Im Forum und im Wiki
Thread
Touch Sensor IC - PCF8883 vs. TTP223
eine batteriebetriebene Anwendung suche ich einen Touch-Sensor IC. Nach längerem googlen sind der PCF8883 und der TTP223 in der engeren Auswahl. Beide verbrauchen unter 10µA. Ich würde eher zum PCF8883 tendieren, der jedoch nur im "recht großen" SO-8 Gehäuse erhältlich ist. Der geringere Platzverbrauch
zuverlässig ist der TTP223? Hat sie schon jemand benutzt und kann über Erfahrungen berichten? PCF8883 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8883.pdf TTP223 - http://garden.seeedstudio.com/images/d/d5/TTP223.pdf
Thread
Entwurf einer "high impedance probe" (Rin > 5 GOhm), Wie zum Eingangswiderstand aus OPV Datenblatt?
Hallo zusammen, bei einem kapazitivem Näherungssensor(PCF8883 and PCA8886 - capacitive proximity switch) möchte ich die Lade/Entladespannung an einem externen (CPC) Kondensator über einen Zwischenverstärker am vorhandenen Oszi sichtbar machen. In der AN10832
Eingangsruhestrom (Bias Current), die Frage ist nur, wie große dieser sein darf. Die Spannung an Ccpc des PCF8883 sollte laut Appnote bei optimaler Dimensionierung der externen Bauteile bei etwa der halben internen Versorgungsspannung, also bei etwa 2V liegen. Bei 2V und einem Tastkopf mit 5GΩ fließen 400pA
Thread
Kapazitiver Näherungssensor PCF8883
Hallo zusammen, hat jemand schon Erfahrungen mit dem PCF8883 gesammelt?
Hat jemand vielleicht sogar schon Erfahrung mit Feuchtigkeit (Wassertropfen) auf dem Sensor PCF8883?
Thread
IS471F und Toggle
PCF8883 Kann als "toggle" konfiguriert werden.
Thread
Touch Controller
Schau doch mal bei NXP, die haben da auch welche (PCF8883) Gruß User
Thread
Kontaktfläche über Erde schliessen
www.nxp.com/products/sensors/other-sensors/capacitive-sensors:MC_71481 https://www.nxp.com/part/PCF8883T
Thread
20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
dem > ST3110. ja, das denke ich auch. Sowas wie "ST2205 hack" direkt wird aber nciht gehen (PCF8883 nur 132x132) - allerdings die teile davon können in die xboot vom st3110 übernomen werden. Dann hat man µc init, display init und display image lib (img.asm). Was fehlt ist USB.
