Raspberry Pi 5-Produktion erhöht sich, Angriff auf Flashspeicher der ESP32-Serie
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7584653
Der Strom der Nachrichten bringt Kunde aus dem Hause Upton: Neben einer Produktionskapazitätssteigerung für den Raspberry Pi 5 gibt Ebenezer Upton zu, an einer Compute Modul-Version des Raspberry Pi 5 zu arbeiten. Außerdem gibt es Probleme für die Flash-Speicher-Sicherung des ESP32; erste WiFi 7-kompatible Hardware wird verfügbar. Renesas und STM launcieren derweil neue Mikrocontroller - hier eine Liste der Neuerungen.
Compute Module auf Basis des Raspberry Pi 5 in Arbeit.
Der im Allgemeinen gut informierte angelsächsische Branchennewsdienst Toms Hardware zitiert Ebenezer Upton unter https://www.tomshardware.com/raspberry-pi/raspberry-pi-compute-module-5-confirmed-by-ceo-eben-upton folgendermaßen:
"Yeah. No, it's happening. I think we've committed CM5 (Compute Module 5) is happening".
Interessant ist, dass im Forum der Raspberry Pi Foundation zwei „zuwiderlaufende“ Meldungen zu finden sind. Erstens gibt es einen RasberryPI-Entwickler, der von einer Ankündigung im ersten Halbjahr spricht.
Bildquelle: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=358183#p2147972
Wenige Minuten später meldete sich Liz Upton - sie ist für die Kommunikation verantwortlich uind sorgte in der Vergangenheit mit unnötigen politischen Positionierungsaussagen für negative Aufmerksamkeit - und verlautbarte Gegenteiliges.
TEXT. https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=358183#p2147972
Eine tiefergehende Analyse verschiedener Dokumente der Raspberry Pi Foundation“ durch Toms Hardware ergab dann die Feststellung, dass das Compute Module 5 sehr wahrscheinlich den mit dem Compute Module 4 eingeführten Stecker „weiterverwenden“ wird.
Erhöhung der Produktionskapazitäten für den Raspberry Pi 5.
Die nach der Ankündigung bzw. Auslieferung jedes neuen Raspberry Pi auftretenden „Shortages“ dürften eine Maßnahme zur Steigerung des Hypes sein - neben diversen (aggressiven) Werbekampagnen der Konkurrenz gibt es darauf naturgemäß immer die in der Abbildung gezeigte Antwort.
Bildquelle: Tamoggemon Holding K.S.
Sei dem wie es sei, kündigte Ebenezer Upton im weiter oben angekündigten Interview auch an, die Produktionskapazität des Raspberry Pi 5 zu verdoppeln: Alsbaldig sollen 90000 Platinen pro Woche hergestellt werden.
Erste Samples von Wifi 7-Modulen verfügbar.
Die Wifi Alliance startete am 8. Januar ihr WiFi Certified Program für die siebte Version des Standards. Der im Allgemeinen kommunikationsfreudige Funkmodul-Spezialist TechShip bietet nun, wie in der Abbildung gezeigt, die ersten darauf bzw dafür vorgesehenen Funkmodule an.
Bildquelle: https://techship.com/search/?q=compex%207000.
Huawei: Digitimes Asia berichtet von Experimenten mit RISC-V-Mikrocontrollern.
Das „dank Handelskrieg und Co.“ immer im besonderen Fokus stehende chinesische Halbleiter-Unternehmen Huawei arbeitet laut dem im Allgemeinen gut informierten Branchennewsdienst Digitimes Asia daran, RISC-V-basierte Mikrocontroller anzubieten.
Bildquelle: https://www.digitimes.com/news/a20240115PD228.html?mod=2.
Leider ist dieser Artikel derzeit exklusiv für zahlende Abonnenten zugänglich. Zu beachten ist deshalb ab, dass es sich dabei vielleicht um Clickbait handeln könnte - der in der Abbildung gezeigte Balong 5000 ist jedenfalls ein Huawei-Funkmodul und kein Microcontroller.
ESP32-C3 / ESP32-C6 / ESP32-V3 - Sidechannel-Angriff exponiert Inhalte des Flashspeichers.
Um die „Sicherheit“ der Flashspeicher im Hause Espressif ist es im Allgemeinen nicht gut bestimmt - in der Vergangenheit gab es immer wieder Angriffe, die den Zugriff auf an sich gesperrt markierte Bereiche ermöglichten.
Der französische Sicherheits-Forscher Courk konstruierte nun - wie in der Abbildung gezeigt - eine Karte, die Sidechannel-Angriffe auch auf die „neuesten“ Mitglieder der Espressif-Chipfamilie ermöglicht.
Bildquelle: https://courk.cc/breaking-flash-encryption-of-espressif-parts.
Interessant ist, dass Espressif das Problem mitlerweile bekannt ist. Unter der URL https://www.espressif.com/sites/default/files/advisory_downloads/AR2023-007%20Security%20Advisory%20Concerning%20Bypassing%20Secure%20Boot%20and%20Flash%20Encryption%20using%20CPA%20and%20FI%20attack%20on%20ESP32-C3%20and%20ESP32-C6%20EN.pdf findet sich ein Security Advisory, das die in der Abbildung gezeigte und nur wenig Hoffnung auf „Abhilfe“ für vorhandene Chips versprechende Meldung enthält.
Bildquelle: Espressif.
Renesas: Bluetooth-Modul, 64 Bit-MPU mit geringem Energieverbrauch
Die Japaner bestücken diesen Nachrichten-Round-Up mit zwei Messages: Erstens steht mit dem RZ/G3S eine Erweiterung der RZ/G-Serie am Start, die auf die Bedürfnisse von IoT Edge-Gateways und ähnlichen mit Embedded Linux-Systemen arbeitende Anwendungen optimiert sind.
Bildquelle: Renesas.
Über die eigentlich im Kern verbauten Cores vermeldet Renesas folgendes:
The RZ/G3S employs an Arm® Cortex®-A55 core as the main CPU with a maximum operating frequency of 1.1 GHz and two Cortex®-M33 cores as sub-CPUs operating at 250 MHz. Users can distribute the MPU’s workloads to sub-CPUs, allowing the device to efficiently handle tasks such as receiving data from sensors, controlling system functions and managing power systems. This reduces the workload on the main CPU, resulting in fewer components, lower costs and a smaller system size.
Im Rahmen der Ankündigung des Chips hob Renesas außerdem das Power Management hervor, dass verschiedenste Stand-by-Modi mit extrem geringen Energieverbrauch möglich macht:
The device’s newly added power management system is designed to reduce power consumption to extremely low levels -- less than 10 µW. The MPU also supports the DDR self-refresh function which allows to retain DRAM data, while also enabling fast Linux startup. The fast startup allows IoT devices, which frequently operate intermittently, to save power and significantly extend the runtime of battery-powered devices. Moreover, the device offers a standby mode that can maintain sub-CPU operation at a power level as low as 40 mW, offering the flexibility to optimize power consumption based on the specific operating requirements of each application.
Ab sofort ist unter der URL https://www.renesas.com/us/en/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus/rzg3s-general-purpose-microprocessors-single-core-arm-cortex-a55-11-ghz-cpu-and-dual-core-cortex-m33-250 die „volle“ Produkt-Informationsseite zugänglich; die verschiedenen zur Familie gehörenden Bauteile werden bereits als aktiv gelistet.
Neuling „Nummero zwei“ ist der als DA14592 bezeichnete Bluetooth-SOC, der - analog zu STMicroelectronics und Co. - auf eine Zweikern-Architektur setzt:
DA14592 Bluetooth® Low Energy (LE) System-on-Chip (SoC) representing Renesas’ lowest power consumption and smallest, multi-core (Cortex-M33, Cortex-M0+), Bluetooth LE device.
Auch hier gilt, dass die Japaner den extrem geringen Energieverbrauch des Chips hervorheben:
Continuing Renesas’ Bluetooth LE SoC leadership in lowest radio power consumption, the DA14592 utilizes a new low-power mode to offer world-class, 2.3mA radio transmit current at 0dBm and 1.2mA radio receive current. Additionally, it supports an ultra-low hibernation current of only 90nA, extending shelf-life for end-products shipped with ‘battery connected’, and ultra-low active current at 34µA/MHz for products requiring significant application processing.
Der Basistyp ist dabei ab sofort verfügbar, die Zertifikation der Modul-Variante wird asbaldig erwartet:
The DA14592 is in mass production today with the DA14592MOD targeted for world-wide regulatory certifications in 2Q24. For information about Renesas’ comprehensive development kits and support, including its widely adopted, low-cost, no-licensing fees product line tester, contact Renesas or visit: renesas.com/DA14592.
STMicroelectronics: Neue Varianten des STM32U5 für Grafik-Applikationen mit hohen Ansprüchen
Spätestens seit der Übernahme des Grafik-Spezialisten Graupner ist offensichtlich, dass visuelle Inhalte hoher Qualität im Hause STMicroelectronics ein Fokus-Gebiet sind. Mit dem STM32U5F9/G9 und STM32U5F7/G7 schickt STMicroelectronics nun eine neue Controllerfamilie ins Rennen, die trotz ihrer geringen Kosten „hochqualitative“ Grafiken realisieren soll. In der Pressemitteilung betont man neben dem 3 MB großen SRAM-Speicher auch Erweiterungen im Bereich der NeoChrome-GPU:
Dank des eingebauten NeoChromVG handelt es sich hier um die ersten STM32-MCUs mit hardwarebeschleunigten Vektoroperationen, die nützlich zum Rendern von SVGs (skalierbaren Vektorgrafiken) und Vektorfonts sind. Die spezielle GPU ermöglicht außerdem anspruchsvolle Effekte wie etwa Rotation, Alpha-Blending und Texture Mapping mit exakter Perspektive. Darüber hinaus enthalten die MCUs einen JPEG-Codec zur Verarbeitung von MJPEG-Filmen. Dank dieser Fähigkeiten können in smarten Hausgeräten, Smart-Home-Controllern, E-Bikes und industriellen Bedienterminals Techniken wie etwa animierte Logos, mehrere Schriftgrößen, zoombare Landkarten und Videowiedergabe genutzt werden. Die Konsumenten können sich somit auf neue Produktgenerationen freuen, die nicht nur attraktiv und interessant, sondern auch einfacher zu verstehen und zu bedienen sind.
Der hohe Integrationsgrad und die große RAM-Kapazität ermöglicht Entwicklern die Realisierung eines leistungsstarken Grafik-Subsystems ohne externe Speicher-ICs, was einerseits Leiterplattenfläche spart und andererseits das Herausführen von High-Speed-Signalen aus dem Chip erübrigt. Da neben 3 MB SRAM auch 4 MB Flash in den Chip integriert sind, steht umfangreicher Speicher für Code und Daten zur Verfügung.
Über die Preise vermeldet STMicroelectronics derweil folgendes:
Die MCUs STM32U5F9/G9 und STM32U5F7/G7 sind jetzt zu Preisen ab 8,58 US-Dollar im LQFP-100-Gehäuse lieferbar (ab 10.000 Stück). Die Grafikentwicklungs-Kits STM32U5G9J-DK1/2 sind ab 89,- US-Dollar lieferbar.
ROHM: Sound-Generator für die Elektromobilität.
Zu guter Letzt sei noch auf den ML22120xx hingewiesen - ein IC, der die Präsenz-Warntöne für Elektro-Autos generiert. Eine bessere Beschreibung findet sich in den Abbildungen.
Bildquelle: https://www.presseagentur.com/rohm/detail.php?pr_id=6887&lang=en
Kommentare
#7584730
Harald A. schrieb:
An dieser Stelle mal ein großes Lob für Deine regelmäßigen sehr lesenswerten News. Ich jedenfalls freue mich wenn ich ein Update auf der Startseite sehe und lese deine Beiträge sehr gerne!
.... ich auch, unter anderem, wegen den Manchmal sehr merkwürdig klingenden Sätzen. Ich muss dann immer grinsen. Hut ab vor dem Schreiber!
#7584778
Auch ich lese deine Beiträge sehr gerne. Nur wundere ich mich immer wieder über die "Spitzen" in den Beiträgen zum RaspberryPi. Klingt für mich, als hättest du mit Eben Upton irgend eine Rechnung offen. Seit ihr mal aneinander geraden? Wenn es lustig gemeint ist (Vorname?), dann hat der Scherz langsam einen Bart... Erinnert mich etwas an Andreas Stiller aus der c't: Der konnte es auch nicht lassen, die Story mit der gewonnen Weinflasche (Wette mit Pat Gelsinger) immer wieder im "Prozessorgeflüster" zu bringen.
#7584810
mein Kommentar zu den Vorpostern
Mann, das hat ja lange gedauert, bis die Member dieses Boardes gemerkt haben, was Andy in Tam für nen absoluten Freak auf unser Board gezogen hat. ( das wußte ich schon am ersten Tag :-)) ) Da ist jeder Euro gut angelegt!
Na, es heißt ja nicht umsonst: Was lange währt, wird gut. :-))
Mikrocontroller.net for ever!
Mercy.
#7584891
Naja, Tam hat ja auch schon für die c't geschrieben. Und: Man kann ja mal Scherze machen, würde mich halt interessieren, was dahinter steckt... Die anderen Beiträge haben diese Spitzen nicht, nur die Linguistik ist manchmal (auch) interessant, aber das macht ja auch die Texte lesenswert...
#7584909
+1
Das macht den persönlichen Touch an seinen Texten aus und ich schrieb ja schon, ich lese das gerne. Es gibt genug Menschen, die unsicher sind und es deshalb ganz sein lassen, Tam ist da anders. Ich warte nur drauf, bis hier irgendwer auftaucht und uns als Rassisten beschmipft, weil wir es wagen das anzusprechen.
(Firma: matzetronics) #7585477
Danke Tam! Das mit der Sprachausgabe für E-Autos kapiere ich nicht. Soll das so eine Art Hupe sein oder was ist damit gemeint? Ich fahre jetzt seit einiger Zeit Elektro und bisher war die relative Lautlosigkeit noch nie ein Thema bei der Interaktion mit Fußgängern oder Radfahrern - die Verantwortung liegt ja zuerst beim Autofahrer. Gut, mein Auto ist quietschegelb und das Getriebe ist nicht ganz lautlos. Aber bisher habe ich noch nie auch nur eine grenzwertige Situation erlebt.
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7587878
Hallo Harald, sorry für meine langsame Reaktion. Ich hatte gesundheitliche Probleme und mit dem Hauptbuch zu kämpfen.
Es ehrt mich, dass meine Nachrichten für dich Werte schaffen!
lg aus BUD th
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7587881
Danke dir. Ich versuche es, immer auch ein bisschen lustig zu sein!
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7587886
Hallo, zu Raspberry Pi: ich finde die einfach unsauber. Mehrere Gründe - ob die Sache damals mit BroadCom, wo sie einen Mitbewerber "gemessert" haben. Oder die politischen Rülpser von Liz Upton - ich erwarte mir von meinen Lieferanten politische Neutralität.
Und und und
Hier was ich auf Englisch einem Kunden gesendet habe, den ich dann auf OrangePi umgestellt habe: x) pose as a charity, but actually are a 1000% profit oriented org x) s*** BroadCom d*** x) f*** their competitors by using BroadCom (see the Olimex scandal) x) run a crowny system for stock distribution x) make political statements all the time (which I dislike from suppliers) x) and and and and and
Forgot to give you some background.
Ebenezer and his merry men originally experimented with an eight bit Atmel architecture. They even posted pics of it years ago, which they then pulled in an attempt to clean up their history.
Basically, here is what happened:
https://www.phonearena.com/news/Nokia-had-a-working-Meltemi-prototype-with-the-mobile-OS-that-never-was-heres-how-it-looked-like_id63611
Elop came in and took all of the **** down. Understandable in a way, as we had way too many idiots queefing around. But he really killed it all with WP7, not learning from history. And then, a huge *** batch of BCM2835 was left over.
This is how it all began.
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7587887
Mercy.
Danke dir! Sorry dass ich dir zum Abitur noch nicht gratuliert habe, hier war totaler Wahnsinn...
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7587890
Wf88 schrieb:
+1
Tam ist anders ;)
Warte darauf. Der syrische Pass meines Vaters liegt eingescannt bereit.
"Dschegg your privilesch, golonialisa."
Habe das echt mal gemacht in einer Bar. War dann etwas peinlich, weil die Betreffende war selber Konservative und störte sich gar nicht an mir sondern an meinem Nebenmann.
#7588818
Die Rülpser interessieren mich. Hast Du da ein paar Links? Auch, wenn ich Raspberry Pi Nutzer der ersten Stunde bin, verfolge ich nicht täglich deren Forum.
Grundsätzlich darf mir Jeder, auch ein Lieferant, seine >>inhaltlich fundierte<< persönliche Meinung vortragen. Texte mit ausgepiepsten Schimpfwörtern zählen eindeutig nicht dazu.
Ein Stahlhändler, die Gebrüder Recknagel, hat mich mit der Präambel seiner AGB tief beeindruckt. https://stahlnetz.de/pages/agb : "Unsere Arbeit soll dem Wohlstand, der Freiheit und dem Frieden der Menschen dienen. Die leidvollen Erfahrungen der Gründergeneration unserer Firma in Zeiten des Krieges und der Unfreiheit verpflichten uns zu diesen Zielen. Wir respektieren in jeder Hinsicht das Feld Ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, bitten aber für unser Unternehmen von Aufträgen abzusehen, die der Herstellung von Kriegswaffen dienen."
Das ist eindeutig nicht neutral und da vor ziehe ich meinen Hut.
LG Alex
Persönliche Seite #7590548
Wilfried A. schrieb:
Die [politischen] Rülpser interessieren mich. Hast Du da ein paar Links?
Liz Upton ist für das Marketing vom Raspberry Pi zuständig und mit ihrem Mann Eben Upton Mitgründerin. Vermutlich unter ihrer Federführung hat die Raspberry Pi Stiftung hat einen ehemaligen Polizisten als Werbeträger eingestellt, der damit geprahlt hat, den RPi in Wanzen eingesetzt zu haben.
Raspberry Pi posted an announcement on Twitter and Mastodon: “We hired a policeman and it’s going really great.” “I was a Technical Surveillance Officer for 15 years, so I built stuff to hide video, audio, and other covert gear. You really don’t want your sensitive police equipment discovered, so I’d disguise it as … a household item.”
Die Gemeinschaft war außer sich, aber Liz Upton hat die Entscheidung verteidigt und meinte der Sturm der Entrüstung käme gar nicht wegen dem Ex-Polizist, sondern wegen einem Foto von einem Würstchen mit Speck. (Ja wirklich)
https://www.buzzfeednews.com/article/chrisstokelwalker/raspberry-pi-hired-ex-cop-mastodon-controversy
Persönliche Seite #7590556
Harald K. schrieb:
Den "Olimexskandal" hab' ich nicht mitbekommen. Was ist da passiert?
Die Firma Hardkernel hat den Odroid-W entwickelt und für die erste Serie 5.000 Stück des Prozessors BCM2835 von Broadcom gekauft. Er war großteils Software-kompatibel zum RPi, hatte aber ein komplett anderes Platinendesign und Formfaktor.
Eben Upton arbeitet bei Broadcom und Raspberry Pi. Er hat Broadcom dazu gebracht, dass sie Hardkernel keine Chips mehr verkaufen. Damit war das Produkt der relativ kleinen Firma tot.
https://olimex.wordpress.com/2014/08/28/who-fears-from-the-competition-rpi-foundation-pressed-broadcom-to-stop-selling-bcm2835-to-competing-projects/
Persönliche Seite #7590562
Den Raspberry Pi gäbe es ohne Open-Source-Software wie Linux nicht.
Aber wenn jemand anderes den Code vom RPi verwendet, finden sie das nicht nett:
Die Stiftung gibt (viel) Geld für Software und Technik aus, um sicherzustellen, dass sie funktioniert und so gut wie möglich ist. Diese Art von Klonen nutzt diese Arbeit einfach aus, ohne irgendeine Art von Gegenleistung.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?f=62&t=83148#p587891
(Firma: 1984now) #7590589
Alexander S. schrieb:
Meines Wissens kann man den RPi auch nicht ohne eine proprietäre Binärdatei booten.
https://wiki.debian.org/RaspberryPi#Booting_via_a_binary_blob
Ganz genau so ist das. An die erste Stage des Bootloaders kommt man nicht ran. Jedenfalls nicht weiter gehend, als es über die Doku zur "config.txt" beschrieben ist.
D.h.: der zentrale Punkt von allem, was später passiert, ist weitgehend undokumentiert.
Das ist natürlich ein ganz erhebliches Risiko. Man muß nur mal bedenken, dass nicht mal auf primitive Sachen, die sicherheitstechnich keinerlei Rolle spielen, wie etwa das initiale Boot-Bild (also der "Regenbogen") ein Zugriff besteht.
Der undokumentierte Bootcode hat aber natürlich jede Möglichkeit, Poison "für später" im System zu verankern. Zumal der Grafiktreiber im Kern ja auch wieder nur ein Blob ist, dr abr Zugriff auf den gesamten speicher hat...
Das System ist also grundsätzlich als immanent unsicher zu betrachten.
Leider ist das bei PCs ganz genauso...
#7590720
Also das mit dem Speck hört sich für mich wie eine peinliche Ausrede an. Aber warum da, wegen einem Polizisten, blöd getan wird, kann ich nicht nachvollziehen.
Ich wünsche denjenigen jetzt mal nicht, dass deren Liebsten entführt werden und die dann auf Unterstützung der "staatlichen Bastler" angewiesen sind. Das wäre nicht gut fürs Karma, aber in mir schreit alles, wenn ich sowas lese...
Das Ding mit den Chips, die nicht mehr geliefert werden, ist aber schon richtig hart. Bisher habe ich die Raspberrys gemieden, weil ich mich noch lebhaft an die LAN/USB Probleme mit dem Allerersten erinnere. Das Meiden wird nicht weniger, durch solche Berichte...
#7591680
Ich brauchte etwas Zeit, um mich durch den Artikel zu kämpfen. Am meisten, um zu verstehen, daß ein "dogpile" kein "dog pile" und eben nicht ein "Hundekackehaufen" ist. Mein Fazit:
  1. Huch!? Es gibt ethische Richtlinien für die Verwendung eines Raspberry Pi?
  2. Ich werde buzzfeednews bestimmt nicht nachtrauern. Zumindest dieser Artikel ist Krawalljournalismus auf BILD-Zeitungs Niveau.
  3. Du und Tam, ihr scheint das Ehepaar Upton wirklich nicht zu mögen. Oder warum vermischt ihr ein 10 Jahre altes Vorkommnis mit der aktuellen Diskussion? Der "Olimex-Skandal" war 2014!
Und die Würstchen: Ja, es ist lustig, zu lesen, wie Engländer über Würstchen im Schlafrock diskutieren. Aber Liz Upton hat sich nicht einfach dumm mit einem Würstchenfoto heraus geredet. Am Ende des sehr langen Würstchen-Threads beschwert sich jemand, daß er nicht vor der Abbildung von Würstchen gewarnt wurde. https://raspberrypi.social/@Raspberry_Pi/109461348776852491 "It is common etiquette on mastodon to put any food photo behind a sensitive warning." Tja, wenn das so ist...
Aber ich weiß immer noch nicht, was für politische Aussagen man Liz Upton vorwirft.
Diese: "Liz Upton - sie ist für die Kommunikation verantwortlich uind sorgte in der Vergangenheit mit unnötigen politischen Positionierungsaussagen für negative Aufmerksamkeit" Und diese: "Oder die politischen Rülpser von Liz Upton -"
Wo finde ich diese Aussagen? Eine Diskussion ohne Fakten ist wertlos. Könnte da vielleicht jemand aushelfen?
LG Alex
#7591882
Du hast mir den Tag gerettet, der war nur grau, nass und ätzend bisher!
Was ist da der Hintergrund? Dass z.B. Moslems nicht aus versehen Schweinefleisch sehen müssen? Wenn es das ist, dann finde ich das echt nur lächerlich. So viel Kraft muss man haben um über den Dingen zu stehen, die man ablehnt. Der eigene Glaube schwankt doch auch nicht, nur weil man jetzt mal jemand anderen sehen musste.
Am Ende kommt das Ganze sogar noch von irgendwelchen "Social Justice Warrirors", die sich als vollkommen Unbeteiligten für "Betroffene" in Dinge einmischen, die sie gar nicht selbst erlebt haben oder überhaupt nur nachvollziehen können.
Das würde mich auch interessieren. Schön, dass du da schon recherchiert hast und vielleicht weiss jemand mehr.
#7592063
Nein, Essen im Allgemeinen. Vielleicht gibt es ja wirklich eine "common etiquette". In den USA gibt es Warnhinweise auf, für und gegen Alles.
Ich hatte mal eine amerikanische Seagate Festplatte, auf der stand unter Einbauanweisungen u. a.: Sicherheitsschuhe tragen! Also, die mit Stahlkappe vorne drin. Ja klar, wenn ich mir die Platte gut gezielt hochkant auf den Turnschuh fallen lasse, ist der Zeh gebrochen.
Von Helmpflicht stand da aber nichts. Für den Fall, daß ich die Platte in die Luft werfe... :-)
LG Alex
Persönliche Seite #7593032
Gestern noch Raspberry Pi Foundation, also eine Stiftung, mit dem vorgeblichen Ziel der Bildung und Wissensvermittlung.
Heute will die Raspberry Pi Ltd. mit einem IPO an die Börse London. Sie wird mit 538 Millionen Euro bewertet.
https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-Ltd-will-an-die-Boerse-9614135.html
Diese Tendenzen waren schon früher zu erkennen:
Mathematica statt SageMath war Teil von RaspbianOS
Ab 2015 wurde Eagle beworben, erst viel später KiCad.
https://www.google.com/search?q=eagle+site:www.raspberrypi.com
#7593086
Es sind verschiedene Einrichtungen. Die Ziele der Stiftung haben sich nicht geändert. Und da sowohl Herstellung, als auch Verkauf irgendwie was mit Geld und so zu tun haben, erscheint’s auch nicht völlig absurd, dass es da auch eine Firma mit kommerziellen Charakter gibt.
Mathematica ist weiterhin im RaspberryPi OS enthalten, wobei ich das Problem nicht sehe, und dein Link zur Datenkrake ist nicht sonderlich erhellend, was dein Problem mit Eagle ist. 90% der Ergebnisse haben mit der Software nichts zu tun, und die’s haben, besagen lediglich, dass die Daten für das Board auch für Eagle zu haben sind – vielleicht solltest du die für dich problematischen Sachen direkt verlinken?
Persönliche Seite #7593199
Der Foundation gehören alle Anteile der Ltd., welche die Hardware verkauft. Die Foundation hat die letzten Jahre ein paar Anteile an Sony und ARM verkauft. Jetzt sollen weitere oder alle Anteile an die Börse gebracht werden.
Eine Stiftung ist der Allgemeinheit verpflichtet, eine Aktiengesellschaft den Aktionären. Die Ltd. wird sicher die Profite der Verkäufe maximieren.
Erstaunlicherweise wurden die Markenrechte an "Raspberry Pi" von der Foundation [1] an die Ltd. [2] verschenkt. [3]
Mal sehen wie hoch das Salär von Eben & Liz Upton nach dem Börsengang ausfällt, schaut euch die Mozilla Foundation und Mitchell Baker an. [4]
[1] 2012 https://web.archive.org/web/20120624073348/http://www.raspberrypi.org/trademark-rules
[2] 2024 https://www.raspberrypi.com/trademark-rules/
[3] https://forums.theregister.com/forum/all/2024/01/30/raspberry_pi_ipo/#c_4802371
[4] https://calpaterson.com/mozilla.html
Man darf es nur nichtkommerziell verwenden, also eine sehr restriktive Lizenz. Wäre es nicht besser das quelloffene SageMathe mitzuliefern?
Ich nehme stark an, dass RPi für diese Werbekampagne indirekt Geld von Wolfram erhalten hat.
Ähnlich dürfte es bei Eagle von Element14 gewesen sein. Der Link zu Google belegt, dass sie schon 2015 für Eagle warben, und erst in letzter Zeit für KiCad.
#7593243
ich liebe Politik und Mikrorechner!! ;-P
Hm, Eagle hat ja zwischendurch den Eigentümer gewechselt. Kann es daran liegen, das nun für KiCad geworben wird?
mfg
#7593247
Einerseits ist Mathematica ein Quasistandard, und damit finde zumindest ich es eine nette Sache, da auch reingucken zu können, ohne direkt löhnen zu müssen, andererseits steht’s jedem frei, sich die Software zu installieren, die man haben möchte – wer SageMath installieren will, kann dies mit einem einfachen ›apt install sagemath‹ tun.
Der Link zu Google belegt …
… gar nichts, weil jeder für den gleichen Suchstring unterschiedliche Ergebnisse angezeigt bekommen kann, und in der Regel auch bekommt: ich habe beispielsweise auf der ersten Seite keinen Link zu besagtem Thema. Deswegen bat ich um direkte Verlinkung, damit ich mir ein Bild machen kann.
Persönliche Seite #7604628
Es ist anzunehmen, das der neue Eigentümer Autodesk nicht mehr für Werbung zahlen wollte, weil er Eagle sowieso einstellen wollte. Jedenfalls nehme ich an, dass er das von Anfang an vorhatte.
Und Altium und Mentor passen nicht zur Zielgruppe vom RPi.
