Im Forum und im Wiki
Thread
Display am Attiny 841 mit I2C Bus
Hm, immer noch nicht alles verstanden... Du könntest die Funktion des PCF85 doch im Tiny841 nachbauen, ist ja lächerlich wenig was der macht. Dann bleibt die Software im master wie sie ist.
im Beitrag #5895845: > Hm, immer noch nicht alles verstanden... > Du könntest die Funktion des PCF85 doch im Tiny841 nachbauen, ist ja > lächerlich wenig was der macht. Dann bleibt die Software im master wie > sie ist. Geht das überhaupt? Auf diese Idee bin ich gar nicht gekommen. Ist natürlich
Thread
Vorteil von Echtzeitbausteinen?
sollt ich so nen Baustein verwenden? Könnte mir da jemand nen guten nennen? Hab bisher nur von den PCF85... gelesen, wobei es nicht viele Beispiele hierfür gibt.
das vermutlich kaum einer das mal eben so auf die Reihe bekommt. .-) > Hab bisher nur von den > PCF85... gelesen, wobei es nicht viele Beispiele hierfür gibt. Man koennte ja das Datenblatt lesen und es einfach machen. Insbesondere vor dem Hintergrund das es ein I2C-Bus IC ist, koennte man ja dann
Thread
Displayansteuerung DATEN TAKT STROBE??
Ich würde eher auf I²C tippen (irgendein PCF85xx): 5 Pins: Vcc, GND, SDA, SCL, VLCD
Thread
Wie spät ist es
aufweckt. Ergo etwas höhere Stromaufnahme, damit größeres Backup ( Akku, GoldCap) erforderlich. PCF85xx Serie: Vorteil: Bringt je nach Variante noch EEPROM oder Backup-RAM mit. Kann vorprogrammiert werden und dann einen Interrupt jede Sekunde oder nur bei Alarm auslösen. Interrupt kann ATmega auch
Thread
SAM D21 und I2C Bus
Atmega 8 und die Datein von Peter und einige andere. Damit kann ich ohne Probleme verschiedene andere PCF85xx ansprechen und schalten. Damit ist z.B. die Ansteuerung verschiedener Display 4x16 möglich. Kann auch den LM75 auslesen und anzeigen. Möchte jetzt auf den SAM D21 umsteigen. Von Atmel gibt es die
Thread
USI zu I2C und Erweiterung
gemacht werden. USI kenne ich bisher nur als Verbindung zwischen 2 ICs. Wenn ich weitere ICs z.B. PCF85.. und so ansteuern will muss ich dann über den I2C bus gehen?
Thread
12-digit 7-Segment-LCD - gibt es sowas?
Erstens hätte ich schreiben sollen "braucht nicht unbedingt einen" und zweitens ist alles, was mit PCF85 anfängt kein Spezial-IC ;) Dann kannst du z.B. 3 bis 4 PCF85162 nehmen. Wenn's unbedingt der uC machen soll: Digikey hat alleine 24 verschiedene STM32L im LQFP-144 auf Lager :)
Thread
I2C als Gerätebus
Sorry, schreibfehler, soll PCF 85... sein
