maschinell erzeugt
Zu PCF8577 haben wir kein Datenblatt verlinkt. Bei Google suchen.
Im Forum und im Wiki
Thread
IC am besten "ausschalten"
Schaltung entwickeln, die möglichst wenig Strom verbraucht. Diese besteht aus einem Avr und einem pcf8577 als Lcd-Treiber. Zum Ausschalten soll jedoch nicht einfach der Strom per Schalter gekappt werden - der Avr soll den Stromverbrauch einfach auf das Minimum reduzieren. Das Problem ist jetzt der pcf8577
verwenden. Die externen PullUps verbindest du einfach mit der (geschalteten) Versorgungsspannung des PCF8577.
Thread
PCF8577 Duplex Mode Frage
Backplanes "hängen", habe ich mir gedacht, den PCF8577 im Duplexmode arbeiten zu lassen, die beiden Backplanes zu nutzen um somit nicht nur 32, sondern alle 38 Segmente ansteuern zu können. Den Duplexmodus habe ich so verstanden, das man jeweils 1
leuchten' bringen. Kannst auch mal ein Foto machen. Leider kenne ich nur den PCF8566 und bin mit dem PCF8577 nicht vertraut. Schreib dir die Ergebnisse auf und checke nochmal, ob die Vermutung mit den BP Anschlüssen wirklich stimmt.
Thread
7 Segment reflektives LCD - Nachbarsegmente gehen mit an
Treiber und den Bildschirm/die Anzeige/das Display. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/PCF8577C.pdf https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/DE118.pdf Ich betreibe die Schaltung testweise über einen USB-UART-Adapter mit 3.3V. Als erstes fällt auf, dass Nachbarsegmente mitgeschaltet
simples 1 Backplane LCD braucht man gar keinen LCD Treiber, der geht direkt aus CMOS-uC-Ausgängen, der PCF8577 arbeitet da nur als Portexpander, es kommt nur 0V und 3.3V am Display an. Keks F. schrieb im Beitrag #7142816: > Einen Softwarefehler kann ich ausschließen Na dann. Man könnte den PCF8577 auch
Thread
Zeit zum Übertragen von Daten via I²C?
Hab mir gerade mal das Datenblatt vom PCF8577 angeschaut. Kann man den überhaupt für LEDs benutzen? Scheint mir eher ein spezial IC für LCD ansteuerung zu sein. Der PCF8577 kann laut Datenblatt auch nur 100kHz I²C Bus. Also bist du schon mal
Laut Datenblatt kann der PCF8577 nur 300µA treiben. Und einfaches high oder low kann er anscheinend auch nicht.
Thread
IC2 mit PCF8577
Hi Ich habe ein Problem mit dem Datenblatt des PCF8577: http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Philips/PCF8577.pdf Ich verstehe das Controlbyte nicht. Kann mir jemand sagen wie dieses aufgebaut ist? Ebenso verwirren mich die Tabellen darunter
Hat noch niemand den PCf8577 genutzt?
Thread
Miniswitch für die Adresse eines I²C-Chip
Ja so, allerdings kannst du dir die Arbeit eventuell sparen: Der PCF8577 hat interne Pulldowns, der PCF8574 könnte die auch haben. Wenn dem so ist, musst du nur nach Vcc schalten.
im Beitrag #1889972: > Ja so, allerdings kannst du dir die Arbeit eventuell sparen: > > Der PCF8577 hat interne Pulldowns, der PCF8574 könnte die auch haben. > Wenn dem so ist, musst du nur nach Vcc schalten. Wie kann ich es kriegen? Im Datenblatt habe ich nix gefunden... Danke Luca Bertoncello
Thread
LCD-Display
Du Informationen über Evaluation-Kits. In einer Datei habe las ich etwas über eine Kombination PCF8577/LTD226. Der PCF8577 ist ein LCD-Treiber mit I2C-Bus-Anschluss. Wenn der Treiber auf dem Display vorhanden ist, dann ist die Ansteuerung einfach (über I2C-Bus). Wenn nicht, brauchst Du entweder einen
Thread
LC Display ansteuern
Wenn Du es einfach willst: NXP PCF8577C, 2.30€ bei Reichelt Ansteuerung über I2C. fchk
Frank K. schrieb im Beitrag #1861252: > PCF8577C Sieht einfach aus, allerdings fehlt mir im Datenblatt ein Connectiondiagramm für 64Segmente. 2 Dispay haben ja 64. Wenn ich das richtig gesehen habe braucht man dafür 2 von denen ICs. In reichelt
Kennst du das offizielle Datenblatt zu PCF8577? Trag den PDF-Link ein.
