Thread
Über Funktionen "loopen" (Arduino IDE)
int led_[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18}; void led_[1](int r, int g, int b) { pwm0.setPWM(14, r, 0); pwm0.setPWM(13, g, 0); pwm0.setPWM(15, b, 0);} void led_[2](int r, int g, int b) { pwm0.setPWM(10, r, 0); pwm0.setPWM(9, g, 0); pwm0.setPWM(11, b, 0);} void led_[3](int r, int g, int b) { pwm0.setPWM(7, r, 0); pwm0.setPWM(6, g, 0); pwm0.setPWM(8, b, 0);} void led_[4](int r, int g, int b) { pwm0.setPWM(4, r, 0); pwm0.setPWM(3, g, 0); pwm0.setPWM(5, b, 0);}[/c] Die Fehlermeldung
Thread
6kW Buck Converter, Mikrocontroller gesteuert
um schnelle Rechnungen durchzuführen, dann ist Taktrate nicht ganz entscheidend High Resolution PWM schnelle Komparatoren, die direkt die PWM abschalten können ausreichend schnelle AD Wandler ein FPGA lohnt sich finanziell meistens nicht, zumindest bei einfachen Topologien wie einem Buck
Bauteilen realisiert worden. Oder ist das nur in der Simulation so, und real verwendest du einen PWM Treiber oder ähnliches?
Thread
Regeln von Peltierelement
Gabriel schrieb im Beitrag #7161685: > Regeln möchte ich das Ganze über einen Mikrocontroller (PWM Signal) Wie oft muss man eigentlich wiederholen, dass Peliers PWM nicht mögen, bis es auch bei jedem angekommen ist ? Na ja, man könnte PWM glätten durch eine Spule (Tiefsetzsteller). Heizelement geht aber gut mit PWM.
Thread
Problem beim Anlauf eines BLDC mit AT90PWM3B
nächsten Kommutierung gehen kann. > Wie sieht es aber dann mit den Low-Zeiten aus - aus Sicht des > PWM-Signals beim Anlauf ? Du zäumst das falsch auf. Die PWM (also der PSC im AT90PWM3B) läuft _immer_. Dann gibst du vor dem Starten einen bestimmten (festen) PWM Wert vor (oder benutzt einen Stromregler
komme ich dann auf meine PWM. Gruß Uli
Thread
LED Zuleitungen reduzieren.
die farbspezifischen Vorwiderstände. Wenn doch notwendig, sekundär über die Pulsweitenmodulation (PWM) des Controllers, da ihr ja gemeint habt, dass die PWM die Lebensdauer der LEDs beeinträchtigen kann. -Die restliche Peripherie (Kondensatoren, etc.) entspricht den Herstellervorgaben aus dem Datenblatt
die farbspezifischen Vorwiderstände. Wenn doch notwendig, sekundär > über die Pulsweitenmodulation (PWM) des Controllers, da ihr ja gemeint > habt, dass die PWM die Lebensdauer der LEDs beeinträchtigen kann. Vorwiderstände sind bei Konstantstromquellen überflüssig. Die Helligkeit stellt man per Software
Thread
Dimmung per PWM wirklich Energiesparender?
- da hat PWM dann einen Nachteil für den Wirkungsgrad.
> ab - da hat PWM dann einen Nachteil für den Wirkungsgrad. Um was geht es in diesem Thread? Wirkungsgrad der LED oder des Gesamtsystems (incl. Dimmstufe, Widerstand/PWM)?
Thread
Suche Bauteil
-10V, 1,25V 50% PWM 0V 2,5V 100% PWM +10V Oder Verstärkungsfaktor von 4 und keinen Offset: 0V wäre 0% PWM, entspricht dann 0V, 1,25V 50% PWM 5V 2,5V 100% PWM +10V Reicht das, oder ist das für die Anwendung
Hans L. schrieb im Beitrag #6899110: > Ein Mikrocontroller hat 2 PWM-Ausgänge. > Wenn PWM1 100% hat soll die Ausgangsspannung + 10Volt sein > wenn PWM2 100% hat soll die Ausgangsspannung -10Volt sein. > Bei beiden PWM 0% Ausgangsspannung 0Volt. Und wenn beide PWM
Thread
LED mit einaem Taster andimmen, mit anderem ausdimmen.
sowas wie das da: Led_plus: If Pwm1a < 65500 Then Pwm1a = Pwm1a + 50 End If Return Led_minus: If Pwm1a > 49 Then Pwm1a = Pwm1a - 50 End If Return mfg mf PS: Ich kann kein Bascom, komme eher aus der C-Ecke und
= Pwm1a - 1 # If Pwm1a < 1 Then # Pwm1a = 1 # End If # Return # # Led_minus: # Pwm1a = Pwm1a + 1 # If Pwm1a < 1 Then # Pwm1a = 255 # End If # Return Folgender code funktioniert
Thread
Ethernet-Protokoll für LED-Controller "Linsn"?
Großflächenflimmern kommen. Das hat mehrere Gründe. Um das in den Griff zu bekommen braucht man 1. eine Hohe PWM jeder einzelnen LEDs (in meinem Beispiel 840 Hz) und 2. die ganze LED Videowall (also alle einzelnen LED Modul PWMs) laufen synchron und sind ein Vielfaches der Input-Daten Frequenz (also zb. 50Hz),
Torsten C. schrieb im Beitrag #3934790: > "Photometrich gleichmäßig" = > "logarithmisch abgestufte PWM-Prozent-Stufen". Oder? Was genau das Linsn-System unter Farbtiefe meint kann ich dir nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass die einfach ein PWM machen mit x Bit und dann eine Gammakorrektur-Tabelle
Thread
[Anfänger] Erster Versuch mit Mosfet - Schaltet immer durch?
eher > nicht. Das L-C in Deiner Schaltung ist ein Tiefpass. Den kann man dazu verwenden eine via PWM erzeugte Spannung zu glätten um damit eine analoge Leistungsregelung zu erzielen. Im Prinzip wandelt der LC-Filder er durch seine "Trägheit" das Rechteckssignal des PWM in eine Spannung mit dem Effektivwert
Rechtecks um, wenn ich das mal so Lax ausdrücken darf. Google mal nach Tiefpass, LC-Tiefpass, Glätten von PWM-Signal etc.
Thread
Machbarkeit - LED-Sternenhimmel mit AVR?
2.) Einsatz eines LED-PWM-IC (TI TLC5922), davon dann halt mehrere. Vorteil: - PWM wird ausgelagert und das AVR muss sich nur noch um Kommunikation und Berechnung der Werte kümmern. Nachteil: - bei der LED-Anzahl sind
ich die PWM-Einheit vom Hyperterminal aus testen, ohne die Anzeigeeinheit fertig zu haben * zum anderen ist in beiden Mega8 ein Bootloader drinnen, mit dem ich Updates vom PC aus einspielen kann. Der PWM-Mega8
Thread
Schrittmotor Haltemoment vs. Drehmoment
genannten Motor(Nema42) 90-230AC laufen. Hat damit zu tun dass die meisten Ensstuffen in einer Art PWM-Modus laufen.
. Bei 0,2A macht TB6600 sowohl beim Beströmen der einen Wicklung als der zweiten im Wechsel den PWM Modus. Mit dem Oszilloskop kann man es wunderbar sehen. Wird mehr Strom eingestellt wird PWM-Anteil im Stilstand kleiner im Schritt pulst es weiter. Maximalen Strom habe ich nicht probiert, Motor würde
Thread
4x LM338T parallel schalten, Konzeptfrage
fliessender Strom auf der Anlage (Schienen und Motoren) zu haben möchte > ich vermeiden. Du hast PWM nicht verstanden und verwechselst das wohl mit DCC, digitaler Fernsteuerung. PWM legt die Spannung auch auf's Gleis und zwar bei Stillstand 0 Volt. Ausserdem muss man PWM nicht planen, das haben andere
Michael B. schrieb im Beitrag #4997200: > Du hast PWM nicht verstanden und verwechselst das wohl mit DCC, > digitaler Fernsteuerung. PWM legt die Spannung auch auf's Gleis und zwar > bei Stillstand 0 Volt. Ausserdem muss man PWM nicht planen, das haben
Thread
Wie bekomme ich LED am Controller völlig dunkel
Bei PWM hatte ich auch mal das Problem, dass eine LED nicht absolut dunkel war. Selbst bei PWM 0 nicht. Beim AVR kamen da immer noch Nadelspitzen. Ich mußte da das PWM deaktivieren, dann war Ruhe bzw. finster
PWM mode. [/pre]
Thread
ATmel-uController Übersicht ?
Volker Schulz schrieb: > Naja.. eine Software-PWM in dem Frequenzbereich duerfte einen anstandig > getakteten Mikrocontroller wohl nich zu mehr als ein paar % auslasten. Das sehe ich anders. Immerhin muß für eine 16-bit-PWM die PWM-Grundfrequenz
unter ~50 Takte (inkl. unvermeidlicher Takte bei einem Interuptaufruf). Dh 2 PWM werte müssen mind. 50 Takte auseinander liegen. man hat somit effektiv eine 10bit PWM. Allerdings sind in dem Fall andere ISRs tödlich und verursachen Blitzer. Allerdings sind auch 100Hz PWM
Thread
Glühlampe an 230V Gleichstrom dimmen
#4220531: > Mir geht es um die Dimensionierung der Sekundärspannung. Und was > passiert durch die PWM, wie hoch steigt die Spannung am Elko? welche Elko? Warum steigt die Spannung durch PWM? > Möchte 230V gleichrichten und einen Mosfet als Schalter benutzen und per > PWM schalten. hier kommt
20€ LED Ketten mit 3 Kanal PWM-Dimmern und IR-Fernbedienung auf den Markt schmeißen. Wenn du natürlich unbedingt 320V per MOSFET PWM-Dimmen möchtest, wird die Bauelementauswahl schon deutlich eng und es wird teuerer als auf dem
Thread
Anfängerfrage: 20 High-Power LEDs per MCU steuern (mit PWM)
Schau mal nach Soft-PWM. Mit Hardware-PWM wirst du nicht auf deine 20 Kanäle kommen. Dann brauchst du noch für jede LED eine schaltbare Konstantstromquelle, die du mit der PWM modulierst.
[[Soft-PWM]]
Thread
Bauprojekt: kleines Lichtmischpult
nächstes steht jetzt die ausgabe der analogen 0-10V steuersignale bevor. Das wollte ich ja mit 0-5V PWM machen, eine verstärkungsschaltung auf 0-10V hab ich schon mehrfach gesehen, das sollte machbar sein. Nun weis ich aber bei der PWM sache nicht weiter. Der mega644 hat ja selbst keine 6 pwm ausgänge
Zu ADC und PWM. 8 Bit reichen locker aus. Dieses entspicht ca. 0.5mm Faderweg bei einem 100mm Fader. Die PWM kannst du sonst auch analog über einen DAC lösen (z.B. DAC08). Statt dem langsamen I2C solltest du lieber
Thread
Kinderauto tuning PWM gesucht
ich vor das Auto auf 24V umzubauen. Das orginal Steuergerät hält das nicht aus. Also beötige ich ein PWM mit 24V das die 2 Motoren steuert. Der neue Motor zieht bei 12V etwa 10A bei gleichmäßiger Belastung. Das PWM muß eine Umschaltung Vorwärts/ Rückwärts haben.Das PWM sollte eine Bremsfunktion beinhalten
Habe mir das PWM gerade bestellt. Allerdings sehe ich bei der programmierung noch nicht durch. Kennt sich da einer aus? PWM muss können: Vorwärts /rückwärts Umschaltung. Es muss auf Knopfdruck losdrehen und
Thread
Wie Drain durchkontaktieren für MOSFET Halbbrücke
man diesen sogenannten aktiven Freilauf ganz einfach hin. Ohne komplizierte Software (man bräuchte 6 PWM-Ausgänge). > Da meinst das PWM Signal von Empfänger? Genau den meine ich. Habs mit dem Durchgangsprüfer durchgepiepst, der PWM Eingang geht auf 3 Widerstände (je 1k) und dann getrennt auf 3 Eingänge
natürlich, daher auch die Idee mit der Wired-AND Schaltung. > Man aktiviert einfach ein Hardware-PWM und lässt es die ganze Zeit > laufen (auch wenn der Motor nicht läuft, das PWM kann einfach > weiterrattern). Ich möchte das nur modifiziern mit zwei PWMs, damit ich einmal die untere und einmal
Thread
Trianglewave opamps
einer > bestimmten Spannung schlagartig entlädst. Macht das keinen unterschied in der generierten PWM?
Schau dir mal den Generator im Anhnag an:) der wurde extra für ne PWM Endstufe entwickelt...
Thread
Nähmaschine, Umbau auf Phasenanschnittsteuerung
Hi >Nächster Schritt ist das Programm für die >Erfassung der Drehzahl und die PWM-Steuerung. Was willst du mit PWM? Das ist für Gleichspannung. Bei Wechselspannung brauchst du eine Phasenanschnittssteuerung. MfG Spess
#3272630: > Hi > >>Nächster Schritt ist das Programm für die >>Erfassung der Drehzahl und die PWM-Steuerung. > > Was willst du mit PWM? Das ist für Gleichspannung. Bei Wechselspannung > brauchst du eine Phasenanschnittssteuerung. > > MfG Spess Das sehe ich nicht so. Warum nicht PWM mit
Thread
LEDs mit Drehregler dimmen
> Man dimmt LEDs per PWM, nicht per vorgeschaltetem Poti. > Also eine Dimm-Schaltung wie Die macht kein PWM.
erzeugen? > Ja, auf alle Fälle. es wäre erst mal zu klären wo die langen Leitungen sind (Ansteuer PWM oder zu den LEDs) zu den LEDs da sollte dann eh gefiltert werden da stellt sich dann ein Strommittelwert ein und keine PWM mehr.
Thread
diskreter PID Regler fuer Temperatursteuerung und PWM
das ein Problem, oder ist das eher unproblematisch zu sehen ? * Waere es besser wenn die PID und PWM Periodendauer gleich sind ? Das SSR Relais hat eine Schaltdauer von 10ms. Bei minimaler PWM (=1%) sollte die "Ein-Zeit" also nicht unter 10ms liegen. Somit waere die minimale PWM Periodendauer (bei
Kann dein SSR PWM ? Zweipunkt-Regler reicht!
Thread
Regelung DC Motor
Danke für eure Antworten! >>Ja ich habe kein RC Glied mit hineingeschaltet. nur das PWM selbst. > > also siehst du nur wildes Zappeln, wenn die PWM sind beim Sprung ändert. Ja ich sehe einfach ein wildes Zappeln bei den PWM Flanken. >>Ich sehe weiters auf einem LCD den aktuellen
Ach so. Wie hoch ist die PWM-Frequenz? Was für einen Tiefpass nutzt du?
Thread
MPP (Maximum Power Point ) Solarmodul Solaranlage messtechnisch ermitteln
Mach PWM, aber du kapierst einfach nicht.
Abdul K. schrieb im Beitrag #7099356: > Eine echte PWM, wo die FETs sauber ein- und ausgeschaltet sind. Den Panel-Strom mit *PWM* steuern, 24V / 2,7A, ob diese Schaltung dann eine EMV-Messung übersteht, wird eher ein Störsender werden. Damit könnte
Thread
Potentiometer simulieren
Analoge Messinstrumente lassen sich prima per PWM ansteuern. Die passende Kennlinie könnte man danach in aller Ruhe per Software austüfteln.
Bandbreite von ca. 200 - 300 Ohm. Ausgehend von einem 40Ltr. Tank entspricht das zwischen 25 Ltr (Voll PWM Wert) und 10 Liter (Leer - WM Wert). Der PWM Ausgang verhält sich richtig und skaliert zwischen 95% und 5% korrekt. Veringere ich den Elko, dann habe ich ab 4,7uF wieder die PWM Pulse am Tacho-Eingang
Thread
SVPWM mit LPC1769
parallele ADCs hat den ein LPC17? Der STM32 hätte 2 damit ließen sich 2 Phasenströme in der Lowphase der PWM gleichzeitig samplen. Oder man lässt die PWMs bewust asyncron laufen damit man mit einem ADC im Overflowinterrupt in der LowPhase jeder PWM samplen kann. was das für EMV Auswirkungen und so hat kann
gerne einen BLDC mit FOC Regeln kann mir da noch jemand weitere Informationen/Codeauszüge posten? Die PWM geschichte ist denk ich soweit klar aber wie regelt ihr dies(d/q-Anteil) und vorallem wie setzt ihr dies um? (PWM/ADC-Einstellung)
Thread
Mosfet Ansteurung mit PWM
Hallo zusammen Ich möchte wie im Bild einen Last(12V/30Amax) durch Mosfet und PWM Signal ansteuern,meine Frage wäre :brauche ich einen Kondensator paralell zum pulldown Widerstand um schnelle Spannungsspitzen abzufangen? Und wenn Anmerkungen gibt dann gerne kommentieren.
Wie hoch ist die Spannung am Ausgang PB7 und um welche PWM Frequenz handelt es sich? Du wirst wahrscheinlich noch eine Treiberstufe für die Ansteuerung des N-Mosfet benötigen! Insbesondere dann, wenn nur 3V3 am PIN 26 rauskommen.
Thread
PWM und Timer?
Hallo, ich benutze mittels: // Mode:Fast PWM;TOP:OCR1A;Update:BOTTOM;TOV1:TOP TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10); // Clock Select Bits(Vorteiler):1 TCCR1B = (1<<CS10); die PWM von Timer1. Ich kenne mich leider
ich den PWM-Takt mit TCNT1 zählen? MfG
Thread
Stromverstärkung PWM
Also die 5 Volt kommen aus dem PWM Pin des Microcontrollers. Außerdem hat ja der Speaker auch noch die Induktivität, weswegen man nicht einfach nur über das Ohm'sche Gesetz rechnen kann, oder? (is ja auch wurscht...) Sagen wir
kurzzeitig auch 25 Watt). So... Nun wisst ihr eigentlich alles... Ich möchte halt auf jeden Fall den PWM output des µC nutzen, nur eben reicht dort der Strom nicht. Also im Endeffekt will ich einfach eine Schaltung "zwischen" µC(PWM out) und dem Speaker (4 oder 8 Ohm, max. 25 Watt). Hilft euch das?
Thread
Spule mit PWM
definitiv geregelt, was auch einigermaßen funktioniert, bis auf die Tatsache dass das nicht linear mit PWM regelbar ist. Also damit das Ventil überhaupt aufmacht muss ich PWM 100% anliegen haben, dann kann ich bis ca PWM 70% die Leistung regeln, rauf und runter. Wobei wenn ich unter die 70% gehe das Ventil
somit den Blindwiederstand zu regeln und die Linearität des Reglers zu erhöhen? zb: 20% offen = PWM 20 und 300Hz 40% offen = PWM 40 und 600Hz 60% offen = PWM 60 und 1200Hz 80% offen = PWM 80 und 2400Hz Ach ja, geregelt wird über die Temperatur die mit dem DS18b20 gemessen wird, das macht dann
Thread
PWM Netzteil
Was spricht gegen ein solches Tastverhältnis? Bei einer entsprechend hohen Frequenz und einem 32bit PWM?
> komplex und die Bauteile teilweise schwer zu bekommen sind dachte ich > daran das man vlt. mit PWM etwas machen kann bei LEDs im kleinen oder > auch als DA Wandler nimmt man ja auch PWM ohne grosse Induktivitäten. Bei PWM-DACs spielt der Wirkungsgrad keine Rolle und bei LEDs geht es i.d.R. um
Thread
Atmega Pullups gehen kaputt
PC Lüfter mit Tacho Ausgang nicht per PWM regelt?
wurden. Wenig erstaunlich ist da, dass ohne Strom kein Tachosignal kommt. Manche solcher Dinger sind PWM-tauglich, andere nicht. Wieder andere haben einen PWM-Eingang (4pol Anschluss). Und die PWM-tauglichen mögen vielleicht nur bei hohen PWM-Frequenzen (Grössenordnung 10KHz) funktionieren, oder bei niedrigen
Thread
Waschmaschinenmotor anschliessen
PWM am Motor von Nachteil ist, gibt eine bessere Lösung und dann erzählt uns mschoeldgen das man auch mit PWM einen Motor drehen kann. Bravo. > Obacht, jetzt kommt Darius wieder mit seinen abenteuerlichen
Nicht ohne uns O. schrieb im Beitrag #6228850: > Na toll. Da erklärt man warum PWM am Motor von Nachteil ist, > gibt eine bessere Lösung und dann erzählt uns mschoeldgen > das man auch mit PWM einen Motor drehen kann. Bravo. Danke für die Blumen. PWM ist ja am am Motor gar kein
Thread
Auto Kühler Lüfter übersteuern?
Kabel prüfen. Wenn es wirklich ein 10 Sekunden Takt ist läuft der Lüfter im Notlauf, da fehlt das PWM.
eine Notwendigkeit haben für die Klimaanlage. Wenn ich es trotzdem machen wöllte würde ich das PWM unterbrechen, mit einem Mikrocontroller das Tastverhältnis einlesen und ein eigenes PWM an den Lüfter weitergeben, mit Fallback Relais Schaltung auf das originale PWM falls der Mikrocontroller mal stromlos
Thread
Peter Dannegger´s ( PeDa ) Entprellroutine in ein Arduino Sketch einbinden
delta = encode_read(4); // 4 Signaländerungen pro Rastung if( delta != 0 ) { pwm_wert += delta; if( pwm_wert > 65535 ) pwm_wert = 65535; if( pwm_wert < 0 ) pwm_wert = 0; OCR3A = pwm_wert; // An Rechteckgenerator Wert übergeben [/c] Warum
delta = encode_read(4); // 4 Signaländerungen pro Rastung > if( delta != 0 ) { > pwm_wert += delta; > if( pwm_wert > 65535 ) pwm_wert = 65535; > if( pwm_wert < 0 ) pwm_wert = 0; > OCR3A = pwm_wert; // An Rechteckgenerator Wert > übergeben > Warum
Thread
12V mit 5V schalten?! P-kanal MOSFET?
/4W Widerstand aus. - Möchtest du damit dann alle Farben darstellen ? - Machst du das dann per PWM ? lg P.S.: Ist das eigentlich richtig, was ich hier geschrieben habe ?
meine Schaltung (im Gegensatz zu der von Axel) hohe Umschaltverluste hat und deshalb für schnelle PWM's eher ungeeignet ist.
Thread
AFSK über AVR
digitalen Signalverarbeitung sollte man sich zuvor aber zu Gemüte führen. Man kann in der Tat einen PWM als DA- Wandler benutzen, aber man muss natürlich die PWM-Grundfrequenz danach ordentlich rausfiltern, damit nur die gewünschte Modulationsfrequenz übrig bleibt. Rechnen wir kurz: ein 8-bit PWM
Grenzfrequenz hinreichend unter der PWM-Frequenz liegt, dann bleibt ein niederfrequenter Anteil übrig: die rote Linie. Das soll so schematisch mal ein Viertel einer Sinuswelle sein. Du musst die PWM-Generierung also beständig in ihrem
Thread
16x2 LCD, PWM Kontrast, wie richtig?
Ich finde zig Beispiele bei Google zur Ansteuerung vom Kontrast eines 0815 16x2LCD über PWM. Nur was ist der korrekte Weg? Ich nutze eine 3,3V Version Wenn ich damit direkt auf den Controller gehe gibt es chaos. Offenbar belastet das Display das PWM Signal Mit einem 1K Widerstand scheint
@Jörg Google doch einfach mal 16x2 LCD PWM Kontrast https://create.arduino.cc/projecthub/zurrealStudios/lcd-backlight-and-contrast-control-6d3452 https://www.google.com/search?q=16x2+pwm+kontrast&client=opera&hs=b8J&sxsrf=AOaemvIJMSK_V1hf4hfZq8iOXoHQM04BZA
Thread
Mosfet H-Brücke mit Transistoren ansteuern
Lehrer nicht -.- Falk B. schrieb im Beitrag #7060863: > Aber es gibt Konverter von Spannung zu PWM. Der LTC6992 wurde mir hier schon vorgeschlagen, nur bekomme ich den nicht bei Conrad etc. Und dann müsste ich mich damit wieder auseinandersetzen wie man den mit einem PWM Board verbindet... Bin
? https://makermotor.com/easer-25-h-bridge-brushed-dc-10-40v-motor-driver-controller-esc-25a-rc-pwm-analog-inputs/
Thread
PWM glätten und Minus als Steuersignal nutzen
Hallo zusammen, ich brauche ein nutzbares Minus-Signal aus einer PWM Quelle. Die Innenbeleuchtung meines E36 nutzt PWM zur Dimmung der Innenbeleuchtung. Ich brauche das Signal (Innenbeleuchtung AN) zur Ansteuerung eines Shellys, der aber nur Minus akzeptiert. Keine
Soll die PWM am Ende weiterhin funktionieren, oder soll aus dem PWM-Signal einfach nur ein Schaltsignal generiert werden?
Thread
Universelles Eingabegerät mit Drehencodern
mehr eindeutig einer LED-Position zuzuordnen - gleichzeitig wird die Skala eingeblendet. - "Mit PWM kann man das nahezu analog machen mit deutlich mehr als 1 Zwischenstufe." PWM geht ja nur innerhalb oder ausserhalb des Multiplexzyklus - damit stehen dann nicht so viele Stufen zur Verfügung. Ich
dann z.B. 900us statisch sein und man hätte praktisch eine update-Frequenz von 1kHz, was auch für PWM noch reichte.
Thread
Servozittern
So wird der Timer1 initialisiert. [c]void Timer1_init(void) // Configre for PWM (2 Channels) and 20ms Overflow { // Clear OC1A/OC1B on Compare Match, set OC1A/OC1B at BOTTOM TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM11); // Compare Output Mode, Fast PWM (TOP = ICR1) | CPU_Clock
der PWM wird, wie schon hier vermutet, vermutlich von dem internen RC Takt generiert.
Thread
Proportionalventil 24V mit Arduino Mega ansteuern
am Achsschenkel > nachgemessen. Bei gleicher Leerlaufdrehzahl, deutlich weniger Drehmoment > mit PWM. Egal wie man an deren Frequenz kurbelt... Dann war da was faul, vermutlich war dein PWM-Schalter zu hochohmig. Oder die PWM-Frequenz falsch. Oder eine RC-Entstörschaltung im Motor, welche die PWM
. Auch das hatten wir hier schon. https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#Wahl_der_PWM-Frequenz
Thread
FPGA in Serie
Quelle??? der 5 Euro FPGAs die füe 100 PWMs reichen.
Knoff Hoff und schnellen Takten baut man mit den BRAMs ne clevere State Machine und packt die 100 PWMs dort rein. Ansatz. Die PWM-Vergleichswerte liegen in einem BRAM, der fasst 2048 Byte. Wenn man nun die PWM per State Machine einzeln vergleich ala [[Soft-PWM]], braucht man 100 Takte. Macht bei 100
Thread
Probleme win WinAVR 20081205
_tx_putchar(PWM_value); if ( (PWM_value >= 0) && (PWM_value <= 100) ){ OCR1A = PWM_value*0xFF/100; } } } // wird nie erreicht return 0;
PORTD ^= (1<<PD6); // LED rot toggle PWM_value = uart0_rx_getchar(); uart0_tx_putchar(PWM_value); if ( (PWM_value >= 0) && (PWM_value <= 100) ){ OCR1A = PWM_value*0xFF/100; } } */
Thread
Reinfall RGB-LED-Taster, Lösung Timer?
und einen - Anschluss aber keinen für drei Farben. hauspapa schrieb im Beitrag #7241212: > Nur PWM Ansteuerung für weitere Mischfarben scheint nicht vorgesehen. > Wenn es trotzdem funktioniert stellt sich die Frage nach der > Lebensdauer. Das geht auch mit PWM, wenn man es richtig macht, also
, am Ende ist es viel einfcher als zunächst befürchtet. Der genannte Befehl hat 3 Parameter: setPWM(c,a,e) c = Adresse des PWM-Ports des PCA9685 (0...15) a = Zählerstand (von 0...4095), bei dem das Signal auf High geht e = Zählerstand, bei dem das Signall wieder Low wird Lasse ich also z.B
Thread
VHDL Grundlagen Tonerzeugung
bedingt ist ;-) Vielleicht will sich da mal ein Musiker drann wagen ... [vhdl] -- mixer pwmValueInt <= to_integer(unsigned(wave1))+ to_integer(unsigned(wave2)); system_pwmValue (7 downto 0 ) <= std_logic_vector( to_unsigned( pwmValueInt,8 ) ); -- use sequencer leds to control sound
Ton nicht gemuxt. Das kann so nicht funktionieren. Die Tonwellen müssen addiert und dann in eine PWM übersetzt werden. Oder man muss die drei Töne sehr schnell multiplexen, also die drei PWM-Bits parallel arbeiten lassen und dann am Pin schnell umschalten. Kriegste halt nur ein Drittel der PWM- Frequenz
Thread
2.5V 70 A PWM
und dann zur PWM-Regelung den Ausgang des Netzteils kurzschließen.
So ein MCP1401 ist schon OK, viel mehr als 1-2A muss der nicht bringen, du willst ja keine PWM im kHz Bereich machen.
