Im Forum und im Wiki
Thread
SMD-Pads: Wieviel größer sollen Landpattern als Pins sein? Fragen zu Package-Outline
Hi Leute ich hab hier das Datenblatt von der NXP Real-Time-Clock PCF2127A (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF2127A.pdf) Ich komm nicht ganz klar mit den Package-Outline-Angaben auf Seite 73. Stimmt es, dass die erste Zeile immer die maximalen Abmessungen angibt
Thread
kleines Projekt
gerne ein 5V Gerät mit zu einem bestimmten Zeitpunkt einschalten. Dazu habe ich bereits einen Timer (PCF2127A) vorhanden welcher bei Ablauf einen Pin auf active LOW setzt (ansonsten open drain). Jetz möchte ich eine einfache Schaltung bauen welche als Eingang 5V hat und sobald das Signal Timer auf active
Der PCF2127 ist eher ungeeignet für dein Vorhaben, er wird über I2C programmiert und du hast kein I2C, du müsstesg deine Schaltung noch mif einem Microcontroller ausstaaten den du auch voher erst programmieren
Thread
pcf2127aa Baustein als RTC Linux i386
Hallo , ich habe einen pcf2127aa Baustein mit meinem PC i386 verbunden über ein USB i2c Konverter. Kann ich diesen RTC Baustein nun als RTC einbinden?! Wie mach ich das? Finde nur Anleitungen für den raspberry pi mit arm....
Thread
DS1302 Batterietest
Watchdog, Batterie leer, Timestamp * Timestamp-Eingang - kein RAM (für 50 Cent mehr gibt's den PCF2127T mit 512 Byte RAM) Und nein, ich bekomme keine Prämie von NXP.
Thread
MAX31343: was soll ich von der RTC halten?
ausdehnt? Eine Art Breakout-Board aus dünnerem Material könnte günstiger sein? Was kann man machen? PCF2127 einsetzen? https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/real-time-clocks/MAX31343.html
Thread
3.3V VBAT von RTC über Widerstand an 5V ?
zu verhindern. * Man könnte beschließen, dass der RTC-Chip selbst genügend geschützt ist. Die PCF2127T/2129T vertragen z.B. 4kV aus dem Human Body Model. > aber eine Z-Diode lässt zu viel Strom weg fließen. * Man könnte eine TVS-Diode PESD5Z3.3 verwenden. Die haben bei 3.3V und 25⁰C max. 50nA
Thread
2 Clocks Crosstalk?
eine Temperaturkompensation. Bei Frost oder Wüstenhitze geht so eine Uhr wesentlich genauer. Der PCF2127T/2Y ist fast identisch, hat aber 512 batteriegepuffertes RAM und ist z.Zt. lieferbar. Reichelt hat RTCs im Designer-Gehäuse mit Glasfenster, äußerlich ein Schmuckstück, aber man muss das Datenblatt
Thread
Datum und Uhrzeit auf Mikrocontroller
Ich mach das per NTP und PCF2127. Den PCF (mit internen XTal) bekommt man in weniger als 8 Stunden auf +/- 2 Sekunden / Monat Abweichung. Nur mit NTP und etwas Software (hauptsächlich serverseitig).
