N-Kanal MOSFET
Alpha & Omega Semiconductor maschinell erzeugt
Zu D4184 haben wir kein Datenblatt verlinkt. Bei Google suchen.
Im Forum und im Wiki
Thread
DC-DC Wandler 9-36V auf 5V 5A Problem
AX3071, der 6poler ist ein "fast charge recognition chip" RZC1572, Drossel 12,5x12,5 bis 13x13mm, D4184 (40V 50A N-Fet) gut Bilder: https://de.aliexpress.com/item/1005006049939430.html? AX3071: https://datasheet.sisoog.com/file/7a657573/datasheet/04632ad764afc068942cd95182ed55b617183659.pdf
AX3071, der 6poler ist ein "fast charge > recognition chip" RZC1572, Drossel 12,5x12,5 bis 13x13mm, D4184 (40V 50A > N-Fet) Dürfte hinkommen. Hier https://www.edn.com/raspberry-pi-3/ hat jemand folgendes gefunden: D4184 Power MOSFETs ZY3701, ähnlich CX8571 Step-down PWM Controller RZC7512 (Schreibfehler
Thread
Überprüfung meiner Verdrahtung
Niklas G. schrieb im Beitrag #7948706: > Da sind 2x D4184 drauf. D4148 gibt es IMHO nicht. Meinst du vielleicht die AOD4184A? https://www.aosmd.com/res/datasheets/AOD4184A.pdf > Die habe ich bei mir mit 3.3V > und 60 kHz angesteuert und es funktioniert
Niklas G. schrieb im Beitrag #7948706: > Da sind 2x D4184 drauf. Von welchem Hersteller? > Die habe ich bei mir mit 3.3V > und 60 kHz angesteuert und es funktioniert super. Nur zufällig. > Obwohl es laut > Datasheet so nicht spezifiziert
Thread
Zeitrelay brennt durch, wieso?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/485386/AOSMD/D4184.html Das scheinen die FETs zu sein, die dort verbaut sind. Der LM317 wird 5Volt bereitstellen.
https://www.reichelt.de/mosfet-n-kanal-40-v-50-a-rds-on-0-0058-ohm-dpak-ao-d4184a-p166479.html?&nbc=1 45Cent. Beide tauschen.
Thread
N-Kanal FET-Modul "geschaltet" ohne Pegel am Eingang
ein bisschen Energie zu sparen. Das funktionierte ganz gut. Jetzt würde ich gerne mit einem FET (D4184 MOSFET Control Module → https://protosupplies.com/product/d4184-mosfet-control-module/) arbeiten (wegen lautlos), aber irgendwie scheint ganz generell in diesem Aufbau etwas faul zu sein... 1. Der
Thread
Probeschaltung mit Funktionsgenerator und (Labor)Netzteil testen Gesperrt
Datenblatt/Schaltbild habe ich zu diesem Modul vorerst nicht gefunden - aber für den dual verbauten D4184 (https://www.alldatasheetde.com/html-pdf/485386/AOSMD/D4184/918/6/D4184.html). Jedoch hat die anhand des Platinenlayouts nachvollziehbare Schaltung im Gegensatz zu der oben vorgeschlagenen einfachen
Andererseits kommen die im genannten Datenblatt auf der letzten Seite dargestellten Testschaltungen für den D4184 ohne eine solche Transistorstufe aus. Wie beurteilt Ihr dieses Modul für meinen Anwendungsfall? Gibt es besondere Aspekte, die ich (zusätzlich) berücksichtigen sollte? Hans D.
Thread
Akkuanwendung Absicherung Mosfet
Mosfet und PWM gedimmt. Als Absicherung ist eine 10A FKS-Sicherung verbaut. Der Mosfet ist ein AO D4184A (https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-40v-50a-50w-dpak-ao-d4184a-p166479.html?r=1) Der Kurzschlussstrom liegt als Daumenwert geschätzt mit der Impedanz aus dem Datenblatt, allen Kontakt/Übergangswiderständen
Thread
N-Canal MOSFET Modul
nur ich habe 2 Lampen davon... Thomas danke, so viel brauche ich nicht 4 Module mit je 2 Mos D 4184 habe ich liegen.. so Mittagsstunde... gruß bernd
nur ich habe 2 Lampen davon... > Thomas danke, so viel brauche ich nicht > 4 Module mit je 2 Mos D 4184 habe ich liegen.. > so Mittagsstunde... Du hast aber schon verstanden dass die Module für Deine Anwendung nicht geeignet sind?🤔
Kennst du das offizielle Datenblatt zu D4184? Trag den PDF-Link ein.
