Im Forum und im Wiki
Thread
PCF8593 in C
Hallo Hat jemand Funktionen für die Ansteuerung eines PCF8593 RTC's. Gruß
Hallo Eigendlich nicht. Ich habe einen PCF8583 und den PCF8593 hier liegen. Ich würde aber lieber den PCF8593 hernehmen. Gruß
Thread
Warnung nach Neuinstallation
main.lst -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o In file included from main.c:20: PCF8593.h: In function `Get_Time': PCF8593.h:151: warning: implicit declaration of function `sprintf' main.c: At top level: main.c:276: warning: initialization from incompatible pointer type main.c:277
In file included from main.c:20: PCF8593.h: In function `Get_Time': PCF8593.h:151: warning: implicit declaration of function `sprintf' heisst doch, dass der Compiler sprintf nicht gefunden hat und deswegen irrtümlich einee implizite
Thread
I²C Fragen
Das hört sich sehr nach einem Problem an welches ich mal mit einem PCF8593 hatte. Die schreiben zwar das der Resetstate des Control/status registers $00 ist (siehe Datenblatt Seite 6), aber manchmal legt die Uhr auch in einem anderen Funktionmode los als angegeben. Wenn
bekommt, diese auswertet und dann die passenden Befehle über den I²C Bus sendet (auf 24LC256 und PCF8593). z.B. set date Friday 14. October 2005 set time 09:14:31 get time get date get memory delete memory Jedoch ist das alles in Assembler fast ohne Doku gecoded. Also sehr schwer nachvollziehbar
Thread
Wie verbindet man pcf8593 und arduino (eigentlich irgend uC)
Ich will ein pcf8593 als Zähler für ein Arduinoprojekt benutzen. Um die ic zu testen, versuchte ich, ihre i2c Adresse mit einem Standardcode "scan i2c" zu finden, aber mein Arduino hat nichts gefunden. Die einzige Verbindungen, die ich machte, sind: ARDUINO --------- Pcf8593 5v ----------------- vdd Gnd -------------- vss scl ---------------- scl sda --------------- sda Auch habe ich 10k pull-up resistors benutzt. Weiß jemand, was ich falsch gemacht
Thread
PCF8583--> Uhr "steht"
resonating frequency can be pulled by a variable capacitor connected to ground. (For PCF 8583 and PCF8593 it is better to connect it to VDD)."
ich hatte ein änliches Problem mit einem PCF8593. Erst nachdem ich zwischen Pin1 und Pin8 einen 22pF Kerko gelötet habe lief meine Uhr genau. Desweiteren hatte ich auf den SDA und SCL Leitungen bei 10k Pollup-Widerstand kein sauberes Signal. Ich
