Thread
Programmer gesucht für verfused.
ein Atmel Evaluationboard Ver. 2.01 Welchen programmer kann ich da nehmen? Geht auch der "mySmartUSB light" ? mfg Sascha
Hochvolt-Programmierung beherscht (auch High-Voltage-Programming oder HV Programming genannt)! mySmartUSB light kann das glaub ich nicht...
Thread
BAS 2 HEX compilieren
gemacht? Ganz einfach, weil ich Bascom benutze..BAS File laden compilieren und Fertig Hex mit Ponyprog oder mit Burn-O-Mat übertragen
sich nicht unbedingt antun. Hiermit geht es : http://www.kanda.com/avr-isp-software.html Die USB-Version geht nicht ohne Programmer. Bei den meisten Programmern kann man das mit der Software machen. So bei meinem alten EPROM Programmer von ELV. Aber auch beim GALEP, Equinox, TOP-Win usw. geht
Thread
Atmel 2313 Controller wie programmieren/Kopieren?
http://cgi.ebay.de/AVR-USB-ISP-Programmer-ATMEL-ATMEGA-STK500-Neu-ATTINY_W0QQitemZ370248604315QQcmdZViewItemQQptZWissenschaftliche_Ger%C3%A4te?hash=item5634895a9b&_trksid=p3286.c0.m14
clk und gnd/Vcc was die ganzen pins bedeuten, verrät dir google. diese schnittstelle kann von ponyprog auch am parallelport emuliert werden. die entsprechenden pins findet du dann am ausgang von der schaltung von meinem link vorher. bau dir die schaltung und bau gleich dazu einen sockel, in den der
Thread
Hilfe! Problem bei LP-Franzis Bascom und C
vermutlich kommt der Programmer mit dem usb/seriell Wandler nicht zurecht da diese Wandler in der regel 'kruepel' versuch es mit einem Rechner der eine richtige serielle hat vlG Charly
hi Eric, i kenn das LP von Franzis nicht, aber es gibt usb-isp programmer, falls du sebst bauen willst gibts eine anleitung von Fischl, guggst du : http://www.fischl.de/usbasp/ wenn du niemanden hast der dir den Chip brennt dann melde dich ansonsten guggst
Thread
ATmega8<->USB ?
Hallo leute ich hab da mal ne frage Untrstützt der ATMega8 USB? Wenn ja wie? Danke im vorraus!
Nimm den Ponyprog-"Seriellen", aber sei dir bewusst, dass BitBanging oft nicht sehr zuverlässig arbeitet. (Wenn dir das alles nichts sagt, Google ist dein Freund.) PonyProg: http://downloads.sourceforge.net/ponyprog
Thread
Experimentieren mit Microcontrollern - zur Praxis!
ankommt, oder kein echter Parallelport vorhanden ist, gibt es ein paar schöne serielle oder USB-Programmiergeräre.
aber nicht. Gerade bei Anfänger ist die Problemsuche und -lösung sehr schwierig. Des weiteren ist PonyProg so ein Thema für sich. Mit den Einstellungen der Fuses ist PonyProg recht eigen und da vertuen sich Anfänger gerne. Beide Anfängerprobleme, Programmieradapter und PonyProg, treten hier im Forum
Thread
Atmegas programmieren ohne AVR Studio und ohne Windows.
@Tom In dem Wiki-Artikel steht nunmal schon fast alles, bis auf die Sache mit Ponyprog. Besteht dein Problem darin, dass ich die Informationen im Artikel nicht nochmal wiederkäue? Wie man den AVR GCC genau installiert hängt auch sehr von der Distribution ab, wenn man's nicht grad
oder AVR Dragon. Das STK500 wird über RS232 mit dem Computer verbunden. Der Dragon hingegen über USB. Beide wiederum unterstützen eine ganze Reihe von Methoden zur Verbindung mit und Programmieren eines AVR. Ob STK500 oder Dragon ist etwas Geschmackssache. Der Dragon soll leichter kaputt gehen.
Thread
Atmel AVR Programmieradapter Empfehlung?
ca. 75EUR nicht wirklich teuer), das ist halt RS232, aber mit passendem Adapter zur Not auch auf USB zu bekommen. - guenstigere Alternative: USBasp oder USBProg http://www.fischl.de/usbasp/ http://www.ixbat.de/index.php?page_id=135 Wenn Dir der USBProg zu teuer ist, gibt es diverse Moeglichkeiten
Programmer können nicht mit Low Voltage Targets umgehn. http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
Thread
tiny12 spinnen?!
gefunzt. Habe mir allerdings jetzt eine ISPmkII USB zugelegt. Für mein aktuelles Projekt habe ich mir noch eine JTAG Interface gebaut. Kurzum ich habe immer Leitungslängen > 3m im einsatz und noch nie Probleme gehabt. Auch mit PonyProg2000 Gruß
Paul, es gibt in Zwischenzeit auch recht guenstige USB-Programmer, auch zum selber bauen. Ich nenne mal USBProg oder USBasp. Leichter nachzubauen duerfte letzterer sein: http://www.fischl.de/usbasp/ Lg, Michael
Thread
Womit programmiert ihr eure Atmels?
Es gibt verschiedene Ansätze für Programmer: serielle, parallel, usb, mit Controller etc. Was verwendet ihr? Ich habe mir einen seriellen Programmer gebaut, geht super mit Ponyprog und hat auf beiden Seiten (seriell, TTL) normgerechte Pegel.. Falls Interesse besteht
Einfachen Parallelport-Programmer mit Ponyprog. Fürs Notebook bräuchte ich aber einen seriellen, habe also Interesse :-)
Thread
Koverter: Seriell zu Parallel bauen
Besorg Dir am besten einen brauchbaren USB-Programmer da hast Du mehr von. Beispiele waeren USBProg (hier im shop) oder USBasp...
, die *keinen* Controller on Board haben, funktionieren nicht oder sehr sehr extrem langsam an USB-Serial Adaptern.
Thread
PCMCIA Parallel Card , AVR flashen mit PonyProg möglich?
Den Sereillen RS232 Comport kann ich auch nur über USB generieren. PonyProg hat auch diesen bei mir nicht angenommen. ;-( Ich hab mir jetzt zum testen eine solche Karte bestellt ( kostet 35 ) und werde dann mein Ergebniss mal posten.
Standard USB2parallel Adapter erscheinen dann auch nicht als lpt port im Geräte-Manager unter Windows XP, sondern nur als Drucker-Port. Die USB2Seriell Lösungen sollten die o. g. Probleme nicht haben, lediglich die
Thread
Inbetriebnahme Pollin Board
Pony Prog stürzt ab! Ich schließe das Board über einen Usb/seriell Kabel an den ISP-Anschluss an! Wie lange dauert das rüberladen denn? Nehme auch das Hex-File. Muss vielleicht noch etwas anders eingestellt
Also nach allem, was ich bisher gehört habe, funktioniert Si-Prog / PonyProg nicht mit USB zu Seriell Adaptern.
Thread
Platine für CAN BUS
Das einzige was ich hier fertig habe ist ein lpt-can interface und ein usb-can interface basierend auf einem AT89C5131 ... von den lpt-can interface-platinen muesste ich noch 2 oder 3 uebrig haben - weiss nicht so genau ... michael
Nein - den 89c5131 kann man nicht mit ponyprog programmieren, er ist aber isp-faehig und kann direkt ueber den usb-port programmiert werden. Direkt hat er kein CAN, da haengt ein sja1000 am Adr/Data Bus ... Irgendwo hab ich für das Parallel-Port
Thread
STK500 + ATTiny26
@TravelRec. was würde das am USB-RS232 Problem ändern ?
@ The Daz: Sicher nichts, aber serielle USB-Wandler, die nicht mit dem STK500 funktionieren, sind mir persönlich noch nicht untergekommen. Mit den 9-Euro-Teilen von Reichelt geht´s jedenfalls einwandfrei.
Thread
Wie programmiere ich einen MCS51
nachvollziehen. Das Buch ist hervorragend und anstelle des MC's im Buch nimmst du den AT89S8252. ISP mit PonyProg. MIDE-51 aus dem Netz saugen und du hast ne komplette IDE incl. C und Assembler. Noch einfacher geht es nicht. Noch Fragen ? dann poste mal Gruß Joe
Ne, brauchste nicht! Der AT89S8252 ist ISP fähig. PonyProg benötigt nur nen Bustreiber 74HC244. Also, Investition ungefähr 6 Euro für Bauteile. Joe
Thread
Timer Problem
internem Tackt betreibe (prinzip Hoffnung ^^). (Ich setze gleich mal noch ein Bild der Fuse-Bits aus PonyProg rein).
So und nun das Bild aus PonyProg.
Thread
avrdude sagt: Fehler! - Bei PonyProg ist alles ok?
ging. Und ich habe ihn zu diesem Zeitpunkt noch genau so aufgerufen wie jetzt auch, also mit -c pony-stk200. Doch seit gestern bekomme ich die unten angehängte Fehlermeldung. avrdude sagt ja, dass er den Chip resetted und beschreibt, tut er aber nicht wenn ichs mit PonyProg nachprüfe. In PonyProg
Hallo zusammen! Also ich habe auch genau das gleiche Problem: Hardware: Ponyprog-kompatibler Adapter, STK200 Mit Ponyprog funktioniert das Programmieren einwandfrei. Mit avrdude (5.5) und dem obligatorischen "install_giveio.bat" funktioniert wirklich nichts. OS ist Windows XP.
Thread
AVR Studio 6 und ATMEGA8515 ?
Datei > programmieren. Da bin ich schon etwas fortschrittlicher und mach es dann gleich mit PonyProg. Tobias
µC Fan schrieb im Beitrag #2785158: > Ich sollte natürlich noch mitteilen, dass ich einen USB ISP MK II habe. Ups, habe ich wohl überlesen. Das geht natürlich so nur beim STK500. sorry.
Thread
Attiny Programmieren! Wie? <- Absoluter Anfänger
dann der AVRDUDE enthalten). Schick dir aber auch gerne die einzelnen Dateien sowie den für USBtinyISP benötigten Treiber per Mail ...
Selbstbau-Clone laufen wackelig .... ich hab hier ein JTAG und ein STK500 ... und ein STK500 Clone (mit USB) ... gekauft ! Ich habe allerdings im Einsatz (auf dem Breadboard) einen USBtinyISP ... einen USBasp ... und einen ARDUINO Bootloader (einfach weil man mit 2 Chips und Jumpers die Konfiguration ändern
Thread
18 Kanal Lauflicht AVR
Schnittstelle nicht mit dem AVR Studio nutzen. Dafür braucht es entweder avr-dude (Konsolenprogramm) oder PonyProg (das ist irgendwie aus dem vorigen Jahrtausend). Der Kollege hat nur einen Laptop mit USB und über einen USB-RS232 Adapter ließ es sich nicht überreden zu programmieren. Deswegen die Empfehlung mit
genug davon, mal kurz zum Thema. Das Pollin-Board besitze ich auch und hab mich anfangs auch mit ponyProg rumgequält. Irgendwann hatte ich die Nase voll und hab mir in der Bucht für 20 € einen USB-ISP-Stick besorgt. Der geht vom Studio aus und ist einfach auf die ISP-Stiftleiste aufzustecken. Ist auch
Thread
PICs ohne IDE programmieren
Zurzeit geht es um einen PIC32MZ, aber die Frage ist ja vielleicht auch von allgemeinem Interesse. PonyProg kann offensichtlich keine 32er PICs. Nebenbei, ich hatte fast die selbe Frage kürzlich für MSP430 gestellt, die selbe Situation, nur ein anderes Projekt. Die damaligen Antworten haben mir zumindest
Pic32prog . geht mit div ftdi jtag oder pickit2 oder usbasp.
Thread
avr starterkit
besonderes Timing eingehalten werden muß. Ein berühmt berüchtigtes Beispiel dafür ist eben dieses Ponyprog. Dein begehrtes STK500 gehört aber nicht dazu. Der UART der AVRs auch nicht. Zur Frage USB/Expresscard: Ich würde USB nehmen weil ich da die geringsten Überraschungen erwarte und man so ein Teil
Ein softwareseitiges Problem, ja. Verstärkt durch die Eigenart von USB. Wenn ein UART so benutzt wird wofür er gedacht ist, arbeitet das Ding autark. Man schickt ihm Daten und er macht etwas standardkonformes daraus. Ponyprog geht hin und setzt die Datenleitungen direkt
Thread
avrdude: timeout
auf dem Board testen. Hast du eine echte serielle Schnittstelle zum Testen? Oder einen USB-seriell-Adapter? Dem seriellen Gebastel auf dem Pollin-Board traue ich nicht weit über den Weg; vielleicht ist das ja der Haken. Oder programmierst du über ISP? Bei einem neuen atmega braucht man
kompatible Schaltung von http://rumil.de/hardware/avrisp.html (2. Schaltung dort) oder (falls nur USB vorhanden) ein AVRISPmkII.
Thread
AVR-ISP-Stick kurz und bündig
da einzuarbeiten ist ja der totale Wahnsinn !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Geht so. Die Grundlage ist der USBtinyISP. Mehr hatte ich auch nicht. > Ich bin total durcheinander. Komme dort auf PIC-Prommer, > den USBisp-Prommer, irgendwelche anderen Prommer, > lande bei Elektor usw. usw. Naja, die einzige gescheite
die .zip Datei herunter geladen hat und diese extrahiert, findet man unter dem Verzeichnis usbtiny/usbtinyisp die Datei Main.hex, diese ist in den ATtiny2313 zu laden. > > > welchen Fuses bzw muß ich Fuses setzen? > > In PonyProg2000 sind nur Häkchen an BODLEVEL1 und SUT0 zu machen und mit Write
Thread
Verzweifelung:Atmega über PonyProg beschreiben
Wie kann ich eigentlich die Hex-Datei erzeugen? AVR? Win Avr? Die Hex-Datei möchte ich nun mit PonyProg 2000 übertragen. Habe bei PonyProg Atmega32 und AVR-Micro eingestellt. Des Weiteren habe ich wie folgt die Fusebits gesetzt. Benutze ein 1:1 Kabel am Notebook. Habe das Polinboard und greife
Engbedded Atmel AVR® Fuse Calculator" http://www.engbedded.com/fusecalc/ Da ich mit avrdude und usbasp oder usbtiny meine AVRs beschreibe, kann ich direkt die Ausgabe unter "AVRDUDE arguments" nutzen. Ich denke eine PonyProg Nutzer hat nicht eine so klare Darstellung der Möglichkeiten die FuseBits
Thread
Frage zu einem Programmier-Adapter zur Sicherheit
da ich doch noch einige Geräte habe die nur darüber funktionieren und auch nicht mit diversen USB-Adaptern. Theodor Meier
Adapter sieht nicht schlecht aus. Ich habe aber schon so einen in der Art nachgebaut - auch für PonyProg - und der hat leider nicht funktioniert. Gibt es sonst noch Alternativen - außer USB ? Ich werd mir jetzt aber erstmal den anderen Adapter Lochrastern und dann berichten. Theodor
Thread
Probleme mit AVRDude
Darf ich mal raten? Du nimmst irgendeine !"§$%&-Programmer-Hardware wie PonyProg?
Ich benutze den mySmartUsb
Thread
Ponyprog: Wozu das Verifying??
to verify = überprüfen Pony überprüft, ob das Schreiben auch geklappt hat.
Stiftleiste raungezaubert und ihm ein Kanda-Dongle zusammengelötet. Läuft jetzt an allen 3 PCs mit PonyProg ohne einen einzigen Ausfall... Gruß aus Berlin Michael
Thread
PCI-Karte mit LPT
I/O-Zugriffe von Programmen wie PonyProg abgefangen und entsprechend umgesetzt hat - der somit tatsächlich mit PonyProg zusammen funktionierte. Leider ist die Website vom Server der Uni Chemnitz verschwunden, und ich habe auch noch
USB-Programmiergeräte verwenden und das direkte "Befummeln" der Parallelschnittstelle sein lassen.
Thread
Probleme mit ATMega8 und ISP
eigenen Controller drin, lässt sich updaten, wenn neue AVRs rauskommen und soll auch über eine USB-Seriell-Adapter funktionieren. ...
Laufen bekommen. Meldete sich ordentlich, programmierte, Schrott im Flash. Ich selbst benutze Ponyprog und den STK200-Adapter, einmal als Original, 2x als Nachbau, Schaltung nach Original, in der Ponyprog-Beschreibung die untere der beiden angegeben. Hardware direkt im Sub-D Steckern, Kabel Flachband
Thread
Umstieg AVR -> ARM (z.B. AT91SAM7S)
Programmieren lässt sich das Ding relativ einfach über einen eingebauten Bootloader über UART oder sogar USB.
und Parallelport. Verwende Ponyprog zum beschrieben des Controllers. Soetwas muss es doch auch fur die ARMe geben ?
Thread
Abbruch beim EEPROM-Flashen eines ATMega8 mit AtmelStudio 6.2
Ich programmiere seit ca. 10 Jahren die kleinen Atmels (auch m1284) mit einem selbstgeätztem usbasp(mit m8). Was in Gottes Namen ist so kompliziert daran? 2x habe ich mit einer GUI für den avrdude die fuses vergurkt, aber dank dem Fusebit-Doctor selbige wieder zurückholen können. Da wird auf den
. Das ist wie bei PonyProg. Als dieses Programm noch aktuell war, hat man regelmäßig von Probleme damit gelesen. Ich persönlich hatte nie Probleme damit. Umgestiegen auf einen AVR-ISPmkII bin ich nur aus Bequemlichkeit, da
Thread
Pollin Evaluationsboard
http://www.voelkner.de/products/206497/USB-Programmer-mySmartUSB-light.html dazu brauchste noch einen adapter 6pin auf 10pin isp. selber löten oder kaufen, idr. nicht teurer als das porto. der ist ganz gut, wenn er erstmal läuft. hat ggü
auch Programmieren. Es unterstützt ebenfalls die Schaltung auf dem Pollin-Board: id = "ponyser"; desc = "design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts"; type = serbb; reset = ~3; sck = 7; mosi = 4; miso = 8;
Thread
Anfänger Frage
Der FDTI Chip lässt dieses nicht oder zumindest in "unzureichender Art und Weise" zu !!!! Ponyser ist deshalb zwar super geeignet an einem Rechner einen Chip mit einem Programm zu flashen das dann einen Programmer wie bspw. USBasp, USBtinyISP, AVR910 oder was auch immer darstellt ! Entweder
serielle Schnittstelle vorhanden ist und bastelst dir einen Programmer, der dann entweder mit einem USB2RS232 Adapter oder gleich mit der USB-Schnittstelle direkt funktioniert ! Jörg Wunsch kann dir sicherlich über das "Ponyser" auskunft geben, er hat den AVRDUDE (geilstes Programm ever) programmiert
Thread
MP3 Player von Steffen Buchner und Johannes Schmitz
es gibt auch noch viele andere. http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/gui-software-for-usbasp-based-usb-avr-programmers/
HEX-Dateien damals mit einem Bootloader, weils schneller war. Aber normalerweise sollte es auch mit PonyProg gehen, welches man hier runterladen kann: http://downloads.sourceforge.net/ponyprog/PonyProg_V207c.zip
Thread
Atmel Evaluationboard V2.01
Hallo, was für ein Programm verwendest Du zum Programmieren des AVR auf dem Board? Ich hab mit Ponyprog bei dem Pollin-Board gute Erfahrungen gemacht. Allerdings sollte dein serieller Port auch ein echter serieller Port sein. USB2COM-Wandler funktionieren offenbar nicht richtig mit dem auf dem Pollin-Board
"Allerdings sollte dein serieller Port auch ein echter serieller Port sein. USB2COM-Wandler funktionieren offenbar nicht richtig mit dem auf dem Pollin-Board implementieren sehr einfachen Progger." usb2seriell converter funktionieren schon, nur die billigen eben nicht mit ponyprog
Thread
Frage vor dem Kauf
was neuere Betriebssysteme z.T. erfolgreich zu unterbinden wissen. Dann nützt Dir auch ein USB-RS-232-Wandler nix. Kauf Dir gleich einen USB-Programmer, dann hast Du Ruhe.
Ich glaube nicht. Vermutlich meint er es genau andersrum: Das Problem ist, am PC auf die USB-Schnittstelle zuzugreifen, wenn der µC per USB (über FT232) spricht...
Thread
newbee am Verzweifeln USB-isp und minipov
hat nicht funktioniert, da der Programmer nicht erkannt wird) Dann habe ich mir bei Ebay einen USB-ISP Programmer gekauft. Was ich nicht wusste: Der ATtiny2313 wird zwar unterstützt, aber ich muss mir noch eine Platine bauen, um den am USB-Programmer anschließen zu können. Da ich nirgends im Internet
überprüft... :-( Aber was ich jetzt gesehen hab... Kann es sein, dass ich an den 10pol Stecker der USB-ISP noch ein Board mit diversen Widerständen und Dioden stecken muss? Wozu brauch ich dann das blöde USB-ISP? Ich hatte es mir geholt, damit ich einen Controller programmieren kann und muss nun trotzdem
Thread
Kleiner DSP gesucht
Könnte man, aber wieso über USB? Stell ich mir komplizierter vor über USB zu kommunizieren als über ein GPIO. Zumindest hab ich schon mal Signale über GPIO generiert.
Schau dir mal das hier an: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all.htm Im CDC-Modus wird das Ding (unter Windows 7) sofort als serielle Schnittstelle erkannt. Schau mal in die ausführliche Anleitung, was das USB-4-ALL so alles kann... Der Haken: musste
Thread
Prozessor retten - Software-PWM sperrt ISP-Zugang
Platine zweckentfremdet, um statt dem Lauflicht, die LED zu dimmen. Momentan programmiere ich mit dem USB AVR LAB mit dem AVRISPMKII Protokoll. Zum Brennen verwende ich AVR8 Born-O-Mat v2. Zwischenzeitlich hatte ich auch mal mit der Sercon SI-Prog unter PonyProg2000 probiert. Weder die FuseBits noch
es bei zweien schonmal hinbekommen. Irgendwie hatte es was mit dem Reset und meinem Programmer (USB AVR Lab mit AVRISPMKII) zu tun, aber so richtig habe ich es nicht verstanden. Ich habe nochmal die Sercon angeschlossen (unter PonyProg wird er unter SI Prog AVR geführt). Da ich in PonyProg leider
Thread
Großes Controller sterben
Schaltpläne. Hast du mit deinem Programmer schon andere AVRs erfolgreich programmiert? Verwendest du PonyProg richtig? Hast du das richtige Device eingestellt? Gleich vorweg: Wahrscheinlich kannst du dir viel Zeit und auch Geld sparen wenn du dir bei der E-Bucht einen fertigen Programmer für USB besorgst
Karte! NET IO Board muss ja ok sein, sonst würd das ja nicht funktionieren.... Jein, mal PonyProg mal AVRDUDE. Hab nix "Inventiert" ausgegeben
Thread
LightTimer von airbase-team
ich gefunden und auch schon mit einem Hex-Editor geöffnet aber als ich die Zeilen makiert und in PonyProg kopieren wollte funktionierte das nicht. Kann das vielleicht auch daran liegen das PonyProg auf einem virtuellen PC läuft? Ich werd das ganze auch mal mit AVR probieren. Ähm..., ist vielleicht eine
Steffen P. schrieb im Beitrag #2056422: > Kann das vielleicht auch daran liegen das PonyProg auf einem > virtuellen PC läuft? Betreibst du die virtuelle Maschine in einer Unix-Umgebung? Wie kommt PonyProg denn an die Hardware? Versuchs doch mal mit AVRDUDE. Dazu gibt es auch jede
Thread
ISP am Attiny2313 Funktioniert nicht
Ich hab auch gerade rausgefunden, dass ich mit dem USB ISP Programmer den Code von einem ATtiny2313 lesen kann, jedoch nicht schreiben
echte“ RS232 Schnittstelle hast, der Programmer vom Pollin-Board läst sich nicht über einen USB-RS232-Adapter betreiben.
Thread
ATMEGA8 neu funktioniert nicht
> sein und die ist bei einem neuen Teil nur 1MHz. > > Laut Dokumentation kann man das bei PonyProg einstellen. Im AVR-Studio auch! Ich verstehe nicht das rumgehampel mit dem PonyProg. Nur um sich das Leben noch schwerer zu machen?
stellen: Ein STK200 ist ein Entwicklungsboard und kein Programmer. Und das gibt es jetzt sogar mit USB. MfG Spess
Thread
Noch einige Fragen zum Einstieg
vom AVR-Studio angesprochen. Da eine echte RS232-Übertragung stattfindet geht es auch über RS232-USB-Umsetzer. Pollin arbeitet z.B. mit PonyProg und "Bitgewackel". An einer "echten" RS232 machbar aber ;( USB-Umsetzer geht hier nicht ;( Muß ich weiter schreiben ? avr
Thread
Pollin Net IO - Welche Adapter?
Bit-Banging Programmierer (Ponyprog) funktionieren nicht (gescheit) mit den USB Wandlern.
besser als jede USB Lösung.
Thread
Kapazitäts- und ESR-Messgerät
Hallo, ich habe einfach die Fuse-bits ausgelesen und dann die Bits CKSEL3...1 gesetzt (bei Ponyprog den Haken entfernen). Den Rest habe ich einfach so gelassen.
ich es letzte Nacht zu ersten mal ans laufen bekommen. Viel Zeit habe ich gebraucht, weil mein USB-ISP- Programmer Marke "eigenbau" den Controller einfach nicht programmieren wollte. Nach einigem Suchen habe ich rausgefunden, das es an dem 1K Pullup- Widerstand auf der Reset- Leitung lag. Mein Programmer
Thread
RS232 über USB
gibt es einige USB-Stecker. An einem hängt die Tastatur, an der nächsten die Maus. An einem der restlichen freien USB-Stecker soll dann via USB-RS232-Adapter das uC-Board angeschlossen werden. Wie entscheidet der PC, über
auf den > USB-RS232-Adapter abgestimmt sein? Ja. Bei USB-Seriell-Adaptern kocht jeder Chiphersteller sein eigenes Süppchen, weil es anders als bei z.B. Tastaturen und Mäusen dafür keine generische USB-Geräteklasse mit
Thread
avr-Adapter + PonyProg2000
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm und kann ich dieses Program verwenden das PonyProg2000? p.s. Hab Windows XP und nur USB, Parallel Anschlüsse vielen Dank schon mal im Voraus
habs geschaft, aber wenn ich es mit PonyProg2000 öffne kommen unten etwa 20 FF. Ist das ein Fehler oder ist alles Ok.
