Thread
Erste Platine. Alles ok?
? Sicher nicht. Mann lässt dann SOWOHL Spule als auch Elko weg, wenn man Lüfter hat, die mit PWM direkt klarkommen (wie konventionelle mit konventionellem Gleichstrommotor), sollte dabei aber eine niedrige PWM Frequenz haben (unter 50Hz).
> und die mögen PWM ohne Glätrung gar nicht. Die kommen mit PWM zurecht, WENN sie keine Kondenstoren zur Spannungsstabilisierung drin haben, also Elkos von ca. 47uF, sondern maximal 100nF. Langsame PWM (10Hz) ist
Thread
Servo schwach und geringe Stromaufnahme - warum?
Rolf M. schrieb im Beitrag #4278181: > Lerne, was eine PWM ist! Dringend! Bei Arduino werden die PWM-Ausgänge als "Analogausgänge" bezeichnet, genauso wie Programme unter dem Begriff "Sketch" und Erweiterungsplatinen als "Shield" durch die Arduino-Welt geistern
#4278446: > Wieso denn? Einen dicken Kondensator dahinter und es funktioniert. Nein! Wenn der PWM-Treiber nur ein- und ausschaltet, hat er dann am Kondensator trotzdem praktisch die volle Betriebsspannung. Wenn der PWM-Treiber aktiv high/low schaltet (die "besseren" PWM-Motorsteuerungen sollten
Thread
PTC-Widerstand mit Mikrocontroller nachbilden
Lass den PTC drin und wickle etwas Heizdraht o.ä. drum. Die Heizleistung des Drahtes steuerst du über PWM von deinem µC.
parallel 100µF, parallel ein billiger Optokoppler in Reihe mir 200R. Der Koppler wird vom Mikrocontroller PWM angesteuert.
Thread
PWM mit NE555?
das vierte nochmals schnell zur Signalaufbereitung, hinten hin noch einen mosfet und fertig ist das pwm, passt als smd auf eine Briefmarke, ansonsten auf 2.
siehe Anhang - am Ausgang liegt die PWM an. Wenn es nur eine LED sein soll häng sie anfach so dran. mk
Thread
PWM an atmega8
PB1 ); // PB1 als Ausgang für PWM DDRB |= (1 << PB2 ); // PB2 als Ausgang für PWM DDRB |= (1 << PB3 ); // PB3 als Ausgang für PWM Habe alle 3 als Ausgang gesetzt weil ich auch schon versucht habe mit OCR2 zu arbeiten. TCCR1A
// PB1 als Ausgang für PWM DDRB |= (1 << PB2 ); // PB3 als Ausgang für PWM DDRB |= (1 << PB3 ); // PB3 als Ausgang für PWM TCCR1A = 0b10100010; //COM1A1 =
Thread
Arduino bietet nicht genug PWM-Pins
Noch ein Tipp, werde etwa genauer. Die PWM Anzahl ist nicht benannt und deren Zweck. Man kann auch PWM Einheiten, auch hier ist nicht bekannt, auf was ein ankommt: PWM Frequenz, PWM Auflösung usw., z.B. externen I2C PWM Chips Ausschau halten
Ja genau! Entweder PWM-Modul: https://www.makershop.de/module/motosteuerung/pca9685/ Oder SOFT-PWM. Gruss Chregu
Thread
Lüfter langsam anlaufen lassen als Magnetrührer
Was Abhilfe bringt, ist eine Ansteuerung des Lüfters mit PWM. Wobei hier gerade von Vorteil ist, wenn die PWM Frequenz niedrig ist. Der Lüfter bekommt für Sekundenbruchteile volle Spannung, damit hat er dann auch volles Drehmoment, kann aber nicht hochdrehen,
Das mit den pwm und 5V beim DiskettenLW geht wohl so nicht, pwm nicht mit Last sondern nur als Signal oder, bzw es ist wohl anders als ich es zuerst verstanden habe?
Thread
Spannungssignal umwandeln
Potentialfrei gemacht werden (galvanische Trennung der Stromversorgung). Am Steuereingang kann du das PWM-Signal legen, aber nicht direkt, sondern besser über einen Tiefpass, so dass die PWM zu einer Gleichspannung wird. Gruß Öletronika
haben möchte, reichte :4 (2x rechts shiften) oder eben die Umrechnung per map. Du wirst wohl Deinen PWM-Wert so beibehalten können, nur dann nicht als PWM, sondern als Wert ins Digi-Poti. MfG
Thread
Klasse-D Verstärker
>MCUA schrieb: >> PWM-Gekrächtze im Lautsprcher - Da wird mir schlecht. >Ich hoffe du argumentierst nur in Foren auf diese Art. Und auch hier ist >das unnötig. PWM-Gekrächtze sind undefinierte U-Pegel am Lautsprcher.
dem Eingangssignal nachgeführt, denmnach auch die PWM selbst, wo siehst du da das Problem?
Thread
PWM-Ansteuerung
> PWM-Signal war so ein Tipp von nem Kumpel. Und wie ist er da drauf gekommen?
über ADC einlesen, bisschen rumrechnen, PWM Ausgabe. PWM kannst du verwenden, da ein Gleichstrommotor eh nur den mittleren Wert der Spannung merkt.
Thread
Verstärkung des PWM
Pulldown (Spannungsteiler, damit UGS nicht überschritten wird). Den NPN Transistor schaltest du mit der PWM aus dem MC. Emitter also an Masse und Basis über Vorwiderstand an den PWM Ausgang des MC. Am D des MOSFet sind dann die 40V PWM.
Spannungsteiler, damit UGS > nicht überschritten wird). > Den NPN Transistor schaltest du mit der PWM aus dem MC. Emitter also an > Masse und Basis über Vorwiderstand an den PWM Ausgang des MC. > Am D des MOSFet sind dann die 40V PWM. Danke, das hört sich gut an. Ich hätte jetzt einen N-Mosfet
Thread
Dimmer für den Verteilerschrank mit Steuerinterface
. Die meisten µCs haben ja schon über 10 ADC Kanäle. 10 PWM Kanäle auszuwerten scheint mir da etwas aufwändiger zu sein. Grüße Max
Hallo Max Der Optokoppler muß in das PWM-Signal. Erst nach dem Optokoppler kommt die Diode mit dem C. Gruß Stefan
Thread
Ambi Light (r)
per PWM?? jede Farbe einen PWM Kanal ;)
mir persönlich ging es in erster Linie um die Wandlung FBAS (Chinch gelb) in 3xRGB-PWM. PWM usw. kein Thema. Nur sollte der Atmel die FBAS-RGB Wandlung quasi nebenher mit erledigen. Atmo-light ist bekannt. Danke trotzdem. AxelR.
Thread
Motorregelung
PWM output(unsigned und Sättigen)=PWM output(unsigned)+y(signed und skalieren und Sättigen) Bei 8bit PWM Mittelpunkt PWM bei 128 festlegen Und den sche** mit "is_direction_forward" sein lassen! Skalieren
uwe schrieb im Beitrag #6973177: > PWM output(unsigned und Sättigen)=PWM output(unsigned)+y(signed > und > skalieren und Sättigen) > Bei 8bit PWM Mittelpunkt PWM bei 128 festlegen > Und den sche** mit "is_direction_forward" sein lassen
Thread
MOSFET IRF1010N geht immer kaputt
- PWM Frequenz zu niedrig - Freilaufdiode fehlt (wie immer)
Ansteuerung linear... >Da bin ich mir nicht so sicher: Ach so, jetzt seh ich es. Das soll ein PWM-Generator sein. Hmmm. >Wenn du so eine gemächliche PWM hast, wieso schaltest du den Mosfet so >rasend schnell ein + aus (extra Treiberstufe ohne Gate-Widerstand)? Weil das der Sinn von digitalen
Thread
Ferngesteurtes Fahrzeug (Ansteuerung von Motoren)
Die Drehzahl von Motoren steuerst Du mit PWM. (Fast) jeder Mikrocontroller hat PWM Ausgänge, so auch Arduino und Raspberry Pi. Die Umsetzung vom PWM Signal zum Motor übernimmt der Motortreiber, welcher im einfachsten Fall aus ein paar Transistoren
Stefan schrieb im Beitrag #3084380: > Die Drehzahl von Motoren steuerst Du mit PWM. (Fast) jeder > Mikrocontroller hat PWM Ausgänge, so auch Arduino und Raspberry Pi. > > Die Umsetzung vom PWM Signal zum Motor übernimmt der Motortreiber, > welcher im einfachsten Fall aus ein
Thread
Taschenlampen Led Treiber von 6V auf 3,7V modden
Wie sieht denn die Rueckseite aus? Wenn da keine Spule sein sollte, dann geht das ueber PWM.
eingestellt. P bezeichnet Lampen mit PWM. fd steht für fulldrive also höchst mögliche Leuchtstufe. dm sind Lampen ohne PWM in niedrigeren Stufen und alle sind auf einer niedrigeren Stufe als maximal. Zum Schluss der Korrekturwert in A je nach
Thread
Kupferdrahtdurchmesser bei Spulen
Idee. Eher als Rechteckgeber. Allerdings hat das ein Nachteil (glaube ich). Und zwar kann man die PWM Frequenz (Hardware-PWM) nur durch Prescaler der Timer einstellen.* So kann man zB keine optimalst-frequenz finden, sondern nur in groben Schritten wählen. *Wenn dies nicht so ist, bitte unbedingt
@Guido, das mit der PWM habe ich jetzt geschnallt. Du baust als Rext einen Spannungsteiler auf, zb. 100 + 1kOhm. Paralell zum 1KOhm ein Transistor den du per PWM vom AVR schaltest. Gruß Hagen
Thread
Externe .c bringt nur theater
Hab mal weiter rum probiert, also SOLO läuft die MOTOR_PWM
So Servo + MOTOR_PWM läuft auch O.o
Thread
Servo ohne PWM ansteuerbar?
Die Diskussion um Servos und PWM oder nicht PWM ist neu und interessant.
, danach PWM.
Thread
Lauflicht KITT
define hell_s5 40 #define hell_s5 20 // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet #define T_PWM (F_CPU/(F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt #if (T_PWM<(152+5)) #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrösst werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden #endif #if PWM_STEPS
i=0, j=1; OCR1A += (uint16_t)T_PWM; for (; i<8; i++) { if (pwm_setting[i] > pwm_cnt) tmp |= j; j<<=1; } PWM_PORT = tmp; // PWMs aktualisieren if (pwm_cnt==(uint8_t)
Thread
Motor PWM Steuerung, Mosfet Problem
PWM rumkurvst, hast du auch viele Steuerverluste, die Wärme machen.
Der Arduino hat einen 8 Bit PWM Ausgang
Thread
Chip gesucht 1-10V zu PWM Wert
das jetzt auch mal im Gedanken durchspielen... So ein ATMega32 hat ja schonmal 8 ADCs, aber nur 4 PWMs. Also müsste man wohl schauen, dass man die PWM in Software umsetzt oder? Welche Dimm-Auflösung möchtest Du denn erreichen? Sagen wir mal 100 Takte für Compare&Co per Software und Zyklus... 200 Hz PWM
Aber wie bekommt man parallel zu solch einer Sofware-PWM noch eine vernünftige I²C-Kommunikation hin, ohne die PWM zu blockieren? Im FPGA wäre das ja alles trivial...
Thread
ATmega8, OCR2, Fehler in Tabelle?
ich Gefahr laufe, dass sich die PWM ja nach gerade aktuellen TCNT Wert verhaspelt.
PWM-Modes gewarnt habe.
Thread
Power-Spannungswandler defekt
MOSFETS FTP1404. Diese habe ich auf Kurzschlüsse geprüft, keine gefunden. Dann habe ich mir die PWM-Platine angeschaut, welche die Gates des ersten Transistorpaars rechts auf dem Foto steuert. Diese Platine wird mit Spannung versorgt, liefert aber kein PWM-Signal. Auf dieser Platine ist ein SG3525S
Die aufgedruckte Steckerbelegung von links nach rechts: +5V RT BP VIN FAN VFB GND +12V PWM2 PWM1 IF
Thread
AVR LED Dimmen mit Logarithmus
PWM Period Ich weiß, das PWM-Kapitel ist harte Kost, sollte aber noch mal durchgekaut werden.
Ich steuere mit einem ATTiny26 4 RGB LEDs mit 12bit PWM an. Dazu verwende ich einen Software PWM, der aber auf einem einzigen Hardware-Timer basiert. Der Trick dabei ist, dass ich keinen richtigen PWM verwende, sondern die PWM Periode in Teilperioden folgender
Thread
Lauflicht mit 28! Led´s
der pwm als software mit implementieren musst viertens: ansonsten ist der aufwand für eine 28kanal pwm absehbar, und zum einsteigen oder ausprobieren durchaus denkbar. Maddin
28-Kanal PWM ? Ich dachte gelesen zu haben, dass je nach Geschicklichkeit des Programmieres ein Controller mit 10 Software-PWM schon gut ausgelastet sein kann. Sicherlich könnte man da überlegen, PWM mit nicht
Thread
Thread
Transistor oder MOSFET
2.2K, einmal 10K) sollte allerdings gleich sein. Er bestimmt auch die Schaltgeschwindigkeit, wenn PWM im Spiel ist.
ist gehupft wie gesprungen. Nicht ganz. Der BSS138 sollte mit 5V angesteuert werden; wenn das PWM-Signal nur 3.3V hätte, würde ich einen anderen FET nehmen. Oder eben den NPN, wenn die PWM-Frequenz sich in moderaten Werten bewegt.
Thread
Treiberschaltung selbst entworfen
PWM hat auch 10V in der Amplitude? Äxl
Stichwort Avalanche-Energie resp. di/dt gabs schon weiter oben). Vielleicht solltest du auch keine 50kHz PWM für deinen Motor vorsehen. (Davon steht mE. nichts drin, aber es ist auch nicht beschränkt. Bei 1kHz PWM im Bereich <1µs Flankensteilheit zu wählen ist verrückt, techn. möglich aber verrückt.)
Thread
ATMEGA Solar Versorgung / Akkupufferung MT3608
zu schicken. Wenn er jedoch als MPPT Controller arbeiten soll, darf er nicht schlafen. Zumindest PWM muss weiterlaufen und mehrmals pro Sekunde eine A/D Wandlung und Neubestimmung.
shunt, Komparator und Interrupt auch Sättigungsverhalten erkennen und unterbinden könnte, bei uC deren PWM im sleep weiterlaufen kann.
Thread
Ist ein Lautsprecher ein DAC?
des auszugebenden Audio-Signals. Die eigentliche Amplitudeninformation steckt im Tastverhältnis des PWM-Signals.
der DAC. [Haarspaltmodus_aus] Im Übrigen werden z.B. im PC gerne kleine Lautsprecher direkt per PWM an 0/5V betrieben.
Thread
R bei UF ~ UV für weisse LED ?
für sich ja nicht. Frage: Ist an dem ATTiny13A noch ein Pin frei, eventuell sogar einer der PWM-Ausgänge?
wurde geht man ebend einen PWM-Schritt zurück) Da die Akkuspannung mit der Zeit sinkt muss der PWM-Wert ab und zu angeglichen werden, aber nur ganz langsam so dass man da nur alle paar Minuten mal nachschaut und den PWM-Wert dann
Thread
MeanWell Hiccup bedämpfen
PWM -> buck geht nur theoretisch. Rechne dir die Induktivität mal aus. Annahme: Spitzenstrom 40A, PWM 1000Hz. :-)
einer hohen PWM Spannung zu beaufschlagen.
Thread
Isolation eines Servo-PWM-Signals per Optokoppler
Hallo, ich sitze nun schon sehr lange an einem Problem mit der Isolation eines PWMs für einen digital Servo. Konkreter möchte ich das PWM mit einem PCA9685 erzeugen und das PWM dann über einen Optokoppler für einen JX CLS-HV7346MG-Servo (Betrieben mit 7,5 V und einer Pwm-Frequenz von
Aufbauten nicht geändert. Foto 2: Hier ist zu sehen, dass ein pwm ankommt ( Die LED lässt sich mit dem Pwm betreiben) sobald ich das Pwm vor dem Optokoppler kappe, geht sie aus. Foto 3: Hier der funktionierende simpelste Aufbau: Das PCA trägt den Laststrom
Thread
Kann man während einer PWM noch nebenbei was auf dem Display anzeigen!?
Keine Ahnung, welche µC ihr hier für PWM so benutzt. Ich hätte ja geglaubt, ein integriertes PWM-Peripheral sei heute Standard. Selbst in meinen 15 Jahre alten 8051-Derivaten SAB80C517A habe ich eine 16-bit-PWM-Unit. Sie arbeitet, einmal
nämlich für <x> LED eigentlich <x> solcher Hardware-PWMs bräuchte.
Thread
PWM Signal von Atmega328 mit sinusartigen Spitzen
bereitstellst, Kann es sein, dass du da eine Halbbrücke hineininterpretierst, wo nur zwei unabhängige PWM-Channels sind?
Ich habe die 490Hz nur deshalb erwähnt: 2 Cent schrieb im Beitrag #5557433: > Jetzt sind 4KHz-PWM auch nachvollziehbar
Thread
VHDL Grundlagen
pwm: PROCESS(sysclk) BEGIN IF ( pwmValue > pwmCounter) THEN led2 <= '0'; ELSE led2 <= '1'; END IF; END PROCESS pwm; END behavior; [/vhdl]
chris schrieb im Beitrag #5130196: > pwm: PROCESS(sysclk) > BEGIN > IF ( pwmValue > pwmCounter) THEN > led2 <= '0'; > ELSE > led2 <= '1'; > END IF; > END PROCESS pwm; Die Sensitivliste ist falsch. Und
Thread
Spannungsgesteuerte PWM
Den beiliegenden PWM Modulator habe ich mal aus 2 Komparatoren gebastelt, vllt. hilfts ja.
Edit: Oder is der PWM die Eingangsspannung ansich eh egal, weil dann mach ich einfach zwei Konstantspannungsquellen davor, eine für jede PWM, da beide jeweils über 0-1V angesteuert werden? LG
Thread
Konstantstromquelle ohne PWM
diverse Konstantstromquellen gefunden, die das können, allerdings möchte ich unter keinen Umständen per PWM dimmen. Beispiel: http://www.led1.de/shop/solarox-pwm-konstantstromquelle-ksq700-fuer-power-leds-700ma-9-40v-dimmbar.html Ich weiß, dass man bei dem Beispiel per Poti dimmen kann. Meine Frage
Dass man weiße LEDs mit PWM dimmt, hängt damit zusammen, dass sich die Farbe mit dem Strom ändert. Auch wegen Verlustleistung ist PWM besser und Linearregelung unnötig/unsinnig. Mir fällt kein einziger Grund gegen PWM ein...
Thread
Fragen zu PWM
PWM Zähler von 0 bis cpi PWMCount, 128 ; 127 zählen lassen brne WorkPWM clr PWMCount WorkPWM: ldi temp, 0b11000000 ; 0 .. Led an, 1 ..
overflow: ; Timer 0 Overflow Handler inc PWMCount ; den PWM Zähler von 0 bis cpi PWMCount, 128 ; 127 zählen lassen brne WorkPWM clr PWMCount WorkPWM: ldi temp, 0b11000000 ; 0 .. Led an, 1 ..
Thread
Led´s mit überblenden PWM
Hier mal ein Beispiel für ein PWM für drei Ausgänge (PORTD, Pin 5-7) /*Hauptdatei*/ volatile unsigned char pwm0; // PortD - Pin 5 volatile unsigned char pwm1; // PortD - Pin 6 volatile unsigned char pwm2; // PortD - Pin 7 /* Jetzt
= (1<<5); if(tm0 == 0xFF-pwm1) PORTD |= (1<<6); if(tm0 == 0xFF-pwm2) PORTD |= (1<<7); } }
Thread
HF Rechteckpuls (150MHz) - Duty Cycle programmierbar?
Aha schrieb im Beitrag #5083391: > der kann mit einem internen PLL auf 480MHz hochgehen, fuer PWM. Das ergibt dann bei 150MHz PWM-Frequenz (grob überschlagen) vier Möglichkeiten: 0%, 33%,66% und 100%. Zwischen 20% und 80% liegen dann nur 33% und 66%. Oder andersrum: wenn ich 150MHz PWM-Frequenz
PWM-Signal würde am 150 MHz Ausgang auch dann nicht rauskommen.
Thread
R2R Lüftersteuerung ?
Carsten R. schrieb im Beitrag #3664446: > PWM mit PC-Lüftern kann schnell Probleme bereiten Daher ja der Schaltungsvorschlag, den PWM durch eine Spule zum Tiefsetzsteller zu machen, der die PWM Spannung wieder glättet, so daß der Motor einen
Stimmt ich vergaß. uC => PWM => Mosfet => Tiefpass => Lüfter
Thread
ATMega in KFZ. Diverse anliegen
kommen. Temperatursensoren sollen > DS18S20 werden. Mehrere? Wie angeschlossen? > Die Licht PWM Kanäle "hängen" ab und an mal. Sollte ich hier besser > einen PWM Controller vorschalten der dann das PWM an die LEDs schaltet? Wieso? Also wieso hängen die und warum einen PWM Controller? Du versuchst
mal sehen was es noch so zu messen gibt. Per One-Wire Protokoll und über deren IDs. >> Die Licht PWM Kanäle "hängen" ab und an mal. Sollte ich hier besser >> einen PWM Controller vorschalten der dann das PWM an die LEDs schaltet? > > Wieso? Also wieso hängen die und warum einen PWM Controller?
Thread
10 x 25 W / 12V an uC
pwm?? Ich danke euch für eure Hilfe im Vorfeld Viele Grüße, Sesam
ein Schieberegister oder Latch. sesam schrieb im Beitrag #3940332: > 3) funktioniert 2) auch mit pwm?? Im Prinzip ja. Halogenleuchten sind träge, da brauchst du keine hohen PWM-Frequenzen. Georg
Thread
Einstieg in µC
Datenblatt doch kaum entziffern... :( Jetzt klappt´s, bis auf den 8Bit-Timer "2"... [c] void startPWM() { // Grundeinstellung der Timer/Counter: als nicht-invertierende 10-Bit PWMs: // COMnxn = Ausgabeart des PWM-Signals (pro PWM-Kanal) // WGMnn = Pulsweiten-Modulatorbits, um den PWM-Modus
_t btnJoyL; uint8_t btnJoyR; uint8_t btnJoyU; uint8_t btnJoyD; uint8_t btnJoyX; uint8_t val_PWM; void startPWM() { // Grundeinstellung der Timer/Counter: als nicht-invertierende 10-Bit PWMs: // COMnxn = Ausgabeart des PWM-Signals (pro PWM-Kanal) // WGMnn = Pulsweiten-Modulatorbits,
Thread
Funk-Dimmer und -Schalter mit ESP8266 - wer will mitbauen?
viel LED einsetze habe ich auch WLAN Empfänger, die das an einen PIC weitergebn der dann 3x 10Bit PWM macht. Holger
Allgemeine Frage: Wenn man eine LED dimmt mit PWM was passiert mit dem Strom? Durch PWM steuere ich den Zyklus des Ein/Ausschalten's fürs menschliche Auge dann wahrnehmbar als Dimmung. Spannung bleibt dabei auch die "gleiche", artet das aus
Thread
Min. Schaltfrequenz eines BLDC bei max.25km/h
Fabian L. schrieb im Beitrag #3081145: > mit der Originalelektronik > läuft der Motor über PWM und nicht über Sinunswellen. das widerspricht sich aber nicht, mit PWM macht man sowohl Blockkommutierung als auch Sinuskommutierung
111 kommen nie vor. Die Geschwindigkeitsregelung des Motors geschieht ausschliesslich durch die PWM Pulsbreite. Bei PWM = 0 fliesst also gar kein Strom durch die Spulen = Motor steht. Bei PWM = Max hast du dann die volle Kraft. Fabian L. schrieb im Beitrag #3087126: > Also wie ich es also verstanden
Thread
ESP8266 PWM Pin4
Hi, kann man den Pin4 verwenden um ein PWM Feedback von der Wilo Umwälzpumpe zu bekommen? frequency = 150 solarpump = PWM(Pin(5), frequency) pwminput = PWM(Pin(4), 75) Das Senden funktioniert, aber ich bekomme keine Antwort auf Pin4: PWM(4, freq=75, duty=0) 399 PWM(4, freq=75, duty=0)
