Würth zeigt neue Varianten zur Installation elektromechanischer Komponenten per Pick and Place-Maschine. Ramadan und chinesisches Neujahrsfest halten die Branche im Griff, während das KiCad-Team AppImages für Linux ausliefert. Verschiedene Interviews liefern Hintergrundinformationen aus der Branche – was es sonst Neues gibt, verraten wir hier.
Trump: Deregulation im Automotivebereich
Man mag von Präsident Trumps „internationaler Kanonenbootpolitik“ halten, was immer man da will. Insbesondere für Kleinbetriebe im Elektronik- und Maschinenbaubereich hält der Präsident sein Versprechen. Unter der URL https://www.epa.gov/newsreleases/president-trump-and-administrator-zeldin-deliver-single-largest-deregulatory-action-us findet sich die Ankündigung einer massiven Debürokratisierung, die mit verschiedensten komplexitätsgenerierenden Systemen wie der Start-Stopp-Automatik aufräumt:
1 |
Auch wenn dies für das durchschnittliche europäische Unternehmen wenig direkte Konsequenz hat, zeigt es, dass - politischer Wille vorausgesetzt - eine Verbesserung der Arbeitsumstände für Ingenieure und Ingenieurbetriebe in westlichen Demokratien machbar ist.
Würth: Neue Spielarten für das Pick and Place-Ausliefern mechanischer Komponenten.
Die Kämpfe mit der Installation von Steckverbindern und Co. sind Legion. Im Hause Würth bietet man verschiedenste Spacer an, die bisher mit einer kleinen Stickerfolie Pick and Place-freundlich gemacht wurden. Nun lanciert man zwei neue Varianten, die sich wie in der Abbildung gezeigt präsentieren.
Bildquelle: Würth
Besonders interessant ist aus Sicht des News-Autors die Variante RX, die ohne Schutzfilm auskommt. Ursache für ihre Anbietung ist die Entwicklung neuartiger Pick and Place-Nozzles, die angeblich auch mit den löchrigen Elementen direkt zurecht kommen:
1 |
2 |
3 |
Neutrino SX8 - ISR 50-1000 – neue Infrarotkamera mit kontinuierlicher Zoomlinse
Im Hause Teledyne FLIR steht eine neue Infrarotkamera zur Verfügung, die dank ihrer kontinuierlichen Zoom-Linse und den integrierten AI-Beschleunigern für die automatische Auswertung, beispielsweise in UAVs, geeignet ist.
Bildquelle: https://oem.flir.com/products/neutrino-ground-isr-series/?model=425-1601140-C805&
Zu den sonstigen Spezifikationen vermeldet man folgendes:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Raspberry Pi: Antennen-Zertifikationsprogramm für Compute Module beginnt.
Die Compute Module-Varianten des Raspberry Pi bringen keine PCB-Antenne mit, um die Integration im Gehäuse zu vereinfachen. Problematisch ist, dass jedes Land in dieser Situation andere Anforderungen an die Zertifikation des Systems stellt - die aus einem (lesenswerten) Whitepaper der Raspberry Pi entnommenen Informationen bieten grundlegende Informationen zur Thematik.
Bildquelle, beide: https://www.raspberrypi.com/news/certifying-third-party-antennas-for-use-with-raspberry-pi-compute-modules/
Nun steht ein neues Zertifikationsprogramm ante Portas, das Integratoren des Raspberry Pi Compute Modules bei der Compliance helfen soll. Die offizielle Ankündigung liest sich folgendermaßen - zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Meldung gibt es noch keine Informationen darüber, mit welchen Kosten ein Integrator zu rechnen hat:
1 |
2 |
Fraunhofer: PH-Messung mit ionensensitiven Feldeffekttransistoren
Im Hause Fraunhofer hat man einen Durchbruch im Bereich der PH-Messungen erreicht - spezifischerweise ist es nicht mehr erforderlich, die (für verschiedenste Probleme sorgenden) Elektroden einzusetzen. Als Alternative kommt eine Form des Feldeffekttransistors zum Einsatz, die das Fraunhofer Institut folgendermaßen beschreibt:
1 |
2 |
3 |
Bildquelle, beide: https://www.ipms.fraunhofer.de/de/press-media/press/2026/Mobile-pH-Messungen.html.
Zur Verfügbarkeit findet sich ebenda die folgende Aussage:
1 |
2 |
3 |
Kicad: Linux-Version nun als AppImage-Datei verfügbar.
Das AppImage-Containerformat erlaubt Anbietern von Linuxapplikationen, die diversen Bibliotheken und sonstigen Unterstützungsdateien „direkt“ mit der Binärdatei zu verpacken. Das von Open Source-Projekten wie OpenSCAD seit langer Zeit unterstützte Format wird von Kicad nun - wie in der Abbildung gezeigt - ebenfalls angeboten.
Bildquelle: https://downloads.kicad.org/kicad/
Nexperia: Einstweilige Verfügung bestätigt Entscheidungen des niederländischen Handelsgerichts
Nachdem die chinesische Wingtech den Druck auf die niederländische Regierung reduziert hat, erweist sich diese - ein Schelm, wer es erwartet hätte - als undankbar. Unter der URL https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/gerechtshoven/gerechtshof-amsterdam/nieuws/uitspraak-nexperia-ondernemingskamer findet sich nun eine Information, die nach folgendem Schema auf die „Aufrechterhaltung“ der Maßnahmen gegen Wingtech hinweist:
1 |
2 |
Go 1.26 verfügbar.
Aufgrund des konservativen Wutanfalls gegen die Inklusion von Rust im Linux-Kernel gilt, dass andere C-Alternativen unberechtigterweise aus dem Fokus der Aufmerksamkeit gefallen sind. Im Hause Go stellt die Version 1.26 der Programmiersprache zur Verfügung, die nach folgendem Schema eine „Erhöhung der Kompaktheit“ von Go-Code ermöglicht:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Im Hintergrund gibt es außerdem Performancesteigerungen:
1 |
2 |
3 |
4 |
Wer weitere Informationen zur Thematik begehrt, findet diese - wie immer - im unter der URL https://go.dev/blog/go1.26 bereitstehenden Changelog.
Lockheed Martin: Parasitäre Drohne mit Selbstenergieversorgung
Versuche, in denen eine Drohne - beispielsweise an einem Zug - andockt, um sich transportieren zu lassen, wurden in der Vergangenheit immer wieder durchgeführt. Mit dem LampreyMMAUV lanciert Lockheed Martin nun ein ähnliches System für den Unterwassereinsatz. Spezifischerweise gilt, dass sich die Drohne unten an einem „Schiff oder Boot“ andocken kann, und danach über eine Art RAT Energie erzeugt.
Bildquelle: https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/mmauv.html
Zu beachten ist, dass es sich dabei um eine vergleichsweise große Drohne handelt - Lockheed Martin vermeldet in der Detailbeschreibung unter Anderem folgendes:
1 |
Brisbane Silicon: LUA-programmierbares Board auf FPGA-Basis.
Der Spitzenplatz von C im Bereich der Embedded-Systeme löst bei Entwicklern alternativer Programmierumgebungen seit jeher einen gewissen Beißreflex aus. Während Embedded-Rust-Systeme mittlerweile universell etabliert sind, hat sich LUA wenige durchgesetzt. Auf Crowd Supply startet nun ein neues Projekt, das - wie in der Abbildung gezeigt - ein LUA programmierbares FPGA-Evaluationsboard anzubieten sucht.
Bildquelle: https://www.crowdsupply.com/brisbanesilicon/elm11-feather
Chineserneujahr und Ramadan - mit Verzögerungen ist zu rechnen.
Wer sich über langsame Reaktionen seiner chinesischen oder arabischen Geschäftspartner wundert, muss lokale Festivitäten bedenken. Das Chineserneujahr ist bereits im vollen Gang, während der Ramadan dieses Jahr für den Zeitpunkt von 17.2 bis 19.3 avisiert ist. Die Totzeiten sind von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich - die folgende Abbildung zeigt, was man im Hause Shenzhen Xunlong als Off-Time ankündigt.
Bildquelle: https://www.instagram.com/orangepixunlong/p/DUklNgCFNEF/
Lesestoff: EFI-Gutachten 2026 erschienen.
Insbesondere für Personen, die mit Cyberagentur oder Teilen der deutschen Regierung zusammenarbeiten wollen, ist das EFI-Gutachten von eminentester Bedeutung. Die „aktuellste“ Version ist soeben erschienen.
Bildquelle: https://www.e-fi.de/fileadmin/Assets/Gutachten/2026/EFI_Gutachten_2026_27126.pdf
Lesestoff, zur Zweiten - Interview mit dem Microchip-CEO
Im Hause Microchip hatte man mit dem letzten Halbleiter-Marktzyklus seine liebe Not. Unter der URL https://www.elektroniknet.de/international/how-microchip-turned-the-downturn-around.230220.html?utm_source=liana&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter findet sich ein lesenswertes Interview, in dem der CEO des Unternehmens sowohl über die Vergangenheit als auch über die Zukunft des bei der Maker-Community wahrscheinlich beliebtesten Mikrocontrollerherstellers spricht. Gleich im Voraus sei angemerkt, dass - nach wie vor - keine Elimination der Achtbit-MCU ante Portas steht.
