Das Wochenende brachte der Embeddedwelt Neuerungen: sowohl für Linux als auch für Mikrocontroller stehen neue Spracherkennungssysteme zur Verfügung. Introspect Technologies lanciert einen “Logikanalysator” für DDR-Speicher – was es sonst Neues gibt, verraten wir hier.
Uptoniten-News: Liste von LoRa-Erweiterungen für Raspberry Pi veröffentlicht
Trotz aktiver Versuche im Hause Fraunhofer – Stichwort Mioty – gilt, dass LoRa und die diversen dazugehörigen Technologien wie Meshtastic insbesondere im Maker-Bereich nicht mehr wirklich zu stoppen sind. Interessant ist, dass man im Hause der Uptoniten bisher nur vergleichsweise wenig diesbezügliche Hardware vorstellte.
Im offiziellen Blog der Raspberry-Pi-Anhängerschaft erschien vor wenigen Stunden ein durchaus interessanter Artikel, der – wie in der Abbildung gezeigt – verschiedenste LoRa-Drittanbieterhardware vorzustellen sucht.
Bildquelle: https://www.raspberrypi.com/news/lora-radio-communication-devices-for-raspberry-pi/
Obwohl dies natürlich keinesfalls als „Vorankündigung“ gelesen werden soll, ist trotzdem interessant, dass die Uptoniten Fährte aufnehmen. Wie sich dies langfristig auswirkt, steht noch in den Sternen.
pico-usb-wifi – Raspberry Pi Pico als USB-WLAN-Adapter
Die als Bildquelle angeführte GitLab-URL führt zu einem durchaus interessanten Projekt, das den Raspberry Pi Pico in der W-Variante als treiberloses USB-zu-Wi-Fi-Dongle nutzbar macht.
Bildquelle: https://gitlab.com/baiyibai/pico-usb-wifi
Interessant ist, dass das System aufgrund der Art der Realisierung des USB-Interfaces ohne hostseitige Treiber für den Infineon-Chip ans Ziel zu gelangen verspricht. Weitere Informationen finden sich im Quellcode.
Angriffe auf Rohde-&-Schwarz-Firmware unter Nutzung künstlicher Intelligenz
Der von Rohde & Schwarz entwickelte AMIQ mag nicht mehr aktiv unterstützt werden, ist im Labor aber nach wie vor nützlich. Vor einigen Wochen kam ein Entwickler auf den Gedanken, das Cracken der in der Firmware implementierten Optionsverwaltung an ein KI-Modell auszulagern.
Bildquelle: https://tomverbeure.github.io/2026/04/12/AMIQ-License-Key-Generation.html
An dieser Stelle sei nur noch so viel verraten, dass das Experiment höchst erfolgreich verlief – weitere Informationen finden sich unter der als Bildquelle angegebenen URL.
Rochester und Qorvo arbeiten zusammen
Wer in der Vergangenheit beispielsweise Bauteile aus dem Hause Active-Semi verwendet hat, erfuhr nach der „Übernahme“ durch Qorvo die wahre Bedeutung des Wortes „Qorvo Cares“. Nun wurde eine Meldung verschickt, nach der sich der Obsoleszenz-Spezialist Rochester fortan auch um das Qorvo-Portfolio kümmern würde. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Newsmeldung gilt allerdings, dass sich hinter dieser Meldung nur vergleichsweise wenig Fleisch verbirgt – die Abbildung zeigt, was derzeit zur Verfügung steht.
Bildquelle: https://www.rocelec.com/category/all-parts?manufacturer=Qorvo
Zephyr Developer Summit 2026 in Prag
Wer im Oktober noch nichts vorhat und sich für die „Weiterentwicklung“ von Zephyr interessiert, sollte versuchen, an der OSS teilzunehmen. Das Zephyr-Entwicklerteam hat nämlich angekündigt, dass im Rahmen der OSS auch ein Zephyr-Entwicklertreffen geplant ist beziehungsweise stattfinden wird.
Bildquelle: https://events.linuxfoundation.org/open-source-summit-europe/
NVIDIA Jetson T2000 / T3000 leaken via AAEON
Die NVIDIA-Jetson-Module haben sich aufgrund ihrer Rechenleistung und der exzellenten Integration in das CUDA-Ökosystem mittlerweile in verschiedensten Embedded-Aufgaben gut etabliert. Mit dem T2000 und dem T3000 sind nun „preiswertere“ Varianten geplant, die für verschiedenste Robotikanwendungen vorgesehen sind. Interessant beziehungsweise pikant an der Sache ist, dass es von NVIDIA selbst bisher noch keine offiziellen Informationen zur Thematik gibt. Die in der Abbildungstabelle gezeigten Spezifikationen der beiden Neulinge fand ein aufmerksamer Mitarbeiter des Branchennewsdienstes CNX Software stattdessen beim Prozessrechnerhersteller AAEON.
Wie im Fall vieler Leaks stellt sich natürlich auch hier die Frage, ob dies nicht intendiert war. Interessierte Personen finden bei der Quelle jedenfalls mehr Lesenswertes.
Ungarn: Anpassungen im Frequenznutzungsplan für 4-GHz-Applikationen
Auch in Ungarn gibt es manchmal „legislative Änderungen“, die den Elektroniker beziehungsweise Amateurfunker interessieren. Die im Allgemeinen gut informierte internationale Anwaltskanzlei Schönherr berichtet unter der URL https://www.schoenherr.eu/content/digital-law-monitor-2-2026 jedenfalls nach folgendem Schema über eine Anpassung des Frequenznutzungsplans:
1 |
NVIDIA: Analyse zur Auswirkung von Display-Refresh-Raten auf Spieler
Dass im Bereich der Aktualisierungsrate von Displays seit längerer Zeit ein Krieg zwischen den Herstellern tobt, dürfte im Allgemeinen bekannt sein. Im Hause LG hat man nun versucht, die Auswirkungen zu „quantifizieren“. Spezifischerweise berichtet man unter der URL https://news.lgdisplay.com/en/2026/07/lg-display-reveals-experimental-study-results-ongaming-oled-performance/?ckattempt=1 nach folgendem Schema über die Ergebnisse:
1 |
2 |
3 |
Im Hintergrund steht außerdem ein durchaus umfangreiches PDF-Paper zur Verfügung, das zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Newsmeldung unter der URL https://research.nvidia.com/publication/2026-06_monitor-refresh-rate-impacts-fps-video-gamers-perceptions-display-smoothness bei NVIDIA kostenlos heruntergeladen werden kann.
Arduino: Hervorhebung eines Designs für eine automatisierte Styropor-Schneidemaschine
Bei der Erzeugung von Drohnen und Co. kann es sehr hilfreich sein, Flügelkomponenten aus Styropor zu schneiden. Im Blog des Arduino-Entwicklerteams findet sich nun ein Verweis auf die in der Abbildung gezeigte Baubeschreibung, die eine automatisierte und nach Ansicht des Autors sehr leistungsfähige Schneidemaschine realisiert.
Espressif: esp-aliro-SDK für Aliro angekündigt
Im Hause Espressif arbeitet man permanent daran, die „Integration“ der hauseigenen Mikrocontroller in die diversen im Smart-Home-Bereich beliebten Ökosysteme zu erleichtern. Nun steht ein neues SDK zur Verfügung, das sich mit der Aliro-Technologie auseinanderzusetzen sucht.
Bildquelle: https://github.com/espressif/esp-aliro/tree/main
Spracherkennungstechnisches, Teil 1 – Vocalinux für unixoide Betriebssysteme
Nach dem „Zusammenbruch“ von Lernout & Hauspie gilt, dass die Spracherkennung am Desktop für „Neueinsteiger“ nur wenig attraktiv erscheint. Der im Allgemeinen gut informierte Branchennewsdienst Phoronix berichtet nun – wie in der Abbildung gezeigt – über das Erscheinen eines „neuartigen“ Spracherkennungssystems, das sich vollständig und ausschließlich auf die Bedürfnisse von Linux-Nutzern richtet.
Bildquelle: https://www.phoronix.com/news/Vocalinux-0.14-Beta
Trotz des noch vergleichsweise frühen Entwicklungsstands des Systems gilt schon jetzt, dass herstellerunabhängige Hardware- beziehungsweise GPU-Beschleunigung zur Verfügung steht.
Spracherkennungstechnisches, Teil 2 – Moonshine als „Wake-Word-SDK“ für Mikrocontroller
Während Systeme wie Lernout & Hauspie Dragon die vollständige Spracherkennung zum Ziel haben, gibt es auch verschiedene Aufgaben, die mit einem reduzierten Funktionsumfang zurechtkommen. Moonshine kümmert sich um diese – als Referenzplattform dient ein RP2350.
Bildquelle: https://github.com/moonshine-ai/moonshine/tree/main/micro.
Introspect M7030 DDR/LPDDR Protocol Analyzer zur Analyse des Systemverhaltens moderner DDR-Interfaces
Einer der wichtigsten Anwendungsszenarien von TLA- und HP 16900-Logikanalysatoren war die Realisierung von Speicherinterfaces. Da sowohl der Danaher-Konzern als auch Keysight an der Logikanalyse nur noch wenig Interesse verspüren, streben nun spezialisierte Anbieter in den Markt.
Bildquelle: https://introspect.ca/product/m7030-ddr-lpddr-protocol-analyzer/
