News Neue Low End-Mikrocontroller, interessanter Lesestoff und Corporate Politics
Sowohl Renesas als auch STMicroelectronics bieten im Lowend-Bereich neue Mikrocontroller an, die auf vergleichsweise fortgeschrittenen Kernen basieren. Außerdem gibt es jede Menge Literatur und eine Übernahme im Funkbereich - hier ein Round-Up ab der Neuigkeiten der letzten Tage.
Bearbeitung Jan 17, 01h Budapester Zeit durch th - C0 hat KEINE FPU
Nachfrage bei SGS wurde von Michael Markowitz beantwortet. STM32C0 ist OHNE FPU. O-Ton:
No hw floating-point unit (fpu) on the STM32C0. This a basic controller/8-bit replacement.
STMicroelectronics: STM32C0-Serie offiziell angekündigt, Pressemitteilung spricht von „32-Bit-Kick für kostensensible 8-Bit-Anwendungen “.
Die in CUBE seit einiger Zeit einsehbaren (und unter Beitrag "STM32C - neue STM32-Familie mit Cortex M0+-Kern und achtpinniger Gehäuseoption" en Detail vorgestellte) STM32C0-Serie war bisher nicht wirklich bestellbar. Eine vor wenigen Stunden herausgebrachte Pressemeldung ändert dies - die Chips sind ab sofort „offiziell“ von STMicroelectronics und den diversen im ST-Umfeld lebenden Distributoren käuflich zu erwerben.
Bildquelle: STM
Als „STM32 der neuen Generation“ erfolgt die Echtzeitbetriebssystem-basierte Programmierung ausschließlich unter Nutzung von Microsofts Azure RTOS:
Die Software-Ressourcen umfassen den STM32C0-Support im Konfigurations-Tool STM32CubeMX, Microsoft Azure RTOS und das STM32CubeC0-MCU-Paket mit Hardware Abstraction Layer (HAL) und maschinennahen Bibliotheken.
Interessant sind auch noch die in der Pressemitteilung besprochenen - und durchaus rapid wirkenden - Performancedaten:
Gestützt auf die STM32-Plattform, halten die neuen MCUs auch DMA-Kanäle (Direct Memory Access) bereit, welche die Leistungsfähigkeit und Effizienz der Anwendungen steigern. Sie arbeiten mit bis zu 48 MHz und erzielen einen Befehlsdurchsatz von 44 DMIPS mit einem CoreMark-Performance- und Effizienzwert von 114, wobei sich die Stromaufnahme im Run-Modus auf nur 80 µA/MHz beschränkt.
Im Bereich der Entwicklungshardware gibt es drei Nucleo-Boards. Der unter https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-c031c6.html?icmp=tt30185_gl_pron_dec2022 bereitstehende NUCLEO-C031C6 ist dabei ein klassisches Nucleo, während STM32C0116-DK (https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32c0116-dk.html?icmp=tt30185_gl_pron_dec2022) und STM32C0316-DK (https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32c0316-dk.html?icmp=tt30185_gl_pron_dec2022) kleinere Varianten darstellen.
Renesas: 16-Bitter in winzigen Gehäusen angekündigt.
Wenige Stunden vor dem Versand der Pressemitteilung von STMicroelectronics schickte auch Renesas eine Meldung ins Rennen - mit dem RL78/G15 bietet man einen 16 Bit-Kern an, der für „platzsparende“ und Energieverbrauchs-kritische Anwendungen vorgesehen ist. Als „wichtigstes Feature“ betont man, dass der in der Abbildung gezeigte achtpinnige Chip mit einem nur 3 × 3 mm großen Gehäuse auskommt.
Bildquelle: https://www.renesas.com/eu/en/about/press-room/renesas-introduces-low-power-rl78g15-mcu-smallest-8-pin-package-option-available-within-rl78-family.
Als „sonstige Schlüssel-Funktionen“ hebt Renesas die folgenden Aspekte des Chips hervor:
RL78 16-bit CPU core operating at 16MHz
     Wide operating ambient temperature range of -40°C to 125°C
     Available in 8-pin to 20-pin packages, with the smallest 3 mm x 3mm WDFN package
     All pins can be used for general-purpose I/O, except VDD and VSS power supply pins
     Up to 8 KB of code flash memory, 1 KB of data flash, and 1 KB of SRAM
     Supports operating voltages from 2.4V to 5.5V
     Multiple serial interfaces supported: CSI, UART, Simple I2C, and multi-master I2C
     High-precision oscillator (±1.0%)
     Built-in comparator
Renesas bietet ein als Fast Prototyping Board bezeichnetes Evaluationsboard an. Für die Generierung von Code steht ein Generator zur Verfügung:
Development Environment
Similar to other RL78 devices, engineers designing with the new RL78/G15 can use the GUI-based Smart Configurator to easily generate driver code for peripheral functions.
OpenSCAD-Customizer MakeWithTech erreicht „Release Candidate“-Status.
Wer dreidimensionale Modelle für 3-D-Druck und Co. generieren möchte, mit klassischen CAD-Systemen aber auf Kriegsfuß steht, wird von OpenSCAD profitieren - eine Einführung findet sich unter https://www.youtube.com/watch?v=MLbQKTF0s8U, der Newsaffe hat mit “Technisches Konstruieren mit OpenSCAD ” ein Lehrbuch zum Thema verfasst. Problematisch war an OpenSCAD bisher, dass der ThingiVerse Customizer, der das online-parametrieren von Modellen erlaubte, nicht mehr verfügbar war. Irv Shapiro pflegt mit MakerWithTech seit einiger Zeit eine Alternative, die nun den Release Candidate-Zustand erreicht hat. Neben diversen Aktualisierungen im (attraktiv aussehenden) Benutzer-Interface bietet ihr Shapiro nun auch einen Premium-Version des Diensts an, die-wie in der Abbildung gezeigt wesentlich schnelleres Rendering ermöglicht.
Bildquelle: https://models.makewithtech.com/.
SemTech kauft Sierra Wireless
Die „Konvergenz“ zwischen lizenzfreien und lizenzbehafteten Funkstandards ist nicht aufzuhalten. Die seit einiger Zeit im Gange befindliche Übernahme des Modul-Spezialisten Sierra Wireless durch das hinter LoRa stehende Halbleiterhaus SemTech ist nun durch.
Bildquelle: https://www.semtech.com/company/press/semtech-corporation-completes-acquisition-of-sierra-wireless.
MicroChip: Dokumentation und Application Notes zu Firmware-Updates und drahtlose Aufladen von Batterien.
MicroChip schickt Lernstoff ins Rennen. Erstens gibt es für Nutzer von PIC24 und dsPIC33 unter https://www.microchip.com/en-us/software-library/dspic33-pic24-bootloader ein Tutorium, das das Realisieren von OTA-Firmware-Updates beschreibt. Heraus sticht daran vor allem, dass ein Gutteil von Konfiguration und Entwicklung unter Nutzung des hauseigenen Codegenerators MCC erfolgt. Referenz-Design Nummero zwei realisiert einen zur Übertragung von bis zu 15 W befähigten Transmieter, die auf dem Qi-Wireless-Standard basiert. Das eigentliche Referenzdesign steht dabei unter der URL https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/AN3532-Microchip-15W-Qi-Wireless-Receiver-Reference-Design-DS00003532A.pdf Download bereit.
von Markus M. (adrock)
Hmm... wenn man sich mal die Übersicht der "Mainstream" MCUs bei STM
anschaut, ist damit die STM32F0 Serie eigentlich fast obsolet:
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-mainstream-mcus.html
Oder gibt es irgendein Herausstellungsmerkmal was sie besser kann als
die C/G Serie?
PS: Die C0 Serie hat eine FPU? Das finde ich ziemlich interessant...
von Frank O. (frank_o)
Hier meckern ja viele über diese Beiträge, aber da ich quasi raus bin,
hält mich das trotzdem immer ein bisschen auf Stand.
Also, vielen Dank für diese Beiträge!
von Lotta  . (mercedes)
Frank O. schrieb:
Die Prozzis sind ja sogar Bastlerkompatibel, nicht schlecht!
genau.
So langsam haben die OM's auch mitbekommen, das zu
nem kleinodigem Board auch ein kleinodiger "Newsaffe"
gehört! :-P
mfg
von Bauform B. (bauformb)
> STM anschaut, ist damit die STM32F0 Serie eigentlich fast obsolet:
Das ist sie eigentlich schon seit der Erfindung der L0-Serie.
Das ist sicher ein Tippfehler und sollte MPU heissen.
Die C0 sind wohl die Antwort auf "die Clock Konfiguration ist sooo
schwierig". Es gibt keine PLL mehr und keinen MSI und weniger Prescaler.
Und natürlich viel weniger SPI, I2C und sonstigen Schnickschnack.
Trotzdem sind sie (noch?) viel teurer als die G0. Naja.
von Tim  . (cpldcpu)
Das könnte langfristig auch genau das Ziel sein. Die F-Serie wird m.W.
in 130nm gefertigt, die G/C-Serie in 90nm Technologie.
von A. B. (funky)
Dem kann ich mich nur anschließen! Danke.
Hallo Leute,
[Anm. d. Mod.: missverständlichen Kommentar entfernt]
Danke euch allen für die freundlichen Posts, es ehrt mich.
ABER, wichtig: KEINE FPU auf C0. Explizit von SGS bestätigt:
> die C/G Serie?
nein, keine FPU. Sorry für Langsamkeit.
Markus M. schrieb:
> F0...
> die C/G Serie?
Ja, wenn man viele "richtige" UARTs/USARTs für RS-485, insbesondere mit
Modbus RTU o.ä., benötigt, dann sind z.B. STM32F091 bzw. STM32F098 die
erste Wahl. Bei der G-Serie gibt es maximal sechs richtige USARTs und
dazu zwei kastrierte LPUARTs. Ansonsten findet man bei ST noch einige
G4, H und MP mit so vielen U(S)ARTs.
Ich habe in der Tat solch ein Gateway aufgebaut, bei dem sieben der acht
USARTs entsprechend ausgereizt werden. Der achte dient derzeit für reine
Status- und Debug-Meldungen, könnte aber auch für einen weiteren Kanal
genutzt werden.
NXP hat wohl auch einige wenige (nicht lieferbare) LPC mit bis zu 11
U(S)ARTs im Angebot.
