Neues RTL-SDR-Dongle, Matter-Gerätegenerator von ESP32 und andere Funknachrichten
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7483661
Funkamateure dürfen sich über eine neue Variante des RTL-SDR-Dongles erfreuen, das ob der Verwendung eines anderen Treiberchips manche Parameter verbessert und weniger kostet. Matter-zertifizierte Systeme auf Basis des ESP32 lassen sich nun in einer Browserapplikation generieren – was es sonst im Funkbereich Neues gibt, verrät dieser Artikel.
RTL-SDR: vierte Version mit Rafael R828D
Die Preissteigerungen bei der dritten Variante des RTL-SDR waren unter Anderem auf eine Verteuerung des verwendeten Funkchips zurückzuführen. Mit dem RTL-SDR V4 kehrt das Entwicklerteam deshalb bis zu einem gewissen Grad “zum Start” zurück – die Lokalisierung einer übriggebliebenen Charge des an sich abgekündigten R828D motivierte die Erzeugung des RTL-SDRv4.
Bildquelle: https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-blog-v4-dongle-initial-release/
Das ob der Nicht-Verfügbarkeit des Chips auf rund ein Jahr Produktionszeit beschränkte Produkt kostet ohne Antennensatz 29.95 USD; im Vergleich zum Vorgänger hebt man folgende Neuerungen hervor:
Improved HF Reception. Now uses a built in upconverter instead of using a direct sampling circuit. This means no more Nyquist folding of signals around 14.4 MHz, improved sensitivity, and adjustable gain on HF.
    • Improved filtering. The V4 makes use of the R828D tuner chip, which has three inputs. We triplex the SMA input into three bands, HF, VHF and UHF. This provides some isolation between the three bands, meaning out of band interference from strong broadcast stations is less likely to cause desensitization or imaging.
    • Improved Filtering x2. In addition to the triplexing, we are also making use of the open drain pin on the R828D, which allows us to add simple notch filters for common interference bands such as broadcast AM, broadcast FM and the DAB bands. These only attenuate by a few dB, but may still help.
    • Improved phase noise on strong signals. Due to an improved power supply design, phase noise from power supply noise has been significantly reduced.
    • Less heat. Due to the improved power supply design the V4 uses slightly less current and generates slightly less heat compared to the V3.
Nachteilig ist allerdings eine Senkung der Empfindlichkeit in manchen Bändern – die Abbildung informiert über die Messparameter.
Weitere Informationen für Interessierte finden sich im (sehr detaillierten) Blogpost, der als Bildquelle verlinkt ist.
ESP ZeroCode für Matter generiert schlüsselfertige Matter-Produkte
Die Erzeugung eines Matter-zertifizierten Geräts setzt – wie in der Abbildung gezeigt – nicht unerheblichen Zertifikationsaufwand voraus. Für “einfache” Produkte möchte Espressif mit ZeroCode nun eine Alternative anbieten, die den Zertifikationsaufwand zu reduzieren sucht.
Bildquelle: https://blog.espressif.com/announcing-esp-zerocode-301201c24cba
Espressif erreicht dieses Ziel durch Anbieten einiger “Geräte-Archetypen” – ZeroCode lässt sich derzeit nur dann nutzen, wenn ihr Gerät einem der in der Abbildung gezeigten Grundfunktionen entspricht.
Zur Anmeldung unter https://zerocode.espressif.com/ lässt sich ein RainMaker-Konto verwenden. Sodann bietet das System wie in der Abbildung gezeigt sowohl das Kapern eines existierenden Produkts als auch eine “komplette Neuentwicklung” an.
Bildquelle: Autor
Im Bereich der Neuentwicklungen stehen verschiedenste Designs zur Verfügung. Da der Autor für einen seiner Beratungskunden sehr viel mit WS2812B-LEDs experimentiert, entscheiden wir uns für eine derartige Vorlage.
Bildquelle: Autor
Der grafische Konfigurator präsentiert sich bei Auswahl eines ESP32-Devkits wie in der Abbildung gezeigt. Ein Modul lässt sich ebenfalls grafisch konfigurieren.
Bildquelle: Autor
Interessant ist, dass das Werkzeug auch Unterstützung für Apple und Google anbietet.
Bildquelle: Autor
Am Ende steht neben der Möglichkeit der Programmausführung über ESP Launchpad der in der Abbildung gezeigte Konfigurationscode, über den man bei Espressif eine Fertigung beauftragen kann. Der Zugriff auf die Firmware scheint nicht möglich zu sein.
Bildquelle: Autor
Der Autor hat kommentarlos einen diesbezüglichen Antrag an Espressif gestellt, und wird über eventuelle Ergebnisse zeitnah berichten.
In eigener Sache: Newsaffe in Istanbul
Wer sich auf eine Zigarre treffen möchte, soll unter tamhan aeht tamoggemon dot com Kontakt aufnehmen!
