Quectel-ESP32, RISC/V und Lesestoff
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7694344
Der Monat endet mit einem Funkmodul aus dem Hause Quectel, das auf den Spuren des ESP32 wandelt. China Mobile zeigt derweil eine Super-SIM, während Freunde der HF-Technik und der klassischen Oszilloskope Lesestoff bekommen. Zu guter Letzt gibt es ein kleines Wartungsupdate von Debian.
QuecTel FLM263D – RISC/V-WLAN-Bluetoothmodul
Die Kombination aus RISC/V-Chip, WLAN- und Bluetoothtransmitter ist nicht nur von Espressif und GigaDevice erhältlich. Das bisher für Funkmodule und Smart Modules (Funkmodul + Android) bekannte Unternehmen QuecTel schickt nun eine eigene Variante ins Rennen.
Bildquelle: https://www.quectel.com/product/wi-fi-bluetooth-flm263d/
Über die Spezifikationen vermeldet QuecTel folgendes:
FLM263D is a cutting-edge 2.4GHz single band Wi-Fi 6 module launched by Quectel. It boasts a high-performance processor with a frequency of up to 320MHz. The module supports IEEE 802.11b/g/n/ax protocol and BLE 5.2. It features built-in 512KB SRAM and 4MB flash. In addition, this module complies with WPA-PSK, WPA2-PSK and WPA3-SAE security standards.
FLM263D has an LCC form factor with an ultra-compact size of 17.3mm × 15.0mm × 2.8mm, and it is compatible with diverse designs contributed to its small size. FLM263D provides 5*UART and these can be used as 5*PWM or I2C communication, with a working temperature of -40℃ ~ +105℃, leading to high applicability within smart lighting devices, and smart bulbs in particular.
FLM263D supports the ACK SDK for Matter, . . .
Wer mit dem doch vergleichsweise eingeschränkten GPIO-Komplement auskommt, kann das Modul in Fünfhunderterstückzahlen direkt bei QuecTel beziehen – ein Modul kostet dann 3.5USD. Interessant, ist dass das Modul auch bei Distributoren verfügbar zu sein scheint. Eine OEMSecrets-Preisanalyse belegt allerdings das bei QuecTel bekannte Pattern, dass Distributoren im Allgemeinen nicht preiskompetitiv sind.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/FLM263D
PenguTronix RAUC unterstützt jetzt RockPi 4
Im Embeddedmarkt gibt es verschiedenste Updatesysteme wie Mender – das von PenguTronix angebotene RAUC hat sich in der Community seit einiger Zeit gut etabliert.
Bildquelle: https://rauc.readthedocs.io/en/latest/
Konsulko hat das Produkt nun auf den RockPi 4 portiert – unter der URL https://www.konsulko.com/rauc-on-rockchip findet sich eine detaillierte Einführung in die Technologie.
GigaDevice – Lichtbogenerkennung für Solarpaneele mit AI
Die chinesische Abteilung von GigaDevice arbeitet an einer neuen Lösung für den Bereich alternativer Energien. Spezifischerweise geht es um die Erkennung von Lichtbögen im Solarbereich, die unter Nutzung eines neuronalen Netzwerks erfolgt:
GigaDevice's AI algorithm DC arc detection solution uses a high-performance GD32H7 series MCU , which can support up to 12 ADC channels of arc detection real-time AI reasoning capabilities at a sampling rate of 500K. The algorithm uses a deep convolutional neural network to support real-time detection of 1024, 2048 and 4096 sampling points. The model size only occupies 1.7KB of Flash space, and a single reasoning time does not exceed 0.6 milliseconds, which can respond to DC arcing phenomena instantly. The model can also be compatible with data collected by different hardware and compatible with 0~40A photovoltaic string current, achieving 100% accuracy.
---via https://www.gigadevice.com.cn/about/news-and-event/news/gigadevice-at-snec-shanghai-pv-exhibition
Während die Technologie derzeit vor Allem in China verfügbar ist, können Interessenten über die neue deutsche Niederlassung weitere Informationen anfordern.
China Mobile – Super-SIM mit RISC/V-Prozessor
Im IoT-Bereich müssen SIM-Karten verschiedene Zusatzaufgaben erledigen, die die oft schwachbrüstigen Prozessoren arg fordern. Toms Hardware berichtet nun von einer Neuentwicklung im Hause China Mobile:
China Mobile has announced its upcoming CC2560A "super SIM card", the world's first SIM card with a RISC-V core onboard.
---via https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/smartphone-sim-card-has-embedded-cpu-core-single-risc-v-core-claimed-to-help-deliver-10x-storage-10x-faster-transfers-improved-security
Debian 12.6 verfügbar – verschiedene Sicherheitsupdates verfügbar
Debian ist nicht nur als Basis für Raspberry Pi OS, sondern auch als allgemeine Embedded-Distribution durchaus populär. Das Maintainer-Team hat nun eine neue Version angekündigt, die vor Allem Sicherheitsupdates bringt:
The Debian project is pleased to announce the sixth update of its stable distribution Debian 12 (codename bookworm). This point release mainly adds corrections for security issues, along with a few adjustments for serious problems. Security advisories have already been published separately and are referenced where available.
Please note that the point release does not constitute a new version of Debian 12 but only updates some of the packages included. There is no need to throw away old bookworm media. After installation, packages can be upgraded to the current versions using an up-to-date Debian mirror.
-- via https://www.debian.org/News/2024/20240629
Lesestoff: Diskussion der Grenzbandbreite von BNC-Steckern
Bayonet Neill-Concelman-Stecker dürften zu den bestbekannten Verbindungselementen im Elektroniklabor gehören – kaum ein Elektroniker, der die Connectoren nicht kennt. Sobald man sich abseits von 1GHZ befindet, trifft man meist auf andere Verbinderdesigns. Die HP-Eigentümergilde beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Realität der Nutzung von BNC-Steckern – insbesondere auf Zählern findet man die Eingänge auch für wesentlich höherfrequente Signale. Unter https://groups.io/g/HP-Agilent-Keysight-equipment/topic/106948945 lässt sich die Diskussion nachverfolgen – Lesespass, nicht nur für Funkamateure.
Lesestoff: HP-Oszilloskope en Detail
Giovanni Beccatini arbeitet an einem neuen Lehrbuch – nach dem Werk zu Tektronix wendet er sich nun Messtechnik aus dem Hause HP zu. Unter der als Bildquelle angegebene URL findet sich nun ein Preview, der die 180er-Oszilloskopserie en Detail vorstellt.
Bildquelle: http://www.k100.biz/ebooks/180_draft.pdf
Kommentare
