Im Forum und im Wiki
Thread
Alternative zu PCF8573 Clock
Hallo, ich suche eine Alternative zum Clock-Baustein PCF8573! http://www.datasheets.pl/integrated_circuits/P/PCF/PCF8573.pdf Ich möchte einen energieeffizienten, Batterie-betriebenen Datenlogger bauen, der einmal pro Sekunde Messdaten erfasst und ansonsten
bloß einen recht genauen Sekundentakt (ppm ähnlich wie PCF8573 mit 32er Uhrenquarz). Ein etwas geringerer Stromverbrauch (<10mA) wäre natürlich auch toll. ;) Danke für eure Hilfe! Gruß - Flo
Thread
DS3231 vs PCF8573, hilfe gesucht !
Lötzinn V. schrieb im Beitrag #7111137: > u.a. def. Ni Cad Pufferakku wirklich u.a.? Der PCF8573 darf nicht defekt sein, den gibt's nicht einmal mehr bei Rochester. Zur Not könnte man es mit einer Raubkopie probieren: https://www.kynix.com/Search/PCF8573.html Wenn es doch nur der Akku ist
PCF8573 wäre nicht das Problem, die gibt es noch bei ebay aber zu einem Preis wofür ich drei DS3231 Module aus China bekomme.(Ersatz PCF8573 aus USA kommen wegen der Versandkosten und ev. Mindestbestellmengen
Thread
Alte Videorecorder ICs brauchbar?
push-pull 4 channel driver 1 TDA8114 ? 1 TDA8116 ? 1 74LS373N Dual 4bit binary Counter ? 1 PCF8573P Clock/Calendar with Power Fail 1 PCF8570P 256x8 bit static low-voltage RAM with I2C 1 TDA5651 Sound Processor 1 HCF4053BE triple 2-channel multiplexer-demultiplexer 1 SDA2087-N (Microcontroller
TDA8116 Dervocontroller 1 74LS373N Latch für Externe Speicher (EPROM, RAM, etc) *********** 1 PCF8573P Clock/Calendar with Power Fail 1 PCF8570P 256x8 bit static low-voltage RAM with I2C 1 TDA5651 Sound Processor 1 HCF4053BE triple 2-channel multiplexer-demultiplexer *********** 1 SDA2087
Thread
Sehr lange Zeiten (fuer einen Mikrocontroller) messen!
Hi Wie wärs mit einem IIC - Bus Baustein wie z.B.: PCF8573 PCF8583
