Thread
Drehzahlmesser 4 mal 7-segment mit 90S2313
'8,00 MHz Quarz Dim Impulse As Byte Dim V As Long Dim W As Long Dim W1 As Long Dim W2 As Long Dim W3 As Long Config Portc = Output Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 Config Timer1 =
die Version von Formtrapez vom 26.08.2003 (ich weiß, lang lang ists her ;) ). Dort werden ja die Port D's 1,2,3,4 für die Anzeigen und Port D's 0 und 5 für die Leds benutzt, wie müsste ich den Code ändern, damit ich die Anzeigen von den Ports D2 - D4 und dann Leds an den Ports 0,1,5 haben könnte?
Thread
USB Verbindung zerstört µC
einmal eine unbestückte Platine nehmen, und sämtliche Prozessorpins durchpiepsen, ob da nicht ein Pin falsch mit +5V, +3,3V, GND verbunden ist. War beim Einstecken des USB auch noch irgendwelche Peripherie angeschlossen, z.B. SWD?
einmal eine unbestückte Platine nehmen, und sämtliche > Prozessorpins durchpiepsen, ob da nicht ein Pin falsch mit +5V, +3,3V, > GND verbunden ist. > > War beim Einstecken des USB auch noch irgendwelche Peripherie > angeschlossen, z.B. SWD? Habe gerade eine unbestückte Platine alle Pins vom µC
Thread
Operand 2 Out Of Range
loop: sbis PortC, 0b00000001 rjmp Timer1 sbis PortC, 0b00000010 rjmp Timer2 sbis PortC, 0b00000100 rjmp Timer3 sbis PortC, 0b00001000 rjmp Timer4 sbis PortC, 0b00010000 rjmp Timer5 rjmp loop ; ;::::::::::::::Timer::::::::::::: ; Timer1: sbis PortC, 0b00100000 rjmp Timer1A rjmp Timer1 Timer2: sbis PortC, 0b00100000 rjmp Timer2A rjmp Timer2 Timer3: sbis PortC, 0b00100000 rjmp Timer3A rjmp Timer3 Timer4: sbis
Thread
Ports defekt???
Der Oszillator schwingt...zumindest mess ich ca 2,5V an dessen Ausgang. Der Block-C is relativ weit vom Controller weg. Muss ich mal umlöten, und den Kondensator am Reset werd ich auch mal austauschen... danke für die Antworten, ich meld mich wieder
Hi! @Teslazwerg: Das Programm scheint korrekt zu sein. Hast Du verschiedene Pins mit der LED durchprobiert? Bei manchen AVRs haben einige Port-Pins spezielle Funktionen wie JTAG und sowas, ich weiss nicht, wie das beim 8515 aussieht... Sonst schalte die Ports doch mal alle auf
Thread
8x BCD-2-dec fuer 55 Outputs - Tabelle
dass du nicht 55 voneinander unabhängige Ausgangsleitungen hast, sondern logisch gesehen 8 "Ausgängs-ports", wobei an jedem Port immer genau 1 von 8 Leitungen aktiv (oder 1 von 10) aktiv sein kann und die anderen nicht. > Im Datenblatt gibts die Tabelle fuer 16 Pins (2x BCDs). Hä? Der Baustein hat
Ausgangsleitung aktiv ist. Im Datenblatt auf der Seite 8 (typical appl.) gibt es ein Beispiel, wie man 2 BCDs mit 4 Pins steuern kann und dabei 16 Leitungen als Ausgaenge hat (wie du richtig geschriebn hast - 2x Ports je 8 Leitungen) - das habe ich gemeint :) wie gesagt, mein ziel ist es mit 6 Pins (
Thread
seltsames verhalten bei 5 Volt bei 3.3 funktioniert attiny45
'Schleifenende [/code] Blinkt alles normal wenn ich 3.3 V anlege... wenn ich den avr aber mit 5 Volt betreibe habe ich in den Momenten in den die LED an ist ein hochfrequentes flackern der led - es scheint auch, als würde der Code viel schneller ablaufen
Technischen Hintergrund erklären? Was passiert da? Die LED funktioniert als Kurzschluss auf GND. Der µC versucht, den Ausgangs-Pin auf High zu halten während er über die LED auf GND gezogen wird. Dabei fließt ohne Widerstand ein sehr hoher Strom. Ein Vorwiderstand begrenzt den Stromfluss, I = U/R. Da er
Thread
JTAGICE3 Signatur auslesen,
musste damit der sich das erste Mal ansprechen liess kann ich leider nicht mehr sagen. Ach ja: µC ISP 1 1 MISO 2 4 MOSI 12 3 SCK 31 5 Reset 2 VCC 6 GND Was auch immer sich Atmel bei den Dingern gedacht hat als die Pins zugewiesen wurden, die finde ich grauenhaft
Ich schrieb im Beitrag #3103492: > µC ISP > > 1 1 MISO > > 2 4 MOSI > > 12 3 SCK > > 31 5 Reset > > 2 VCC > > 6 GND > > > > Was auch immer sich Atmel bei den Dingern gedacht hat als die
Thread
IC output Code C
Hi, liebes Forum ich habe vor einen 3x3x3 LED-Cube zu bauen.Jetzt hab ich aber noch nie einen IC programmiert.Ich kenne mich zwar so damit aus, dass ich den Cube programmieren kann aber ich weiß nicht wie der Code in "C" für output (sprich
einsetzen? > > Hitwert Gegenfrage: Hast du mal ins Datenblatt geschaut? Was siehst du da? PORT1, PORT2, PORT3 oder PORTA, PORTB, PORTC ? gruß cyblord
Thread
AVR und der Umgang mit C++
( bool state ); uint16_t calcFrequencyData( uint16_t frequency ); };[/c] [c]// Digital pin definitions , software SPI #define SPI_CLOCK_PIN 2 #define SLAVE_SELECT_PIN 3 #define SPI_DATA_PIN 4 #define LOW 0 #define HIGH
<__bad_interrupt> 24: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt> 28: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt> 2c: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c <__bad_interrupt> 30: 0c 94 3e 00 jmp 0x7c ; 0x7c
Thread
Drehgeber an STM32 (Cortex M3) 5V --> 3.3V
Hallo zusammen Mir ist nach all dem Studium über Levelshifter und Pegelwandler immer noch nicht klar, wie ich nun am besten/einfachsten die beiden Ports (A/B) eines Heidenhein ROD 426 Drehgebers mit seinen 5V an zwei Ports eines STM32 anschliessen muss, welche ja laut Datenblatt nicht 5V tolerant sind. Wenn ich das richtig verstehe, ziehen ja die Outputports des Drehgebers keinen Strom oder ? Heisst das ich kann die Ports des STM32 im "Open Drain" Mode laufen lassen, und sie mit 1k Wiederständen auf 5V ziehen ? Oder habe ich da was falsch verstanden. Der Drehgeber selber, wird
Thread
USB 3.0 nicht abwärts kompatibel: Problem gelöst
Ich hab ein Problem mit meinem neuen PC. An 2.0 Ports kann ich 2.0 und 3.0 Geräte anschließen. An 3.0 Ports werden aber nur 3.0 Geräte erkannt. Ich hab mir nun einen 7 Port 3.0 Hub gekauft, damit ich nicht mehr unter den Tisch kriechen muß.
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #3706423: > Ich hab ein Problem mit meinem neuen PC. > An 2.0 Ports kann ich 2.0 und 3.0 Geräte anschließen. > An 3.0 Ports werden aber nur 3.0 Geräte erkannt. > > Ich hab mir nun einen 7 Port 3.0 Hub gekauft, damit ich nicht mehr unter > den Tisch kriechen
Thread
Vorwiderstand UART von 3V3 ==> 3V
erreicht, sondern durch ein zusätzliches Gatter (Ausnutzung der Schutzdioden). Würde man also einen 5V Treiber über einen Reihenwiderstand an 3,3V uC Input legen, hat das immer ungewünschte Effekte ( uC geht kaputt oder es fließt Strom über die Schutzdioden) => Ich spreche aus Erfahrung. Habe schon
Widerstand wird der Strom, der durch die Schutzdioden fließt in Grenzen gehalten. Wenn jetzt 3,5V vs. 3,0V anliegen, beträgt die Differenz 0,5V. Wenn davon vielleicht 0,3V an der internen Schottkydiode sich einstellen, dann fallen 0,2V über dem Reihenwiderstand ab. Bei 1K beläuft sich der Strom
Thread
erster Mikrocontroller programmieren -> fragen
Hier noch ein paar weitere Frage: 1. Der ATmega wird ja über diese Pins geflasht:(PB5(MOSI);PB6(MISO);PB7(SCK);Pin9(RESET)) Kann ich diese Pins auch (nach dem flashen) als normale I/O Ports nutzen (außer Reset) oder sind diese nur für den ISP reserviert? 2. Wo befinden
Pina.3 Led1 Alias Portd.4 'PortD.4 = PWM 2 Led2 Alias Portd.5 'PortD.5 = PWM 1 Led3 Alias Portd.7
Thread
ESP32 IDFv3 Ethernet-Phy KSZ8863 funktioniert nicht
zu unterschiedlich, außerdem lässt sich der Chip über SMI nochtmal komplett ansprechen. Nur über I2C oder SPI kann man alle Register erreichen. Der KSZ8863RLL hat drei Ports, Port 1+2 sind normale 100Mbps Ethernet-Ports, Port 3 ist über RMII zu erreichen und hängt an meinem ESP32. ESP-IDF v3
W (475) KSZ: Except next write to fail because of SW reset I (575) I2C: i2c_master_cmd_begin failed E (575) I2C: I2C_read failed I (575) KSZ: ChipID ok I (575) emac: emac reset done I (575) KSZ: Port 3 speed mode: 100M I (575) eth_example: Ethernet Started I (2575
Thread
Ersatz für alten Hitach H8/3337 µP?
hat der kein ROM Die externen ROMS liegen auf Chip Select 0 Die externen SRAMs liegen auf CS1 CS2 geht zum GAL Das Ethernet Port RAM liegt auf CS3 CS4 wird nicht verwendet Chip Select 0, 1 und 2 sind HIGH, auf CS3 liegen 2,5MHz Spricht eigentlich erst mal dagegen, das der Proz tot ist, oder
Ralf G. schrieb im Beitrag #7040081: > > Chip Select 0, 1 und 2 sind HIGH, auf CS3 liegen 2,5MHz > Irgendwas muss den C167CR konfigurieren damit CS3 "Chip Select" wird. Im User Manual des C167CR wird beschrieben was beim Reset passiert, P0L.7 und P0L.6 konfiguriert
Thread
uC als Schalter möglich?
Pin ist der Reset-Pin. Den hängst Du an einen Portpin des uC. Nun muß Deine Software den Port aber nicht von 5V auf 0V schalten sondern von hochohmig (tristate) auf 0V. Bei Atmel Prozessoren also das DDR
Resetanschluss auf deinen Mainboard. Mit dieser Schaltung geht es. Mit einen Transistor oder direckt mit dem Pin des µC geht es auch ist aber elektrisch gefährlicher wenn man nicht weiß was man macht. Mit dem Optokopler ist es ausserdem egal ob das Signal des Resets nun 3,3V, 5V, 12V oder auch -24V hat. Zusätzlich
Thread
I2C Display Problem
die Adressen nicht von 7-Bit- auf 8-Bit- Format angepasst wurden. Dann müssen am Anfang noch A0 bis A2 auf High stehen. Das addiert man zur Portadapteradresse. Beispiel: ;TWI/I2C-PortB PB7=SCL; PB5=SDA ; LCD: 4x20 SainSmart2004; HD44780 compatible ; P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 ; D7 D6 D5 D4
Test schrieb im Beitrag #6689096: > Mit folgendem Skatch: Ich vermisse: [c]#include <Wire.h>[/c] Unvollständig und falsch, eher so: [c]LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);[/c] Dann fehlt noch init: [c]void setup() lcd.begin(20,4); // initialize
Thread
F1-Drehzahlanzeige selber programmieren
SEG PB3 //PIN Segment Display (PB3) //Status-LEDs #define S_LED_1 PB4 //PIN Status-LED 1 #define S_LED_2 PB5 //PIN Status-LED 2 #define S_LED_3 PB6 //PIN Status-LED 3 #define S_LED
Ist der, der Richtige? http://www.ebay.de/itm/CP2102-6-Pin-USB-2-0-nach-TTL-UART-serial-serieller-Konverter-Kabel-Arduino-/112277718377?hash=item1a24460569:g:J8wAAOSw5cNYg-SI
Thread
Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1
was digging the topic before you reply and I got it.need exactly 2k2-4k7 pull up resistor between +3v3 and I2C (SCL on 5150) right??
339 341 358 396 395 404 404 400 391 381 347 336 303 258 199 204 207 202 204 190 174 118 ACH: 0 3 -2 -1 0 0 0 0 1 1 -2 10 1 1 0 0 0 -2 -5 6 2 -1 6 6 -3 -1 0 -3 -11 4 0 0 3 -6 -3 1 0 -2 2 14 1 3 3 0 4 16 8 3 -1 -1 -5 -6
Thread
Lib für DOG-Mxxx LCD (4bit oder i2c)
// 69 Spannungsfolger und Verstärkung write_lcd(0x74,1); // Kontrast C3,C2,C1 write_lcd(0x0F,1); // Display ein, Cursor ein, Cursor blinken write_lcd(0x06,1); // Autoincrement clear_lcd(); } [/c] Nach der Initialisierung können
> Was verbirgt sich hinter der funktion put_Data_to_Port Sowas in der Art: #define put_Data_to_Port(x) P5OUT &=~0x0F; P5OUT |= x & 0x0F; Also das Stück Software was die Bits auf die Port Ausgänge legt. > weiterhin würde mich interessieren was sich
Thread
Sammelbestellung AR488 kompatibler USB-GPIB Adapter. Interesse?
dort habe ich natürlich nicht geschaut. Bleibt das "Problem" mit der USB Spannung... > The USB 3.x specifications require that all devices must operate down to 4.00 V at the device port. Das geht sich mit dem verbauten 1117 ohnehin nicht aus. Die 4.5V bei USB-2.0 aber schon. Sagen spricht
DIO2_PIN 9 /* GPIB 9 */ #define DIO3_PIN 10 /* GPIB 10 */ #define DIO4_PIN 11 /* GPIB 11 */ #define DIO5_PIN 12 /* GPIB 12 */ #define DIO6_PIN 13 /* GPIB 13 */ #define DIO7_PIN
Thread
Buchempfehlung C++ und MCUs
}, // 1 | 12 {0x0010, 0x0480, 0x12, 0x04}, // 2 | 13 {0x000C, 0x0460, 0x13, 0x08}, // 3 | 14 {0x000C, 0x0460, 0x12, 0x04}, // 2 | 15 {0x000C, 0x0460, 0x11, 0x02}, // 1 | 16 {0x000C, 0x0460, 0x10, 0x01}, // 0 | 17 {0x0014, 0x04A0, 0x12, 0x04}, // 2 | 18 {0x0014, 0x04A0, 0x13, 0x08}, // 3 | 19 {0x000C, 0x0460, 0x14, 0x10}, // 4 | 20 {0x000C, 0x0460, 0x15, 0x20}, // 5 | 21 }; } } [/c] .h [
Thread
I2C mit DS3132 - Peter Fleury I2C implementierung
i2c_start(0xD0); if ( ret ) { flash_normal(3); /* failed to issue start condition, possibly no device found */ i2c_stop(); // we can issue an error message here if the device failed to respond } else { flash_ok_led(3); // tell the device where we want to write to (address in ram) i2c_write(0x00); // set time i2c_write(decToBcd(second)); // set seconds i2c_write(decToBcd
Thread
12V bidirectional I/O über i2c
man die I/O's nicht gleich bidirektional machen kann. Wie kann ich also am Besten von 12V auf die 3.3V i2c kommen? Am Besten wäre es natürlich wenn man z.B. auch 24V nutzen könnte und die Eingänge/Ausgänge auch ein paar mA mehr liefern könnten. Wenn man die Ein/Ausgänge Spannungsfester macht könnte
kannst du hinterher ableiten, wenn das Ganze läuft. > Wie kann ich also am Besten von 12V auf die 3.3V i2c kommen? Mit einem Spannungsteiler.
Thread
Wie wichtig ist eine Mini-USB-Buchse zum Laden für die Kundenakzeptanz
/kabel/usb/usb-intern/nfl14274/inline-usb-3.2-gen.2-adapterkabel-stecker-c-auf-einbaubuchse-c-0-2m?sPartner=idealo
Kapazität unter 4Ah liegt. Wird der Akku beim Laden warm? Oft liest man, daß 0.5C optimal sein sollen; also nicht mehr wie 2A.
Thread
Atmega88 Pin Change Interrupt
code von Thomas Eckmann aktiviere ich pin change interrupts in folgenden Schritten: 1.) Aktivierung des scans for pin change interrupt für PortB [c]PCICR |= (1 << PCIE0);[/c] 2.) Definition welche Pins von PortB überwacht werden sollen
ausgeschaltet ('disabled'). Aber der dadurch freigegebene Interrupt ist der PCI2, der 'Pin Change Interrupt 2'. Und genau so heißt dann auch der Vektor. [c] void taster_init(void) { .... PCMSK2 |= ( 1<< PCINT20); .... [/c] wieso 20? Der PD5 ist der PCINT21!
Thread
ET-TFT320240 Rev.3.2 Code in Modul und Header aufteilen
/////////////////////////////////////////////// // Function Control of Graphic LCD EL-TFT240320TP-3.2 REV.B(Driver SPFD5408S) // ******* ControlPin cs (PE2=CS) ******** void gp_cs_hi(void) {sbi(PORTE,2) ;} // PE2 = Hi void gp_cs_lo(void) {cbi(PORTE,2) ;} // PE2 = Lo // ******* ControlPin rs
PE4 = Hi void gp_wr_lo(void) {cbi(PORTE,4) ;} // PE4 = Lo // ******* ControlPin rd (PE5=RD) ******** void gp_rd_hi(void) {sbi(PORTE,5) ;} // PE5 = Hi void gp_rd_lo(void) {cbi(PORTE,5) ;} // PE5 = Lo // ******* ControlPin res(PE6=
Thread
AVR-Board Schaltplan
. 4. If any ADC [3..0] port pins are used as digital outputs, it is essential that these do not switch while a conversion is in progress. However, using the Two-wire Interface (ADC4 and ADC5) will only affect the conversion
zuständig ist. Im Datenblatt steht dazu - man achte auf den zweiten Satz: "AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used"
Thread
winziger Webserver mit enc28j60+mega32
(kann sich evtl noch minimal ändern): - 2pins uart RX/TX 3.6V - 2pins I2C - 2Pins PORTD6,7 - 1pin ADC7 - 1pin PORTB.2 - 2pins 3.6V+GND - RJ45 - 1 LED - avr ip-webcam tauglich Das ganze wird mit ein bisschen Übung noch
laut datenblatt läuft der scheinbar mit 3.0-5.5V. Sollte also gehen ;) A2-A0 auf gnd dann ist die i2c id richtig. Bye, Simon
Thread
[AVR][C] Tastenmatrix: Nur ein Taster wird nicht erkannt
#6992324: > Und das sieht jetzt irgendwie arg unkoordiniert und seltsam aus. Was ich da den µC machen lasse ist folgendes: [code] Setze pin 0 von port F als Ausgang. Setze pin 0 von port F auf 0. Setze pin 1 von port F als Eingang. Deaktiviere den pullout von pin 1 port F. ... [/code
(3); SetRow(1); Numpad8New = GetCol(0); Numpad5New = GetCol(1); Numpad2New = GetCol(2); Numpad0New = GetCol(3); SetRow(2); Numpad9New = GetCol(0); Numpad6New = GetCol(1); Numpad3New = GetCol
Thread
5/3,3V auf gemeinsamen Bus
nicht ins CPLD/FPGA Forum posten - auf den selben Adressbus, wie den Atmel gelegt. Der CPLD ist mit 3,3V versorgt, hat aber 5V Tolerante Eingänge. Die Ausgänge, die an den Adressen des RAMs angeschlossen sind, sind vorerst mal die ganze Zeit im Tristate Zustand. Jetzt wollte ich mit dem Atmel das RAM
als Takt für den AVR. Nun sind mehrere Punkte gegeben: 1.) synchroner Takt zwischen AVR und CPLD 2.) CPLD Takt ist 2 mal höher als AVR Takt 3.) CPLD steuert komplett den schnellen SRAM und externe Geräte an. Der CPLD wird nun intern wie ein Dual Port SRAM arbeiten. Dazu greift er selber immer
Thread
#01 Dark Side of Code C&P Culture Gesperrt
+ (P))) ) #define portModeRegister(P) ( (volatile uint8_t *)( pgm_read_word( port_to_mode_PGM + (P))) ) [/c] [c] uint8_t shiftIn(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder) { uint8_t value = 0; uint8_t i; volatile uint8_t *p2Data = portOutputRegister(digitalPinToPort(dataPin)); volatile uint8_t *p2Clk = portOutputRegister(digitalPinToPort(clockPin)); uint8_t maskData = digitalPinToBitMask(dataPin); uint8_t maskClk
Thread
Pinbelegung Notenerzeugung mit FPGA (Altera DE2-115) mit VHDL Code
if (c<notes(note)/2) then -- 100 MHz-Zähler bis zum Max.-wert für Note laufen lassen c<= c+1; -- wenn kleiner :weiterzählen else -- wenn Zählerende erreicht: c<= 0; -- Zähler zurücksetzen x <= not x ;
(0 to 15) of integer; signal melody:melody_type; signal c : integer range 0 to 15 := 0; --Noten C, C#, D, D#, E, ...H signal count : integer range 0 to 199999999 := 0; begin -- C D E F G G A A A A G A A A A G -- melody <= (0, 2, 4, 5, 7, 7, 9, 9, 9,
Thread
Port als Variable
wesentlich > kryptischer: Nö, muß man nicht. Es geht auch ähnlich einfach, wie unter Pascal: [c] #include "sbit.h" #define IN_A PIN_D2 #define OUT_A PORT_D5 #define OUT_A_oe DDR_D5 int main(void) { OUT_A_oe = 1; while(1) { if(IN_A) OUT_A =
so hoffe ich) auch frei. [code] #include <avr\io.h> #include <avr\sbit.h> #define Taster PIN_D2 #define LED PORT_D5 int main(void) { PORT_D2 = 1; // Pull-Up-Widerstand DDR_D5 = 1; // Ausgang setzen while(1) { if(Taster) LED = 1
Thread
LCD Display 2x16 Zeichen
>Atmega 32, Standardansteuerung PORT C. Da kann auch das JTAG Fuse dazwischenfunken. Ist das aktiviert sind einige Pins an PORTC für JTAG "reserviert" Ich glaube PC2-PC5
Reihe nach: - Was bedeutet "nicht initialisiert" und initialisiert man? - Das mit dem JTAG an PC2-PC5 kann hinkommen. Mit einem Testprogrämmchen war ich nicht in der Lage die Pins auf low zu setzen. Habe auch schon temp. Abschalten mit 2 x MCUCSR |= (1<<JTD); leider auch keine Änderung.
Thread
2 AVRs an einem SRam
sram sram auf read treiber disablen zählern enablen 2 enablen sram ausgabe -> daten ans lcd ausgeben 3 enablen 16-bit zähler -> zählt eins weiter enablen lcd -> daten übernehmen disablen sram ausgabe 4 nop für lcd (benötigt 110 ns) 5 disablen
besser sehen obs geht." Das wären nur diverse outs + 1 nop für takt 4: out DDRD, r1 out DDRD, r2 out DDRD, r3 nop out DDRD, r4 out DDRD, r5 Die register muss ich natürlich noch zuvor mit den richtigen Werten laden. Aber 6 outs pro byte sind locker drin. Ich könnte sogar langsames sram
Thread
Attiny1634 - pb3 input problem
aus dem datenblatt: 31.1 ATtiny1634 31.1.1 Rev. C • Port Pin Should Not Be Used As Input When ULP Oscillator Is Disabled 1. Port Pin Should Not Be Used As Input When ULP Oscillator Is Disabled Port pin PB3 is not guaranteed to perform as a reliable
markus schrieb im Beitrag #4681409: > aus dem datenblatt: > > 31.1 ATtiny1634 > 31.1.1 Rev. C > • Port Pin Should Not Be Used As Input When ULP Oscillator Is Disabled > 1. Port Pin Should Not Be Used As Input When ULP Oscillator Is Disabled > Port pin PB3 is not guaranteed to perform as a
Thread
MSP430 mit textdisplay (16x2)
Hallöchen Dein Link hab ich schon gelesen. Mein Kotroller ist aber eine 14-Pin Variante. Er hat nur 2 Port Pins. Guck mal im Anhang. Tobi
| | * | | | | * | D6 |----------------| P1.5 | * | D7 |----------------| P1.6 | * |__________| |__________| * * Angeschlossen am Display * 3,3V = D5, D4, D3, D2, D1, D0, E, /Reset, Vin (Pin 25), Vdd * GND
Thread
Flanken erkennung verbessern.vielleicht mit C++?
Nur mal so als Idee ... [c] using PortC = Port<MCU::PortRegister, C>; using buttonPin = Pin<PortC, 1>; using button = ActiveLow<buttonPin, Input>; using ledPin = Pin<PortC, 1>; using led = ActiveHigh<ledPin
(i); } return 0; } [/c] [code] $ cc -Wall a.c && ./a.out 0 1 2 3 [/code]
Thread
3,3 volt bus mitscheiden
Das Problem mit dem Mitschneiden über den ParPort wird sein: Selbst im bidirektionalen Modus, unter reinem DOS wirst Du nicht über 1 Mio Abtastungen je Sekunde kommen. Wenn dein µC in der Größenordnung 10 MHz getaktet ist, bekommst Du da, mit Glück
@user ok, Pin A4 ist 3,3 volt groß (VCC). Pin B15 und B14 wird der Quarz angeschlossen. Wie bekomme ich jetzt das innenleben vom dem 245 pin proz heraus?
Thread
I2C Sensor auslesen mit LPC1769
0x01 #define RD_BIT 0x01 #define I2C_IDLE 0 #define I2C_STARTED 1 #define I2C_RESTARTED 2 #define I2C_REPEATED_START 3 #define DATA_ACK 4 #define DATA_NACK 5 #define I2C_BUSY
(0x1<<5) #define I2CONCLR_AAC (0x1<<2) /* I2C Control clear Register */ #define I2CONCLR_SIC (0x1<<3) #define I2CONCLR_STAC (0x1<<5) #define I2CONCLR_I2ENC (0x1<<6) #define
Thread
Amateure braucht Hilfe bei RS232
Sind die beiden Signale wirklich gekreuzt? Kontrolliere es lieber noch einmal. Also: TX vom PC (Pin3 am 9poligen SUB-D) an RX von dem Akku (Pin 4) RX vom PC (Pin2 am 9poligen SUB-D) an TX von dem Akku (Pin 5) GND vom PC (Pin5 am 9poligen SUB-D) an TX von dem Akku (Pin 1/2) Kontrollier das
Hab mal gemessen: Pin 2 (GND) zu Pin 4 RX = 0V Pin 2 zu Pin 5 (TX) = 3,0V Pin 6 zu 7/8 = 11,8v Heißt RS232?
Thread
portpin PD.3 liefert kein signal
Scheinbar liefert der Port Pin PD.3 kein Signal. Woran liegt es?
Christian F. schrieb im Beitrag #6903047: > Scheinbar liefert der Port > Pin PD.3 kein Signal. Woran liegt es? Tausch doch mal PD.3 mit PD.2. Wenn dann die andere Spalte wegfällt, dann liefert der Pin nichts. Ansonsten wäre ein Schaltplan hilfreich. AusDeinem Programm
Thread
USB Koppelfeld für Festplatten
wäre das in diesem > Zusammenhang sehr interessant. Bekommt die Platte bei Deinem Netzteil > die 5V aus PIN 1 vom USB-Downlink-Port? Mich würde erstaunen, wenn 500mA > reichen. Es mag entsprechend sparsame Platten geben. 2.5" Platten brauchen 1.5-2W und alle 2.5" externe Festplatten begnügen
_1x_3_5_SATA.html Datenblatt: http://www.2direkt.de/i-sell2u/images/datenblatt/NS0045.pdf Beide habe USB Host Interface, eigentlich 2 Ports aber nur einer ist bestückt, wenn überhaupt auf der Platine zwei
Thread
100x Infineon XMC2Go Board mit ARM Cortex-M0 zu gewinnen
existiert: http://www.infineon.com/dgdl/xmc1100_rm_v1+0_2013_03.pdf?folderId=db3a30433580b3710135a47f3eb76c98&fileId=db3a30433cfb5caa013d1600856033eb&ack=t
Marc P. schrieb im Beitrag #3549027: > Seine 1.8V..5.5V find ich chic und einen Kontrast zu den LPCs > (1.8V..3.6V). Dafuer sind NXP (und STM32) Pins beim Betrieb mit 3.3V 5-Volt tolerant, XMC1100 dagegen nicht.
Thread
Software Profibus DP-Slave in C
are the same :D Hello Tadej, i have test the Mega2560 UART3. You have forgotten to change in row 853: [c]UCSR2B |= _BV(UDRIE2); // <<< AVR Version[/c] into [c]UCSR3B |= _BV(UDRIE3); // <<< AVR Version[/c] then it works. But I get a lot of
this code with ATmega2560 & 9.6kbps. My PLC always send 0x6D as function code. Received byte: 68 5 5 68 C0 82 6D 3C 3E 29 16 Arduino send: 68 B B 68 FFFFFF82 FFFFFFC0 8 3E 3C 2 5 0 FFFFFFFF FFFFFFC0 FFFFFFDE 68 16 Adresses: PLC 2, Arduino 64. Please, advise me.
Thread
Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
https://www.flickr.com/photos/35753470@N04/7023678149/in/photolist-nzwv7E-nzxk4R-nzxkcr-nzwLQq-q3evHT-bGEbP8-bGEbPc-7AQUir-nPkn1W-48MHjo-nzwMxh-9i9Tpf-nzwMNY-hT2Y8G-nNJ6LF-9izhua-4c3DN1-5Wjxz2-aue3Az/
Bezeichnung? http://www.ebay.de/itm/Stereo-Endstufe-Telefunken-OPUS-2550/252219925180?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20140521152655%26meid%3D633c9af5ea5a470c9659fd0eb096d263%26pid%3D100010%26rk%3D5%26rkt%3D24%26sd%3D221963029328
Thread
KS0108 GLCD Routinen
Hi, DataPort = Porta (0...7) CommandPort = PortD D/I = Portd.0 R/W = Portd.1 Enable = Portd.2 CS1 = Portd.3 CS2 = Portd.4 Reset = ? RS ist wohl D/I oder irre ich mich da? Mfg Dirk
Flackern auf dem Display bei einem Rest mal rein gar nichts. Habe auch schon versucht den RESET auf +5V zu legen -> ohne Erfolg. Nun einmal zu der Belegung: PA0 D0 PA1 D1 PA2 D2 PA3 D3 PA4 D4 PA5 D5 PA6 D6 PA7 D7 PD2 D/I (RS) PD3 R/W PD4 E PD5 CS1 PD6 CS2 PD7 war als Reset
Thread
C Code Optimierung für LCD (AVR32)
und Gruß Adam [c] #define CS AVR32_PIN_PB30 #define RS AVR32_PIN_PB31 #define RD AVR32_PIN_PB29 #define WR AVR32_PIN_PB28 #define DB0 AVR32_PIN_PB20 #define DB1 AVR32_PIN_PB21 #define DB2 AVR32_PIN_PB22 #define DB3 AVR32_PIN_PB23 #define DB4 AVR32_PIN_PB24 #define DB5 AVR32_PIN_PB25 #define DB6 AVR32_PIN_PB26 #define DB7 AVR32_PIN_PB27 #define DB8 AVR32_PIN_PB02 #define DB9 AVR32_PIN_PB03 #define DB10
