Thread
schnelle pwm (8Bit, 1MHz)
sehr oft gute Hilfestellungen bekommen. Für mein derzeitiges Projekt habe ich einen ATmega16 mit 3 PWM-Ausgängen programmiert (RGB-LED). Leider ist es nun so, dass die maximal PWM-Frequenz mit einem externen 8MHz-Quarz bei weitem nicht für die Anwendung ausreicht. Gefordert sind 1MHz-PWM-Frequenz bei
, weil es zuerst als einfachste Möglichkeit > erschien, die LED's zu dimmen. Falls es wieder mal PWM werden sollte: nimm ein FPGAè! Da habe ich erst kürzlich eine 8fach PWM implementiert mit 200kHz bei 8Bit PWM, es würde problemlos auch höher gehen. Machte bei mir aber nicht Sinn, weil die Optokoppler
Thread
Tachosignal bei PC-Lüftern
Sense grün <-- Tachosignal 4 Control blau <-- PWM Quelle: http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf
Müsste sich eigentlich als "Zwischenstecker" für die 4-Pin-MB Anschlüsse realisieren lassen: PWM-Vorgabe vom Mainboard < 30% => Lüfter aus, Dummy-Signal am Tacho-Pin Sonst: PWM+Tacho durchreichen, PWM dabei evtl. etwas verringert. Beim Hochfahren des Lüfters aus dem Stillstand kurz etwas mehr
Thread
Drehrichtung nach H-Brücke ändern
geht. Was passiert mit der H-Brücke wenn diese keine statische 12V Versorgung hat sondern über eine PWM versorgt wird? Funktioniert das dann trotzdem, wenn diese aus diskreten Bauteilen aufgebaut ist?
einfach nur den Anlaufstrom aushalten. Jens M. schrieb im Beitrag #6603021: > Du willst aber bei 80% PWM ab- und wieder anschalten So habe ich dich auch verstanden. Also schaltest du doch hart um.
Thread
Servo-Pulssignalläge messen mit Atmega328p
; } } void pin_change_init(void) { EICRA = (1<<ISC00); EIMSK = (1<<INT0); } void PWM_Timer0_init (void) { TCCR0A = (1<<COM0A1)|(1<<COM0A0)|(1<<COM0B1)|(1<<COM0B0)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00); //Clear OC0A/OC0B on Compare Match, set OC0A/OC0B at BOTTOM (inverting mode) Fast PWM, Top=0xFF
debug_puts("Init Timers\r\n"); //Debug pin_change_init(); PPM_Counter_Timer1_init(); PWM_Timer0_init(); PWM_Timer2_init(); sei(); //Main while(1) { if (pwm_ready) { ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) { Throttle_l = Throttle; }
Thread
Schnelle Arithmetik
= (sineTable[(phase_u_pwm_sinus_location_u16_v)])/motor_pwm_divider_factor_u16; if (calculatet_x_pwm_value_u16<MINIMUM_SINUS_PWM) { calculatet_x_pwm_value_u16=MINIMUM_SINUS_PWM; } TCC4_CCABUF = calculatet_x_pwm_value_u16; calculatet_x_pwm_value_u16 = (sineTable[(phase_v_pwm_sinus_location_u16_v)])/motor_pwm_divider_factor_u16; if (calculatet_x_pwm_value_u16<MINIMUM_SINUS_PWM
Thread
Temperatursteuerung von Lüftern
nicht egal ist, dann ist die lineare Version vorzuziehen. Nicht jeder 2/3pin-Lüfter kommt gut mit PWM klar.
beispielsweise pfeifen. Langsame PWM kann funktionen, kann dabei aber ebenfalls Geräusch produzieren.
Thread
über Vellemann PWM, Motor ansteuern
Soweit ich das beurteilen kann, ist der ULN2803 aber nur für die digitalen Ausgänge, nicht aber für die PWM...
Falls die PWM-Frequenz tatsächlich bei 23kHz liegt, dann ist das schon sehr extrem. Schau dir mal die Gatespannung mit dem Oszi an. Das wird wahrscheinlich kein exactes Rechteck mehr sein. Entweder die PWM-Frequenz
Thread
MosFET schaltet PWM Signal nicht
Es sind Acrtic P14 PWM PST Lüfter. Dem Datenblatt von den Lüftern ist leider nicht viel zu entnehmen. Aber er braucht Minimum ein 5V PWM Signal und kann Maximal 12V am PWM Eingang. Das 2510-A4 ist die Nummer des Lüfter
ungenutzt). Dann passt dein Bild nicht ... Sorry, habe falsch verstanden. Ja, der Lüfter Acrtic P14 PWM PST braucht die PWM nur als Signal, nicht als Stromversorgung.
Thread
DS1820, DS18B20 in C
weg. Anderen µC mit mehr HW PWMs tue ich mir erst mal nicht an. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die HW PWM bzgl. der Frage einen Unterschied macht, da der TCNT1H ja von der HW PWM vermtl. auch geändert würde. Peter schreibt in
rein schaut. Habe gerade noch etwas gebastelt, und vordergründig tut es erst mal am Board. --> PWM auf Timer2, Taktrate so um 20us -> Auflösung PWM PWM liegt bei ca. 160Hz --> das Timerregister in meiner Routine gesichert und Restored --> 1 Wire läuft, aktuell problemlos --> USART zu einem
Thread
Controller gesucht, interner ADC und DAC?
werden. Ein AVR mit 16 MHz CPU-Takt und 8 Bit PWM macht 62,5kHz PWM-Frequenz. Ein Tiefpass 1. Ordnung macht zwischen 500 Hz und 62kHz eine Dämfung von ~ Faktor 100. Das ist schon ganz gut, geht aber leicht besser. Nimmt man einen Tiefpass 2. Ordung
sowas nicht? Der oben vorgeschlagene Atmega32M1 ist sogar noch schneller dabei, er hat noch ne 12 bit PWM mit 64 MHz PLC
Thread
Lüfter doppelt ansteuern?
doch einfach einen Step-Up Wandler, dessen Ausgangsspannung du > von 5V bis 12V einstellen kannst. PWM brauchst du dann nicht. Das ginge, wenn auch bei PWM dieselbe Midestdrehzahl gelten sollte (und ist eindeutig die bessere Grundidee - meine war schlechter).
das einzig wahre". Step-Up vors PWM Modul, dessen Tastgrad nach unten begrenzt. Joe F. schrieb im Beitrag #5825742: > So weit ich weiss, werden die Lüfter-PWM Regler (Module) meistens über > eine DC Spannung gesteuert, das Potentiometer
Thread
Peltier und PWM?
allerdings quadratisch. Deshalb erzeugt eine ungefiltere PWM höhere Verluste im Peltier.
mit der gefilterten PWM.
Thread
Rauschen unterdrücken
>Man kann den >nämlich über Gleichspannung (max. 2,5V) ODER PWM dimmen. Wo steht das was von PWM?
kannst du keine Lösung haben und brauchst keine Dimensionierung zu berechnen. Ich würde 1.) deine PWM mit einer Fequenz fahren die teilerfremd zur PWM des Zetex ist 2.) am Ausgang der PWM einen RC-Tiefpass setzen 3.) den Dutycycle deiner PWM nur auf max. 50% hochfahren -> ergibt VCC/2 = 2.5V Gruß
Thread
ATMEL billiger und leistungsfähiger als PIC
an der LED PWM-Steuerung so besonders sein soll. Das scheint mir ein Trivialproblem zu sein, das auf jedem Controller einfach funktioniert. Entweder mit Hardware PWM, oder einfach einen Timer laufen lassen, der dann
, der dann die PWM für die n-Kanäle laufen > lässt. Ich wollte 3W-RGB-LEDs ansteuern, und hatte selbst bei 16-Bit-PWM einen merklichen Unterschied zwischen Helligkeitsstufe 1/65536 und 2/65536. Nun wollte ich noch
Thread
Einstieg in FPGA/CPLD
Thalhammer schrieb im Beitrag #3090068: > Ich muss in meinem aktuellen Projekt eine große Anzahl PWM Kanäle bei > hoher Frequenz >1kHz bereitstellen. Wie /unabhängig/ sind die? Braucht jede PWM /ihren/ eigenen Zähler, oder brauchst du nur 1 Zähler und viele Komparatoren? Schlumpf schrieb im Beitrag
Kann mich ja täuschen, aber ich habe da scheußlich verschliffene Oszi-Bilder von zu hoch getakteten PWM-Motortreibern im Kopf...
Thread
Doppelter LED-Treiber
ein Schaltregler her, ich kenne aber keinen, der am Eingang eine PWM verträgt.
Wie, per PWM? Wüde der in meiner Kette funktionieren? Der braucht aber min 9V. Gibt aber sicher noch andere. Auch nicht von Conrad. Ich mag den nicht. - die regelbare Konstantstromquelle (Buck V2) wird per PWM
Thread
Magnetventil Schema unbekannte Bauteile
Daten des Magnetventils in Erfahrung. Vielleicht tut es auch ein HV9901, der hat alles drin, macht PWM von selbst.
Dioden an (vielleicht) 40kHz PWM ? Nichts, die 1N4001 reicht niemals.
Thread
IRLZ34N in Motorsteuerung brennt durch?
nennst du dick? Das sind lausige, langsame 1A Dioden für 50Hz Gleichrichter! Vollkommen ungeeignet für PWM und 20A.
J. T. schrieb im Beitrag #4668374: > Ist das 1000mal nacheinander der Fall wird die PWM auf 10% > begrenzt 1000 Mal ist nix passiert, und dann hat es Summ gemacht... 10% oder auch ein % PWM genügen bei zu geringer Gatespannung...
Thread
Sinus Cosinus mit AVR (C) und PWM
und deine PWM mit 10*25,6kHz = 256kHz durchgeführt werden muss. Wenn du statt 8-Bit PWM eine 10-Bit-PWM nehmen willst, dann ergeben sich die Werte wie folgt: Wertübergabe an PWM-Generator mit f = 102,4kHz
PWM realsiert werden - desto langsamer)
Thread
Initialisierung HD44780
hm? Tu mal die PWMs raus und probiere dann nochmal.
Weil dann der Vorteil der PWM, Energie (Verlustleistung) zu sparen, im Eimer wäre. Ein für PWM dimensionierter Transistor würde dann den Wärmetod sterben... Sicher kann man mit der geglätteten PWM eine steuerbare Stromquelle
Thread
Niedrige Spannung an DC-Motor
den Motor nur an 15 V betrieben. Kommt denn am Motor auch ein PWM-Signal an?
G. U. schrieb im Beitrag #3185404: > Kommt > denn am Motor auch ein PWM-Signal an? Ja. Die Induktivität der Motorwicklung glättet die PWM - ach, wo wir gerade dabei sind, mit welcher Frequenz läuft die PWM denn eigentlich? Das sollte nicht zu hoch sein, da sonst unnötige
Thread
RC-Glied für PWM?
kannst Du auch eine sehr langsame PWM probieren, so um die 100Hz, da aber viele Oberwellen bei PWM entstehen, kannst Du das nur ausprobieren. Stefan
Wie ist es mit PWM und einem Kondesator? Dürfte doch eine Lineare Spng. geben?
Thread
MPP Tracker 100W siebenmal selbstbauen?
proof-of-concept eine simple Strategie in der Software genommen, das hat ausreichend gut funktioniert: Start: PWM=0 setzen, Leistungswert=0 merken Schleife Strom + Spannung messen und auswerten -> Entscheidung PWM+1 oder PWM-1. Leistungswert merken PWM-Wert setzen Strom, Spannung, Leistung seriell ausgeben
braucht man das Alter oder die Temperatur nicht unbedingt zu kennen. Vergiß aber die Sache mit dem "PWM-Scan". Schaltregler verwenden zwar PWM, aber mit einem bloßen Durchgehen des Arbeitsbereiches wird das nicht rund laufen. Die ICs machen schon ein bissl Arbeit und stellen die PWM äußerst dynamisch
Thread
EPJ15 S. 7: PWM mit FPGA
(schalter) then if pwm_HIGH < 1600 then pwm_HIGH <= pwm_HIGH+100; else pwm_HIGH <= 600; end if; end if; end process pwm_einstellung; pwm_ausgabe: process
Thread
Welchen MOSFET für PWM?
ergebnis: läuft OK. wer also einen BUZ11 rumliegen hat, kann den durchaus verwenden um ein paar A zu PWM'en. gegenargumente?
Die zwei BUZ11 haben zwischen Source und Drain bei 100% PWM nur noch ca. 0.3V Potentialidifferenz. Wenn ich runter gehe mit der Dimmerfunktion steigt die Differenz zwischen Drain und Source auf 4.8V bei 25% PWM. Das ist normal so, oder?
Thread
PWM-Schaltung verbessern?
in einem Schweißgerät welches nicht mehrere Trafoanschluße hat, sondern auf der Sekundärseite per PWM geregelt wird. Aber im Moment tut sich nichts mehr. De PWM-Block aus 32 BD250C schaltet nicht mehr durch. Und ja ich denke das sollen Freilaufdioden sein. Meint ihr das eine 55V Ausführung wirklich
220AB Ich gehe jetzt mal zum Gerät und messe mal etwas durch und kontrolliere ob überhaupt noch ein PWM Signal ausgegeben wird.
Thread
Motor mit PWM steuern
https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM
#4477764: > > > Ist das ein Teil mit dem antiken L298? Da sind 31 kHz die obere Grenze > der PWM-Frequenz. Ich weiß nicht, womit und wo der Arduino seine PWM > erzeugt und ausgibt. Transparenter wäre es, selber einen Timer dafür zu > konfigurieren. Falls das PWM-Signal an PWMA oder PWMB anliegen
Thread
PWM-Ausgabe stimmt nicht bei AVR DDS
{ signal_start(); pwm_run(); signal_stop(); } else { running = false; } } void pwm_onUp(void) { if(!running) { menu_onUp(); } else { if(config.pwmDuty < 255) ++config.pwmDuty; pwm_updateDisplay(); } } void pwm_onDown(void) { if(!running) { menu_onDown(); } else { if(config.pwmDuty > 0) --config.pwmDuty; pwm_updateDisplay(); } } Code[/c]
Thread
AtMega16 Bascom PWM. Ist sowas möglich?
Compare1a (= Compare A) = Pin 15 Portb.2 = für Compare1b (= Compare B) = Pin 16 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Config Timer1 = Pwm Timer1 auf PWM einstellen Pwm = 8 Timer Auflösung = 8 Bit einstellen Compare A Pwm = Clear
übrig als eine Software-PWM zu machen.
Thread
Verwirrende Angaben im Datenblatt Smart Switch
sehr gut, passt eigentlich perfekt zu meiner > Anwendung. Der Charme wäre hier, dass ich mit ums PWM nicht kümmern > müsste, denn das würde in der Anwendung eher komplex mit 6 Kanälen > 10-bit PWM in Software plus DMX Empfang. > Leider hat er nur 8 bit PWM. Wobei man mit der Phase Control auch 2
sehr gut, passt eigentlich perfekt zu meiner >> Anwendung. Der Charme wäre hier, dass ich mit ums PWM nicht kümmern >> müsste, denn das würde in der Anwendung eher komplex mit 6 Kanälen >> 10-bit PWM in Software plus DMX Empfang. >> Leider hat er nur 8 bit PWM. Wobei man mit der Phase Control auch
Thread
Elektromagnet mit zu hoher Spannung betreiben
eines Magneten > funktionieren. So isses. Die Lösung für den TE heisst daher, wie bereits gesagt, PWM. Damit die schwachbrüstige 16V-Versorgung den nötigen Strom liefern kann, wird ein Elko vor der PWM parallel geschaltet. Davor kommt ein Reihenwiderstand, der den Elko in den PWM-Pausen immer wieder
schrieb im Beitrag #5690197: > So isses. Die Lösung für den TE heisst daher, wie bereits gesagt, PWM. > Damit die schwachbrüstige 16V-Versorgung den nötigen Strom liefern > kann, wird ein Elko vor der PWM parallel geschaltet. Davor kommt ein > Reihenwiderstand, der den Elko in den PWM-Pausen immer
Thread
rgb led Probleme
>> Ich hab folgende Anstätze welche mir nicht passen: >> -Mittels PWM und RC die Betriebsspannung der Leds anpassen 1. Was gefällt dir an der PWM nicht? 2. Du sollst nicht die Betriebsspannung anpassen (also auch kein RC-Glied erforderlich). Zwischen den PWM-Ausgängen
>> Wenn du den Common-Anschluss mit ner 4-6bit-PWM auf hoher Frequenz >> anschließt? Das ist Nonsens. Die PWM macht nix Anderes als die LEDs hochfrequent an- und auszuschalten (mit variablem an/aus Verhältnis). Die LEDs _zwischen_ zwei PWMs zu schalten
Thread
Glavannisch Getrennter Analog Ausgang fürn PIC
Frodo schrieb im Beitrag #7302913: > 5V PWM (15khz) Probier mal einen schnellen Digitalkoppler z.B. 6N137, da müsste das PWM Signal unverändert rüber kommen.
die PWM. 1023 :D aber der µC Taktet mit 32Mhz
Thread
Relais mit 5-12v Ansprechspannung?
> den Lüfteranschluss nicht zu überlasten. Der Lüfteranschluss ist > 3-polig. Sollte also ohne PWM sein (+/-/Tacho). Ja, aber vom Board kommt dennoch PWM :)
>> den Lüfteranschluss nicht zu überlasten. Der Lüfteranschluss ist >> 3-polig. Sollte also ohne PWM sein (+/-/Tacho). > > Ja, aber vom Board kommt dennoch PWM :) wie kann da PWM kommen? ich gehe davon aus, dass nicht immer 12v anliegen.
Thread
Heizung MOSFET
Ich verstehe die Schaltung nicht. Entweder ist PWM oder /PWM logisch 1. Es fliesst immer Strom. Ansonsten typischer Anfängerfehler. Man nimmt dicke MOSFET mit einem kleinen RDSon vergisst aber dass diese eine große Total Gate Charge (Qg) haben.
> Am PWM Ausgang bekomme ich eine PWM mit 0-10V Ist das ein Analogausgang 0 bis 10V auf PWM Basis ? Das würde die Heizung erklären. Das Bildchen gibt leider nichts dazu her.
Thread
32 Servos an Atmega328
SoftPWM und so viele Servos ist meist keine gute Idee. Je nachdem was Dein System macht zittern die Servos wie Fliegen!
loop*/ { SD_SLEEP; /*timer weckt durch interrupt*/ if(sd_timer >= val0) { IO_PWM_OUT_00_DIS; } else { IO_PWM_OUT_00_EN; } if(sd_timer >= val1) { IO_PWM_OUT_01_DIS; } else { IO_PWM_OUT_01_EN; } ... if(UCSRA & (1<<RXC)) sio_in_buffer[bptr++]=UDR; /*Schnittstelle
Thread
Algorithmus für Linefollower mit 5 Sensoren
. while( 1 ) { int16_t Difference = SensorLeft - SensorRight; OCR1A = min( max( BasePWM + Faktor * Difference, 0 ), 255 ); OCR1B = min( max( BasePWM - Faktor * Difference, 0 ), 255 ); } [/C] und fertig ist die erste Version zum testen. Und wie lange brauchst du da in Assembler
machen. Also ganz einfach gesagt: - Plausibilitätstest - 2 Analogwerte in Abweichung umrechnen - PWM Peter
Thread
Projekt: Digitale Steuerung der Gehäuseelektronik im PC
Frames in der Sekunde beleuchten? Achso, bevor ich es vergesse zu fragen: wozu brauchst du 240 PWM-Kanäle?
Der zweite nimmt sich wieder 24 Bit raus usw. Die Chips setzen dann dem Bitmuster entsprechend ihr PWM-Signal. Und 30 mal pro Sekunde soll ein neues PWM-Signal gesetzt werden können, um eine für das Auge flüssige Animation entstehen zu lassen.
Thread
Motorsteuerung Ideensammlung
nicht viel zu sammeln. Guckst Du hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM Und wenn Du es nicht via PWM machen willst, weil Du glaubst es besser machen zu können als der Rest der Welt, dann solltest Du das erst einmal verstanden haben. Zum Einstieg habe ich sogar nochmal
viel zu sammeln. Guckst Du hier: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM > > Und wenn Du es nicht via PWM machen willst, weil Du glaubst es besser > machen zu können als der Rest der Welt, dann solltest Du das erst einmal > verstanden haben. > > Zum Einstieg habe
Thread
Mehrkanal Dimmer Schaltung
Hallo Andreas, hast du die PWM auf das Gate geschaltet? Ich verstehen den Zusammenhang RGB-PWM und Abschnittsdimmer nicht. Was mit in meiner Schaltung noch Kopfschmerzen bereitet: Die Spannung an der Basis gegenüber dem Emitter
oder Ohmsche Lasten Die PWM ist dafür - 7 x Niedervolt PWM-Kanäle für - 2 x Niedervolt RGB-LED PWM Dimmer (RGB+RGB = 6Ch.) - 1 x Niedervolt LED PWM Dimmer Gruß, Andreas
Thread
NIXIE Uhr mit vielen Funktionen in C mit ATTiny2313
Verstärkerschaltung von oben kannst du natürlich trotzdem an den Soundausgang anschließen - funktioniert auch ohne PWM gut (habe ich z.B. auch hier http://www.mikrocontroller.net/topic/120289#1087905 verwendet). Viel Erfolg, Mirko
'uint8_t' undeclared (first use in this function) ../interrupts.c:52: error: expected ';' before 'pwm' ../interrupts.c:54: error: 'ACSR' undeclared (first use in this function) ../interrupts.c:54: error: 'ACO' undeclared (first use in this function) ../interrupts.c:56: error: 'pwm' undeclared (first
Thread
Frequenzumrichter für Wechselstrommotor.
mit Atmel Mikroprozessor. Um die Sache besser zu verstehen habe ich parallel eine kleine Doku für PWM erstellt. Bei der Analyse vom Basisprojekt habe ich teilweise im Projekt Kommentare eingeführt. Ich bin verblüffend wie einfach(einfach bedeutet gut...) wurde durch Atmel PWM Problematik bewältigt.Im
erhalten und den Motor weniger PWM-Belastung auszusetzen. Was mschoeldgen da macht ist praktisch ein d-amp ohne Filter. LG old.
Thread
Alternativen zu LC/RC Tiefpassfilter
Oliver K. schrieb im Beitrag #7125893: > Ich habe einen Ausgang eines PMIC welches mir ein PWM Signal ausgibt. > Dieses PWM Signal springt von 4 oder 5V auf 0V mit einer 2MHz Frequenz. > Der Tastgrad wird von dem PMIC selbst geregelt durch die Spannung, > welche am regulierenden Eingang anliegt
Thread
BLDC - aktiver Freilauf
in Ruhe angeschaut. Wenn ich Dein Diagramm richtig interpretiere hast Du auf der Low-Side Deine PWM und schaltest die entsprechend der Drehrichtung gehörende High-Side dazu, ohne PWM. Nun passiert bei Dir hier folgendes: nehmen wir an an WL = PWM ab der ansteigenden Flanke des Ansteuerimpulses
Beim Bremsen wird eine Highside des Motoranschlusses durchgeschaltet und eine andere Highside mit PWM beaufschlagt. Eleganter und auch weicher ist natürlich beide HighSide mit PWM anzusteuern. Du gehst also hin versuchst mit deinem PWM Impuls den Motor zu beschleunigen um Ihn kurz nach diesem Impuls
Thread
10khz rechteckspannung mit uC
FLorian Unbekannto schrieb im Beitrag #3786878: > Kann man das ganze irgendwie per PWM oder so im Hintergrund laden > lassen. Ohne grosse CPU Last? Atmegas machen PWM ohne CPU-Last. Nur die alten Gurken wie Atmega8 sind da etwas eingeschränkt. Aber die verwendet ja heute kaum noch
in die PWM Sache zu verlegen. Nur weiß ich nicht, ob man zwei PWM Kanäle genau gegensätzlich betreiben kann, das ganze auch noch synchronisiert. Ich könnte mich auch damit anfreuden den ADC nur mit 100 Hz aufzurufen
Thread
LED-Streifen dimmen
https://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
stdio.h> #include <stdint.h> int main() { for (int i = 0; i <= 160; i++) { uint16_t pwm = pow(2.0, i/10.0); // Ausnahme für den maximalen Wert if (pwm==0) pwm=65535; printf("pwm=%d\n", pwm); } } [/c] Beim Compilieren muss man die Option -lm angeben
Thread
Wie macht man Sternenflacker?
[i]-=8; if(pwm_setting[i]>63) pwm_setting[i]=0; case 2: pwm_setting[i]+=3; if(pwm_setting[i]>63) pwm_setting[i]=63; break;
pwm_setting[i]=63; case 5: pwm_setting[i]--; if(pwm_setting[i]>63) pwm_setting[i]=0; break; case 6: pwm_setting[
Thread
Bitte was bedeutet Uce und Ucb?
> Und wegen des PWM besteht ja nicht die Gefahr zu hoher Spannung für > den Transistor. Wenn ich nicht voll aufdrehe. Mittels PWM kann man die durchschnittliche Leistung beschränken, nicht den momentanen Strom und
Frido J. schrieb im Beitrag #7415130: > Weil ja die PWM die Spannung regelt. Das vergiss besser. PWM arbeitet bei konstanter Spannung mit Ein-/Ausschalten.
Thread
pwm wandler von 0-5V zu 0-10V (Arduino zu FU) ohne 10V quelle
#DA-Wandlung_mit_PWM
du nur einen Transistor, um den Eingang mit PWM auf LOW zu ziehen.
Thread
µC Projekte
bei Reichelt und dann einen µC mit MAX232 oder internem RS232 daran anschließen, der dann wiederum PWM entweder selbst erzeugt, oder die Kontrolle über PWM Generatoren hat. Z.B.: USB---[USB-RS232]---[µC]---+-[PWM1]--PWM-Out1 +-[PWM2]--PWM-Out2 +-[PWM3]--PWM-Out3 +-[PWM4]--PWM-Out4 +-[PWM5]--PWM-Out5 +-[PWM6]--PWM-Out6 +-[PWM7]--PWM-Out7
