Thread
LCD Laufschrift
meine mich zu erinnern damit zufrieden gewesen zu sein. Leider habe ich keine Ahnung mehr, welches Display das war ... es war aber defiitiv nicht dieses hier vom Pollin. - hat jemand vielleicht einen Lauftext auf einem blau/weißen Display laufen und kann behaupten, dass diese akkurat aussieht, dann
VFDs werden auch besser sein.
Thread
Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Termometer mit halbgrafischen VFD von Noritake. -2 Sensoren (STM160) -Fujitsu Controller als Basis. -Code in C -2 Relaisausgänge -Hysterese -Für Einbau ins Auto geeignet -Auflösung Display 140x16 (3Fest Fonts) Eckdaten zu
Würde mal auf ein S65-Display tippen
Thread
VFD M12BY02AA von Futaba
Hi zusammen, ich find das VFD Display M12BY02AA von Futaba (Link s.u.) bei RS-Online ganz interessant und würde gerne ein Datenblatt davon ansehen. Leider kann ich via Websuche und auf einigen gängigen Datenblattseiten kein Datenblatt
Hallo, schon mal bei Futuba in Japan vorbei geschaut, zumindest virtuel ? http://en.futaba.co.jp/display/module/index.html Das rechts unten sieht sehr nach Deinem Display aus. Eine Beschreibung von genau diesem Display habe ich dort auch nicht gefunden, noch nicht. Aber vielleicht helfen die anderen
Thread
7 Segment LCD "Adapter"
Display spricht. Allein, bei der hier geforderten Aufgabe sehe ich diesen Vorzug als kaum realisierbar, da ja eben doch ein eigener Controller für das Display erforderlich ist, der obendrein einen HD44780
mal gucken was Google sagt... http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/vfd16.htm Ergebnis mager...
Thread
[V] Platinen für Frequenzgenerator-Modul (AD9850)
der Betriebsspannung. Wer also schon mal mit einem µC ein Display und ein paar Taster angeschlossen hat und einfache Spannungsteiler berechnen kann, sollte das eigentlich selber hinbekommen. Bei Problemen mit dem Modul, helfe ich natürlich gerne. Mfg Bimbo385
sehr interessantes Projekt, bin auch gerade am Bau eines DDS VDO mit Display für mein Labor. Deine Entwicklung sieht sehr gut aus und da steckt ja ganz schön Zeit drin. Das China Modul habe ich mir auch schon angeschaut und läuft mit einem EA DOG Display Verstellung mit
Thread
SMD Bauteil identifizieren
Die Anzeigen sind VFD's die brauchen eine Heizspannung das wird wohl die Spannung zwischen +V3 und -V3 sein. Um die Helligkeit auf dem gesamten Display gleich zu halten wird dort meinstens Wechselspannung verwendet -> vielleicht
For which sort of scales is the display. I have an rather old red display that is using 40µm sinus wave with µA output.
Thread
Digitales Display und Keyboard mit PC verbinden
'F')); DisplayOut(byte('R')); DisplayOut(byte('A')); DisplayOut(byte('N')); DisplayOut(byte('K')); DisplayOut(byte('R')); DisplayOut(byte('E')); DisplayOut(byte('I')); DisplayOut(byte('C')); DisplayOut(byte('H')); DisplayOut(byte('8')); DisplayOut(byte('4')); DisplayOut(byte('S')); DisplayOut(byte('U')); DisplayOut(byte('F')); DisplayOut(byte('F')); } [/c]
Thread
anleitung um bilder für ein "pov display" zu berechnen
erklären, was dieser Link mit dem Thema dieses Threads zu tun hat? Da gehts um ein graphisches Display! Lies Dir die Anfrage genau durch.
pixel anspreche, pixel mit glühbirnen, vfd, oder auf einem tv oder eine led matrix.... vielleicht erst einfach mal fragen und dann auf die kacke hauen... d.
Thread
TPS61010 - Reset durch Lastprung verhindern
entstehen beim > Abschalten irgendwelche Störsignale? Die Last ist ein LM9022 Verstärker IC, der ein VFD versorgt (Ladungspumpe). Wenn der LM9022 in den Shutdown geht und ich ihn danach wieder per LOW einschalte, löst er den Reset des Atmega8 aus. Das Ganze funktioniert aber tadellos, wenn er per LM317
der Autor der Uhr hatte das aber angegeben). Wenn ich BODLEVEL0 jedoch aktiviere, dann zeigt mein Display nichts an. Wie kann das sein? Also muss wohl es eine ganz kurze Unterspannung sein, die den Reset verursacht, oder? Wie lese ich diese Control/Status Register Bits aus? Ich nutze einen TL866 Programmer
Thread
Menü mit WinAVR - Speicherproblem
endlich mal wieder WinAVR angefasst, da mein Grundlayout erstmal fertig ist und ich ein Menü über ein VFD-Display steuern will. Folgendes Problem: Irgendwann, wenn mein Menü groß genug ist stürzt der ATmega16 einfach nach Start ab, weil der Speicher gefüllt ist. Mein Menü liegt dabei in einem Stringarray
menu_text, 41); break; default: menubuf[0] = 'A'; menubuf[1] = 0; } vfd_print(menubuf); Der gibt da immeer Müll als Text aus. Oder kurz: Sieht aus, als ob menupos nicht 0 ist.
Thread
Transistortester AVR
oben rechts im Display, hast du gehuddelt! ;-) Gruß Michael
also nach Schaltbild und Datenblatt von dem Display
Thread
[suche] Unterlagen zu Kasse Anker ADS 25
beim "Knöpfchen drücken" auf irgendwelchen Knöpfen irgend ein Gerattere im Druckwerk los. Das VFD-Display ist dunkel, möglicherweise ist das der einzige wirkliche Defekt an der Kasse. Mangels Bedienungsanleitung hab ich keine Idee, was da wie einzugeben ist. hier mal ein Bild wie so eine KAsse
ich mich gar nicht zu fragen. Da muss ich das Dingens wohl mal aufmachen und nachschauen warum das VFD dunkel ist.
Thread
Multimeter der gehobenen Klasse
Ich hab hier ein Fluke 8845A Tischmulti mit Grafik VFD Display - da sind sage und schreibe zwei Altera FPGAs drin, jedenfalls soweit mans durch die Lüftungsschlitze erkennen kann vielleicht sinds auch mehr ;-) Eins hat SDRAM daneben, ist wohl ein Softcore
ihr eure 0,01%-Messgeräte eigentlich dann auch regelmäßig? Oder geht es nur um die Stellen auf dem Display?
Thread
Suche: Noritake VFD 40*4 CU40046SCPB-20A
Hallo, ich habe solch ein VFD-Display bei ebay gekauft. Nun suche ich noch ein baugleiches als Reserve. Hat jemand so etwas im Fundus? Gruß Holger
Hallo, habe mich direkt an Noritake Deutschland gewendet. Die schicken mir ein entsprechendes VFD inklusive DHL zum Preis <65EUR. Gruß Holger
Thread
VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS
einen Microcontroller der die ganze Kiste steuert und noch rein nebenbei Ausgaenge fuer ein Display hat. Wenn du also nicht noch irgendwo anderes einen Microcontroller identifizierst kannst du das sowieso vergessen und musst etwas diskretes aufbauen. Olaf
Ist mit grösster Wahrscheinlichkeit ein uC mit integrierten VFD-Treiber. Schau mal ob in der Nähe zum IC ein Quarz oder Keramikschwinger herumsteht. Wenn ja, dann ist es 100%-ig ein uC. Da gibt's nur eins, den IC als Original-Ersatzteil bestellen! Miss aber
Thread
Tasten Auswertung
routine auf einem Coldfire oder ARM ?? oder ... wie werte ich zb. tasten aus, die von einem key/display controller kommen so wie sie zb. in den video recordern verbaut sind ?? Da kommen die tasten bytes fix entprellt. Und wo es auch mehr als nur 8 tasten sein koennen ?? oder auswerten von hmm.. sagen
VFD Kontroller arbeitet, sind die tasten schon entprellt und ready to use. Darum auch das Wort "Auswertung" und kein bulletprooved oder Entprellung etc... Meine Routinen stellen dann fest, ob
Thread
14-Segment in Glasröhre - wie betreiben?
Ersatz-Anzeigen für nen Agilent Multimeter gefunden. http://www.ebay.de/itm/HP-AGILENT-34401A-Display-/251059345535?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a744d987f Wie funktionieren die? Braucht's dafür Hochspannung...?
Füttere google mit VFD Display
Thread
DS18S20 in C
delay zusammengebastelt hat. Aber die Timingroutinen funktionieren sehr gut. Ich habe gestern mein VFD-Display mal von 1200 auf 9600 baud umgestellt - einfach die Baudrate in der Headerdatei geändert und lief auf Anhieb.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte. Den Pin für den Sensor, und die Pins fürs Display habe ich angepasst. Nur leider immer fehler. Hab den an einem 90s8535. Danke für Hilfe!!
Thread
Suche 1 Watt SMD Widerstand 510 Ohm 6x3mm
Übrigens sit das kein LED sondern ein VFD Display..
Ihr habt recht sind 30 Ohm hab den Dezimalpunkt wegen dem schwachen Display (Batterie geht zugrunde) nicht gesehen.
Thread
Noritake VFD im 10x14-Modus
>Was soll ich machen? Mir das Display schenken...
ausgeben will, gibt er es in der normalen Schriftgröße aus. Muss das LCD als 8-Zeichen oder 16-Zeichen Display initialisiert werden? Wäre über jede Hilfe dankbar
Thread
SMY01 oder SML01
einen Intel 860 Prozessor ) fragt er das Display ab. Wenn dieses sich nicht meldet bleibt der Prozessor beim booten einfach stehen, und wartet auf Antwort des Displays. Das muss man beachten, wenn man ein anderes Display dran hängen will.
HP8648A im Vergleich zu R&S SMY01 / SML01 einstufen? Das Gerät gibt es sowohl mit LCD als auch mit VFD Display. Der maximale Ausgangspegel ist nur 10 dBm. Die Schaltzeit für eine neue Frequenz am Ausgang ist nach Datenblatt mit 75 ms höher. Kein sweep. Grüße von petawatt
Thread
Harman Kardon Front Control an PC anschließen
/articles/HD44780#Fertige_Projekte_oder_Bibliotheken Was ich über den PC ansteuern möchte: - Display(kein LPT vorhanen, was nun?) - Drucktasten - USB-Buchse - IR für Fernbedienung Ich habe einen 14 Pin-Stecker gefunden, der zum Display geht. Außerdem habe ich im Internet einen Schaltplan gefunden
Moin. Ein HD44780 kompatibles Display ist etwas völlig anderes als Dein VFD-Board. Schön das Du zumindest schonmal einen Schaltplan hast. Mit etwas reverse-engeneering könnte man das Display evtl. sogar ansteuern. Ich bezweifel allerdings
Thread
Diverses Kleinzeug
noch ein 8x40 Zeichen-Gasentladungsdisplay sowie 10 DC/DC-Konverter 36-75V 0.8A->5V 3A rein. Das Display scheint unbenutzt zu sein, die Folie ist noch drauf. Ein Datenblatt ist vorhanden. Das Display ist recht schwer. http://img79.imageshack.us/img79/6613/displaylj2.jpg Versandkosten betragen als
Hätte auch Interesse am Display. Wieviel soll es denn Kosten? MfG Hias
Thread
Moderner Herd braucht 25Euro/Jahr nur für Standby
Unser Herd wird auch ein paar Watt brauchen. Die Uhr hat ja so ein schönes VFD mit Heizdraht.
Beitrag #5162799: > Unser Herd wird auch ein paar Watt brauchen. Die Uhr hat ja so ein > schönes VFD mit Heizdraht. Und? Wieviel W braucht der Heizdraht? 11,5W, wie oben beschrieben?
Thread
Microwelle leiser machen (?) Betriebsgeräusch
NN-CT56 Die alte war ueber 20Jahre alt. Ich haette sie vermutlich reparieren koennen, aber auch das VFD war schon echt trueb und die Tasten sahen auch schonmal besser aus. Also dachte ich wieso nicht mal was neues kaufen... Optisch sehen die beiden Teile auf dem ersten Blick sehr aehnlich aus. Auch
eine von Sharp bestellt. Bewusst mit Einhand-1-Sekunde Drehradeinstellung. Nichts mit Eintippen und Display. Die war schon immer so laut und da sie wegen Körnerkissenerwärmung für das kälteempfindlichere Geschlecht öfters läuft, deswegen der Wunsch nach mehr Ruhe.
Thread
Library für GUI
Hallo zusammen, Ich entwickle ein Mobiles Gerät, welches ein Display als Ausgabe und Rotary Encoder und Buttons als Eingabe hat. Das Display ist momentan ein standard SSD1306 0.96 Zoll OLED mit 64x128 Pixeln. Das ist aber für die zukünftigen Revisionen nicht mehr gut
verfügbar, der die Berechnungen für den ADC macht und das dann mit lookups vergleicht. Also Für das Display wäre für mich ideal, wenn es ein Display wie die von Newhaven Display ist. Die brauchen aber soweit ich weis dann einen externen constant current LED Driver für das Backlight. Das wäre aber auch nicht
Thread
[V] Sehr großes VFD Text Display 20 x 4 Character von Noritake
Verkaufe hier ein sehr großes alphanumerisches Textdisplay von Noritake. Das Display hat 20 Zeichen zu 4 Zeilen mit 9.1mm Ziffernhöhe, die bei VFD jedoch im Verhältnis zu LCD fast doppelt so große wirkt und von sehr weit ablesbar ist. Das Diplay kann mittels Filerscheiben wie z.B
Katakana Als Interface stehen sowohl parallel als auch seriell asynchron (RS232) zur Verfügung. Das Display lässt sich wirklich sehr einfach ansteuern. Im Anhang findet Ihr 2 Bilder von der Vorder- und Rückseite sowie eine PDF Datei aus der Ihr mehr entnehmen könnt. Das Display kostet normal um die
Thread
"Belegte" Leitung erkennen (UART)
Also ich habe ein VFD Display wofür ich gerade eine Ansteuerung baue (Attiny+schiebregister+multiplexer), und wollte dann anderen AVRs erlauben Daten auf das Display zu schreiben per UART. Damit da nicht nur murks rauskommte
an einen weiteren Pin die Transe für das GND ziehen der Leitung und beginnen des Sendens an den "Display AVR". die TX Leitung dann an die RX Leitung des "Display AVR". Kann das funktinieren oder kann man das einfacher lösen? und wie schaffe ich es das ich mehrere UARTS über eien leitung laufen lasse
Thread
Motorrad-Boardcomputer, Display, Netzteil Frage
flach, weil es ja auch in der Nacht ablesbar sein soll. Deshalb bin ich auf ein LED-Matrix-Display gekommen, wo ich auf 7x(7x5-Matrix klein bei Reichelt) und 4x(7x5-Matrix mittel bei Reichelt) das Anzeigen könnte was ich brauche. Hat einer noch eine Andere Idee, was als Display zu nutzen, welches
Hab grad mal bei Farnell geschaut. http://de.farnell.com/densitron/dd-12864yo-5a/display-oled-128x64-yellow/dp/1498863 Das sieht interessant aus. Naja, den gleichen Preis müsste ich für das Selbstgebaute LED-Matrix-Display auch fast hinlegen, alleine schon wegen der Spannungsquelle
Thread
animated gifs zerlegen
Muß es Sourcecode für eine >> eigene Anwendung sein. ja, ich möchte animierte gifs auf einem vfd display abspielen (nur schwarz/weiss).
bin ich so weit, dass ich mit eigenen codes animierte gifs zerlegen und auf'm pc darstellen kann (display wird durch eine memory-bitmap simuliert). einzig kopfzerbrechen bereitet mir dieser lzw dekopressionsalgo, der ca 20kb an ram braucht, um seine tabellen aufzubauen. kent vielleicht jemand einen eine
Thread
Elko explodiert
geladen hat. Aber dieses Problem gibt es auch bei kleineren Leistungen: Ich habe ein 2x40 Zeichen VFD Display das ich über einen uC ansteuere. Um das Display zu schonen kann man es per Software in den StandBy schicken. Bei jedem reaktivieren macht der uC aber einen Reset, da die Spannung zusammenbricht wenn der StepUp Wandler auf dem Display startet. Da hilft auch kein 2A Netzteil + 2200uF, das Display zieht erstmal einige A beim Einschalten !
Thread
Agilent 34410A VS. FLUKE 8846A
Plotfunktion, der Front USB Anschluss zum schnellen Daten speichern, sowie das um Längen bessere sekundäre Display.
normalen Multimeterfunktionen sind aber sehr gut und das Teil ist hochwertig verarbeitet, das große VFD Display ist toll und auch aus größerer Entfernung gut lesbar.
Thread
Was haltet ihr vom Siglent SDM3045X Tisch-Multimeter?
mich darstellt. Ich würde versuchen es gebraucht günstiger zu bekommen. Mir gefällt das "große" Display, bzw. die Zahlendarstellung darauf, aber auch das man Graphen schreiben kann. Es ist irgendwie so zwischen DMM und DSO. Vielleicht ist das aber auch seine Schwäche? Einzig hätte ich gern auch eine
Olli Z. schrieb im Beitrag #6682868: > Mir gefällt das "große" Display, bzw. die Zahlendarstellung darauf, aber > auch das man Graphen schreiben kann. Es ist irgendwie so zwischen DMM > und DSO. Vielleicht ist das aber auch seine Schwäche? Würde ich nicht sagen,
Thread
-15V bis -20V - der beste Weg
Hallo Leute Gerade werde ich mit dem Problem konfrontiert, dass ich ein Display ansteuern muss, das tatsächlich eine negative Spannung zum Betrieb braucht. Ich habe zwar ab und an hier im Forum darüber gelesen, habe das aber für ein Randproblem exotischer Displays gehalten.
Hab so was ähnliches auch mit dem MC34063A gebaut, für ein VFD-Display: 12V rein, -30V raus, und einfach eine zweite Wicklung (ohne Dioden/Kondensatorbeschaltung) für den Heizdraht. Funktioniert recht gut, nur der Heizstrom ist jetzt von der Anzahl der leuchtenden
Thread
Displayscheibe für VFD
Hallo Ich bin gerade auf der suche nach einer Fruntscheibe für ein VF Display die Farbe sollte grau sein. (also sowas wie Plexiglas) Weiß jemand wo ich sowas bekomme? Vielen Dank für eure Hilfe!
Thread
Suche Datenblatt zum Display HDSP-2203
Hallo, ich suche ein Datenblatt für das Display HDSP-2203 der Firma HP. Es handelt sich um ein 8-stelliges 5*7 Punktmatrix-Display. Im Netz werde ich nicht fündig und hoffe das hier jemand ist, der über das Datenblatt verfügt und mir zukommen
im Web zu vielen Displays keine Dokumentationen zu finden gibt. Das 2203 ist nicht das erste Display für das ich nichts gefunden habe. Erfolglos war ich bereits auch bei verschiedenen VFD's sowie anderen Led-Displays von HP. Vielleicht meldet sich ja noch ein User der das Originaldattenblatt
