XIAO mit STM32, SEGOR schließt, Nuclei Studio in Visual Studio Code uvam
OP (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) #8114614
Unmittelbar vor der Electronica kündigen ST, Renesas, NXP und Nordic Semiconductor neue Chips an. Verschiedenster Lesestoff, ein AI-Assistent zum PicoScope und die Entdeckung eines frei programmierbaren Elements in einem Semtech-LoRA-Funkchip sorgen für Beschäftigung. Was es sonst Neues gibt, vermelden wir – wie immer – hier.
Renesas RZ/T2N – für Motorsteuerung optimierte MPU
Im Bereich der MPUs gibt es mittlerweile mehrere Marktteilnehmer, die sich mehr und mehr im Bereich der Peripheriegeräte bzw durch Spezialisierung zu unterscheiden suchen.
Bildquelle: https://www.renesas.com/en/about/newsroom/new-rzt2n-mpu-integrates-motor-control-industrial-ethernet-and-application-processing-robots-and
Spezifischerweise hebt Renesas in der Ankündigung die folgenden Peripheriegeräte hervor:
Each Cortex-R52 core has 576 KB of large tightly coupled memory (TCM) with ECC. This minimizes execution-time fluctuation and delivers high-precision motor control. The RZ/T2N also integrates motor control peripherals up to four axes, enabling single-chip motor control for industrial robots such as SCARA and delta robots. Encoder interfaces, used to measure parameters such as motor rotation angle, provide two channels per axis. They support Tamagawa T-Format, HIPERFACE DSL®, A-format®, EnDat 2.2 and BiSS C, as well as the latest EnDat 3 and BiSS Line protocols.
The RZ/T2N has three Gigabit Ethernet MACs (GMACs), an Ethernet switch and an EtherCAT SubDevice Controller (ESC). This lets designers implement industrial Ethernet in both the controller applications and device applications without external communication ICs. The device also supports redundancy protocols, including High-availability Seamless Redundancy (HSR), Parallel Redundancy Protocol (PRP) and Frame Replication and Elimination for Reliability (FRER). For security, it supports a cryptographic library, secure boot, secure firmware update and Arm TrustZone®. This enables highly reliable networks and systems.
Nordic nRF7120 / nRF7120E – WiFi, Bluetooth LE und IEEE 802.15.4
Nordic möchte – wohl vom Erfolg des ESP32 animiert – ebenfalls ein Stück des Applikationsprozessorkuchens abhaben. Die neueste Variante präsentiert sich wie in der Abbildung gezeigt.
Bildquelle: https://www.nordicsemi.com/Products/nRF7120?ang=en#infotabs oder https://www.nordicsemi.com/Products/nRF7120E
Die beiden Modelle unterscheiden sich dann sowohl in Sachen RF-Modem als auch im Bezug auf die Verfügbarkeit eines AI-Beschleunigers:
Wi-Fi 6 and Bluetooth LE on independent radios, with on-chip coexistence so both run at the same time
    • Dual-band Wi-Fi 6 (nRF7120-LAAA) or tri-band Wi-Fi 6E at 2.4, 5 and 6 GHz (nRF7120E-LAAA)
    • Integrated Wi-Fi PA and LNA
    • Bluetooth LE: up to +8 dBm TX power, −99 dBm sensitivity
    • Complete radio design in 10 × 14 mm, including the PCB antenna
    • Axon NPU for on-device machine learning (nRF7120E-LAAA)
NXP MCX W70 und KW43 im Dienste der Funktechnik
NXP – traditionell nicht als wichtiger Spieler im Funkbereich bekannt – war eines der ersten Unternehmen, die auf Bluetooth Channel Sounding basierende MCUs vorstellte. Dann wurde es einige Zeit lang ruhig, nu stehen zwei neue SKUs ante Portas. Am wichtigsten ist eine Optimierung im Bereich des Sicherheitssystems, die das Verwenden eines gemeinsamen Speicherbereichs zwischen Funk- und Applikationschip erlaubt:
The IP-based security also enables a unified memory architecture, replacing the separate memory block used for each core in the first-generation devices. This enhanced architecture delivers a more powerful, cost-optimized solution. As a result, the KW43 and MCX W70 are ideal solutions for applications in which cost, size or power consumption are critical, while the KW47 and MCX W72 are the go-to devices that require greater scalability.
--- via https://www.nxp.com/company/about-nxp/smarter-world-blog/BL-ADVANCING-SECURE-MCX-W70-KW43
Der KW43 ist dann eine für den Automobilbereich vorgesehene Variante:
How the KW43 Supports Secure Connectivity for Automotive Applications
The KW43 adapts NXP's common BCS technology platform to withstand harsh automotive requirements. It is qualified to AEC-Q100 Grade 2 and features dedicated automotive networking options including Controller Area Network (CAN) and Local Interconnect Network (LIN). In particular, it supports automotive applications such as digital keys for secure car access or any others that rely on wireless connectivity.
Der W70 richtet sich stattdessen an Consumer und Industrieelektronik:
The MCX W70 supports multiple 2.4 GHz wireless connectivity standards—including Zigbee, Thread for Matter and Aliro—alongside Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE). It targets mass market (industrial) IoT applications including asset tracking, smart home environments, building automation, lighting, localization/distance measurement and more.
Pico Technology: AI-Portfolio für PicoScope formalisiert
Ob der exzellenten PC-Verbindung ist das PicoScope für alle Arten von AI-Anwendung prädestiniert. Nun steht ein neuer, als PicoBridge bezeichneter Dienst als Betaversion bereit. Dahinter steht der Gedanke, dass eine in natürlicher Sprache beschriebene Messanwendung von einer PicoTech-AI “realisiert” wird.
Bildquelle: https://www.picotech.com/ai-oscilloscope
STMicroelectronics: Detail-Informationen zu den Ankündigungen vom STM32 Summit
Nach dem STM32 Summit schickte ST weitere Informationen über die neu angekündigten Produkte in die Welt. Erstens gibt es nun nach folgendem Schema Informationen darüber, wann die neuen H7P-Mikrocontroller in die Hände der Entwickler gelangen werden:
Die STM32H7P-MCUs sind für anspruchsvolle industrielle Umgebungen ausgelegt, arbeiten bei Umgebungstemperaturen bis zu 125 °C und sind im Industrial-Longevity-Support-Programm von ST enthalten. Eine LQFP-Gehäuseoption mit freiliegendem Pad verbessert zusätzlich die Wärmeableitung und unterstützt den zuverlässigen Betrieb in industriellen Hochtemperatur-Designs.
Die STM32H7P-Serie ist ab sofort für OEMs als Sample verfügbar, die Produktion ist für Januar 2027 geplant. Der Preis beginnt bei 4,43 US$ mit 1 MB Flash im LQFP100-Gehäuse bei Bestellungen von 10.000 Stück. Das Evaluierungsboard NUCLEO-H7P5II und das Discovery Kit STM32H7P5IDK werden ebenfalls im Januar 2027 verfügbar sein.
Weitere Informationen unter www.st.com/stm32h7p.
Auch im Bereich der AI-Funktionen gibt es Updates. Erstens berichtet ST nun nach folgendem Schema darüber, dass die „allgemeine Verfügbarkeit“ von STM32Cube for Agentic AI noch einige Zeit auf sich warten lassen dürfte:
Nach der Codegenerierung bietet das neue Framework STM32Cube für Agentic AI eine erste Überprüfung, um API-Aufrufe zu verifizieren, korrekte Interaktionen mit der MCU-Hardware zu prüfen und Workarounds vorzuschlagen. Anwender können außerdem STM32Sidekick nutzen, ein kürzlich eingeführtes Tool, das unseren Kunden eine rund um die Uhr verfügbare digitale Assistenzfunktion bietet, um grundlegende Supportfragen als First-Line-Support mit Verweisen auf relevante Daten und Inhalte zu beantworten.
Als Beleg haben ST-Forscher KI-Agenten damit beauftragt, Code auf STM32-MCUs zu entwickeln. Dabei konnten einige auf den von STM32Cube für Agentic AI bereitgestellten STM32-Kontext und die Richtlinien verweisen, während andere ohne Unterstützung arbeiteten. Die unterstützten Agenten erzeugten erfolgreich funktionsfähigen Code, während andere scheiterten, und verbrauchten 15-mal weniger Token.
STM32Cube for Agentic AI befindet sich derzeit in der Beta-Phase, eine baldige öffentliche Einführung ist in Vorbereitung.
Zu guter Letzt ist es ab sofort möglich, Interesse am „Test“ der neuen Edge-AI-Tools anzumelden. Der hierzu notwendige Link präsentiert sich folgendermaßen:
Die neuen Tools werden Ende November verfügbar sein. Registrieren Sie sich unter https://content.st.com/new-stm32-edge-ai-tools.html, um benachrichtigt zu werden.
ST87M01 nun mit Zephyr und SGP.32
Im Hause STMicroelectronics arbeitet man seit einiger Zeit auch an Funkmodulen – über das ST87M01 haben wir hier in der Vergangenheit genügend berichtet.
Bildquelle: STMicroelectronics.
Nun gibt es zwei weitere Neuigkeiten. Erstens lässt sich das Produkt fortan per SGP.32 provisionieren. Zweitens gilt, dass es sich ab sofort – wie im Folgenden beschrieben – in das Zephyr-Ökosystem integrieren lässt:
„Die neuesten softwarebasierten Konnektivitäts- und SIM-Management-Optionen für das ST87M01 erweitern die Flexibilität dieser Familie weiter und geben Innovatoren die Möglichkeit, die nächste Generation von IoT-Anwendungen anzugehen“, sagte Massimiliano Brambilla, General Manager der Division Multisegment ASIC and Application Specific Division (MSA) bei STMicroelectronics. „Wir haben das ST87M01 außerdem in das weit verbreitete Zephyr-Framework integriert, wodurch diese Modulreihe für alle Entwickler innerhalb eines breiten Open-Source-Embedded-Ökosystems zugänglich wird.“
Der ST87M01-Treiber für Zephyr ist jetzt über GitHub von Zephyr verfügbar. Er unterstützt Konnektivitätsfunktionen wie UDP, TCP, HTTP, MQTT und CoAP sowie GNSS, Wi-Fi-Positionierung und RSSI-Anzeige. Für Entwickler, die mit Zephyr-basierten Systemen arbeiten, kann diese Unterstützung die Integration des ST87M01 vereinfachen, um von seinen Konnektivitäts- und Positionierungsfunktionen zu profitieren.
Uptonitische Preiserhöhung: 16-GB-Varianten wesentlich teurer
Die durch den AI-Boom getriebene Erhöhung der Speicherpreise macht auch vor dem Raspberry Pi nicht halt. Unter der URL https://www.raspberrypi.com/news/price-rises-for-some-16gb-raspberry-pi-products/ verkünden die Uptoniten nun nach folgendem Schema eine Preiserhöhung:
From today, we are raising the price of the 16GB variant of Raspberry Pi 5 by $80, to $385. The 16GB Raspberry Pi Compute Module 5 variants are increasing in price by $40, and updated prices for these can be found in the product brief on the Compute Module 5 product page. As with previous price rises, we have avoided making blanket increases across the entire product line, and we are holding the price of Raspberry Pi 500+, our premium all-in-one desktop computer built into a mechanical keyboard, which also features 16GB of RAM.
Seeed Studio: Verkauf des STM32-basierten XIAO-Boards beginnt
Überraschend war, dass Seeed Studio nicht am STM32 Summit teilnahm. Sei dem, wie es sei, gilt, dass die erste STM32-basierte Variante des XIAO-Boards ab sofort bestellbar ist.
Bildquelle: https://www.seeedstudio.com/XIAO-STM32C5-p-7011.html
Im Rahmen der Produktbeschreibung hebt Seeed Studio die CAN-Bus-Fähigkeiten der neuen Platine an mehrerlei Stelle hervor.
SEGOR Electronics stellt Geschäftsbetrieb ein
Wer in Berlin „schnell“ elektronische Komponenten benötigte, konnte in der Vergangenheit bei SEGOR Electronics zuschlagen.
Aufgrund massiver Mieterhöhungen kündigt das Unternehmen nun – wie in der Abbildung gezeigt – an, den weiteren Geschäftsbetrieb per Ende des Jahres einzustellen.
Bildquelle: https://www.segor.de/#/index
Nuclei Studio nun auch als Visual-Studio-Code-Plug-in
Wer chinesische RISC-V-Mikrocontroller verwendet, nutzt zur Programmierung nur allzu oft die auf Eclipse basierte IDE Nuclei Studio.
Nun gilt, dass man die Compiler und die sonstigen Toolchains auch „abseits“ des Klassikers der Eclipse-Frontends einsetzen kann. Spezifischerweise gibt es – wie in der Abbildung gezeigt – eine erste Version von Nuclei Studio, die in Form eines Plug-ins für Visual Studio Code vorliegt.
Bildquelle: https://doc.nucleisys.com/nuclei_tools/vscode/intro.html
US-Armee: Testgelände für Drohnen starten
Dass die „Verfügbarkeit“ von realitätsnahen Testumgebungen die Entwicklung militärischer Drohnen beschleunigt bzw. erleichtert, sieht man in der Ukraine. In Ermangelung eines Kriegs im Heimatland bietet die US-Armee nun bombodrom-artige Testbereiche an. Dabei handelt es sich um auf Militärbasen gelegene Areale, in denen man nach bestem Wissen und Gewissen versucht, reale Testbedingungen herzustellen. Weitere Informationen finden sich unter der als Bildquelle angegebenen URL.
Bildquelle: https://testrange.army.mil/ArmyRangeReservation/s/
Semtech LR2021 – Experimente mit dem internen Mikrocontroller
Die im Hause Semtech angebotenen Funkmodule unterscheiden sich insofern von ESP32 und Co., als es sich dabei normalerweise um reine Modems handelt; die eigentliche Kommunikations-Logik wird von einer externen MCU zur Verfügung gestellt.
Unter der URL https://beala.substack.com/p/your-node-doesnt-need-a-microcontroller findet sich nun ein Artikel, der über erste Experimente mit dem Semtech LR2021 berichtet. Spezifischerweise gilt, dass diese Version des LoRa-Funkmoduls einen nicht wirklich dokumentierten Mikrocontroller mitbringt, der nun aber das Interesse der p. t. Community zu erwecken scheint:
The LR2021, Semtech’s latest and greatest LoRa chip, has a secret life. In addition to being a radio-on-chip, it also has a microcontroller onboard. You won’t hear much about this in the manual. It’s there to respond to commands over the SPI bus and do some basic bookkeeping for the chip, but it mostly just stays out of your way. You’re not really meant to program it like the nRF52 or ESP32 running your mesh node. Nowhere in the datasheet will you learn that it’s a 32 MHz Synopsys ARCv2 EM. That it has 16 core registers and that the 32-bit multiply instruction (mpy) requires 3 clock cycles. This is not something that the user is supposed to care about.
OLIMEX: SPI-zu-Ethernet-Modul ante portas
Wer in „Kleinstserien“ Internet-Konnektivität realisieren muss oder möchte, handelt sich schnell „Lustigkeit“ ein – insbesondere das korrekte Design der elektromagnetischen Komponenten ist eine durchaus interessante Aufgabe. Im Hause OLIMEX möchte man hier nun – wie in der Abbildung gezeigt – Abhilfe schaffen.
Bildquelle: https://www.olimex.com/Products/Modules/Ethernet/UEXT-CH390/open-source-hardware
Semtech: Firmware-Update zur Behebung von Schwachstellen
Im Hause Semtech fing man sich im Laufe der letzten Wochen die eine oder andere CVE ein. In einer an die Entwicklerschaft versendeten Nachricht informiert man nun nach folgendem Schema darüber, dass zur Behebung dieses Problems Firmware-Updates zur Verfügung stehen:
New Release of LR11xx Firmware: Transceiver and Modem-E
A new release of the LR11xx firmware is now available on the GitHub repository, covering both the transceiver firmware and LoRa Basics™ Modem-E, enhancing the security for the LR11xx family.
LR1110
LR1120
LR1121
Modem-E LR1121
Modem-E LR1110
Rechtliches: Vermögenssteuer und Innovations-Steuercredits in Ungarn
Ungarn erfreut sich einer durchaus großen deutschsprachigen Community. Die „neue“ Regierung hat ihre Steuerpläne mittlerweile formalisiert. Wer in irgendeiner Weise in Ungarn „finanziell exponiert“ ist, sollte die unter den URLs https://wtsklient.hu/en/2026/11/04/hungarian-autumn-tax-package-2026/ und https://wtsklient.hu/en/2026/11/02/hungarian-exit-tax/ bereitstehenden Artikel aufmerksam lesen.
In eigener Sache: Wir sehen uns auf der electronica!
Der Autor ist auf dem Weg nach München, während Sie diese Zeilen lesen. Wie immer gilt, dass es am Stand von OEMSecrets kostenloses Bier gibt – wer sich treffen möchte, sollte den Autor unter der E-Mail-Adresse tamhan@tamoggemon.com kontaktieren. Zu rauchen gibt es diesmal Davidoff Nicaragua Shorts und einige Montechristo Minis.
: Bearbeitet durch NewsPoster
