Seeed Studio bietet eine Renesas-Variante der XIAO-Plattform an, während man im Hause Banana Pi einen für den Routereinsatz optimierten Prozessrechner anbietet. Analog Devices bietet derweil ein Voltmetermodul mit beeindruckender Genauigkeit an, während ein spanisches Startup vier Satelliten für NB-IoT lanciert.
Raspberry Pi 5 mit 2GB RAM um 50US-Dollar angekündigt
Im Hause der Uptoniten gibt es permanent Änderungen - nach der Einführung eines neuen Mikrocontrollers steht nun eine Variante des Raspberry Pi 5 ante Portas, die - vor Steuern und Versand - nur 50 US-Dollar kosten soll. Dieses hehre Ziel erreicht die einzige Glaubensgemeinschaft im Prozessrechnerwesen durch zweierlei: Erstens wurde der Arbeitsspeicher-Aufbau des Systems auf 2 GB reduziert. Zweitens wurde im Hintergrund eine Optimierung des verwendeten Broadcom-Prozessors durchgeführt. Spezifischerweise wird in der Ankündigung vermeldet, dass für den Raspberry Pi-Einsatz nicht benötigte Funktionseinheiten entfernt wurden. Logische Auswirkung davon ist eine Reduktion der Kosten des Chips:
1 |
2 |
3 |
Zu beachten ist, dass der neue Prozessrechner wie im Rahmen der Auslieferung üblich derzeit nur bei den hauseigenen Resellern erhältlich ist. Zum Vergleich zeigen die beiden Abbildungen die Preise für die größeren Varianten, die mittlerweile auch bei gewöhnlichen Distributoren gut erhältlich sind.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/RASPberry%20PI%205%23
Seeed Studio XIAO auf Basis des vom Arduino Uno R4 bekannten Renesas RA4M1 angekündigt
Die Ankündigung des Raspberry Pi RP2350 erfuhren viele Personen dadurch, dass man im Hause Seeed Studio eine darauf passende Variante des XIAO-Boards anbot (Unboxing-Video unter https://youtu.be/6UocY75dqqU). Die Strategie des „Stepptanz mit allen Gören“ setzt man im Hause Seeed auch abseits der Raspberry Pi PLC fort. Der in der Abbildung gezeigte XIAO RA4M1 ist dabei eine weitere neue Variante, die den vom Arduino Uno R4 bekannten Renesas-Mikrocontroller einsetzt.
Bildquelle: https://www.seeedstudio.com/Seeed-XIAO-RA4M1-p-5943.html
Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Artikels ist die Auslieferung des Boards für den 28. August avisiert. Noch ist nicht klar, ob bzw. inwiefern diese Variante des Xiao-Boards die - im Fall des Arduinos ja sehr nützliche - 5V-Fähigkeit des Renesas-Controllers ausfährt.
Banana Pi BPI-WIFI6 – Dual-Wifi-Transmitterboard für Routeranwendungen
Prozessrechner erfreuen sich auch im Bereich der „One-Off-Router“ großer Beliebtheit - wer einem Bekannten einen sicheren Reise-Accesspoint bauen möchte, wird normalerweise nicht zum Design eine eigene Platine schreiten. Im Hause Banana Pi bietet man ein Board an, das auf diesen Einsatz optimiert ist. Neben 2 Ethernetports bringt der BPI-WIFI6 einem Dual Port-Wifi 6-Chip mit und lässt sich auf Wunsch über eine M2-Karte mit einem Funkmodul für LTE und Co. ausstatten.
Bildquelle: https://www.aliexpress.com/item/1005007316957256.html
Zu beachten ist, dass das derzeit um € 34 plus Versand erhältliche Board ausschließlich auf dem Controller aus dem Hause Triductor setzt - der verbaute Prozessor weist nur zwei Cortex-A9-Kerne und 128 MB Arbeitsspeicher auf.
US-Verkehrsbehörde DoT verkündet Pläne für V2X-Kommunikation
Im Bereich der Smart Cars gibt es seit längerer Zeit alle möglichen „Akronyme“, die für in den Vehikeln verbaute Kommunikationssysteme stehen. V2X ist dabei ein System, dass die Interaktion mit „allgemeinen“ Umgebungselementen ermöglichen soll. Aus der Logik folgt, dass derartige Verfahren besonders gut funktionieren, wenn in jeder geographischen Zone nur ein Standard existiert. Der im Allgemeinen gut informierte amerikanische Branchennewsdienst RCR vermeldet nun, dass das US-amerikanische Transportministerium die - eigentlich im letzten Jahr erwartete - Standardisierungs-Idee für die USA vorgestellt hat:
1 |
2 |
Wer sich mit dem US-Automotivmarkt auseinandersetzt, ist gut beraten, die oben verlinkten Storage zu besuchen - RCR listet die Gewinner der Ausschreibung und die verwendeten Technologien detailliert auf.
Sateliot startet vier weitere Satelliten für NB-IoT NTN
Das Kapitel der satellitenbasierten Funktechnologien für das IoT wird aktiver - als neuestes gibt es eine Folge von Katalanen im Weltall. Spezifischerweise vermeldet das in Spanien ansässige IoT-Start-up Sateliot den erfolgreichen Start von vier weiteren Kommunikations-Satelliten:
1 |
2 |
Interessant ist, dass in der Presseaussendung davon gesprochen wird, dass die Technologie bald kommerziell, also zur Erzeugung von Einnahmen, herangezogen werden soll:
1 |
2 |
Analog Devices ADMX3652 – 6 1/2-stelliges Voltmeter als Baukasten
Im Hause Analog Devices möchte man im Bereich der „ATE-Geräte“ mitspielen. Als Mittel der Wahl kommt das in der Abbildung gezeigte Produkt auf den Markt, das - wie in den Spezifikationen gezeigt - brauchbare methodologische Eigenschaften aufweist und per SCPI mit einem Host kommuniziert:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bildquelle: https://www.analog.com/en/products/admx3652.html
In Tausenderstückzahlen verspricht Analog Devices dabei einen Preis im Bereich von $530.00 - für Einzelstückzahlen fällt dieser logischerweise und wie in der Abbildung gezeigt wesentlich höher aus.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/ADMX3652
Renesas lanciert Luftqualitätssensormodul
Auch im Hause Renesas arbeitet man daran, Kunden „Arbeit wegzunehmen“. Spezifischerweise steht mit dem RRH62000 ein schlüsselfertiges Modul zur Verfügung, das verschiedene Renesas-Sensoren und einen hauseigenen Mikrocontroller in einen Luftqualitätssensor kombiniert.
Über die Spezifikationen vermelden die Japaner dabei folgendes:
1 |
AMD Ryzen 9 9950X – Benchmarks und Windows-Linux-Performancevergleich
Über die Frage, ob Windows oder Linux die bessere Applikationsperformance liefert, lässt sich hervorragend streiten. AMDs Auslieferung des Ryzen 9 bot den üblichen Verdächtigen jede Menge Gelegenheit für Benchmarks. Hervorzuheben sind wie immer die Messungen von Phoronix, die - unter anderem - wie in der Abbildung gezeigt verschiedenste Vergleiche der unter Windows und Linux aus ähnlicher Hardware erreichbaren Performance enthalten.
Bildquelle: https://www.phoronix.com/review/ryzen-9950x-windows11-ubuntu/
Interessant sind außerdem die vom deutschen Igors Lab durchgeführten Messungen - seit einiger Zeit enthalten sie nämlich auch Ergebnisse für LT Spice. Weitere Informationen zur Performance finden sich hierbei unter der URL https://www.igorslab.de/amd-ryzen-9-9950x-im-gaming-und-workstation-test-geistesblitze-beim-arbeiten-und-effizienter-gleichstand-beim-spielen/9/ .
GigaDevice tritt ARM Total Access-Programm bei
Über die Frage, ob bzw. inwiefern man im Hause ARM auf das Auftauchen von RISC-V-Kernen in den Portfolios von Partnern musikalisch reagiert, lässt sich hervorragend diskutieren - öffentliche Informationen bekommt man wenn, nur unter der Hand. Anhand öffentlicher Informationen lassen sich allerdings immer wieder Blicke hinter die Kulissen erhaschen. Im Hause GigaDevice vermeldet die chinesische Division des Unternehmens, dass man dem ARM Total Access-Programm beigetreten sei. Dabei handelt es sich um eine Art „Generalabonnement“ für ARM-Technologien:
1 |
2 |
