Thread
AVR Eclipse Plugin 2.2
[2.1.0.20080210PRD,2.1.0.20080210PRD]
25bc: 8f 3f cpi r24, 0xFF ; 255 25be: 09 f4 brne .+2 ; 0x25c2 <__vector_15+0x3e> 25c0: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0 load = tmp; 25c2: 80 93 aa 05 sts 0x05AA, r24 OCR0 = tmp;
Thread
Stabilstes Debugging für AVRs
Ich habe zwar einen JTAG ICE mkII, aber noch NIE JTAG benutzt. Ein mal kurz debugWire um zu sehen, ob das funktioniert. Einen Mikrocontroller kann man *nicht* so wie Desktop-Applikationen debuggen. Einfach mal das Programm
Echtzeit" da die Laufzeit nicht wesentlich verändert wird. Wobei 'wesentlich' auch relativ ist. - ICE-Debugger: vereinfacht das Verfolgen von Programm-Sequenzen oder Berechnungen enorm. Bei Echtzeitanwendungen muß man sich halt was Schlaues überlegen ;-) - Auch gut geht: Irgendein schneller Bus wenn
Thread
Atmel AVR-ISP und AVRStudio
aus versehen auf senden gedrückt :-( Wenn ich nun im AVRStudio auf Tools -> STL500/AVRISP/JTAG ICE -> STL500/AVRISP/JTAG ICE gehe, steht in diesem History-Feld nur das: "Detecting.. FAILED!". Wo liegt da das Problem?
Der Brenner wird richtig erkannt Detecting.. AVRISP found on COM1: Getting revisions.. HW: 0x01, SW Major: 0x01, SW Minor: 0x0f .. OK Setting device parameters, serial programming mode ..failed! Also wenn ich mit dem Oszi auf der ISP-Stecker messe habe ich da null Erregung, auf dem Reset-Pin
Thread
AVR: Billigst-JTAG-Debugger-Sticks aus China - Taugen die was?
7 Euro zu haben sind: (A) http://www.ebay.de/itm/USB-Download-Programmer-Debugger-For-AVR-JTAG-ICE-Atmega-AVR-STUDIO-/160847124666?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25733c58ba (B) http://www.ebay.de/itm/AVR-USB-JTAG-Emulator-Debugger-Programmer-For-Atmel-ATMega16-64-128-169-3-23-/280844195676?pt
Vorsicht! Der kann nur die AVRs des ersten JTAG-ICE. Wenn du neuere AVRs nutzen möchtest geht das nicht. Es entfallen auch die kleinen AVRs ohne JTAG, wie der mega8. Und der ist schon extrem beliebt. Du kannst natürlich das und einen USBasp nehmen. Wenn
Thread
sehr hohe Stroeme und Spannungen
trotz höherer Stromaufnahme.) https://de.wikipedia.org/wiki/ICE_3
Suche doch mal ein passendes Buch in einer Bücherei. oder https://m.youtube.com/watch?v=9lE0SFJ0jIE MfG
Thread
ATMega328 mit STK500 programmieren
Arduinoquäler schrieb im Beitrag #4244418: > Soll JTGAG ICE MKII heissen. Soll JTAG ICE MKII heissen.
SCKT3200A2 rein. Die JTAG Adapterplatine war beim STK500 dabei und kommt auf den Extension Header 0.
Thread
NXP P89V51RD2 ISP
approximately 400 ms, the auto baud is unsuccessful the boot block code will check to see if the SoftICE flag is set (from a previous programming operation). If the SoftICE flag is set the device will enter SoftICE mode. If the SoftICE flag is cleared, the boot code will execute a software reset causing the device to execute the user code from block 0 starting at address 0000H. Note that an external reset applied to the RST pin has the same effect as a power-on reset. ---------------------------------------------------------------- In meiner Anwendung
Thread
Suche schnellen AVR Programmer
an > avrdude? Die ISP-Blöcke in der Firmware der aktuellen Atmel-Teile (also AVRISP mkII, JTAG ICE mkII, AVR Dragon) sind gleich. JTAG ICE und Dragon haben ein wenig zusätzlichen Overhead, da sie den praktisch protokollfreien Datenstrom des AVRISP mkII in das Framing einpacken, das dort benutzt
schon einen Unterschied, an einer schnarchlangsamen USB1.1-Schnittstelle zu hängen oder eben an USB2.0, da die Pakete erst dann versendet werden, wenn sie voll sind oder das Timeout zuschlägt. Und das geht bei 2.0 wesentlich fixer, wenn die Daten erstmal am Laufen sind. An USB1.1 ist der Dragon tatsächlich
Thread
i7-9850H oder i9-8950HK
/Unsere-ersten-Benchmarks-des-Ice-Lake-Core-i7-1065G7-sind-da-und-sie-uebertreffen-AMDs-Ryzen-7-3700U.428435.0.html
compiler is forced to reload // the values of matrix and src for each iteration. for (i = 0; i < n; i++) { dest[0] = src[0] * matrix[0] + src[1] * matrix[1] + src[2] * matrix[2] + src[3] * matrix[3]; dest[1] = src[0] * matrix[4] + src[1] * matrix[5] + src[2] * matrix[6] +
Thread
Reset-Taster entprellen?
entprellt man doch, damit beim Prellen durch den hohen Strom der Potiachse nicht verwegschmilzt oder? Like ice in the sunschein!!
divBgleich0 schrieb im Beitrag #1669239: > Allerdings wäre zu überlegen, was passiert, wenn der Reset-Pin durch > Prellen kürzer als seine Mindesthaltezeit umgeschaltet wird (wie beim > Glitchen). Kann die Schaltung
Thread
Bester universellster AVR-Programmer für Einsteiger ?
bekommt Updates vom Hersteller. Aber fuer den Anfang braucht man ja nicht gleich den vollwertigen ICE.
vollhat is viel zeit rum und das teil kann schon einiges wenns professioneller werden soll jtag ice II
Thread
Bascom-Programm in AVR Studio simulieren ?
Debuggen in der Zielschaltung entwickeln. So nach > Versuch und Irrtum. Moderne Debugger (Dragon, ICE) machens möglich. Geht auch ohne Debugger nach dem 0/1-Prinzip (geht/geht nicht) :P
Debuggen in der Zielschaltung entwickeln. So nach >> Versuch und Irrtum. Moderne Debugger (Dragon, ICE) machens möglich. > Geht auch ohne Debugger nach dem 0/1-Prinzip (geht/geht nicht) :P Dann fehlt aber das Feedback (Anzeige aller Variablenwerte) und man muss den eigenen Grips wieder benutzen..
Thread
Erstaunlich kritischer Beitrag zum Starship von SpaceX
Hier ne kleine, schon ältere Elon-Parodie. ;-) https://youtu.be/2WjL1nmKC8c?si=0P133JNYspY3U4Wc
vorne schauen! Die Gegenwart ist nur für Realisten. https://www.youtube.com/watch?v=-_L5ZN-VnD0
Thread
Fragen zur Elektronik in aktiven Boxen
Hochtöner und Mitteltöner: https://www.ebay.de/itm/ICEPOWER-Dual-Channel-Power-Amplifier-Board-ICE125ASX2-Digital-Audio-Amp-DE/383676579837?hash=item5954e7fffd:g:gbEAAOSw7ixfNgz7 Für Tieftöner: https://www.ebay.de/itm/B-O-Ice-Power-Ice50ASX2-BTL-5-Stuck-verfugbar/133457059575?hash=item1f12a91ef7
aufeinander abstimmen? die zweite Lösung wäre natürlich deutlich günstiger. Gerade wenn man statt IcePower einen anderen Platinenverstärker nimmt. Ich freue mich auf eure Tipps
Thread
AVaRICE version 2.13svn20160229 und ebdb - Absturz
0003:03EB:2141.000A: hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Atmel Corp. Atmel-ICE CMSIS-DAP] on usb-0000:00:13.2-1/input0 Jul 17 23:42:48 Rechnername kernel: avarice[24111]: segfault at 0 ip 00007fbd7c7e9754 sp 00007ffd6ec77478
.6 (0x00007fa3d1183000) librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0x00007fa3d0f7b000) libusb-1.0.so.0 => /usr/lib/libusb-1.0.so.0 (0x00007fa3d0d62000) libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007fa3d0a5e000
Thread
Problem mit ATmega162
SPL, r16 ldi r16, HIGH(RAMEND) out SPH, r16 //------------------------- ldi r16,0xFF out ddrc,r16 AN0: ldi r18,0x00 AN: ldi r16,0x01 out portc,r16 inc r18 cpi r18,0x0F brne AN ldi r18,0x00 AUS: ldi r16,0x00 out portc,r16 inc r18 cpi r18,0x0F brne AUS breq AN0
ist möglich in den Fuses (JTAG Interface Disabeld) JTAG Programmierung abzuschalten. 4. "PC0 hat doch nichts mit dem JTAG zu tun, oder?" Nein PC0 ist nur Port C Pin 0. 5. "Wenn man aber den JTAG ICE als Emulator benutzt und das Programm im AVRStudio per Einzelschritt durchtickert
Thread
Umstieg auf AVR32
Grasshopper übernehmen kann. Der UC3A wird über JTAG programmiert. Das geht zZt nur mit einem JTAG ICE mkII.
> Der UC3A wird über JTAG programmiert. Das geht zZt nur mit einem JTAG > ICE mkII. Jap, soviel hab ich heute auch rausgefunden. Geht das auch mit dem usbprog v3.0? Es gibt ein Kommandozeilenprogramm namens avr32program. Konnte es bisher aber nicht finden und weiß auch
Thread
Umstieg von PIC auf AVR - Fragen vor dem Kauf
Ich habe hier im Forum gelesen, dass die LEDs auf dem Board wohl angehen, wenn man den Port-Pin auf 0 setzt. Kann man das mit einem Board-Jumper invertieren? Für mich ist 0=aus und 1=an und das sollte eigentlich auch so bleiben... :) Zum ATMEGA88: Ehrlich gesagt bin ich erstaunt, wie viel Leistung
benutzt, dann reicht der Dragon. Aber prinzipiell empfehle ich für einen kommerziellen Einsatz den JTAG-ICE-MK2. Der kann auch für die AVR32 benutzt werden. Alternativ für die älteren ATMEGAS die noch vom alten JTAG-ICE unterstützt werden, gibt es das EVERTOOL Projekt (Nachbau).
Thread
ICE Fehleranzeige bei Atmel 1284P
Forum, bisher habe ich meine MCUs(ATMEGA8A, ATMEGA328P und ATMEGA1284P) immer problemlos mit Studio 7.0 und Atmel AVRISP MKII programmiert. Ich habe mir jetzt ein Atmel ICE Board zugelegt und damit ein kleines Problem. Meine MCU habe ich auf einem Steckboard aufgebaut und für die Progamierer einen Stecker
den Hinweis: Got 0xC0 expected 0x00 Modulname:TCF Wenn ich den ICI mit meinem Board, bestückt mit einem ATMEGA328P, nutze habe ich keine Problem. Vielleicht gibt es hier im Forum einen Nutzer mit einer guten Idee und
Thread
PIC mir C Programmieren
Optimierungsstufen eher von geringerer Bedeutung. AS schrieb im Beitrag #2091427: > Ohne REAL-ICE kommt da aber keine Freude auf. > ICD2/3 sind dafür einfach nur K*cke. Naja das möchte ich aber sehr schwer *bezweifeln*. Ich gebe zu, dass ich auch lieber mit ICE2000 arbeite als mit dem ICD3 oder
the-amp-hour-28-bowie-and-the-brown-noise/ Forum: http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=2393.0;topicseen Gruß John
Thread
neue Windows-AVR-Toolchain für Atmega, Atxmega
Mit der avr-size Version von GCC-4.7.0 bekomme ich folgende Meldung: >C:/Program Files (x86)/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR ToolChain/bin/avr-size.exe: >invalid option -- C > Usage: C:/Program Files (x86)/Atmel/AVR Studio 5.0/AVR >ToolChain
? > > Wie kann ich das testen? Falls LTO funktioniert sollte zumindest [c]int main(){return 0;}[/c] übersetzbar seit mit >> avr-gcc main.c -mmcu=atmega8 -flto -v -save-temps was aber einen ICE wirft: >> lto1.exe: internal compiler error: invalid resolution >> in the resolution file
Thread
Anfänger würde gern Atmel programieren
sagt dir, was die Parameter bedeuten. [code] avrdude -p m328p -c arduino -b 57600 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:foo.hex:i [/code] Für die Arduinos gibts aber auch ein fertiges Programm zum aufspielen, womit dieser zum Programmer wird. Falls du aber vorhast, gleich verschiedenste Typen zu programmieren
#2362789: > also genau das was ein avr isp mkII auch kann? Meinst du jetzt den AVR ISP2 oder AVR JTAG ICE mkII? Hier besteht ein wesentlicher Unterschied. Der ISP2 ist ein reiner Programmer, der zum Flashen der Firmware in den µC benutzt wird, der JTAG ICE mkII ist ein JTAG-Programmer, der neben dem
Thread
70er Jahre Hochspannungsgerät - wurde da PCB-Öl verwendet?
Im Webarchiv gibt es das Handbuch zu meinem Bird 81B: https://dn790007.ca.archive.org/0/items/Bird_Instruction_Book_Model_81_TERMALINE_Coaxial_Load_Resistor/Bird_Instruction_Book_Model_81_TERMALINE_Coaxial_Load_Resistor.pdf Daten laut Tabelle: 81B 80 w 0-4 KMC 1.2 Female “N" also
schrieb im Beitrag #7714428: > Noch sicherer geht es in der Dunkelheit auf den Bahngleisen einer ICE > Strecke. Da musst du doch ewig warten, bis mal ein Zug kommt :D
Thread
Atmega 128 board
und Ausgängen serieller anschluss wenn möglich mit extra Speicher Dies dann mit dem AVR Studio 4.0 programmiert werden soll.
20 EUR) siehe Thread im Forum Allgemein. Falls das Board also einen JTAG Anschluss hat und ein JTAG-ICE (-Nachbau) verhanden ist, gibt es ebenfalls Unterstuetzung vom Studio 4. STK500/STK501/JTAG-ICE gibt es als Packet relativ guenstig (ca. 50 EUR unter Summe d. Einzelpreise) z.b. bei www.tec-shop.de
Thread
Einen Softcore (AVR) an andere FPGA anpassen?
entdecken kann. Eventuell liegt es hieran: [vhdl] `INSTRUCTION_SBIW: begin R = {1'b0, rd} - {inst[7:6], inst[3:0]}; sreg_out[`XMEGA_FLAG_C] = R[15] & ~rd[15]; sreg_out[`XMEGA_FLAG_V] = ~R[15] & rd[15]; sreg_out[`XMEGA_FLAG_N] = R[15]; sreg_out[`XMEGA_FLAG_S
BITS_PER_BUS = 8, parameter NR_OF_BUSSES_IN = 1 )( input [(NR_OF_BUSSES_IN * BITS_PER_BUS) - 1 : 0]bus_in, output reg[BITS_PER_BUS - 1:0]bus_out );reg [NR_OF_BUSSES_IN - 1 : 0]tmp_busses_bits;integer cnt_add_busses;integer cnt_add_bits; always @ * begin for(cnt_add_bits = 0; cnt_add_bits
Thread
Dienstreise in die USA: Firmengeräte entschlüsseln?
und sich Alternativen ausdenken. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Nachdenklicher schrieb im Beitrag #6012605: > Die komplette ICE-Flotte *Korrektur* Da fehlte eine 1. Es sollte ICE-1-Flotte heißen. Sorry.
Thread
Wie beim HW-Debuggen einen Interrupt manuell auslösen?
Moin, ich debugge aktuell mein Projekt unter Microchip Studio v7.0.132 mit einem Atmel-Ice auf einem ATMega32 (ateval 2.0). jetzt möchte ich u.a. meine UART-ISR testen und dazu manuell (=kontrolliert) einen der relevanten INT auslösen. Ich möchte dies am besten über
UART zu tun haben. Meine Hoffnung ist (oder war?), daß man im Studio über den Debugger, also Atmel-Ice, die INTs manuell auslösen kann.
Thread
Netzteil: Manson EP-925 brummt plötzlich höllisch
Achja: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/EP925/ep925eng.htm
In diesem Bereich sind > viele recht ungenau. Finde bei den techn. Daten unter Wirkleistung: 0,0 - 999,9 Watt: Auflösung 0,1W, Genauigkeit 1% +/-3 Digit Eben mal eine 100 Watt Lampe angeschlossen, Anzeige: 99,6 Watt Dann einen 150 Watt Strahler, Anzeige: 150,5 Watt Beide Verbraucher zusammen
Thread
Nachbarschaftshilfe
Deutschland möglich ist. HD-Welle bei Chemonline-Kunden: http://www.versuchschemie.de/ltopic,4513,0,asc,0.html PCs wurden natürlich auch beschlagnahmt, obwohl sie eigentlich nichts mit dem Vorwurf nach dem Sprengstoffgesetz zu tun hatten. Man findet aber auf einen PC so viel schöne Zufallsfunde
jahrelanges Missmanagement bei der Bahn. Wenn man sich anguckt, dass eine Hochgeschwindigkeitstrasse für den ICE auch einen vollbeladenen Güterzug aushalten muß, frage ich mich, wer auf solche Ideen kommt. Billiger wäre es auf jeden Fall gewesen, die Strecke auf den ICE auszulegen und fertig. Güterzüge könnten
Thread
Linux oder Windows - was benutzt ihr fürs C-Prog?
gebracht, ... Geht aber auch, wenn du das willst. Benutze ich für die tägliche Arbeit (mit dem JTAG ICE mkII, aber Dragon ist von der Software her nicht anders). Hat zugegebenermaßen ein paar Eier (das Design der Firmware-Schnittstelle des JTAG ICE ist sehr spezifisch mit dem von AVR Studio verknüpft
während ein generischer Debugger wie der GDB viel tiefer ansetzt, sodass relativ viel Traffic zum JTAG ICE entsteht), aber benutzbar ist das schon. Eine Ausnahme dabei: das Debuggen von Xmegas ist absolut nicht dokumentiert, daher steckt das bei AVaRICE ziemlich in den Kinderschuhen.
Thread
Relais mit Optokoppler
es. Auch die Deutsche Bahn verwendet Und die wirds ja wissen. http://press24.net/news/10738338/ice-f-ngt-bei-tempo-280-feuer-f-hrte-ein-brand-in-der-elektronik-zum-inferno
unter neuer Zugnummer* wieder aufs Gleis geschickt.“ https://www.bild.de/news/inland/news-inland/ice-in-flammen-sorgte-ein-brand-in-der-elektronik-fuer-das-inferno-57799142.bild.html ENDE OT
Thread
Ist Arduino verpönt?
Unkenntnis) hindert der Arduino-Programmierer daran, direkt in den Arduino Code ein lockeres #define PB0 0 ... PORTB |= ( 1 << PB0 ); ... einzustreuen. Das erzeugt dann genau einen AVR-Befehl und der braucht zwei Takte: sbi 0x05, 0 Kann dein Compiler das besser ? MfG Willi
Martin Wende schrieb im Beitrag #3476813: > Wenn die Komponente dann beim Siemens ICE verwendet wird, dann > verwundern einen die 1sek Bremsverzögerung nimmer *lol* Das Arduino-ICE-Shield? ;)
Thread
Mit weniger Energie mehr Beschleunigung?
juristischen Sinne), fährt das Fahrrad nicht. Es gibt für > den unterstützten Betriebszustand v=0 nicht. Hast du aber behauptet. Die 0-25 stammten von dir.
Ausgangsfrage recht spannend - vor dem Hintergrund, welches Denkmodell ist jetzt besser? https://www.ice-fansite.com/index.php/ice-baureihen/ice-1/26-ice-1-der-antrieb http://www.tuning-fibel.de/tuning-fibel/scharfe-nockenwellen.php So ganz grob gilt normalerweise: Direkt vor Ort schauen, was geht
Thread
USB2RS232 + USB2JTAGICE + RS2323JTAGICE in einem
auf VCC gut erkannt, habs gleich korrigiert - thx >> Soll die Schaltung, als Ersatz für ein JTAG-ICE dienen? Funktioniert >> dass dann auch? Im Prinzip ist das ein JTAG ICE Nachbau, hab im Prinzip eine ähnliche Schaltung fast 1:1 nachgebaut nur der serielle Eingang kommt jetzt von USB oder wie
Stromversorgung GND vergessen (Netz, sollte aber den Namen haben) und wenn du die Leitung vom FT232 auf RX0 und TX0 jumperst, stört der MAX220 (warum nicht st3232? 3V3 bis 5V), die beiden treiben gegeneinander. An der Stelle JP2 solltest du einen Umschalter mit Jumpern realisieren. Leider steht mein eagle
Thread
Mini USV Platine 12V 1,5A
Probiert habe ich bereits diese Platinen: * [DollaTek DC-USV 5V-12V 1A](https://www.amazon.de/dp/B0BVQK1J3R): Die Platine funktioniert ansich gut, nur leider ist sie am Kapazitätslimit und wird daher sehr heiß. Daher kann ich sie nicht im Device verbauen, dann überhitzt das Teil mit Sicherheit.
paar Minuten aus macht. Du kennst den Bahnübergang in Gr. Gleidingen nicht - da kommt dann ein ICE durch, danach ein Güterzug mit Flachstahl, einer mit VW-Autos und noch ein ICE. Da steht man gerne mal 20 Minuten, und das ist nicht der einzige in der Republik. Aaaaber, wie erkennt Deine Versorgung
Thread
Vollbrücken-Gegentaktwandler ohne Trafo
wenn T1 und T4 leiten und wenn ich den Knotenpunkt am Eingang anschaue, ergibt sich doch ie = Ie - ice. ice müsste ja sein: ice = C * dUce/dt. Uce müsste nach der Maschenregel Ue sein, doch dann würde ja ice = 0 sein. Kann mir jemand vllt an dieser Stelle weiterhelfen? Gruß Paarthurnax
Thread
Microchip SAMD JTAG Problem
MICA+MICS, ist auch so groß - einige Stecksysteme von JAE und JST mit Pitch von 1.2nochwas bis 2.0 - ein System von JST im 1.0mm Pitch. Die Einzellitzen dafür sind bereits fertig konfektioniert. Ist mein Liebling, ich komme bloß grad nicht auf den Namen. - 6 stinknormale Pinheads in 1 Reihe, ist
das Problem weg. Geiz ist eben nur beschränkt hilfreich, dann lieber den 10pol IDC und den Atmel-ICE direkt anschliessen können.
Thread
Atmega32 Runtime Debugging
Zum Debuggen brauchst du einen Atmel ICE oder Atmel Dragon (ich könnte Dir meinen Dragon verkaufen). Das Ausgeben von Log-Meldungen ist ebenfalls eine gängige Methode. Ich habe sie hier beschrieben: http://stefanfrings.de/avr_hello_world/index.html Sowohl Atmel ICE als auch Dragon können keine Logmeldungen ausgeben. Dazu brauchst du einen I/O Pin, der mit einem USB-UART Adapter verbunden ist. > Oder brauche ich da ein Experimentier-Board?? Nein
Thread
Beaglebone black via JTAG - Cannot connect to target
Could not measure total IR len. TDO is constant high. ****** Error: AM335x connect: Can not find ICE-Pick (IRLen mismatch) AM335x connect:Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0xFFFFFFFF Could not measure total IR len. TDO is constant high. Could not measure total
Could not measure total IR len. TDO is constant high. ****** Error: AM335x connect: Can not find ICE-Pick (IRLen mismatch) AM335x connect:Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected 0x0B00002F, found: 0xFFFFFFFF Cannot connect to target. J-Link> -----------------------------------------
Thread
ESP32 - 3,3V per Optokoppler für PCF8575 schalten
600 | IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C Derating: Annahme: Betriebsbereich der Schaltung Ta_min = 0°C, Ta_max = 65°C Dafür aus Datenblatt-Kurve abgeschätzt: RCTR(0°C) = 1,1 -> CTR_min(0°C) = 330 RCTR(65°C) = 0,8 -> CTR_min(65°C) = 240 -> Minimum über Betriebsbereich bei 65°C: CTR_min
falsche Annahme. Egal: IL = ICE0 = 0,1 µA ; Collector Dark Current Durch Re_max fließt IRe: IRe = IC + IIHL = IH + IIHL = ICE0 + IIHL. Da der "Collector Dark Current" des LTV-817D mit ICE0 = 0,1 µA gegenüber IIHL = 0,4
Thread
Pwm mit 3 frequenzen
// variablen in den Speicher legen #define F_CPU 20000000UL unsigned int dcc_preamble = 0x3FF; // Preamble unsigned char dcc_adresse = 0x0A; // Lockadresse 10 stellt den ICE im Versuch dar unsigned char dcc_data = 0x74; // vorwärts mit der Fahrstufe 5 unsigned char dcc_xor
= dcc_adresse; // Lokadresse des ICE for (bitzaehler = 1; bitzaehler < 9; bitzaehler++) { bit = ((data & 0x80) >> 7); if (bit == 0) { sendeNull(); } else { sendeEins(); }
Thread
(S) BDM für HC12 HCS12x von Freescale
@Tom also ich hab mir den NoIce mal schnell angeschaut. Naja, da ist mir der Hiware doch um einiges lieber und außerdem kann er m.E. auch mehr. Was ich beim NoIce jetzt gar nicht gefunden habe, ist das Debuggen des XGates, das ist
www.flashgenie.net/USBDM.html $50+ Versand: http://www.witztronics.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=53 $50+ Versand: http://cgi.ebay.de/Freescale-BDM-tool-for-RS08-HCS08-HCS12-Coldfire-DSC-/120662423482?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c180a77ba $50+ Versand: http://www.technologicalarts.ca
Thread
AVR-Dragon für Anfänger
> ich überlege mir ein AVR-Dargon Board zu kaufen Soeins [0]? Das ist ein Programmieradapter, kein Entwicklungsboard. Kauf Dir einen Arduino-Nachbau (mit JTAG oder DebugWire) oder ähnliches dazu, dann kannst Du auch debuggen. [0] http://www.atmel.com/tools
/dt/MTY5OTgxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html?gclid=CN6t0p3RtdACFUmeGwodQqUH5Q) nur 15,- Euro und ist doch eigentlich das gleiche, oder? Was ich vermisse sind aber noch eine zusätliche Buchsenleiste um an alle Pins des gesteckten
Thread
Kompatibilitaet von structs an absoluten Positionen
/* */ #define IIC3_1 ( *(volatile struct st_iic3 *) 0xFFFEE400 ) /* IIC3_1 Address */ Ein Zugriff auf ein Bit ist dann zum Beispiel einfach so moeglich: IIC3_1.ICCR1.BIT.ICE = 1; Ich wuerde gerne dieses File auch unter dem gcc nutzen. Der Prozessor
nicht. Schalte ich es dagegen so ein: pointer = (void*) 0xfffe0410; //STBCR5 Register *pointer &= ~0x40; //MSTP56 ist Bit6 Dann bekomme ich meine 0x38. Schaue mir jetzt mal an was der Compiler aus CPG.STBCR5.BIT.MSTP56 = 0;
Thread
bitte Hilfe, interner Compiler Fehler
normal (Win2000): $ avr-gcc hit1270.c -mmcu=atmega1284 -O3 -S In file included from hit1270.c:9:0: ./avr/include/util/delay.h:90:3: warning: #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>" [-Wcpp]
Auch damit bekomme ich keinen ICE hin, weder für WinAVR-20100110 nich für 4.7.2 (mingw32 oder Atmel) oder 4.8.1 (prerelease). Der ICE sieht mir eher nach zerschossenem Speicher oder einer kaputten Installation aus.
Thread
Panasonic TU-HMS3 Reparatur möglich?
Toleranzbereich. Am USB-Port liegt keine Spannung an. Ich vermute, dass der Fehler mit dem verschmorten ICE2A365 (http://www.infineon.com/dgdl/ICE2xxx_Datasheet_v2.6%2825Dec06%29.pdf?folderId=db3a304412b407950112b4182a3d24f8&fileId=db3a304412b407950112b418cbe626ac) (Bild 2) zu tun hat. Manfred G. schrieb
Luca E. schrieb im Beitrag #3513932: > Ich vermute, dass der Fehler mit dem verschmorten ICE2A365 > (http://www.infineon.com/dgdl/ICE2xxx_Datasheet_v2.6%2825Dec06%29.pdf > (Bild 2) zu tun hat. Dann würde der Reiceiver nicht mehr anspringen, denn das ist der Schaltnetzteil Controller. Gut
Thread
Fragen zum Thema "Video DAC"
extern gepuffert und die Impedanz angepasst werden und die Amplitude muss ebenfalls angepasst werden. (0V bis 0,7V). Derzeit habe ich den AD9748 im Auge, ist der für diesen Zweck geeignet? Es ist einer der wenigen sehr schnellen DACs die aktuell verfügbar sind. Ja, ich weiß dass der einen Stromausgang
klar. Aber ansonsten kann man sowas heute eigentlich auch mit kleinen FPGAs machen. Z.B. die Lattice ice40 reichen dafür aus. Wenn Framebuffer nötig, dann z.B. mit etwas PSRAM. Die ice40 bieten sich wegen der OpenSource Toolchain an, da muss man nicht erst Vivado und Co. und deren Lizenzmanager bändigen
Thread
Einsteiger
@alex Kannst du direkt bei Analog Devices bestellen : http://www.analog.com/en/prod/0,2877,21XX%252DEZLITE,00.html Kostet 245$ + Versand + Zoll
nicht besonders, und bei ADI auf der webseite fang ich an zu verzweifeln.... Kann das Visual DSP 5.0 in circuit emulieren ? wenn ja, kann ich mir das so vorstellen, wie beispielsweise beim atmel mega 8 mit dem ICE, dass ich am PC meine Software hochlade, und statt des DSP´s in der Schaltung mit einem
Thread
STK 500 kaputt??
empfangen. (das waren meine ersten Gehversuche mit USART) Das hat damals alles auch geklappt! Aber die "0x30" geben ich jetzt verzweifelt ein. Geht irgendwie nicht!! Ich habe noch bei CodeVison ein Terminal Programm, aber dort reagiert das STK nicht wenn ich 0x30 eingeben. (auf ASCII) Wenn ich auf Hex umschalte dann müsste die 0x30, glaub ich, die "0" sein. Ich kann auch in einem minifenster die 30 eingeben und dann senden drücken, aber auch da kommt nicht an :o(. Naja, ich muss los, ich schaue sicher heut abend noch mal rein
