XIAO mit Grafikdisplay, 0402-Widerstand mit 0.33W Verlustleistung, HaLow-Dongles uvam
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #8095152
Im Hause HOLT liefert man einen neuen Transciever für MIL-STD-1553 aus, während Arduino-Nutzer einen neuen Multimediaadapter und ein Debuggingwerkzeug am Tisch der Neuankündigungen finden. Was es sonst Neues gibt, vermelden wir wie immer hier.
Seeed: XIAO IPS Touch Display auf Basis des nRF52840
Nach der Erweiterung des nRF52840-basierten XIAO-Portfolios um eine Variante mit Display steht ein weiteres Produkt ante Portas. Es bringt – wie in der Abbildung gezeigt – ein Display mit, und ist bei der Realisierung kleiner HMI-Aufgaben hilfreich.
Bildquelle: https://www.seeedstudio.com/1-47-Inch-Touch-Display-Powered-by-XIAO-nRF52840-Plus-p-6995.html
Zu beachten ist, dass es das auf einem XIAO NRFPlus basierende Board in insgesamt drei Varianten gibt: 1.47 Inch Touch und die touchscreenlosen Varianten 1.14 Inch und 0.96 Inch.
Arduino BugHopper und Arduino® UNO™ Media Carrier angekündigt
Audioelektronik ist im Bereich des Makerwesens immens populär: mit dem Media Carrier möchten die Italiener ein Board anbieten, mit dem das Verwenden klassischer Klinkenstecker mit dem Arduino Uno Q möglich wird. Außerdem stehen zwei MIPI CSI4-Kameraports zur Verfügung.
Bildquelle: https://store-usa.arduino.cc/products/uno-media-carrier
Produkt Nummero zwei ist der in der Abbildung gezeigte BugHopper, der das bequeme Verbinden mit dem auf Uno und Ventuno Q befindlichen Debugging-Stecker ermöglicht und sich auch gleich um USB-Seriell-Wandlung kümmert.
Bildquelle: https://store-usa.arduino.cc/products/bughopper
ROHM: 0.33W Verlustleistung in 0402-Widerstand
Desto kleiner der Widerstand, desto geringer die maximal abführbare Leistung. Diese – im Prinzip immer richtige – Weisheit wird durch Fortschritte im Bereich der Materialtechnik teilweise umschifft. ROHM zeigt nun einen Widerstand, der im 0402-Format 0.33 Watt abführt.
Bildquelle: https://www.presseagentur.com/rohm/detail.php?pr_id=7796&lang=en
Zu den sonstigen Leistungsdaten vermeldet man folgendes:
The new products guarantee 0.33W up to the rated terminal temperature of Tk=125°C. This makes them easier to use in demanding thermal environments, such as high-density mounting and areas around heat-generating components, helping reduce the thermal design burden.
In addition, these products achieve a TCR of ±100ppm/°C for 10Ω ≤ R ≤ 2.2MΩ. By suppressing resistance-value fluctuations caused by temperature changes, the products support stable circuit operation and contribute to smaller, more reliable power supply circuits and peripheral interface circuits.
HOLT – neuer integrierter MIL-STD-1553-Transciever
HOLT hat sich im Bereich der MIL-STD-1553-Schaltkreise eine Latifundie geschaffen: für die meisten hauseigenen ICs galt bisher allerdings, dass ihre Verwendung das Mitbringen externer elektromagnetischer Bauteile voraussetzt. Mit dem HI-2200 steht nun ein neues “voll integriertes” Bauteil bereit.
Bildquelle: https://www.holtic.com/HI-22003LBTF2.png
Zu den sonstigen Parametern vermeldet man folgendes:
The HI-2200 uses a single 3.3V supply and combines the proven functionality of Holt's HI-6200 family with integrated bus isolation transformers in a single device, delivering a fully integrated, dual-redundant MIL-STD-1553/1760 BC/RT/MT interface solution. The device incorporates the 1553 protocol engine, ECC SRAM, dual transceivers, and dual transformers within a compact 15 mm × 15 mm × 4.4 mm BGA package. The device features a high-performance 8/16-bit parallel host interface providing rapid access to shared memory, reducing system latency and lowering CPU utilization for demanding avionics and mission-critical applications. Two device options are offered: the HI-22003, supporting programmable BC/RT/MT and RT/MT configurations, and the RT-only HI-22023.
By eliminating the need for external bus isolation transformers, the HI-2200 significantly reduces board footprint and simplifies system design. Its low-profile package makes it particularly well-suited for space-constrained applications, including modern XMC and PMC mezzanine card assemblies.
Renesas erweitert MPU-Portfolio unter Beibehaltung der Pinkompatibilität
Renesas ist immer bestrebt, Lücken im Bereich der hauseigenen MPU-Familie zu stopfen. Die Abbildung zeigt die beiden Neuerscheinungen.
Bildquelle: https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-launches-64-bit-rzg3l-and-rzg3se-mpus-advanced-hmi-and-iot-edge-systems
Morse Micro: Wi-Fi HaLow-USB-Dongles starten
Die von Morse Micro per se bereits auf der EmbeddedWorld angekündigten USB-Dongles sind ab Sofort bei Mouser erhältlich. Zu beachten ist, dass es im Lieferumfang derzeit nur Treiber für windowsbasierte Workstations gibt.
Bildquelle: https://www.morsemicro.com/products/development-resources/wi-fi-halow-usb-network-adapters
HardKernel: mit reduziertem Speicherausbau und mehr GPIOs gegen die Speicherkrise
Mit dem ODROID-M1S lancierte ODROID die erste Platine, die dank integriertem eMMC-Chip im Industrieeinsatz bequemer handhabbar war. Leider erweist sich der Arbeits- und Remanentspeicherausbau in Zeiten der Speicherkrise als zu teuer, weshalb nun eine neue Variante ins Rennen geschickt wird. Die Lite-Version kommt ohne Netzgerät und Schutzgehäuse und hat nur 2GB RAM bzw 32GB Flash, ist allerdings – wie in der Abbildung gezeigt – dementsprechend billiger.
Bildquelle: https://www.hardkernel.com/shop/odroid-m1s-lite-2gb/
Alif Semiconductors: Aufkauf durch Analog Devices, neue Starterkits
Das durch seine KI-Mikrocontroller aufgefallene Unternehmen Alif Semiconductor wird – dies ist unter https://www.analog.com/en/newsroom/press-releases/2026/9-9-2026-adi-to-acquire-alif-semiconductor.html vermeldet – asbaldig Teil der bisher nicht durch besondere Erfolge im MCU-Bereich auffallenden Analog Devices:
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) and Alif Semiconductor today announced that they have entered into a definitive agreement under which ADI will acquire Alif in an all-cash transaction for $1.35 billion.
Parallel dazu erfolgt die Einführung von neuen Starterkits, die Experimente mit den beiden hauseigenen Microcontrollerfamilien erleichtern sollen. Hierzu steht unter Anderem ein mikroBUS-Port zur Verfügung; weitere Informationen finden sich in den beiden Abbildungen.
Bildquelle: https://alifsemi.com/support/kits/ensemble-e1cstartkit/
Bildquelle: https://alifsemi.com/support/kits/balletto-b1startkit/
Im Interesse der Vollständigkeit hier noch eine OEMSecrets-Preisanalyse.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/%20SK-E1C
Langer-EMV stellt Schirmdämpfungsmessmessplatz vor
Langer EMV – auch bekannt als Sonde-is-Us – bietet nun ein neues Produkt an, das auf die Materialparameterermittlung spezialisiert ist. Weitere Informationen finden sich in der Abbildung.
Bildquelle: https://www.langer-emv.de/de/page/newsletter/51/shielding-measurement-system/170
Tektronix MSMU200-2: SMU-Erweiterung für Multifunktionschassis MP5000
SMUs – siehe auch das Demonstrationsvideo unter https://youtu.be/x-xZC5Nx004 – gehören mit Sicherheit nicht zu den weit verbreiteten Laborgeräten: trotzdem gilt, dass sich die Produkte im Laufe der letzten Jahre stark ausgebreitet haben. Danaher bzw Tektronix – seit einigen Jahren gehört der SMU-Erfinder Keithley ebenfalls zur Firma – erweitert das MP5000-Chassis nun um die in der Abbildung gezeigte SMU-Karte.
Bildquelle: Tektronix
Zu den sonstigen Spezifikationen vermeldet man Folgendes:
Up to 200 V and 1.5 A per channel
    • 7 A extended pulsing capability for demanding device characterization
    • Two SMU channels per module with up to six channels in a 1U MP5000 mainframe
    • 1 MSa/s digitizing to capture fast transient events
    • Precision measurements down to 100 fA
    • Enhanced protection, contact checking, and remote sensing capabilities
NVIDIA: CUDA 13.4 mit Unterstützung für Windows on ARM
Dass Microsoft die Zukunft der Windows-Plattform (auch) am ARM-Prozessor sieht, ist seit einigen Jahren bekannt. Mit einer neuen CUDA-Version rüstet NVIDIA die hauseigene Programmierschnittstelle um, sodass sie fortan auch auf Nicht-x64-CPUs zur Verfügung steht:
CUDA-Unterstützung vor RTX Spark Windows-Laptops: Während die RTX Spark-Laptops im Oktober erscheinen, hilft CUDA 13.4 Entwicklern schon jetzt mit der Vorbereitung von Windows-Arm64-Anwendungen und ermöglicht die Ausführung von CUDA auf bestehenden Windows on Arm-Rechnern.
    • Preview-Unterstützung für Vera-Rubin-CPUs und -GPUs: CUDA 13.4 bietet Entwicklern frühzeitigen Zugriff auf die Funktionen der CUDA-Plattform für die Entwicklung und Validierung von Vera-Rubin-CPUs und -GPUs. Dies ist insbesondere für Verwalter wichtiger Bibliotheken von Bedeutung.
    • Umfassendere Updates der CUDA-Plattform: Die Version enthält Updates für den CUDA-Compiler, PTX ISA, CUDA C++, CUDA Tile Programming, Laufzeit-APIs, Bibliotheken und Entwicklertools.
Im Hintergrund gibt es außerdem einige API-Erweiterungen. Weitere Informationen zum neuen Softwarestack finden sich unter der URL https://developer.nvidia.com/blog/cuda-toolkit-13-4-adds-windows-on-arm-support-and-greater-control-over-shared-gpus/.
Cyberagentur: Zusammenarbeit mit österreichischer Forschungsförderungsgesellschaft
Die Cyberagentur des Bundes beeindruckte in den letzten Monaten mit einigen durchaus interessanten Initiativen. Nun gilt, dass man die Zusammenarbeit auf EU-Ebene zu internationalisieren gedenkt. Opfer Nummero eins ist dabei die in Österreich ansässige FFG:
Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH (Cyberagentur) und die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) haben beim FFG Forum 2026 ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Es schafft einen Rahmen für den engeren Austausch zu Cybersicherheit und Schlüsseltechnologien.
Mit dem Memorandum of Understanding (MoU) stellen die Cyberagentur und die FFG ihre weitere Zusammenarbeit auf eine gemeinsame institutionelle Grundlage.
Außerdem gelang der Cyberagentur nach folgendem Schema die Aufnahme in das EIC:
Die formale Akkreditierung der Cyberagentur als akkreditierter Plugin-Partner des European Innovation Council (EIC) erfolgte bereits im Dezember 2025. Mit der Bestätigung der Teilnahme am Plugin kann die Cyberagentur ihre neue Aufgabe wahrnehmen.
Mit der Akkreditierung erhält die Cyberagentur eine neue Rolle im europäischen Innovationssystem. Sie kann geeignete Projekte aus ihrem Forschungsportfolio prüfen und bei positiver Bewertung für das Plugin-Verfahren des EIC Accelerator vorschlagen. Der Accelerator richtet sich an Start-ups und kleine sowie mittständische Unternehmen (KMU), die disruptive, risikoreiche und marktrelevante Innovationen entwickeln.
Das Plugin ist ein verkürzter Zugang zur Vollantragphase des EIC Accelerator.
Lesestoff: von LCR-Messungen “nahe am Objekt”
Analog Devices investiert seit einiger Zeit in LCR-Mess-ICs. Unter der URL https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/scalable-lcr-measurement.html steht nun ein Artikel bereit, der auf die Vorteile von “nahe am Subjekt” erfolgenden LCR-Messungen informiert und eine Beispielimplementierung auf Basis hauseigener Komponenten vorstellt.
Lesestoff: von “Sprungbeinen” an Drohnen
Dass Vögel ihre Sprungbeine zum Start nutzen, erschließt sich aus der Betrachtung der lokalen Fauna. Im Paper “Fast ground-to-air transition with avian-inspired multifunctional legs” erfolgte nun eine Analyse, ob eine ähnliche Vorgehensweise im Bereich Drohnen sinnvoll sein könnte:
The performance shown by RAVEN suggests that even for mostly aerial birds, it is worth investing in leg mass to enable energy-efficient and faster take-off that does not require starting from an elevated position. The performance benefits of legs are likely to be especially important for birds that frequently transition between air and ground
Weitere Informationen finden sich im unter https://www.nature.com/articles/s41586-024-08228-9?lid=ql7kozd50pmd&utm_source=braze&utm_medium=email&utm_campaign=CONR_NAJRN_AWA1_GL_PJNL_07L8R_NaNLa44539Collection_Variant%201&cep-id=68b66b77202bbc4f3e4144b8 bereitstehenden Paper...
In eigener Sache: Hallo Dortmund, Hallo InterTabac!
Der Newsautor wird auch dieses Jahr auf der InterTabac sein. Wer in Dortmund ist und eine Zigarre rauchen oder ein nichtalkoholisches Getränk trinken will, soll sich unter tamhan aeht tamoggemon dott komm melden.
: Bearbeitet durch NewsPoster
