I2C-I/O-Erweiterer
maschinell erzeugt
Im Forum und im Wiki
Thread
CF1395 LCD Info erbeten
(lcd16.text[0]); /* Alle acht Zeichen ausgeben */ txt_PCF8576(lcd16.text[1]); txt_PCF8576(lcd16.text[2]); txt_PCF8576(lcd16.text[3]); txt_PCF8576(lcd16.text[4]); txt_PCF8576(lcd16.text[5]); txt_PCF8576(lcd16.text[6]); txt_PCF8576(lcd16.text
> txt_PCF8576(lcd16.text[0]); /* Alle acht Zeichen ausgeben */ > txt_PCF8576(lcd16.text[1]); > txt_PCF8576(lcd16.text[2]); > txt_PCF8576(lcd16.text[3]); > txt_PCF8576(lcd16.text[4]); > txt_PCF8576
Thread
Segment LCD mit Raspberry Pi auslesen
Anstatt die Backplane- und Segmentausgänge des PCF8576 auszuwerten, sollte es deutlich einfacher sein, wenn du die per I²C in den PCF8576 geschriebenen Werte mitliest und entsprechend auswertest. Der PCF besitzt intern nur 40x4 Bit RAM, die irgendwie
rPi. Versuche, die Eingangsleitungen des PCF8576CT zu erfassen. SDA und SCL sind einfacher als 40 Segmente und 4 Backplanes.
Thread
Hilfe bei SMD Löten
ich kann den PCF8576 nicht verlöten da es ein SMD bauteil ist. Nun meine Frage: Ich bräuchte eine platine wo ich das Ding drauf löten kann und dann wie eine CPU auf meine Paltine stecken kann. Bzw. Ich bräuchte
Hab aucxh noch was vergessen. PCF8576 : http://www.semiconductors.philips.com/pip/PCF8576T.html und ja sowas in der art wie oben nur größer. :-) Danke Jan Andel
Thread
STM32: LCD-Glas ansteuern
Zumindest bei Farnèll sind die PCF8576/77/66 nicht mehr lieferbar und mit "Produkt abgekündigt" gekennzeichnet. Eine Variante ist noch mit 3 Euro irgendwas gelistet. Ist also kein guter Weg. Der HCF4056 ist als SO selbst bei Farnell
100%ige Bleifreitypen sind. So jetzt muss ich mich erst mal von dem Schock erholen ;-))) Habe den PCF8576 nämlich in zwei Projekten drin, die mittlerweile in Serie laufen. Gruß Jörg
Thread
apdapter platine
Hallo, ich suche eine adapterplatine für den PCF8576. http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/PCF8576_4.pdf Ich habe diverse gefunden bei Conrad etc. Aber ich finde keine passend für den PCF8576. Ich kenne mich auch nicht mit
Thread
Lötstation LS-50 defekt Fehlersuche
eingelötet oder eingesteckt? Falls ein Neubau in Frage kommt, könntest Du das LCD mit einem PCF8576 oder PCF85162 ansteuern der wiederum z.B. von einem Arduino Nano oder Pro-Mini über I2C gesteuert wird. Den PCF 8576 gibt es im großen SMD Gehäuse und ist leicht lötbar. Es gibt ja einige Bauvorschläge
. Vielleicht findet sich eine andere LS50 als Bauteilespender. Beim Ansehen der LP dachte ich PCF8576 in "Dead Beetle" (Füsse gegen oben) Form an LP ankleben und mit feinen Drähten an den uC pins mit den korrespondierenden LCD pins verbinden und dann auf der anderen Seite einfach einen Arduino Nano
Thread
Uhr aus Tacho ausbauen
noch ein eigenständiges Modul war, heute ist sie fest auf der Hauptplatine (ich glaube mit dem Chip PCF8576CT von Philips) verbaut. Könnte man diesen Chip raus nehmen und eine eigene Uhr aufbauen, oder, hat jemand schon mal eine (vielleicht auch sehr ähnliche) Uhr (Funk) möglichst klein, mit Beleuchtung
haben ein relativ "Giftiges" leuchten diese LCD Basierenden eher ein "sanftes" leuchten. Der PCF8576CT ist nicht ein Uhrenchip sondern lediglich ein LCD Kontroller. So wie ich dich verstehe, willst du eine Uhr bauen oder haben die das angenehme Leuchten dieser Anzeige hat, Richtig?
Thread
PCF8576, schaltet nicht alle Segmente im Multiplex Betrieb an, aber im Static Modus
Hallo, ich möchte einen PCF8576 LCD Treiber/Controller verwenden um ein LCD Display mit 3 Backplanes und 33 Segmenten zu betreiben. Als µC nutze ich einen Atmega128, programmiert wird in C und es wird die i2c Lib von Peter Fleury zur Vereinfachung genutzt. Der PCF8576 wurde auch schon einmal ausgetauscht, das selbe Problem... Wenn ich das Display im Static Modus betreibe, dann werden alle Segmente, je nach Datenbytes an bzw. ausgeschaltet. Bei einem gesetzten
