Raspberry Pi Pico 2W, neue Funk- und Normal-Mikrocontroller
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #7782286
Nach der Electronica beginnt die Raspberry Pi Foundation mit der Auslieferung des Pico 2W, in dessen Vorstellung erste Hinweise auf das hauseigene Bluetooth-Modul zu finden sind. Sowohl Renesas als auch STMicroelectronics schicken neue Mikrocontroller ins Rennen, während im Hause Google Betriebssystemupdates ante Portas stehen. Hier ein kleiner Round-Up von allem, was Embedded-Entwickler kennen sollten.
Renesas RZ/T2H - MPU für anspruchsvolle Motorsteuerungen.
Der Trend zur Spezialisierung gilt auch im Bereich der Mikrocontroller-Entwicklung uneingeschränkt. Mit dem RZ/T2H schicken die Japaner eine neue ARM-MPU ins Rennen, die neben sehr hoher Rechenleistung (beispielsweise für Visualisierung) auch Interfaces für die Motoren-Ansprache mitbringt.
Bildquelle: Renesas.
Über die eigentlichen Performance-Daten vermeldet Renesas folgendes:
The RZ/T2H is equipped with four Arm® Cortex®-A55 application CPUs with a maximum operating frequency of 1.2 GHz. For external memory, it supports 32-bit LPDDR4-3200 SDRAM. Two Cortex-R52 CPUs with a maximum operating frequency of 1 GHz handle the real-time processing, with each core equipped with a total of 576 KB of high-capacity tightly coupled memory (TCM). This allows high CPU- and memory-intensive tasks such as running Linux applications, robot trajectory generation, and PLC sequence processing, to be executed on a single chip. At the same time, the RZ/T2H can handle fast and precise real-time control such as motor control and Industrial Ethernet protocol processing.
---via https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-extends-line-industrial-ethernet-and-multi-axis-motor-control-solutions-high-performance
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage der Verfügbarkeit - folgende Informationen finden sich hierzu:
The RZ/T2H is available today. Renesas plans to release the new RZ/N2H device in Q1/2025, which offers the same performance as the RZ/T2H in a smaller package. This is ideal for industrial controller equipment such as PLCs and motion controllers.
Raspberry Pi Pico 2W - RP2350 plus Funkmodul
Die Raspberry Pi Foundation liefert die hauseigenen Mikrocontroller seit jeher in einem mehrstufigen Verfahren aus - zuerst kommt normalerweise ein „Barebones“-Board, dem danach eine Variante mit einem Infineon-Funkmodul hinterhergescheucht wird. Diese schon bisher bekannte Vorgehensweise wird nun mit dem in der Abbildung gezeigten Board fortgesetzt.
Bildquelle: https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-pico-2-w-on-sale-now/
Als Funkmodul kommt in der neuen Variante abermals ein Infineon-Chip zum Einsatz, der nun aber die Teilenummer CYW43439 aufweist. Auf der „offiziellen Produktwebseite“ findet sich dann folgende Beschreibung:
Infineon’s AIROC™ CYW43439 single-chip combo device features 1x1 single-band 2.4 GHz Wi-Fi 4 (802.11n) and Bluetooth® 5.4 is a reliable entry-level solution for low-cost applications. A small form-factor with minimal external components drives down mass production costs. The CYW43439 adds updated Bluetooth® capabilities, WPA3, DPP for Wi-Fi Easy Connect™, enhanced Soft AP and shared SDIO host interface for Wi-Fi + Bluetooth®.
---via https://www.infineon.com/cms/en/product/wireless-connectivity/airoc-wi-fi-plus-bluetooth-combos/wi-fi-4-802.11n/cyw43439/
Bildquelle: https://www.infineon.com/cms/en/product/wireless-connectivity/airoc-wi-fi-plus-bluetooth-combos/wi-fi-4-802.11n/cyw43439/
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, was in Bezug auf das von den Uptoniten vor einiger Zeit „strategisch geleakte“ Funkmodul hauseigener Bauart zu erwarten ist. In der offiziellen Ankündigung findet sich hierzu folgende Passage:
Enthusiasts benefit from the breadboard-friendly Pico form factor, while our upcoming RM2 radio module (already in use on Pimoroni’s Pico Plus 2 W) provides a route to scale for professional products which have been prototyped on the platform
Wie immer gilt, dass die Platine - anfangs - vergleichsweise schwer erhältlich ist. Unter der SKU SC1633 lässt sich die Platine schon jetzt bei verschiedenen Distributoren suchen - die Abbildung zeigt, dass die üblichen Verdächtigen derzeit noch keinerlei Stock haben.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/SC1633
STMicroelectronics STM32WL33 - neuer drahtlos-Mikrocontroller
Im Hause STMicroelectronics steht mit dem STM32WL33 eine neue Variante des Wireless-IPs zur Verfügung, die ihre Rechenleistung aus einem ARM Cortex M0-Plus-Kern bezieht. Schon im Rahmen der Ankündigung betont STMicroelectronics, dass die hauseigene Embedded-Software Cube auch den neuen Wireless-Chip unterstützt - spezifischerweise kommt hierfür das Paket STM32CubeWL3 zum Einsatz. Im Rahmen der Meldung kündigte ST nach folgendem Schema ein neues Peripheriegerät an, dass für die Überwachung des Flüssigkeits- oder Gas-Flusses verantwortlich ist:
A unique analog flow-sensor controller, LCSC, is integrated to streamline and optimize the design of water metering devices. The LCSC integrated circuitry can operate in conjunction with traditional coil-based mechanical meters, measuring fluid flow without any MCU intervention and providing a suitable anti-tampering feature. With these properties, the LCSC provides safety-proofing and can further enhance battery lifetime to more than 15 years while optimizing the integration and cost structure of water metering devices.
Bildquelle: STMicroelectronics
Über das Funkmodul in den Chips findet sich in der Pressemitteilung die folgende, vergleichsweise lange Meldung:
All the MCUs can operate in either of the 413-479 MHz or 826-958 MHz license-free bands. A special variant, the STM32WL33CCV6A, operates in the 169MHz band.
The device embeds two programmable power amplifiers allowing a selectable RF output power of either +14dBm or +20dBm, further optimizing power efficiency during active transmission time. In EU, Korea and Japan, legislation restricts the maximum to +14dBm for energy saving, while North America and Asia-Pacific allow +14dBm or +20dBm for longer range. With their dual power output, STM32WL33 wireless MCUs can be deployed worldwide and provide roaming capability for global tracking applications.
The widely configurable radio allows multi-protocol support and multi-modulation flexibility including 4-(G)FSK up to 600kbit/s, 2-(G)FSK, (G)MSK, DBPSK, DSSS, and ASK. A programmable and autonomous state-machine, the Radio Sequencer, automates common radio operations such as frequency-hopping low-duty-cycle operations, LBT, RX Sniff, auto-ack and many more saving MCU intervention and boosting radio efficiency.
With receive sensitivity of -132 dBm @300 bit/s 433 MHz OOK and -128 Bm @300 bit/s 868 MHz 2(G)FSK, the radio ensures robust communication over long distances. At +20 dBm output power and -128 dBm of sensitivity at 868 MHz, 300 bps GFSK makes it possible to achieve a link budget that supports a wireless communication range of over 1 Km.
There is also an IQ interface for custom modulation schemes and to further enhance reception sensitivity, enabling post-processing exploration with GNURadio or similar tools prior to embedding optimized protocol libraries. Supported standard protocols, besides the fully customizable proprietary options, includes wM-Bus, Mioty, Wize, Sigfox, 6LowPAN as well as Wi-SUN Home-Area-Networking (HAN).
Weitere Informationen finden sich - wie immer - unter der URL https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32wl3x.html.
Espressif - sehr preiswertes Funkmodul auf Basis des ESP32-H2
Wer mit vergleichsweise wenig (spezifischerweise drei) GPIO-Pins auskommt, kann ein sehr preisgünstiges Modul auf Basis des ESP32-H2 erhalten. Spezifischerweise handelt es sich dabei um die in der Abbildung gezeigte Planare.
Bildquelle: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-h2-wroom-07_datasheet_en.pdf
Auf AliExpress kostet die 2 MB-Version 2,13 US-Dollar, während die Variante mit 4 MB Remanentspeicher um $ 2,17 erhältlich ist. In beiden Fällen gilt, dass die Versandkosten separat berechnet werden.
CircuitPython 9.2.1 ausgeliefert
Limor Frieds Frauen - vielen Dank für den Scherz an einen Leser - haben soeben die neueste Version ihrer hauseigenen Python-Runtime ausgeliefert. Von der vor einigen Monaten angekündigten „Vereinheitlichung“ mit MicroPython (siehe Beitrag "Python im Embeddedbereich – News von CircuitPython" ) ist nichts zu hören. Stattdessen finden sich im unter der URL https://blog.adafruit.com/2024/11/20/circuitpython-9-2-1-released/ bereitstehenden Change Log folgende neue Funktionen:
Highlights of this release
    • Additional synthio and audiofilters functionality.
    • I2CTarget and keys.*.reset() fixes.
    • RP2350: PSRAM and cpu.temperature fixes.
    • rp2pio: add background read operation.
    • Five new boards.
Incompatibility warnings
    • Raise TypeError when attempt to produce JSON for invalid types. Previously the types were serialized as strings.
Wer das Produkt selbst ausprobieren möchte, kann dies unter der URL https://github.com/adafruit/circuitpython/releases/tag/9.2.1 tun.
Android Wear - erste Variante auf Basis von Android 15 ante Portas
Mit Wear OS 5.1 steht die erste Betaversion eines Android Wear-Builds zur Verfügung, der auf Android 15 basiert. Für Personen, die eine Smartwatch-Applikation entwickeln, geht dies logischerweise mit Arbeit einher. Neben den in der Abbildung gezeigten und vergleichsweise minimalen neuen Funktionen gilt nämlich, dass die im Hintergrund durchgeführte Aktualisierung des Betriebssystemkerns mitunter erhebliche Arbeit auslöst.
Bildquelle: https://developer.android.com/training/wearables/versions/5-1
Weitere Informationen zur Thematik finden sich - wie immer - im Entwicklerportal von Google.
STMicroelectronics: Kostenlose IC-Samples im Shop.
Wer über Weihnachten noch Hardware zum „Experimentieren“ braucht, freut sich wahrscheinlich über die in der Abbildung gezeigte Sonder-Promotion. STMicroelectronics möchte den hauseigenen Halbleiter-Store promoten, weshalb es einige Discountvouchers sowie kostenlose Chipsamples gibt.
Bildquelle: STMicroelectronics.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass es sich bei den Samples um rohe Chips handelt, die man erst in ein hauseigenes PCB-Design verarbeiten und auflösen muss. In Tests des Autors vergab der Store außerdem „nur“ die IMUs, die Flashchips waren zu bezahlen.
OEMSecrets - kostenlose Tickets für die Embedded World
Ein alter Kalauer besagt, dass die Zeitpunkte „vor dem Kongress“ und „nach dem Kongress“ eine Art Singularität darstellen. Wer an der vom 11. bis 13. März des nächsten Jahres stattfindenden Embedded World teilnehmen möchte, kann sich dank der Bauteil-Preisvergleichsengine OEMSecrets schon jetzt ein kostenloses Ticket suchen. Besuchen Sie hierzu einfach den unter der URL https://www.messe-ticket.de/Nuernberg/embeddedworld2025/Register?culture=en bereitstehenden Webshop, und befolgen Sie die folgenden Anweisungen:
Over three days in seven exhibition halls, you can obtain an insight into the entire product range of embedded system technologies – from Hardware to Services and Tolls to Software. Secure your free ticket for the trade fair now with the voucher code OEM4ew25 in the TicketShop.
Kommentare
#7782810
Vielleicht eine blöde Frage, aber ich bin schon zu lange aus dem Hobby- und professionellen Entwicklungsbereich raus, um da auf dem Laufenden zu sein.
Warum macht die Raspberry Pi Foundation nichts mit Zigbee? Hat das einen bestimmten Grund, oder gibt es andere Faktoren, von denen ich nichts weiß? Wenn ich sehe, wie gut die paar Zigbee-Module, die ich habe, funktionieren und vor allem wie kompatibel sie mit gängiger Smart-Home-Software wie Home Assistant & Co. sind, finde ich es schade, dass sie in diesem Bereich nichts unternehmen.
#7782841
Darf man fragen, welche Module du verwendest? Ich bin auch auf der Suche um mit Modulen mein ZigBee Netzwerk zu erweitern. Danke!
#7783416
Ich benutze die Module von Xiaomi. Ich selbst verwende nicht einmal Home Assistant (oder ein anderes System, mir fallen die Namen gerade nicht ein), aber ich habe Freunde und Kollegen, die es nutzen und sehr zufrieden damit sind.
