SpaceTechExpo 2026, Teil 2 – Bauteile, Komponenten und Adabei
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #8120385
Die SpaceTechExpo brachte verschiedenste aktive und passive Bauteile und andere Komponenten, die Aufmerksamkeit verdienen. In diesem Artikel stellen wir die interessantesten davon vor, und präsentieren außerdem all das, was liegen geblieben ist und trotzdem beachtet werden sollte.
BEST Systems – luftfahrtgeeigneter Ethernet-Switch auf Basis von NVIDIA-Technologien
Analog zum allgemeinen Trend des COTS finden sich immer mehr Anbieter, die weltraum- oder luftfahrgeeignete Komponenten aus allgemeinen Vorgaben konstruieren. Die Best Systems Gmbh zeigt einen auf Basis von NVIDIA-Technologie entwickelten Ethernetswitch, bei dem einige Komponenten gegen weltraumgeeignete SKUs ausgetauscht wurden.
Bildquelle, alle: Autor
Diamond Mini AVIM et al – Titan zur Gewichtsreduktion
Diamond bietet Steckverbinder an, die – optional – auch aus Titan gefertigt werden. Ziel ist hier die Reduzierung des Gewichts.
Außerdem zeigt man einen optischen Steckverbindern mit sehr geringen Verlusten.
Nicomatic – Flachbandkabel zur Gewichtsreduktion
Mit steigender Komplexität der Elektronik nehmen auch die Gewichte der notwendigen Kabel zu. Im Hause Nicomatic bietet man Flachbandkabel hoher Qualität an, die in Satellit und Co gegenüber klassischen Kabelbäumen Gewicht sparen helfen sollen.
InterGravity – Return Vehicle als fertige Komponente
Die Kommoditisierung der Raumfahrt schreitet permanent weiter voran. InterGravity bietet nun ein Return Vehicle an, das als fertige Komponente zur Verfügung steht.
WiRan – RF-Aufklärungssystem als fertige Komponente
Ein weiteres fertiges System gibt es im Hause WiRan zu sehen – es kümmert sich um die Erkennung und Geopositionierung von RF-Emittern.
Ant61 – Blackbox für Satelliten als fertige Komponente
Ant61 bietet eine im Iridium-Netz funkende Blackbox an, die dank eigener Energieversorgung selbst bei Ausfall des Satellitenbus weiter zur Übertragung von Informationen an die Basisstation befähigt bleibt.
United Monolithic Semiconductors neuer 20W-Verstärker
Mit dem CHA8362-EBR schickt UMS einen Verstärker ins Rennen, der für das 26.5-31GHz-Band optimiert ist. Weitere Informationen finden sich in der Abbildung.
Kyocera: Fine Cordierite als Material für keramische Spiegel
Wer keramische Spiegel benötigt, wird von Kyocera mit einem neuen Material namens Fine Cordierite versorgt.
Weitere Informationen zum Material finden sich im unter https://www.youtube.com/shorts/GLjKJa80dZs bereitstehenden Video.
MicroLink bietet flexible Solarzellen an, die sich beispielsweise an die Flügelkontur eines UAVs anschmiegen können. Interessant ist, dass das Standpersonal vergleichsweise bereitwillig Auskunft über Preise gibt.
HARWIN – Vollmetall-Steckverbinder kommen auch in den Weltraumeinsatz
Die auf der Electronica vorgestellte Steckverbinderfamilie wird auch im Weltall Einsatz finden. Die wenigen noch im Stecker verbleibenden Kunststoffteile sollen dabei durch nicht ausgasende Varianten ersetzt werden.
EATON – D-Sub-Steckverbinder mit Kodierung
Die Weiterentwicklung der Steckverbinder im Weltall erfolgt im Allgemeinen – die Normen entwickeln sich nicht sonderlich schnell – eher gemächlich. EATON lanciert nun die in der Abbildung gezeigte Steckverbindervariante, die dank Kodierung gegen falsches Zusammenstecken besser geschützt ist.
Engineering Minds Munich – Raspberry Pi-artige Platinen mit RISC/V für den Weltraum
EMM bietet hauseigene Basiskarten für den Weltraum an. Interessant ist, dass es neben Chips vom Platzhirsch Microchip auch eine Variante auf Basis des in Köln entwickelten GateMate gibt.
Sat-Lite – portable Bodenstation für Satelliten
Wer eine kompakte Basisstation sucht, die sich von Truppen leicht bewegen lässt, wird von Sat-Lite bedient. Die gezeigte Anlage lässt sich in zwei oder drei Peli-Cases zusammenfassen.
Analysis SA – von den Vorteilen offener Standards im Drohnenbereich
Die Verfügbarkeit von verschiedenen quelloffenen Systemen für Drohnen sorgt dafür, dass der Markt eine Fragmentierung bzw. Spezialisierung erfährt.
Knowles – neue Filter
Knowles erweitert das Filterportfolio um die in der Abbildung gezeigten SKUs, die steilere Flanken bieten.
Huber + Suhner: kleinere und intelligentere SMP-Steckverbinder
Huber+Suhner zeigte Erweiterungen in Sachen SMP – neben einem kleineren Modell gibt es auch einen mit Snap Fit-Technologie. Allgemein betonte das Verkaufspersonal außerdem, dass man – analog zu Fischer im Bereich Power – in der Zukunft mehr zur Customization bereit sei.
BlackWave – Betriebsstofftanks von der Stange
Auch Vorratstanks für Betriebsstoff gibt es nun von der Stange. New Space sei Dank wirbt der Anbieter BlackWave sogar offen mit Preisen für die verschiedenen Größenklassen.
Lattice: wir bleiben effizient
Lattice gibt das Weltraumgeschäft nicht auf. Stattdessen betonen die Amerikaner, auch in Zukunft verschiedenste neue Chipfamilien mit weltraumgeeigneten Varianten anbieten zu wollen.
Radiall Orbix – neuer New Space-Steckverbinder
Radiall arbeitet permanent daran, neue, auf die Bedürfnisse des New Space-Markts optimierte Produkte zu lancieren. Nun gibt es neue Steckverbinder, die im Bereich der Prüfung etwas lenienter sind, deshalb allerdings auch weniger kosten.
comtronic – Nano-D-Steckverbinder, bald für Daten UND Leistung
comtronic erweitert die hauseigene Nano-D-Serie um Produkte, die Daten- und leistungsgängige Kontakte in einem Steckverbinder kombinieren.
RSP und Furukawa: Aluminum strong!
Sowohl am Stand von RSP als auch am Stand von Furukawa dürfte man das Akkordeon aus Aluminium fertigen: RSP verwenden eine Press- und Umformtechnik, um die Mikrostruktur des Werkstoffs zu verändern und dadurch höhere Robustheit zu erreichen.
Furukawa präsentieren derweil die Möglichkeit, durch Verwendung von Aluminiumkabeln Gewicht zu sparen. Weitere Informationen zu den mit dem ungewöhnlichen Werkstoff erreichbaren Einsparungen finden sich in der Abbildung.
RhoPoint: neue Drucksensoren und neue passive Bauteile
RhoPoint arbeitet als Distributor für verschiedenste Bauteilhersteller. Neu ist erstens eine Partnerschaft mit dem Sensorhersteller ICS-NH, der Druck- und Flusssensoren herstellt.
Neuprodukt Nummero zwei ist die Firma SRT (siehe https://www.srt-microceramique.com/). Die diversen MLCC-Kondensatoren des Unternehmens sind fortan ebenfalls über RhoPoint zu beziehen.
DualWays 2026 – neue Vakuumdurchführungen
Wer eine Vakuumkammer mit einer Durchführung ausstatten möchte, bekommt von Plug-In – wie in der Abbildung gezeigt – neue Produktoptionen offeriert.
KAMAKA: detaillierter Blick auf Space-EPC
Am Stand der KAMAKA gab es die Möglichkeit, die weiter open angesprochenen GaN-FETs für den Weltraumbereich aus der Nähe zu sehen.
AXON: MicroD-Steckverbinder mit Klickmontage
Im Hause AXON offeriert man eine neue Variante des MicroD-Steckverbinders, die durch einfachere Installation auffällt.
ProTec: Rad Hard in Plastik uvam
Die diversen am Stand der ProTec vertretenen Aussteller zeigten sich in besonderer Weise redselig: vielen Dank dafür. Interessantes Neuprodukt Nummero eins kommt aus dem Hause Infineon HiRel, und betrifft in “preiswerteren Gehäusen” vorliegende FETs.
Von Intersil (bzw nun ja Renesas) gab es zwei Produkte zu sehen. Erstens einen Schrittmotortreiber, zweitens ein Power Management-IC für Weltraum-FPGAs.
Besonderen Dank verdient die VPT: während andere Anbieter (Stichwort Interpoint) das Fotographieren ihrer Module nicht erlauben, sprach man bei VPT offen über die neueste Produktgeneration. Neben einem Ausblick auf die Zukunft der Produktpalette zeigte man eine kostenreduzierte Variante. Hierbei stechen zwei Faktoren hervor – erstens die Verwendung von SMD-ICs, und zweitens die Nutzung von normalem Platinenbasismaterial statt den von Tektronix-Attenuatoren bekannten (und thermisch robusteren) Keramikplatinen.
Zu guter Letzt gibt es in Sachen Speicher Neuigkeiten. Neben allgemeinen Vergrößerungen der zur Verfügung stehenden Kapazität gibt es nun MRAM im DDR4-Format.
Fraunhofer: Radare, THz-Wellen zur Materialanalyse, Peltierelemente, Heatpipes uvam
Am Stand der Fraunhofer zeigte man eine Vielzahl von Produkten. Interessant empfand der Autor erstens das in der Abbildung illustrierte System, das per Hochfrequenz Schichtdicken zu ermitteln sucht.
Im Bereich Thermomanagement bietet man erstens in Europa gefertigte Peltierelemente an. Außerdem entwickelt man eine hoch leistungsfähige Heatpipe, die derzeit allerdings noch auf der Suche nach einem Fertigungspartner ist.
Zu guter Letzt zeigte man verschiedene Radare, an deren Entwicklung man beteiligt war.
Texas Instruments: neue Chips durch die Bank
TI arbeitet daran, verschiedene aus dem Automotive- bzw Industrial-Bereich bekannte Prozessoren für den Einsatz im Weltraum zu zertifizieren.
Außerdem gibt es diverse neue Bauteile, sowohl im Bereich Datenerfassung als auch im Bereich Power Management.
3Dplus - neue Flashspeicher
3DPlus lanciert ebenfalls DDR4-Speicher für den Weltraumbereich,
Teledyne – diverse Neuerungen
Am Stand von Teledyne gibt es diverse Neuvorstellungen abseits des Oszilloskops – mehr Informationen in den beiden Abbildungen.
i-photonics – optische Filter höherer Trennschärfe
Im Hause i-photonics verbessert man die Trennschärfe der hauseigenen optischen Filter.
orbAstro - Satellitenkonstellation als Service
Wer eine Satellitenkonstellation mit minimalem Entwicklungsaufwand begehrt, wird von orbAstro bedient.
siTime – Zertifikation der hauseigenen Produkte für den Weltraumeinsatz schreitet voran
siTime arbeitet permanent daran, die diversen Oszillatoren für den Weltraumeinsatz zu zertifizieren. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick des Fortschritts.
Bourns RAKON – hauseigener ASIC für OCXOs
RAKON – seit einiger Zeit gehört das Unternehmen zu Bourns – bewirbt die auf dem hauseigenen ASIC basierenden OCXOs.
micross – Speicher und Stromversorgungen
Die Neuerungen im Hause micross sind in den beiden Abbildungen zusammengefasst.
SpaceTechExpo: 2027 in Frankfurt
Die Gerüchte wurden auch auf der Messe bestätigt – die nächste Ausgabe der Messe findet im (für den Newsautor leichter erreichbaren) Frankfurt statt.
In eigener Sache: danke an Alle!
Der Newsautor bedankt sich bei allen, die ihn während des Kongresswahnsinns angesprochen haben. Die Adabei-Fotos folgen im nächsten Newsbeitrag!
: Bearbeitet durch NewsPoster
