Thread
LCD-Ansteurung
(0.040); LCD_E_HIGH; LCD_DATA_HIGH_NIBBLE(data); _delay_us(0.250); LCD_E_LOW; _delay_us(0.250); LCD_E_HIGH; LCD_DATA_LOW_NIBBLE(data); _delay_us(0.250); LCD_E_LOW; _delay_us
delay_us(0.250); LCD_E_LOW; _delay_us(150); LCD_E_HIGH; _delay_us(0.250); LCD_E_LOW; _delay_us(0.250); LCD_E_HIGH; LCD_DATA_HIGH_NIBBLE(0b00100000); _delay_us(0.250); LCD_E_LOW;
Thread
DCF77 Signal auswerten MEGA2560
gibt 120d ODER 0 ? (bitweise) und was machst du wenn es einen Überlauf im Timer gibt während du an low oder high rumoderst?
PORTJ |= (1<<PJ1) >#define DCF77_PON_OFF PORTF &= ~(1<<PJ1) Interessant;) Auf PORTJ wird PON High gesetzt und auf PORTF auf Low.
Thread
Zeichnen eines Punktes mit LCD_Plot_Point
LCD_Plot_Point(uint8_t x, uint8_t y,uint8_t ydots) { // Begrenzung Y 0-25x4 y= (y/4); // make high- and low-Byte uint16_t ydots_low = 0; for (uint8_t j=0; j<=8; j++) { uint16_t bit1 = ydots & (1<<j); ydots_low += (bit1 << j); } uint16_t ydots_high = (ydots_low<<1); ydots_low += ydots_high; ydots_high = (ydots_low >> 8); ydots_low = (ydots_low & 0b11111111); // sende high und low Byte zum display lcd_moveto_xy(y,x); lcd_data(ydots_low); lcd_moveto_xy(++
Thread
Die Zukunft der High-Techindustrie in Deutschland
High-Tech wird doch von der Politik ins Ausland gedrängt wie Biotechnologie, Atomkraft, Transrapid usw. Kein Wunder, wenn hier nichts mehr geht.
@ Thomas1 (Gast) >High-Tech wird doch von der Politik ins Ausland gedrängt wie >Biotechnologie, Du meinst das Geschäftsmodell von Monsanto? Na super . . . > Atomkraft, Ist immer noch dicke da in Deutschland, auch
Thread
DC Motor "aktiv" bremsen
ich nach der Wahrheitstabelle des L6206 gehe (siehe Dateinhang2), dann bremst der L6206, wenn EN=HIGH, INA=LOW und INB=LOW oder EN=HIGH, INA=HIGH und INB=HIGH sind. Wenn ich dann jetzt aber ein PWM Signal auf INB und INA gebe, ist die Bremse immer gleich stark, gleichgültig, welchen PWM
Kurschlussbremse zu realisieren. >>Diese dann regelbar. Ich habe zur Vorwärtsfahrt auf EN=HIGH, INA=PWM und INB=LOW welche Werte muss ich setzen damit ich bremsen kann? EN=HIGH, INA=PWM und INB=LOW (geht nicht, da er ja dann weiterfahren würde) bei EN=HIGH, INA=LOW und INB=PWM (dann
Thread
128x64 Grafikdisplay von Pollin
High LCD_RD_L(); // Read Low LCD_CE_L(); // Chip Enable Low LCD_STATUS = LCD_READ; // Status lesen LCD_CE_H(); // Chip Enable High
// Port 2 als Ausgang LCD_WRITE = LCD_DATA; LCD_CD_L(); // Commando High LCD_WR_L(); // Write Low LCD_CE_L(); // Chip Enable Low LCD_CE_H(); // Chip Enable High LCD_WR_H(); // Write High
Thread
Pins immer auf High. Warum ?
Versorgungspannung angeschlossen. Es sollte so funktionieren das beim Umlegen des Schalters an den Pins ein High Signal anliegt, bei offenem Schalter ein Low. Die entsprechenden Pins hab ich als Eingänge konfiguriert. Die Internen Pull-Ups sind ausgeschaltet. Trotzdem bekomme ich beim Auslesen der Pins immer
Habe das Problem selbst gerade gehabt. Nicht lange fackeln. Mit den Tastern ein gesch.Low auf den Controller. Alles andere ist zu aufwändig. AVRs können nur Pullup oder Tristate. Im Tristate erkennen sie kein High am Eingang. Ist so... Josef
Thread
Programmoptimierung
adhigh, high(-100) ; +100 ldi zehner, '0'-1 ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code Z_zehner: inc zehner subi adlow, low(10) ; -10 sbci adhigh, high(10) ; 16 Bit
das high und low byte gesendet werden. Gruß Pfeiffy
Thread
Handshake mit Oder-Gattern
internem Pull-Up. Will ein controller den bus nutzen schaltet er H-Out auf ausgang um und setzt ihn Low. Bei allen anderen liegt nun an H-In Low an und nicht mehr High durch den Pull-Up -> Leitung belegt.
Das kannst Du Dir so klarmachen, das durch den Pull-Up das High immer "weich" ist, das Low hingegen "hart" weil über die viel niederohmigere CE-Strecke (oder DS) nach Masse verbunden. D.h. sind da einige Ausgänge auf High (aber Open-Kollektor) an _einem_ Pull-Up
Thread
Hell/Dunkel digital erkennen
LDR/Poti und µC Eingang ein Schmitt-Trigger Gatter setzen, weil genau dieses das Flattern zwischen LOW und HIGH verhindert. Um möglichst steile Flanken zu erhalten kann er ja ein zweites Gatter nachschalten, da im 74HC14 genügend enthalten sind.
Naja, schlimmstenfalls ist der Unterschied nicht groß genug, um High/Low Pegel zu liefern. Mit der Kondensator-Entlade Variante kann man Zwischenwerte erfassen und langsame Veränderungen (z.B. aufgrund der Tageszeit) herausrechnen.
Thread
Kurze Hilfe in ASM
******************************************************************* ldi xh,high(RS232Buffer) ; X Pointer laden lds xl,RS232Zeiger cpi xl,low(RS232EndofBuffer) ; Auf Speichergrenze von 68 Byte testen brlo SOK ;
Hi >Die schnellste und kürzeste form den Ringspeicher zu füllen? > ldi xl,low(RS232Buffer-1) ; X Pointer laden > ldi xh,high(RS232Buffer-1) ; > ... > ldi Dummy1,1 Warum fängst du nicht, wie allgemein ülich, bei Null an? MfG Spess
Thread
Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom
sein, dass bei dem Setzen der Fuses EESave nicht gesetzt werden muss? Meine Fuse Bit Einstellung : High = 0xC9, Low = 0xEF . Ansonsten scheint alles zu Laufen. Gruß Klaus
schon das Fast-PWM aus dem Atmel Mega8 Datenblatt. 16 bit Variable über die Taster ändern und dann in High- und LowByte aufteilen und in die beiden Register schreiben... &H00 : &H01 -> kleinste mögliche HighTime &HFF : &HFE -> größte Hightime &HFE : &HFF -> genau die Mitte ;-) viel Erfolg, arne
Thread
Probleme beim Empfängersignal auswerten
dass das HLVDCON zur "Messung" der Versorgungsspannung dient. Es bedeutet nicht, dass damit der High/Low - Pegel der I/Os verstellt werden kann. Gefunden bei Fernando-Heitor.de: ... besitzt ein High/Low-Voltage Detect Modul (HLVD). Durch dieses erweiterte Modul kann auch erkannt werden, ob die
Nichtfunktion ist. Falls doch, ist die Funktion eher zufällig. Ist der Eingang des PIC TTL-kompatibel, muß high >2,4V und low <0,4V sein. Peter
Thread
Abschlussprojekt
Datenblatt beachten. Beim Schreiben H vor L und beim Lesen L vor H. "To do a 16-bit write, the high byte must be written before the low byte. For a 16-bit read, the low byte must be read before the high byte."
RCECHR: LDI ZL, LOW(R_str+1) ; +1 da erstes Byte Stringlänge ist LDI ZH, HIGH(R_str+1) LD temp, Z+
Thread
Fehler beim Schreiben einer LCD Library auf ATmega16
high_bit=(input&0xF0); //get the higher 4 bit low_bit=(input&0x0F); //get the lower 4 bit LCD_DATA_PORT=high_bit; //send the higher 4 bit e_state(); LCD_DATA_PORT=low_bit; //send the
Thread
Atmega32 - Timer0 spinnt bei UART Empfang
registers, we might be coming from rxc_handler PUSH tmpwork PUSH ZL PUSH ZH CPI mode, LOW_TIME ; in LOW_TIME? BREQ low_handler ; distribute! CPI mode, HIGH_TIME ; in HIGH_TIME? BREQ high_handler ; distribute! ; if this is reached, we're in INDV_TIME LDI ZH,HIGH(LISTSTART
PUSH tmpwork PUSH ZL PUSH ZH IN tmpwork, SREG PUSH tmpwork CPI mode, LOW_TIME ; in LOW_TIME? BREQ low_handler ; distribute! CPI mode, HIGH_TIME ; in HIGH_TIME? BREQ high_handler ; distribute! ; if this is reached, we're in INDV_TIME
Thread
Low side Treiber
Hallo, ich habe in einer Schaltung die im Anhang dargestellte Mosfet-Ansteuerung über einen IR2112-1 verwendet, um eine induktive Last (Magnetventil) über einen Buz11 anzusteuern. Allerdings funktioniert der Gate-Driver überhaupt nicht. Das Steuersignal kommt von einem Arduino Ausgang (ist auch vorhanden), aber LO ist immer auf 0V. Die restliche Beschaltung zwischen Mosfet und IC habe ich von https://microcontrollerslab.com/mosfet-driver-ir2110-pinout-examples-applications-datasheet/ geklaut. Die Verdrahtung und die Lötstellen der Pins habe ich schon mehrmals überprüft,den IC gewechselt und dabei
Thread
Attiny als schieberegister
Kommuniziert. Was auf dem Bild falsch dargestellt ist, das Signal "Data" ist zwischen den Abfragen immer LOW, und wird mit dem start bit "Latch" auf high gesetzt. Das heißt mein ATtiny (13 und 2313 zur verfügung) muss: Latch und Data = low Clock = high 1. Warten bis Latch high 2. Data high 3. 12
Daniel J. schrieb im Beitrag #3104199: > 1. Warten bis Latch high > 2. Data high > 3. 12 µs warten > 4. die nächsten 12 µs, je nach dem low wenn taste gedrückt, oder high > wenn nicht. > 5. zum schluss Data wieder low. Das ist ganz großer Mist. Das ganze
Thread
IC gesucht um aus einem Datenpuls eine dauerhaften HIGH zu machen (mit Reset)
Herbert schrieb im Beitrag #6550511: > dass der Q wieder auf LOW geht, wenn D beim CLK-Flanke auf > LOW ist Dieses IC ist ein kombiniertes RS- und D-Flipflop. Die Eingämge D und CLK brauchst du nicht, lege beide fest auf Low. Übrig bleibt ein RS-Flipflop wie
bauen, genauso wie mit zwei NOR-Gatter (74xx02). Unterschied ist dann nur, ob Set bzw. Reset mit HIGH- oder LOW-Puls bedient wird. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0209302.htm
Thread
Ein Code, mehrere Controller.
P.S. Wie genau werden die Zeiten bei "Funke" gemessen und angezeigt ? P.P.S. Und vergleiche Low mit Low und nicht Low mit High. XL = Low / XH = High r17 = Low / r18 = High. Auch wenn du die Werte richtig geladen hast, verkehrt ist es trotzdem, abgesehen davon, dass r17/r18 gar keinen
geht und die schwankt höchstens eine Stelle nach dem Komma. > > P.P.S. > > Und vergleiche Low mit Low und nicht Low mit High. > > XL = Low / XH = High > r17 = Low / r18 = High. Ist es nicht so: R17 R18 [0000][0000] High Low Hm... ich vergleiche doch nur Low mit Low und High mit
Thread
Servo Arduino
int pos = 0; // variable to store the servo position void abstand(){ digitalWrite(trig, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig, LOW); dis = pulseIn(echo, HIGH); disS = String(dis/58); disS.toCharArray(disC, 5);
); // attaches the servo on pin 6 to the servo object } void loop(){ digitalWrite(trig, LOW); // Set the trigger pin to low for 2uS delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig, HIGH); // Send a 10uS high to trigger ranging delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig
Thread
N-Fets als High Side Switch
hat eine V_GS von 1-2V VCC = V_Dist 5V und über den LEDs fällt maximal 3V ab. dh V_S = 3V. der High-Pegel der Ansteuerspannung sollte doch also ausreichen, oder nicht?
allerdings berücksichtigen, dass der dann /eingeschaltet/ ist, wenn oV am Gate anliegen. Sowas nennt man "low-aktiv"... ;-)
Thread
Switch Array High Side, wie die UND ICs
Schau dir mal die Kategorie "Smart Low-Side & High-Side Switches" von Infineon an: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/ Beispielsweise die "Multichannel SPI Driver Enhanced Relay Control | SPIDER" serie: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/multichannel-spi-driver-enhanced-relay-control-spider/ Die haben teilweise auch parallele Eingänge. Oder du verwendest eben SPI.
Thread
AVR OC1A Pin auf Low bringen
signal und möchte bei Duty Cycle 0 auch wirklich keinen Ausgang mehr generieren (bleibt etwa 7us auf High). Ich schalte also den Timer ab bei Duty Cycle 0, jedoch bleibt dann der Ausgang auf HIGH, auch wenn ich den Pin mit "PORTB &= ~(1<<PB1);" resete. Wie kann ich den Pin am besten auf LOW setzten?
du nicht die Hardware toggeln lässt, sondern die Option der COM1x bits umsetzt das der Ausgang auf High oder Low gesetzt wird und dort bleibt. Oder in der ISR des OCR1x das Bit immer invertieen: wenn 1 mach 0 wenn 0 mach 1
Thread
Logamatic 2107 Schnittstelle
=> 5V after successfull Init 14 OUTPUT Relais HK2 Pumpe (0V aus / 5V an) 15 INPUT ALIVE/DATA (HIGH) kessel/ww ... 16 OUTPUT SIGNAL (unknown) 4x HIGH/LOW 4*450ms 1x LOW 1*450ms 17 OUTPUT SIGNAL (unknown) (1sec HIGH/1sec LOW) 18 OUTPUT SIGNAL (unknown) (450ms HIGH/450ms LOW) 19 OUTPUT SIGNAL
Die Low/High-Flanke kommt zu spät, braucht zu lange. D.h. die "High"-Bits sind etwas kürzer und die "Low"-Bits länger.
Thread
89C51 Anfängerfehler?
programmiert... kann mich also auch nicht mehr so recht erinnern, wie. Bist Du sicher, dass die mal high mal low sind? Ich würde eher auf hochohmig tippen...
hab ich natürlcih auch angeschlossen bin aber etz total verwirrt wie ich den anschließen soll erst low und dann high oder anderst rum
Thread
5 LEDs mit 5 Tastern schalten
wie vor eine binäre 0 low und eine binäre 1 high. Damit die Schaltung funktioniert, muss es aber anderherum sein. Vier zusätzliche Inverter würden die Schaltung aber wieder aufwendiger machen. Es geht aber auch eleganter
=== GND [/pre] die Ports werden immer umgeschaltet zwischen HIGH-Z Eingang als "LED Aus und warten auf Tastendruck" und LOW als "LED ein"
Thread
Arduino Display ohne fertige Funktion ansteuern
Variante, die ich nicht benutzen kann, würde ich das dann folgendermaßen machen: [c] digitalWrite(RS,HIGH); digitalWrite(RW,LOW); digitalWrite(E, HIGH); digitalWrite(DB0,HIGH); digitalWrite(DB1,LOW); digitalWrite(DB2, HIGH); digitalWrite(DB3,LOW); digitalWrite(DB4,LOW); digitalWrite(DB5, HIGH);
Seite 34 die richtige sein. Dann würde ich nun einfach so "abtippen". 1. Die jeweiligen Bits auf HIGH/LOW setzen 2. delay(15) 3. die jeweiligen Bits auf HIGH/LOW setzen 4. delay(4.1) ... Und denn die Init abgeschlossen ist, die Bits für das "Z" auf HIGH oder LOW setzen
Thread
H-Bridge Current Spikes
behauptet aber immernoch nicht erklärt. Woran machst du fest dass mehr als 2 FETs offen sind? High Side Right wird angesteuert und Low Side Left. Hight Side Left ist schon relativ lange low am Gate, länger als alle geforderten Zeiten, also nicht nur ein Faktor 2. Bleibt spekulativ noch der Low Side
es ja, den Spulenstrom schneller abzubauen als nur über die Bodydioden oder über einschalten beider Low oder beider High Side Fets.
Thread
Welcher IC für Selbsthalteschaltung, Verriegelung und Löschen?
(PA4,HIGH); digitalWrite(PA5,LOW); digitalWrite(PA6,LOW); digitalWrite(PA7,LOW); } else if (digitalRead(PA2)==LOW) // Zweiter Taster gedrückt { digitalWrite(PA4,LOW); digitalWrite(PA5,HIGH); digitalWrite(PA6,LOW); digitalWrite(PA7,LOW); } else if (digitalRead(PA3)==LOW) // Dritter Taster gedrückt { digitalWrite(PA4,LOW); digitalWrite(PA5,LOW); digitalWrite
Thread
Hat jemand Erfahrung mit dem 2,4GHz-Transceiver RFM70?
FIFO sollte der IRQ auf low gehen. Dann musst das Statusregister 7 lesen. Bit 5 sollte high sein (Data send). Bit 4 wird high, wenn vom RX kein ACK zurück kommt. Wenn du das gelesene Byte wieder in das Register 7 schreibst, wird der IRQ gelöscht und der IRQ-Pin wieder high. Bei mir ging am Anfang der IRQ nicht auf low, da ich eine falsche Bedingung zur Ausführung von Activate + 0x73 hatte. Der FIFO war dann auch immer voll. Auf der RX-Seite wartest du, bis IRQ-Pin
Thread
rechnen in Assembler mit AVR
Dezimalpunkt (Festkomma). ;Temperatur*10=(TSic_Wert*250)/256-500 clr temp1 mov temp2,tsicwert_low mov temp3,tsicwert_high lsl tsicwert_low ;*2 rol tsicwert_high add tsicwert_low,temp2 ;*3 adc tsicwert_high,temp3 lsl tsicwert_low ;*6 rol tsicwert_high sub temp1,tsicwert_low ;*256 - *6 = *250 sbc temp2,tsicwert_high ;TSic_Wert*250 steht jetzt in temp1/temp2/temp3 sbci temp3,0 ;Durch verwerfen des LSB (temp1) wird durch 256 geteilt subi temp2,low(500
Thread
High Voltage Current Buffer
Ich habe in der Application Note https://apexanalog.com/resources/appnotes/an52u.pdf aus Seite 3 ein Beispiel für einen Ausgangspuffer eines HV Opamp gefunden. Dazu stellt sich mir die Frage wie Q2 und Q3 das überleben, wenn die Quelle im Senkenbetrieb ist. Im Fall positive Spannung und positiver Strom würde ja der gesamte Strom über M1 und Q1, fließen, oder? Auch da bleibt die Frage wie bei niedriger Ausgangsspannung aber hoher Last die Verlustleistung abgeführt werden kann. Sagen wir mal bei 10V 0.8A sind dann 150V * 0.8A über dem Mosfet, der damit 120W Verlustleistung hat.
Thread
LCD ansteuern, fragen zu tutorial in assembler
tut mir jetzt leid, dass ich hier etwas falsches schreibe, aber auf Sprut.de steht: Im Moment der Low-High-Flanke von ENABLE liest das Dislplay die Werte von RS und R/W ein. Ist zu diesem Zeitpunkt R/W=0, dann liest das Display mit der folgenden High-Low-Flanke von ENABLE den Datenbus ein (Schreibzyklus
sich dieser Pegel von Low nach High, dann fragt es die Leitungen RS und R/W ab. Liegt zu diesem Zeitpunkt R/W auf Low, dann weiß das Display, daß ein Schreibzugriff erfolgt, und bereitet sich darauf vor, mit der High-Low Flanke
Thread
Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)
by using Run/Stop button - I'm just searching for the reason... AC coupling is only good for higher frequencies! For lower frquencies the input capacitors are working as high pass filters. So You have to choose DC coupling for lower frequencies. kind regards Hayo
2ns" (something like that!) popup is given. This failure happens for all signals I've thrown at it; low and high Frequencies (1Khz-1MHz), low-high Voltages (100mv-5v), multiple scope probes, multiple signal sources. And to repeat, I've installed firmware from every major release (OS-0.92; BF-1.11; BF-
Thread
Nochmal Hilfe zum DOGXL
was meinst du mit Low spalte bzw high spalt? den cs zieh ich bei Kommandos für die Übertragung immer nach low.
Hi >was meinst du mit Low spalte bzw high spalt? den cs zieh ich bei >Kommandos für die Übertragung immer nach low. Mal angenommen du willst in Page5 das Byte 53 adressieren dann sendest du 1. Kommando 0b01100101 = 0b01100000
Thread
Alternative Firmware für Sparmatic Zero Heizungsthermostat
Einstellung der Fuses: [Code] Extended: 0xFF High: 0xD1 Low: 0x62 [/Code]
dass sie passen) Also das hier: ====================== Einstellung der Fuses: Extended: 0xFF High: 0xD1 Low: 0x62 ====================== ist von dem mit Bootloader ====================== Extended: 0xFF High: 0xD4 Low: 0x52 ====================== und dem hier ohne
Thread
Buch AVR von Günter Schmitt durcharbeiten
Bernd S. schrieb im Beitrag #4952091: > Das Halfcarry-Flag wird gesetzt, wenn das Low-Nibble ( Bit3..0 ) > überläuft, es also zu einem Übertrag zum High-Nibble kommt, oder bei > einer Subtraktion der Wert des Low-Nibble größer ist, als der des > High-Nibble, es also zu einem Borgen
Eingang mit Pull-Up [/pre] So geht es daher nicht: [pre] setze PB0 auf LOW wenn PB1 = LOW ist, dann: { setze PB0 auf HIGH wenn PB1 = HIGH ist, dann: { setze PB0 auf LOW wenn PB1 = LOW ist, dann: { melde: "der Taster ist gerdückt
Thread
Analogschaltung
Nicole F. schrieb im Beitrag #4059244: > Zustand 1: Lansamer >S1 auf low Und hoffentlich S2 auf high > Zustand 2: Schneller >S2 auf low Und hoffentlich S1 auf high > Zustand 3: nichst >S1 und S2 auf High. > Je nach Zustand soll eine unterschiedlich hohe Gleichspannung
Digital Leitungen (jeweils mit 500mA belatbar, die wie folgendermaßen zu interpretieren wären. S1 high; S2 high : Normale Geschwindigkeit S1 low; S2 high : Schnelle Geschwindikeit S1 high; S2 low : Langsame Geschwindigkeit Eine separate Versorgung für evtl. einzustezende Bauteile habe ich nicht
Thread
Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)
hernehmen und bei jeder eine andere schwelle machen.. z.b 0,4V und 2,0V... sobald die 0,4V auf high geht ist nix mehr mit low.. und wenn die 2,0er auch auf high geht ists high... die anzeige mach ich am pc... das bisserl auswertn ist 0 prob... und ganz nebenbei (bei genügend hoher sampling rate
das teil einbaun könnte... Es wäre sinnvoll, allerdings nicht prope voll sondern getrennt nach High Speed (Comp./CPLD/SRAM) und "Low"-Speed (uC, DAC, USB). Ich habe kein Problem in der HighSpeed Section unterseitig alles mit Blockkond. etc. voll zu pflastern, ansonsten sollte d'runter alles Gnd sein
Thread
Dip-switch Stromverbrauch
aktiv nur auf LOW, Prinzip des Open Drain Busses ala I2C.
nachmessen und vergleichen. etwas e-technik hilft da auch um zu verstehen, wo die unterschiede sind. low power mode betrachtet im zeitraum von tagen ist was anderes als monate/jahre! um am output pin ein low pegel zu erzeugen, werden intern auch high levels gebraucht und müssen biased werden. ausserdem
Thread
SED1520: Lesen vom Display
- DDR_Daten auf Eingang schalten - Pullups zuschalten - RW_high setzen - A0_high setzen - CS1 oder CS2_low setzen - _delay_us(1); - E_high setzen - _delay_us(1); - daten = Daten_PIN - _delay_us(1); - E_low setzen - CS1/2_high setzen - Pullups abschalten
delay_ms(10); verwenden, dann: > > - DDR_Daten auf Eingang schalten > - Pullups zuschalten > - RW_high setzen > - A0_high setzen > - CS1 oder CS2_low setzen > - _delay_us(1); > - E_high setzen > - _delay_us(1); > - daten = Daten_PIN > - _delay_us(1); > - E_low setzen > - CS1/2_high setzen >
Thread
PIC18F2431 Probleme mit High Interrupt Handler
Hast du irgendwo einen Low-Priority-Interrupt definiert (falls das nicht das gesamte Programm ist), denn "IPR1bits.TMR2IP = 0; //Timer 2 High Priority" ist sicher nicht "High Priority" sondern "Low Priority". Weiss
Chris B. schrieb im Beitrag #3619329: > ist sicher nicht "High Priority" sondern "Low Priority". Kein Problem: > RCONbits.IPEN = 0; //Enable Priority Der Kommentar ist falsch, die Priorität ist deaktiviert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wird ohne
Thread
SPI übertragungsablauf
Kimmy (Gast) >Controller A sendet Daten nach Controller B. >Controller setzt einen Pin auf high und startet direkt danach die >ÜBertragung. Jain. Meistens sind die Chip Select Signale Low aktiv, d.h. für die Auswahl des SPI-Slave wuird das SIgnal auf LOW gesetzt und am Ende wieder auf High
ist auf PB0 Also sind deine Controller AVRs. >soll ich dann nach der while-schleife PB0 auf low setzen und sofort >wieder auf high? Nein! VOR der Übertragung setzt man CS auf LOW, DANACH wieder auf High! >ich hätte jetzt vor der while schleife PB0 auf low gesetzt und danach >wieder auf
Thread
Si4735 RDS Radio UKW LW MW KW AM FM - TA TP AF GT TMC CT RT Pi PS ATmega8 Assembler
; STOPP ; Pause wichtig rcall wait_1s ; FM_SEEK_BAND_BOTTOM ldi temp1,LOW (FM_SEEK_BAND_BOTTOM) ;Property Low Byte ldi temp2,HIGH(FM_SEEK_BAND_BOTTOM) ;Property High Byte ldi temp3,LOW (8600) ;Property Value Low Byte ldi temp4,HIGH(8600)
temp1,LOW (FM_SEEK_FREQ_SPACING);Property Low Byte ldi temp2,HIGH(FM_SEEK_FREQ_SPACING);Property High Byte ldi temp3,LOW (10) ;Property Value Low Byte ldi temp4,HIGH(10)
Thread
RS-232 als Bus
Wenn sich auf einer asynchronen Leitung nichts rührt, ist sie auf 1=high. Mit dem Startbit geht's los, und das ist 0=low. Jetzt klar?
ein Dallas-1-Wire-Bus. Zweitens fängt bei 1-Wire zwar die Bitübertragung mit "low" an (vgl Startbit beim UART), aber nach 15µs wird das Datenbit gesampled und da gilt 1=high und 0=low. Anders ist es bei RS232, da gilt 1=-12V, 0=+12V.
Thread
2MB DRAM an AVR Gesperrt
in aus dem DRAM gelesen. Sieht vom Prinzip so aus: WRITE: ADRESSE(ROW) anlegen + RAS auf LOW Datenbyte anlegen + WE auf LOW ADRESSE(Column) anlegen + CAS auf LOW RAS, WE, CAS auf HIGH READ: ADRESSE(ROW) anlegen + RAS auf LOW ADRESSE(Column) anlegen + CAS auf
Möglichkeit. > Mir ist ausserdem aufgefallen, dass während des tests der OE Pin > zunächst auf low ist und dann später auf high. > Müsste es nicht gerade umgekehrt sein (beim schreiben auf high, beim > lesen auf low)? Ja, eigentlich schon. Hast du die neueste Version verwendet, also diese hier
Thread
SRAM auslesen zu langsam.
back to Output. PORTB = 0; //Clear Low Nibble Address. PORTA = 0; //Clear High Nibble Address. PORTD &= ~(1 << PD6); //Set PD6 (MUX A) back to default (low). PORTD &= ~(1 << PD2); //Set PD2 (MUX B) back to default (low). return
eines /digitalen/ Bausteins? >>>> SRAM auslesen zu langsam [c] PORTD |= (1 << PD3); //Set PD3 to high, to disable the Write Enable Pin in SRAM (LOW active). : : : PORTD |= (1 << PD3); //Set PD3 to high, to disable the Write Enable Pin in SRAM (LOW active). [/c] Warum bastelst du in der Leseroutine
Thread
Sinustest des vs1011
| high: %3i | low: %3i \n",adressbyte, highbyte, lowbyte); Mp3SelectControl (); Mp3DeselectData (); spi(0x02); spi(adressbyte); spi(highbyte); spi(lowbyte
das XDCS und XCS immer gegenseitig invertiert werden. Das heist es dürfen nicht beide gleichzeitig LOW sein. HIGH schon, dann sind beide Interfaces deaktiviert. Mit Scope mein ich ein Oszilloskope. Damit du dir die CS Signale anschauen kannst.
Thread
STM32 -> SPI -> AD7142
_MOSI_HIGH() GPIO_SetBits(SPI1_PORT, SPI1_MOSI) static void ADS7843_SPI_Start( void ) { ADS7843_CS_HIGH(); SPI1_MOSI_HIGH(); SPI1_SCK_LOW(); ADS7843_CS_LOW(); } static void SPI_MOSI
SPI1_SCK_HIGH(); SPI1_SCK_LOW(); } } static u16 ADS7843_Read(void) { u16 buf = 0 ; u8 i; SPI1_SCK_HIGH(); SPI1_SCK_LOW(); for( i = 0; i < 12; i++ ){ buf =
