Im Forum und im Wiki
Thread
Nachfolger von Atmega169
braucht? Die Klassiker PCF8576C brauchen mit 60-120uA sau viel Strom, die moderneren PCF85162 und PCF85176T sind mit 7uA schon besser.
Michael B. schrieb im Beitrag #6310109: > die moderneren PCF85162 und PCF85176T sind mit 7uA schon besser Danke Michael, gibts auch fertige LCD-Displays mit denen? falls eine Beleuchtung gebraucht wird ist das eine hohe Belastung. da braucht es dann einen Taster. bisher
Thread
Treiber IC für LCD gesucht (3x33 Segmente)
aber die sind nicht zu beschaffen (ich brauche genau genommen nur EINS!). Ideal scheint der PCF85176 zu sein, kann 4 x 40 und wird über I2C gesteuert, aber wo bekommt man den her? :-( Vielleicht gibt es auch eine Alternative die ich nicht finde. Wäre über Tipps oder eine Bezugsquelle sehr dankbar
sieht doch gut aus... http://www.digikey.de/product-search/de?x=7&y=22&lang=de&site=de&KeyWords=PCF85176+ http://www.mikrocontroller.net/topic/279019#new
Thread
NXP verschenkt I2C Sample Kits (RTC, LED-Treiber,.)
12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller PCF85162T Universal LCD driver for low multiplex rates PCF85176T Universal LCD driver for low multiplex rates PCA9635PW 16-bit Fm+ I2C-bus LED driver LM75BDP Digital temperature sensor and thermal watchdog Sehr interessant sind vor allem die Echtzeituhren
Thread
Schachuhr + Würfelbrett
ATmega328 nicht genügend Pins hat braucht man einen LCD Controller wie HT1621 oder PCF85162 und PCF85176T, PCF8551, Skyworks CP2400/1/2/3. Oder ein ATmega169. https://www.kessler-electronic.de/de/AVR-BUTTERFLY Steuert z.B. mehrere: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/lcd-7-segment_1x4_0
Thread
12-digit 7-Segment-LCD - gibt es sowas?
Wechselspannungen mit bis zu 4 Leveln und man braucht viele I/O, oder einen dedizierten Steuerschaltkreis wie PCF85176T
Thread
LCD BP Pin direkt an Quarz
seinem eahnsinnigen Stromverbrauch PCF8576C mit 60-120uA Immerhin gibt es auch PCF85162 und PCF85176T mit 7uA.
Thread
Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
ein LCD ansteuern will, könnte man gleich einen LCD Treiber nehmen wie BU9795AFV, PCF85162 oder PCF85176T mit 7uA, an den passt dann jedes LCD.
LCD ansteuern will, könnte man gleich einen LCD > Treiber nehmen wie BU9795AFV, PCF85162 oder PCF85176T mit 7uA, an den > passt dann jedes LCD. Das ist natürlich eine deutlich einfachere Lösung, wusste nicht, dass sowas existiert. Ich habe bis jetzt keinerlei Erfahrung mit SMD löten und PCB design
Thread
Stromsparendes Display, klein, 5 Zeichen gesucht
Displays lohnt sich ein uC mit LCD Treiber wie Atmega169 oder ein externer Chip wie PCF85162 und PCF85176T
