Thread
anderer Atmega8 von Reichelt
>Das Problem wiederholt sich immer. Welches Problem? Datenübertragung per UART klappt nicht?
länger als 'ne Viertelstunde dauern, die mit 'nem Stift auf Karopapier zu malen, wo also ist das Problem?
Thread
DIAMEX ALL-AVR
Hoffnungen bei reichelt bestellt. Läuft unter openSuse 11.1 mit avrdude an einem USB 1.1 Port ohne Probleme. Unter openSuse 11.4 mit USB 2.0 gehts nicht. Das Ding geht zurück. Den vermutlich entscheidenden Hinweis auf USB 1.1 wollte ich trotzdem eben hierlassen, vielleicht hilfts ja jemandem. Habe
Hallo zusammen, hab grad neu angefangen mit µC und stoße schongleich auf ein Problem. Ich möchte gerne mit dem Diamex all-avr Programmer und Ponyprog einen Atmega 32 brennen aber der Geräte-Manager zeigt mir den programmer leider als jungo an und nicht als z.B COM1. Somit meine Frage
Thread
Neuer Prozessor
Die Programmierung ist eigentlich nicht das Problem, sondern, den, für diese Aufgabe bestgeeigneten Prozessor zu finden. Es macht schon ein Unterschied ob ich ein Port als ganzes einlesen kann, oder ihn erst aus verschiedenen Ports zusammenbasteln
einen sich weltweit verbreitenden ARM7TDMI-S Core ..... Bei der Pinbelegung haben wir keine Probleme. Für Aufbauten mit DIL-Gehäusen auf der Lochrasterplatine hätte ich dir den guten alten Intel 8085 vorschlagen sollen, 1975 war sein Jahr, der erfüllt deine Anforderung ganz sicher. Das ist
Thread
externer ADc an Mega8
ich das Atmel AVR-Studio in Simulationsmodus, für die Übertragung auf den mega8 verwende ich PonyProg2000.
Festkommaarithmetik]] >Aber die Schleife bereitet mir noch viel Kopfzerbrechen.... >Ansatz ? Wo ist das Problem? ADC-MUX umschalten, kurz warten, messen, Wert ausgeben Das in einer Schleife. MfG Falk
Thread
welche Chips sind ähnlich leicht zu programmieren wie die ATMEL-Chips ?
genial (wenn man sich mit Eclipse arrangiert hat). Das Debugging ist sehr gut. Die einzigen Probleme sind Komplexitaet der Chips und die eingeschraenkte Verfuegbarkeit. Gruesse Th.
Zielplattformen und Peripehrie-Treiber. Wenn Du auf Register-Ebene runter willst ist das auch problemlos möglich. Und wie weiter oben schon geschrieben soll auch Assembler gehen.
Thread
µC spinnt - Programmieren geht nicht
Du benutzt Ponyprog hoffentlich nicht über einen USB zu seriell oder USB zu parallel Adapter? Wenn doch, dann kann das die Problemursache sein. Bit-Banging mit USB Adapter funktioniert nämlich nur mit Glück.
Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Hatte früher auch PonyProg seriell genutzt, allerdings mit Adapter.
Thread
Atmega9 liefert nur 2V am Ausgang!?
falsch machen kann. Idiotentest habe ich denk ich mal bestanden. Also nochmal zum eigentlichen Problem: Hab den Watchdog Timer mit dem Codebeispiel aus dem Datasheet ausgeschaltet. Weiss jetzt allerdings nicht ob das richtig ist. Also mit dem Codebeispiel geht noch nicht=( immer noch 2 V. Code
nur den externen Ozillator aktivieren wollte. c:\winavr-20090313\bin\avrdude -v -p atmega8 -c ponyser -P com1 -U lfuse:w:0x2F:m -U hfuse:w:0xD9:m Mein Ponyprog, yaap usw. gehen irgendwie nicht. deswegen hab ich mir einfach das Beispiel frech kopiert. Liegt da vielleicht der Fehler?
Thread
Ein paar Fragen zu USBprog
, aber noch keine Antwort erhalten. Hast du einen USBprog, und wenn ja, funktioniert er ohne Probleme? Gruß, Steffen
Onlineüberwiesen ;-). Ich hoff jetzt nur noch, dass das Ding schnell kommt, und dann vorallem problemlos funktioniert ;-). Gruß, Steffen
Thread
Schaltzeiten BC107 / BC547
so langsam das die Flanken in der Signaldauer unter gingen. Ein 2N2222 schaffte das dagegen problemlos. Ähnlich äußern sich z.B. https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3306312.html Man könnte Dir besser helfen, wenn D umal sagst was Du schalten willst (Art der LAst) und die Randbedingungen
Beitrag #6478704: > Es war bei 200 Ohm gegen +8V nicht besser. MMn immer noch zu viel für das arme "Pony"...
Thread
16F84 brauche 125 kHz
rollstuhl, aber in diesem fall praktisch, ich brauche bin, oder hex file um es mit icprog oder ponyprog zu benutzen, vielen Dank im vorraus , cu Holger
zubekommen, gehört schon etwas dazu. Vor allem wenn Metall mit im Spiel ist. 10..20cm sind aber kein Problem. Steffen
Thread
AVR STK 500 bei Reichelt - Preis gesenkt!
wohl weniger. Mit dem STK500 hat man aber ne garantiert funktionierende Hardware und kann die Probleme beim löten/stecken schon mal ausschließen! Ich weiß nicht was ich machen soll ... bin halt totaler Anfänger auf dem Gebiet der µC Martin
Überweisung/Währungsumtauch, meist hohe Versandkosten...). Auch mit der Gewährleistung könnte es Probleme geben... Trotzdem danke für den Hinweis. ...
Thread
C Anfänger Tutorial AVR
Das "Ü" war schuld (Umlaute in URLs machen immer irgendwelche Probleme und sollten deshalb vermieden werden). Ist aber jetzt repariert.
bloss noch Datenleichen. Bei den Links kannst du mir sicherlich sagen ob der Unix-Server eventuell Probleme hat mit Leerzeichen in den Dateinamen. Ich meine, ich habe die Links immer mit der Auswahlbox des Fileselectors eingefügt, dann müsste ja eigentlich die Gross-/Kleinschreibung stimmen. Nenn mir doch
Thread
Arduino Pro Mini Tot?
Hallo Freunde, ich hab folgendes Problem, hoffentlich kann mir da einer weiterhelfen. Ich hab mein Arduino Pro Mini 5V 16Mhz an ein 12V Netzteil angeschlossen, daraufhin hat dieser angefangen zu blinken (beide LEDs) und ist ziemlich Warm
der einen ATMega8 oder sogar AT90xxx mit selbstgebauten Programmer an der COM Schnittstelle und PonyProg in den frühen 2000er Jahren programmiert und Hardwaremäßig aufgebaut hat, und mit Hilfe des Datenromans, ein Datenblatt kann man das nicht mehr nennen ;-) einiger Bücher, den ersten Onlinetutorials
Thread
Miele Induktionskochfeld "Fehler E29"?
im Beitrag #5283101: >..., wollte ich um > Erfahrungswerte / Infos bitten. Hatte dasselbe Problem. Nach Auskunft von Miele beschreibt E-29 eine Problem mit Sensoren (i.e. war der Wortlaut: "Sensorfelder werden falsch zugeordnet"). Ein Servicetechniker hat mir erklärt, dass in diesem Fall
interessieren, wieso das gerade in IKF so gehäuft auftritt. Vll wg Vibration oder doch Feldeinflüssen? Ponyprog geht auch - stimmt! Klaus.
Thread
Segment Timer
So hab mit Ponyprog2000 das hier gemacht zuerst auf den Button geklickt denn ich rot umkreist habe. danach hat er mich gefragt ob ich den richtigen typ habe. Ignorieren geklickt. etwas warten und dann habe ich
Modifikationen. Erst mal so aufbauen, wie man die Schaltung geklaut hat. Das gibt immer noch genug Probleme. Und erst dann macht man die Modifikationen, wenn man durchschaut hat was man damit eigentlich macht.
Thread
Tackt ATtiny2313 einstellen
mit einem anderen Attiny auf Standattackt versucht (Ausgang an, aus ... kein Erfolg. Ich nutze PonyProg, habe aber keine Ahnung wie ich den Tackt da einstelle. Ich habe bereits versucht unter dem Hardwaremanager die Bits pro Sekunde runter zu stellen, habe aber irgendwie das gefühl als ob das nicht
interpretiert habe. Ich weiß nicht was du gegen das Pollin Board hast. Es läuft super. Was du gegen PonyProg hast weiß ich auch nicht, läuft auch super. Was die HV Programmierung angeht, kann ich da irklich was erreichen wenn die Fusebits auf RESERVED stehen?
Thread
Rechteckgenerator 50 Hz Quartz genau
Ich hatte vor etlichen Jahren mal das gleiche Problem.Hab Quarz 3,2768 Mhz und CD 4060 benutzt, 3,2768 Mhz : 65536= 50Hz.Später brauchte ich mal 10 Khz und 20 Khz,hab das auch mit CD 4060 erledigt,Quarz 10,24 Mhz.Betrieben wurde der CD 4060 mit 15 Volt
Der 4060 hat das Problem, dass man noch zwei zusätzliche Teilerstufen sowie einen Oszillator braucht, also ist man mit 3 CMOS-ICs dabei. Mit einem µC, z.B. PIC12F629 lässt sich das quarzgenau mit 8 Beinen erschlagen und
Thread
ATmega8 nicht mehr zu löschen
Hi Ich habe mein ATmega8 mit ponyprog beschrieben. Das programm dadrauf läuft auch, jedoch komme ich nun seriell nicht mehr an den ATmega8 rauf :-((((. Ich habe die FUSE Bits auf interne 8 MHz gestellt und der RESET Pin ist als NORMALER
OK Nun zum WIE Ich habe einen normalen serial progger (für ponyProg) Wo finde ich den Schaltplan für den High Voltage programmer und welches Programm nutze ich für das Programmieren ? Danke im vorraus
Thread
2 FPGAs bidirektional verbinden
https://github.com/cliffordwolf/PonyLink ?
Uwe B. schrieb im Beitrag #6879088: > PonyLink Ist ziemlich aufgebläht mit AXIS und allem, hat aber Decoder / Encoder schon verbaut. Immerhin "100 MBit/s at 166 MHz". Fast 1/3 von meinem :-)
Thread
Vorwiderstand oder Diode für Weihnachtsstern an Powerbank
das Problem > > Das ist weiblich, nicht elektronisch. Das ist die eigentliche Wurzel des Problems. Wenn die Wurzel des Problems nicht angegangen werden kann, bleibt einem nur das Herumdoktorn an Symptomen. Die unangenehhme Wahrheit ist folgende: Die vernünfitge klimaschonende, wie auch
Infos. Bis eventuell auf den Öko Tipp den fand ich > weniger hilfreich. That's life and not a pony hotel. Die trivialen Lösungen sollten immer auch mit betrachtet werden.
Thread
Freiberuflich: Kunde Zahlt nicht Gesperrt
mal ein Seminar machen, sonst fällst du immer wieder auf die Schnauze. Das ist da draußen kein Ponyhof, sondern ein Haifischbecken. ;-b
von Bedeutung. Wenn Du nachweisen kannst, dass Du dort warst, > haben die nämlich ein gewaltiges Problem: Im Prinzip richtig. > Du hättest dann u.U. illegal gearbeitet, wenn Du da etwas getan hast, Das hätte für den TO ebenfalls negtative Konsequenzen! > was die nicht bezahlen wollen oder
Thread
AVR-NET-IO reagiert nicht mehr
Mit Ponyprog und ISP Programmer.
Das war ja das Problem, lief nicht...
Thread
Bewerbungen: Wie Vertragsunterzeichung hinauszögern?
Manche Probleme sollte man erst dann lösen, wenn sie akut werden... Und wenn es dann tatsächlich passieren sollte, daß dir nach Unterschrift von anderer Seite der Super-Traumvertrag angeboten wird, nun ja, kündigen
eine woche hinauszögern ist eigentlich kein problem. sollte es sich beim 1. abzeichnen, das es zum angebot kommt, beim 2. AG mit offenen karten spielen, wenn die wirklich interessiert genug sind, laden sie dich auch früher ein, damit du ihnen nicht
Thread
Ic Programmieren anfangen - welche Schnittstelle?
ersten Schritte unternommen, ein STK500 gekauft u.a Prog-Adapter (parallel u. seriell). Mich mit Ponyprog und Yaap beschäftigt und dabei eine Menge gelernt. Ja. Aber ---> Ich hatte nicht immer die nötige Zeit und es vergingen Monate/Jahre bis ich wieder anfing mit meinem (nicht einzigen) Hobby. Dann
hättest dann wüsstest du aber auch das ich auf das nicht rauswill. Natürlich kann man einfache Probleme (die meisten Probleme sind recht einfach) mit alter Hardware lösen. Aber was spricht denn wirklich gegen was neues? Vor allem wenn man mit keinem davon Erfahrung hat. Denn inwiefern ist dass den
Thread
Heizungssteuerung mit ATMEGA 32
ITOA. Bist Du fit mit dem Schreiben ins EEPROM? Habe mal einen Ausdruck des EEPROM Inhalts mit PonyProg gemacht und stelle Sonderbares fest. Die eingegebnen Werte sind nicht der Reihe nach im EEPROM (so wie eingegeben), sondern immer in Gruppen zusammen. Aber auch bei den Gruppen (zB alle Eingaben 300
alarm-eingänge für sms (pellets-lager überwachung) mehr sensoren über 1-wire bus (hatte timing-probleme) internet-anbindung (wenn mal alles andere fertig ist) den aktuellen quellcode bekommt ihr in kürze
Thread
Problem mit USBasp und avrdude/Burn-O-Mat
dem LPT-Programmer liegen sollte, schau noch mal auf meiner Homepage vorbei. Da habe ich auch einen PonyProg COM-Programmer eingestellt, der hat immer gute Dienste geleistet. Notfalls bau Dir den für ein paar Cent auf, damit kannst Du die Firmware auf jeden Fall problemlos übertragen… (Setzt aber leider
Habs trotzdem mal ausprobiert aber hat natürlich nicht fuktoniert die üblichen Fehlermeldungen von Ponyprog...
Thread
Wie soll ich meine Zeit sinnvoll nutzen? Bin knapp 30 und Frührentner. Vorschläge?
den Großunternehmen gibts solche "schonjobs" aber da werden schon intern die ganzen unkündbaren Problemfälle "abgestellt". Da ich für die Arge mit schwerem Burnout und Depression nicht mehr vermittelbar bin, kam ich in Rente.
Glückwunsch. Das reale Leben ist kein Ponyhof. In der Wirtschaftswelt braucht man die knallharten Jungs mit Dachschaden, die Umsatz machen. Auf Weichgespülte verzichtet man da gerne. Unterstreicht somit die eigene Potenz. Da man somit
Thread
Mikrocontroller - Erste Schritte
die USB-Seriell Adapter funktionieren leider nicht mit der Pony-Prog Schnittstelle der Boards von Polling. Da benötigt man eine vollwertige RS232 für. Ich empfehle dir eher ein Board mit USB-Anschluß oder Adapter zu kaufen. zb. den hier: http://shop.myavr.de/Baus
USB->Seriell + Stk500 läuft bei mir Problemlos!
Thread
Pollin Evaluation Board
Hallo, hatte auch Probleme damit. Zuerst ging es und dann auf einmal kam auch nur noch ne Fehlermeldung mit PonyProg. Hab damals Pollin geschrieben und die meinten, dass die Schnittstelle irgendwie vom System geblockt wird.
Welche Version von PonyProg hast Du eigentlich ?
Thread
Labornetzteile mit Arduino programmieren
dienen die OLED nur zur reine Ausgabe. Aber ich merke an deiner Aussage schon das du offensichtlich Probleme mit dem Nextion hast.
Netzteil kann 30V unter 10A Last Deine 2 Darlingtons können also 700W verheizen ohne thermische Probleme? Sorry, glaube ich nicht. Letzter Tipp: Les dir das komplette Kapitel des Links vollständig durch und versuche etwas dazuzulernen. Hier wirst du eh schon nicht mehr ernst genommen, sondern
Thread
Probleme win WinAVR 20081205
dazu auch privat auf nen anderen Compiler umzusteigen, mit dem Imagecraft ICC AVR 7 klappts ohne Probleme. Habe irgendwie die Vermutung das es an den Interrupts liegt. Die Ausgabe des PWM Signals funzt dagegen wie sie soll auch beim WinAVR (Frequenz und Tastverhältnis mit Oszi überprüft) thx and greetz
an die Helfenden, auch wenn keiner von euch den Fehler gefunden hat :P *joke* Bis zum nächsten Problem, Robert
Thread
Bitte um Hilfe: Bei Ingenieurdienstleister anfangen?
bei solchen Konstruktionen, weil das oft nur ein Trick ist ein Projekt durchzuziehen um dann Problemlos zu kündigen. Gewöhnlich beträgt die Probezeit maximal sechs Monate, aber Dienstleister können das etrweitern. Gleich ne lange Probezeit festzulegen, halte ich zumindest rechtlich für bedenklich
grundlos kündigt. Wegen fehlender Verfügbarkeit(wegen Master-Studium) könnte es da tatsächlich Probleme geben. Manche sagen dem Amt das einfach nicht das man studiert und mogeln sich eben so durch.
Thread
AVR910 Programmer, Schaltplan, Layout, Firmware
Falls es nicht auf Anhieb klappt, mit -i <delay> experimentieren. "Programmer" wäre dann wohl ponyser, müsste klappen. Viel Spaß und Erfolg, Klaus
ISP-Programmieradapters verbinden? 5V-Speisung einfach über die Mini-USB-Buchse? Bislag benutze ich zum Progrmmieren PonyPog. Wer kann helfen? Gruß Dietrich
Thread
Programmieren mit CodeVisionAVR
ist Assembler. Programme schreibe ich grundsätzlich nur gegen Bares. Wenn du einzelne spezielle Probleme hast, helfe ich dir gerne.
geschoßen geht aber nicht wie machst du das denn einfach speicher als asm oder h. und dann bei ponyprog laden...? kann man irgendwie bei code vision eine hex datei erzeugen?
Thread
rs232 USBProg Problem
Der Code, den Benedikt gepostet hat ist von mir. Funktioniert als USB<->RFM12 Wandler problemlos. Ich werd mal ne Version für USB<->RS232 incl. Baudrate fertig machen. Vielleicht klappts noch diese WE.
wrote: > Der Code, den Benedikt gepostet hat ist von mir. Funktioniert als > USB<->RFM12 Wandler problemlos. Ich werd mal ne Version für USB<->RS232 > incl. Baudrate fertig machen. Vielleicht klappts noch diese WE. Das wäre Klasse! Magst du vieleicht die USB<->RFM12 auch veröffentlichen?
Thread
Projekt Stoppuhr in 8051 Assembler
Interrupts bringen mir deswegen relativ wenig, trotzdem danke schonmal! Nun zu meinem eigenlichen Problem. Ich habe natürlich schon angefangen mit diesem Projekt komme aber einfach nichtmehr weiter. Ich steh irgendwie total auf dem Schlauch wie man gerne zu sagen pflegt ich hoffe deswegen auf eure Hilfe
---------- Kann mir jemand bestätigen ob sowas funktionstüchtig wäre? Ich hatte schoneinmal Probleme mit dem springen (also JB Befehl).
Thread
Vista und Billigprogrammierer?
Widerstand, ohne alles, D-006) nicht zum laufen bekommen. Das Si-Prog billig dingen lief jedoch mit Ponyprog und Avrdude Allerdings hatte ich Probleme mit dem WinAVR er fand die cc1.exe nicht also die im lib Verzeichniss. Einfach mit in den PATH aufnehmen hat geklappt aber den musste ich bevor ich PN
mehr als nur Bedenken, da es ja schon stark zusammengestrichen wurde - die haben wohl ernsthafte Probleme, das OS wirklich fertigzukriegen...
Thread
Vor- bzw. Nachteile AVR / 8051
neuen AVR jetzt bei 10000 liegt. Bei den 8051 kann man das mal schnell ins RAM downloaden. Und PonyProg ist beim Downloaden ja auch nicht gerade der schnellste. Bei 8kB geht das noch, aber arbeite mal mit nem Mega128. Nichts desto trotz, die Wahl des Controllers hängt von den persönlichen Vorlieben
17/32); long (6/18); short (2/2) Jetzt kann man natürlich sagen, das bräuchte man nicht - kein Problem, das soll jeder für sich entscheiden. Ich brauche es !
Thread
Anfängerproblem...
Leider kann man ja keinen 90S8535 mehr bekommen). Programmieren möchte ich das Ganze mit Bascom und PonyProg 2000. Einen passenden DT-006 habe ich mir zusammengelötet. Nun habe ich aber ein paar Problemchen, vielleicht könnt Ihr mir dabei helfen ?? 1) Lade ich das Beispielprogramm LED-Lauflicht (CodeVision
Hallo Rahul ! Vielen Dank für Deine schnelle Antwort ! ...ich soll also über die Fuse-Bits in PonyProg das JTAG Interface abschalten ?? ...werde mich da mal durchwursteln... Hat denn niemand mehr einen 90S8535 rumliegen, den er nicht mehr braucht ?? ...würde mir das Leben deutlich einfacher machen
Thread
MegaLoad für avr-gcc
of Sylvain Bissonnette <Zitat>Yes you can there is no problem!</Zitat> Viel Spass Werner
änderungen: - USART vor programmstart wieder deaktivieren. @Frank - ich hatte damit zwar keine probleme, ist aber übernommen worden :)
Thread
Mikrofon-Vorverstärker der Phantomspannung durchlässt (wie FetHead)
wäre das die einfachste Schaltung, die ich dann > leicht nachbauen könnte. Tja, ist nun mal kein Ponyhof. Das rausfummeln der 48V aus dem Signaleingang des Tascam wäre die Herausforderung. Denn das fängt munter an, rückzukoppeln, wenn Eingang und Ausgang des FETHead so verbunden werden.
solltest dir dieses Ding einfach kaufen. 40 Euro ist gar nicht so teuer und da hast du die ganzen Probleme mit guten FETs und der Schaltung nicht.
Thread
avr-gcc 4.7 I/O-Zugriffe
betrifft vor Allem dich als Entwickler von GCC. Für mich als Anwender mit realem Code gibt es keine Probleme. Ich nutze momentan bereits seit längerer Zeit den avr-gcc 4.5.3 mit aktivem LTO und habe noch kein Problem erlebt, welches darauf zurück zu führen wäre. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich aus
für Canadian Cross verwende, zeigt als > Version 3.4.5. Und mit Überstzen von 4.7 hat der keine Probleme. Ausser > aben dem LTO-Zeug, was aber nicht an dem Cross-Build GCC liegt, sondern > an der Umgebung die vorausgesetzt wird (libdl). Mein GCC aus MinGW hat schon Version 4.5.2 vielleicht liegt
Thread
was ist der unterschied zwischen dem atmega16 und dem atmega32
erstellen für mc´s keinen blassen schimmer und werde auch nicht damit anfangen gebrannt wird mit ponyprog und lpt isp adapter. der adapter funktioniert problemlos. mfg
ne hex datei. also muß es halt der atmega16 sein . die uhr funktioniert mit dem amega16 ohne probleme. pech gehabt. mfg
Thread
Wohnung ummelden verpennt
Du kannst dich bis zu einem halben Jahr nach Umzug ohne Probleme beim zuständigen Einwohnermeldeamt ummelden. Eine Strafe wird dann auch nicht erhoben.
sich halt vorher informieren, was alles zu tun ist. Klingt vll. arrogant, aber das Leben ist kein Ponyhof. Gehe zu der zuständigen Behörde und packe Dir Zwiebeln ein, damit mehr Tränen fließen, wenn Du vor dem Amtschimmel stehst. Spiele den reuigen, aber veramrten Sünder, der sowas nie wieder machen
Thread
nichtintegrierender Tiefpass
sowas gibt es dedizierte Chips. Funktioniert aber in der Praxis für solch langsame Signale ohne Probleme). - Vierter OpAmp als RS Flip-Flop nach folgendem Kochrezept: http://www.edn.com/design/other/4373768/Use-an-op-amp-as-a-set-reset-flip-flop Da kommt dann ein sauberes Digital Signal raus.
machen? *) Die Fragen, die Du stellst, deuten darauf, dass Du einen Lösungsweg im Kopf hast, für ein Problem, dass Du entweder nicht kennst, oder nicht verraten willst. *) Max Kanat-Alexander: If somebody Comes up to you and says something like: "how do I make this Pony fly to the moon?", the question
Thread
Bootloader Grundkenntnisse
! Da mir leider noch jegliche Theorie fehlt und im Forum zwar viele Beiträge zu spezifischen problemen sind meine frage ob es vielleicht so etwas wie ein gutes buch oder ein tutorial oder eine gute internet seite dazu gibt. prinzipiell hab ich das schon verstanden wie ein bootloader funktioniert
auslege,das ich immer genügend Reserven im Speicher habe. Ist bei den geringen Preise auch kein Problem. Ein Bootloader kann den ISP zum Programmieren ersetzen. Da man oft sowiso eine z.B. USB Schnittstelle dran hat, nutzt man einfach diese. Der Bootloader muß allerdings immer zuerst per ISP
Thread
Batterie von ADC-Eingang des uC trennen (low power)
Spannungen werden auch geloggt, einen einfachen Komparator möchte ich daher nicht verwenden. Problem: Wird der Akku direkt mit dem ADC-Eingang verbunden, wird der uC über die ESD-Schutzdioden des Eingangs gespeist und der Akku wird weiterhin entladen. Man kann das vermutlich mit einem analog switch
JürgeLn D. schrieb im Beitrag #5640164: > dazu ist Ponyprog Immer wenn es AVR Programmierprobleme gibt hat dieses Ponyprog seine schmutzigen Finger im Spiel. Nehmt was ordentliches, dann klappt das auch! c-hater schrieb im Beitrag #56640475: > dass
Thread
Neue AVR-Studio mit AVR-GCC Integration
einen selbstgebauten ISP-Programmer den IC zu beschreiben? Oder muss das immer noch umständlich per PonyProg gemacht werden? WinAVR ist ja in AVR Studio eingebunden, kann man das dann auch zum Programmieren nehmen? Sorry, die Frage ist vielleicht ein bisserl blöd, aber ich bin mit den ganzen Programmiermöglichkeiten
Kann man beim neuen AVR-Studio auch irgendwie das Ponyprog als Programmer einbauen? oder geht das auch irgendwie anders? Ich habe halt diese Parallel-Kabel. Ich kenne bis jetzt nur Ponyprog. mfg mathias
Thread
Tut gelesen und trotzdem Problem mit Strings im Flash
aus main.c #endif [/C] Add: Mit der Zeile http_data_out(array[0], 0); hatte ich Probleme. Da stimmt noch was nicht mit der Verknotung der Pointer auf die Strings.
jetzt reibungsloser funktioniert, hast du das Problem genauer gefunden? Und wenn ja, wo liegen die probleme? CA Dirk
Thread
USB Programmierer mit Atmega8
hab jetzt auch noch weiter nach dem Problem gegoogelt, aber scheinbar hat niemand ein ähnliches Problem...
ist auf der Seite vorhanden). Ich verwende das als mein Programmiergeraet und hatte noch keine Probleme damit. MfG
