Mit dem ILA210 steht nun ein neuer Protokollkonverter ante portas, der die von IEPE-Beschleunigungssensoren gelieferten Informationen in das Modbus-RTU-Protokoll umsetzt.
Advantech ICR-2545 – industrieller 4G-Router mit Komfortfunktionen
4G-Netze werden aufgrund ihrer Robustheit mittlerweile auch als Kommunikationsbasis für IoT-Systeme eingesetzt. Mit dem ICR-2545 steht ein Router zur Verfügung, der seine Mobilfunkverbindung auf insgesamt vier Ethernet-Ports verteilt. Neben der Unterstützung verschiedenster VPN-Technologien und umfangreicher Managementfunktionen existieren zwei Ausstattungsvarianten. Die eine bietet zusätzlich einen WLAN-Router, während die andere die vom 4G-Modul ohnehin bereitgestellten GNSS-Positionsdaten zur Verfügung stellt.
Phoenix Contact PLCnext AXC F 1252 – Yocto-basierte Steuerung
Auch im Bereich der Industrie-PCs gilt, dass Linux und leistungsfähige Hardware ihren Siegeszug fortsetzen. Phoenix Contact schickt mit der PLCnext AXC F 1252 eine neue Steuerung ins Rennen, die auf einem zweikernigen Arm Cortex-A55-Prozessor basiert. Über die PLCnext-Entwicklungsumgebung lassen sich sowohl klassische IEC-61131-3-Programme als auch Anwendungen in verschiedenen Hochsprachen ausführen.
B&K Precision DML – modulare elektronische Last
Im Hause des Messtechnik-Traditionsherstellers B&K Precision steht mit der DML-Serie eine neue elektronische Last ante portas. Das System erinnert konzeptionell an klassische HP-Geräte und besteht aus einem Chassis sowie austauschbaren Lastmodulen.
Bildquelle: B&K Precision.
Hervorzuheben ist die dadurch entstehende Flexibilität: Wer einen anderen Spannungs- oder Strombereich benötigt, muss lediglich das entsprechende Lastmodul austauschen.
Espressif ESP32-P4X-EYE jetzt im Vertrieb erhältlich
Dass Espressif für den ESP32-P4 auch ein Kameraboard anbietet, ist keine wirkliche Neuigkeit mehr. Nun taucht das bereits mehrfach vorgestellte Produkt auch bei den ersten Distributoren auf. Als Funk-Coprozessor kommt dabei ein Modul vom Typ ESP32-C6-MINI-1U zum Einsatz.
M5Stack Core2 v1.3 – kleine Modellpflege
Im Hause M5Stack betreibt man Modellpflege. Die neueste Variante des Core2 bringt eine verbesserte IMU sowie eine modernisierte Spannungsversorgung mit.
Bildquelle: m5stack
Zu beachten ist allerdings, dass der neu integrierte Vibrationsmotor zu Kompatibilitätsproblemen mit den Base-Erweiterungen führt. Spezifischerweise vermeldet M5Stack unter der URL https://docs.m5stack.com/en/core/Core2_v1.3 Folgendes:
The built-in vibration motor of Core2 v1.3 has a structural interference with Base series bases. To prevent damage to the device, do not stack Core2 v1.3 with any Base series expansion base.
     When stacking Core2 v1.3 with M5 modules, you will need to remove the battery bottom of Core2 v1.3. If you need to retain the I2S microphone, IMU, and battery functions of the base while stacking additional modules, it is recommended to use the M5GO Bottom2.
M5Stack Unit NFC
Im Bereich der Erweiterungsmodule gibt es mit der Unit NFC einen Neuzugang, der sich auf Anwendungen im 13,56-MHz-NFC-Band konzentriert. Als Controller kommt der ST25R3916 von STMicroelectronics zum Einsatz. Unterstützt werden unter anderem die folgenden Protokolle:
ISO 14443A, ISO 14443B, FeliCa, and ISO 15693 protocols
Atomic Audio-3.5 Base
Wer Sprachinformationen ein- oder ausgeben muss und dafür ein Audio-Frontend benötigt, wird von M5Stack mit der in der Abbildung gezeigten Atomic Audio-3.5 Base bedient.
Bildquelle: https://s.click.aliexpress.com/e/_c3X3mULZ
Analog Devices AD408x – rauscharme SAR-ADCs
Wer einen rauscharmen SAR-ADC benötigt, wird von Analog Devices mit der neuen AD408x-Familie bedient. Alle drei Bausteine erreichen einen Datendurchsatz von 10 MSPS mit 135ns Konversionslatenz, verfügen über einen 16-kByte-FIFO und unterstützen die folgenden Kommunikationsschnittstellen:
    Single lane, DDR, serial LVDS, 140Mbps per lane
    Dual lane, DDR, serial LVDS, 80Mbps per lane
    Single/quad lane SPI data interface
Im Bereich der Auflösung existieren drei Varianten. Der AD4088 bietet 14 Bit, der AD4085 16 Bit, während das Spitzenmodell AD4082 mit 20 Bit arbeitet. Preislich präsentieren sich die Bausteine wie folgt:
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/AD4082?ccy=EUR&ctry=DE
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/AD4088?ccy=EUR&ctry=DE
NXP MCXW236B-EXP – mikroBUS-Evaluationsboard
NXP liefert mit dem MCXW236B-EXP ein im mikroBUS-Format gehaltenes Evaluationsboard für den hauseigenen MCX-W23-Bluetooth-Mikrocontroller.
Bildquelle: NXP.
Die Hauptaufgabe des Boards besteht darin, den verschiedenen FRDM-Evaluierungsboards des Herstellers unkompliziert Bluetooth-Funktionalität hinzuzufügen.
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC13A1
STMicroelectronics bietet mit dem X-NUCLEO-NFC13A1 ein Erweiterungsboard an, das den verschiedenen Nucleo-Basisboards NFC-Lesefunktionen hinzufügt. Als Herzstück dient dabei der ST25R210.
Analog Devices ADRF506x – differentielle SPDT-HF-Schalter
Auch im Bereich differentieller HF-Schalter erweitert Analog Devices sein Portfolio. Die Familie präsentiert sich schematisch wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die beiden Varianten unterscheiden sich hauptsächlich hinsichtlich ihres Frequenzbereichs. Der ADRF5062 deckt den Bereich von 100 MHz bis 13 GHz ab, während der ADRF5063 bereits ab 9 kHz bis 13 GHz eingesetzt werden kann.
Cirque GlidePoint – Evaluationsboards für TrackPoint-Sensoren
IBMs ThinkPad-Serie ist unter anderem aufgrund ihres charakteristischen TrackPoints unvergessen. Cirque bietet spezielle Controller-ICs an, welche die Realisierung derartiger Zeigegeräte erheblich vereinfachen. Nun stehen passende Evaluationsboards zur Verfügung, die den Einstieg erleichtern.
Bildquelle: Cirque.
Würth: Effizienzverbesserungen in Sachen Pflanzen-LEDs
Würth verbessert die hauseigenen Pflanzen-LEDs im Bereich der Effizienz. Die Tabelle bietet Informationen über die geänderten Parameter.
Bildquelle: Würth
Swift-Dock SD-ULTRA-2-SC-WET nun in Wasserfest
Die magnetischen Lade- und Datenstecker aus dem Hause Coda-Systems gibt es nun auch in einer neuen, wasserfesten Variante.
Bildquelle: Coda-Systems
Same Sky: wasserfeste Lautsprecher und Ventilatoren
Same Sky - einst als CUI Devices bekannt – erweitert die IPx8-Produktfamilie. Unter https://www.sameskydevices.com/waterproof-speakers findet sich eine Liste von wasserfesten Lautsprechern, während https://www.sameskydevices.com/waterproof-fans wasserfeste Ventillatoren offeriert.
Samtec: Stecker für RMS-konforme UAV-Steuerungsplatinen
Das RMS Consortium – einst als PC/104 Consortium bekannt – bietet mit UxV/35 einen Steckerstandard für Drohnen-Kontrollboards an.
Bildquelle: https://www.rmsconsortium.org/uxv35
Samtec vermeldet nun, eine mit diesem Standard kompatible Produktfamilie zu lancieren:
In collaboration with members of the RMS Consortium, Samtec developed a series of durable interconnect systems, UxV/35-FleXYZTM ESQT, based on a 2 mm grid with a 3×3 pin configuration. Because these connectors stack and nest, they can be used to form a vertical bus that adjusts to different design sizes and configurations. Specifically, the series comprises 9-pin and 8-pin connectors with either long-pin or short-pin configurations. Designers combine three 9-pin connectors with one 8-pin that acts as a keying guide for assembly, creating a 35-pin bus.
HiRose KMA01 – 6GHZ-Antennensteckverbinder robuster Bauart
Im Automotivebereich kann es schon einmal ruppig zugehen. Mit dem KMA01 steht ein neuer Steckverbinder zur Verfügung, der Antennensignale bis zu 6 GHz sicher ans Ziel bringt.
Bildquelle: https://www.hirose.com/en/product/series/KMA01
Seeed Studio Semtech LR2021 LoRa Plus – Evaluationsboard für LoRa Plus
Seeed Studio unterstützt an Semtech-Funktechnologie interessierte Personen mit dem in der Abbildung gezeigten Produkt. Es bringt die neueste Variante der LR-Transciever mit.
Bildquelle: https://www.seeedstudio.com/LR2021-LoRa-Plus-Evaluation-kit-915Mhz-US-V2-0-p-6698.html
RF-Lambda – EMC-Verstärker mit Signalgenerator
Der Trend zur immer höheren Integration macht auch vor der Messtechnik nicht Halt. RF-Lambda lanciert nun den in der Abbildung gezeigten “Kombinationsverstärker”, der auch gleich einen Signalgenerator mitbringt.
Bildquelle: https://www.rflambda.com/product/amplifiers/acamplifier/REMC18G40GD
ams OSRAM SFH 4256B & SFH 4244B – Side-LEDs für Infrarot
Infrarotemitter sind oft am “Rand” der Platine am Vernünftigsten. Seitlich montierbare Leuchtdioden sparen hier Komplexität (und zusammengelötete Platinen, man denke an die DOLCH-Logikanalysatoren). ams OSRAM bietet eine Reihe diesbezüglicher Produkte an, die nun eine Leistungssteigerung erfuhren.
Bildquelle: ams OSRAM
Kingbright APHB1608 und AA4040 – LEDs für bis zu 110 Grad
Leuchtdioden galten einst als schwierig zu verlötende und thermisch empfindliche Bauteile. Fortschritte im Bereich der Halbleiterchemie helfen – Kingbright bietet nun einige Serien an, die eine maximale Betriebstemperatur von 110 Grad Celsius ertragen.
omron G6K – Relais für 125 Grad
Hochtemperatur-Kandidat Nummero zwei ist das G6K – dabei handelt es sich um eine Serie von kompakten Relais, die sowohl in THT- als auch in SMD-Varianten existieren und sehr hohe Arbeitstemperaturen ertragen.
SCINTIX P4 – ESP32-Board im Compute Module-Format
Mit dem Raspberry Pi Compute Module (siehe Besprechung unter https://www.youtube.com/watch?v=n6MscusOX7Q ) bieten die Uptoniten ein im Embedded Computing-Bereich gut akzeptiertes Modulformat an. Nun läuft eine Crowdfunding-Kampagne, die ein damit kompatibles Modul auf Basis eines ESP32-P4 anzubieten sucht.
Bildquelle: https://www.crowdsupply.com/reloc/scintix-p4
Infineon TLE4978 – Stromsensor mit hoher Bandbreite
Wer Ströme im Bereich ±67.5A mit bis zu 9 MHz Bandbreite zu beobachten sucht, wird von Infineon mit einem neuen Hableitersensor bedient. Zu beachten ist lediglich, dass das Bauteil – wie in der Abbildung gezeigt – einen analogen Ausgangswert ausspeit.
Bildquelle: Infineon
Copper Mountain – 9GHz-Vierport-VNA
Copper Mountain – auch als VNA-is-us bezeichnet – erweitert das Produktportfolio wie in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: https://coppermountaintech.com/vna/sn0904-4-port-9-ghz-vector-network-analyzer/
CTS TSX – Quartzoszillator mit eingebautem Thermistor
Wer die Temperatur seines Oszillators überwacht, kann die Frequenz stabilisieren. CTS bringt nun eine Serie von Bauteilen auf den Markt, die – wie in der Abbildung gezeigt – den Messthermistor mitbringen.
Bildquelle: CTS
TE Connectivity L000631-01 - 4G/5G/GNSS-Kombinationsantenne
Wer eine IP67-robuste Antenne mit Abdeckung aller in der Tabelle gezeigten Bereiche sucht, kann bei TE Connectivity zuschlagen.
Bildquelle: TE Connectivity
Semtech RCLAMP2891PQ – TVS-Diode mit 0.4pF Kapazität
Desto geringer die Kapazität einer TVS-Diode, desto weniger Verformung erfährt das sie passierende Signal. Von Semtech gibt es nun eine Serie, die mit nur 0.4pF Kapazität beworben wird.
Wakefield Thermal VC – “Vapor Chamber” zum schnelleren lokalen Wärmeabtransport
Dampfkammern nutzen die Verdunstung von Flüssigkeiten, um Wärme sehr schnell zu bewegen. Von Wakefield Thermal gibt es nun ein Portfolio von “Standardlösungen”.
Bildquelle. Wakefield
Ezurio RS26x – HAACP-Temperatursensor mit LoRAWAN
Ezurio bietet einen drahtlosen Temperatursensor an, der auf die Überwachung der HAACP-Kühlkette optimiert ist – ein diurchaus interessanter Fall von Spezialisierung.
Phoenix Contact FL SWITCH APL 2212-4A-211 – explosionsgeeigneter 12-Port-Switch für Single Pair Ethernet
SPE ist im Bereich der Industrieautomatisierung auf dem Vormarsch. Phoenix Contact erweitert die hauseigene Familie von explosionssicheren Ethernet-Switches nun um kleinere Modelle, die statt 24 nur 12 Ports aufweisen.
Bildquelle: Phoenix Contact
3M AB3000 – EMI-Absorber werden verfügbar
Die auf der EMV 2026 gezeigten Absorbermaterialien werden langsam, aber sicher bei den diversen Distributoren verfügbar.
Stackpole – robuste Thermistoren, RF-Widerstände und mehr
Zu guter Letzt – wie immer – eine Liste von Neuerungen aus dem Bereich der Widerstände:
 Stackpole Electronics, Inc.s TNC Series of NTC thermistors provides a proven alternative as a robust alternative to multilayer thermistors for temperature sensing applications. Utilizing thick film technology, the TNC Series delivers superior mechanical strength, consistent part thickness across resistance values, and enhanced resistance to crackinghelping ensure long-term durability in demanding automotive, industrial, battery management, and medical electronics environments.
        Available in 0402, 0603, and 0805 case sizes, the TNC Series supports resistance values from 50 to 500 KΩ, with B values ranging from 2410 K to 4700 K and operating temperatures up to 150°C depending on B value.
         Stackpole Electronics, Inc. announces the release of its new RMHT automotive-grade thick film chip resistors, designed for harsh-environment applications requiring stable full-power operation at temperatures up to 105°C.  Unlike most thick film chip resistors that must be derated above 70°C, RMHT is engineered to maintain reliable performance in demanding automotive, industrial, construction, and commercial electronic systems.
                  Stackpole Electronics announces the introduction of its RNCQ high-frequency thin film chip resistor, engineered for RF and microwave circuits operating at frequencies up to 50GHz. Utilizing advanced thin film technology on a high-purity substrate, the RNCQ incorporates proprietary design and manufacturing processes to deliver stable, reliable performance in demanding high-frequency applications.
: Bearbeitet durch NewsPoster
von Harald K. (kirnbichler)
Im Zusammenhang mit dem Bild mag ich aus irgendeinem Grund nicht so
recht daran glauben. Zentimeter sinds aber auch nicht, das wäre ziemlich
groß. Zehntelzoll aber sinds auch nicht.
von Gerd E. (robberknight)
Bin ich froh dass es endlich explosionsgeeignete Switche gibt. ;)
von A. D. (egsler)
Die zitierten Maße beziehen sich auf das AD-IMP2501DBZ-SL
(High-performance, impedance analyzer measurement module), das ist das
kleine Aufsteck-Modul in der Mitte.
Das gesamte Eval-Board ist dann das AD-IMP2501EBZ-SL(Easy-to-use
evaluation and development board that enables convenient access to the
functionality of the AD-IMP2501DBZ-SL Impedance Analyzer Measurement
Module).
Um da an die Design-Files (vermutlich mit den Maßen) zu kommen muss man
sich aber anmelden. Und das shitty Webinterface bei AD schluckt zwar
meine Kontaktdaten, lädt dann aber einfach neu anstatt mir den Download
freizugeben... Well, dann halt nicht.
Das wird generell immer nerviger, dass man sich zunehmend mit
Mailadresse einloggen muss, um irgendwelche Datenblätter oder
Konfig-Tools downloaden zu dürfen ;/
von Frank O. (frank_o)
LOGO!9, Google sagt, dass die Steuerung WiFi hat. Durchsuchen der
Betriebsanleitung hat weder auf WiFi noch auf Wlan geantwortet.
Google schreibt das:
"Ja, die neue Siemens LOGO! 9 verfügt über eine integrierte
Wi-Fi-Schnittstelle. Während die älteren Generationen (wie LOGO! 8) für
drahtlose Verbindungen noch zwingend externe Router oder WLAN-Bridges
benötigten, bietet die Siemens LOGO! 9 moderne Verbindungsmöglichkeiten
direkt ab Werk."
Weiß das jemand genau?
A. D. schrieb:
> Die zitierten Maße beziehen sich auf das (...)
Danke für die Erklärung! Das klingt dann schon viel besser.
