Thread
Led display in ganz viele und möglichst schnell
im Forum gefunden habe haben mir schon unsagbar weitergeholfen wie zum Beispiel eine Erlärung das PwM ja nichts anderes ist als ein getimtes an und ausschalten. Ja, das weiß man eigentlich wenn man verstanden hat wie pwm funktioniert oder schon mal Software pwm ausprobiert hat. Aber da man bei so nem
Max7219... Wieder feste PWM bei den Segmenten.
Thread
LED dimmen mit Fading oder lieber mit PWM
Man kann mit einem ATTiny durchaus eine 12Bit-PWM umsetzen. Man benutzt dafür eine 8Bit-Hardware-PWM und eine Timer-Overflow-ISR, in welcher man die oberen 4 Bit der PWM per Software macht. Mit der 12Bit-PWM hat man dann 4096 Schritte, mit welchen
nötigen Informationen dazu. P.S. Zu Deinem Threadtitel "LED dimmen mit Fading oder lieber mit PWM" Man machts mit PWM. Fading ist eigentlich nur das Ändern der PWM über die Zeit.
Thread
ATTiny85 inkrementiert Variable nach Neustart nicht mehr
Schleife. So sah der Code zum Terminal aus: [code] if(potiInput > feedbackInput) { if(pwmVal != 180) { sprintf(buffer, "PWMVal before Inc: %d -> ", pwmVal); UART_tx_str(buffer); pwmVal = pwmVal + 1; sprintf(buffer, "%d after increase\r\n", pwmVal
der Timer1 ja auf 32 MHz also doppelt so schnell wie die eigentliche CPU. Jetzt mache ich ja nur PWM mit dem Timer. Wenn ich doch in meiner main Schleife jetzt den PWM Wert ändere wird doch eh auf den nächsten Durchlauf vom Timer gewartet damit sich der PWM-Wert ändert oder nicht? Der Timer zählt doch
Thread
Auslegung einer Mosfet H-Bridge für Motoransteuerung.
referierend zu dem Schaltplan vom Ursprungsbeitrag, müsste ich die Schaltung so umkonfigurieren, dass PWM-1 indirekt das Gate vom rechten p-Channel Mosfet ansteuert, und PWM-2 indirekt das Gate vom linken Mosfet ansteuert, oder? lg Sebastian
referierend zu dem Schaltplan vom > Ursprungsbeitrag, müsste ich die Schaltung so umkonfigurieren, dass > PWM-1 indirekt das Gate vom rechten p-Channel Mosfet ansteuert, und > PWM-2 indirekt das Gate vom linken Mosfet ansteuert, oder? Wenn du pFET und nFET beide mit der PWM betreiben willst, dann muss die
Thread
Problem mit ADC-Wert glätten für PWM LUT
average += filter; i++; if(i==16) { average = (average >> 4); (PWM_PB0.DutyCycle) = (uint8_t) pgm_read_byte(&DutyCycleLUT[average]); PWM_UpdateDutyCy(&PWM_PB0); average = 0; i = 0; } }[/c]
Konstante aus [c] if(i==16) { average = (average >> 4); average = 23; (PWM_PB0.DutyCycle) = (uint8_t) pgm_read_byte(&DutyCycleLUT[average]); PWM_UpdateDutyCy(&PWM_PB0); average = 0; i = 0; } [/C] flackert da noch was?
Thread
DC-Motor Drehzahl lastunabhängig sensorlos regeln
Und der hat eben einen Drehknopf-Poti statt PWM. Nun wäre es natürlich notwendig, anstelle dessen ein PWM-Signal aus dem Arduino oder ähnliches zu nehmen. Für die Lenkung funktioniert das super, da habe ich aber auch einen perfekten Driver von Cytron
Wie gesagt, ich werde mich informieren und dann weitersehen. Aber nochmal wegen des pwm Signals: auch die originale Steuerung hat diesen Poti. Wenn ich ein pwm-Signal von meinem Mikroprozessor nehme, dann kann ich das statt dieses Poti verwenden? Oder kann/muss man es glätten? Die originale
Thread
Problem mit PWM für kleine Gewächshaussteuerung
Wie hoch ist denn die PWM-Frequenz? Wenn eine hohe PWM-Frequenz (Fast-PWM?) verwendet wird, würde ich die Frequenz runter setzen. Der Gate-Widerstand R7 ist mit 1K etwas hoch, besser 68-100 Ohm verwenden. Dadurch werden
Hallo Qwerty, hier das Auszug der PWM //----PWM Einstellung------------------------------------------------------------------- // 8-Bit und invertierende PWM TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1);// | (1<<COM1A0); // nicht invertiert
Thread
Atmega32 16Bit PWM oder 10 Bit?
DDRA = 0x00; DDRB = 0xFF; DDRC = 0xFF; DDRD = 0xFF; ADC_Init(); Lcd_Init(); //PWM1_Init(_PWM1_FAST_MODE, _PWM1_PRESCALER_1, _PWM1_NON_INVERTED, 255); PWM16bit_Init(_PWM16_FAST_MODE_10BIT, _PWM16_PRESCALER_16bit_1, _PWM16_non_INVERTED, 1023, 1); do { PWM16bit_Start(_TIMER1
Jep, zur Auswahl gibt es Initializes the PWM module. Parameter wave_mode is a desired PWM-16bit mode. There are several modes included : PWM, Phase Correct, 8-bit PWM, Phase Correct, 9-bit PWM, Phase Correct, 10-bit Fast PWM, 8-bit
Thread
Induktionskochfeld hacken / optimieren
der Original µC nur in den Leistungsstufen 1 und 2. Die Stufen 3 bis 9 werden mit einer always on PWM mit Pulsbreite 65% bis 88% realisiert. Der Schaltbetrieb war einer meiner Kritikpunkte, hab daher drauf verzichtet und dafür den unteren PWM Grenzwert auf 40% festgelegt. Der Resonator schwingt zwar
Denke ich hab's verstanden. Die Methode Pin 1 auf Eingang, PWM aus und Pin 8 auf LOW nageln stoppt den Resonator zuverlässig. Instant On geht ohne PWM natürlich nicht mehr. Da wird etwas Wartezeit nötig sein, bevor ich den Startimpuls absetzen kann. Werde den
Thread
Optimierung Mosfet Schaltung gegen Überhitzung
durch die PWM gebraucht.
zu pfeifen. > Man kann die > Heizleistung auch anders (ohne PWM) modulieren, Es reicht hier, mit DEUTLICH kleinerer Frequenz zu arbeiten. 16kHz sind Unfug. Du kannst je mal den Test machen. Betreibe deine PWM mit 10-20 Hz und prüfe die Temperatur. Oder schalte
Thread
Atmega128 - Programm wird geladen, aber LED blinkt nicht?
uc3a0512 = AT32UC3A0512 c128 = AT90CAN128 c32 = AT90CAN32 c64 = AT90CAN64 pwm2 = AT90PWM2 pwm2b = AT90PWM2B pwm3 = AT90PWM3 pwm316 = AT90PWM316 pwm3b = AT90PWM3B 1200 = AT90S1200 2313 = AT90S2313 2333 = AT90S2333 2343 =
Thread
PWM gesteuerter Elektro-Bootsmotor laut
Hallo, ich habe eine Frage an die Crack's in Sachen PWM Modulation. Ich habe ein Elektromotor betriebenen Kanadier. Dort habe ich anstatt dem doch anfälligen Stufenschalter eine PWM-Modulierte Drehzahlregelung verbaut ( made in China von Ebay ). So weit
der Elko ist ja bei jedem wiedereinschalten der PWM wieder leer.
Thread
Brauche Hilfe bei Schaltplan
dem Summer finde ich übrigends eine gute Idee. Der einfachste Weg ist den Eingang G des 595 via PWM anzusteuern.
schwieriger (bzw. bei AC/InCapt länger und verrauschter) wird die Messung. Bei Steuerung der Helligkeit per PWM werden bei Dunkelheit zum Glück größere PWM-Lücken gefahren, so daß dann auch die Messung länger dauern kann und an einer leuchtenden LED gemessen werden kann. Wie dunkel (sic!) das Licht sein darf
Thread
Sinuswerte für PWM berechnen
Nochmal vielen Dank für die Beiträge nun eine zweite Frage über die PWM-Frequenz und die Frequenz des Abtasttimer (für die PWM Erzeugung benutze ich 2 Timer) meine Tabelle enthält 20 Werte, ich lade der PWM generator jede 1ms meine PWM-Frequenz beträgt 10KHZ und scheint
[C] static int PWM_Percent; void TIM3_IRQHandler(void) { TIM2->CCR2 = PWM_Percent; PWM_Percent++; if( PWM_Percent > 100 ) PWM_Percent = 0; TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); } [/C]
Thread
PWM nach Opto
Halbbücke, die durch einen IR2104 Treiber geregelt wird. Der Mikrocontroller generiert ein 20 kHz PWM Signal, welches über einen 6N137 Optokoppler (zwecks galv. Trennung) an den Eingang des Treibers übertragen wird. Die Spannung an den Pins 7&8 des Optokoppler ist 5,1 V bis das PWM Signal am Eingang
schrieb im Beitrag #4669917: > Und wie sieht die Versorgungsspannung des Optokopplers aus? Ohne PWM Signal an Optokoppler-Eingang -> Bild 1 Mit PWM Signal (20 kHz, 50% duty cycle) an Optokoppler-Eingang -> Bild 2
Thread
PWM ?
Was bedeutet eigentlich PWM ?
@bukongahelas Warum nimmst du keinen leistungstransistor hinter deine PWM-einheit??
Thread
Ansteuern von 300 RGB-LEDs
Versuchs mal mit [[Soft-PWM]]
>>http://www.artisticlicence.com/WebSiteMaster/App%2... > > Ist auch "nur" eine etwas clevere PWM-Implementierung. [[Soft-PWM]] kann > man aber noch besser optimieren, wenn man weiss wie ;-) Bezieht sich deine Antwort auf die im [[Soft-PWM]]-Artikel beschriebenen Optimierungen, oder meinst du
Thread
30 PWM-Kanäle mit ATmega48 machbar?
23 IO-Pins hat. Rechentechnisch dürfte es auch mit 10 Bit funktionieren. Hab gerade ein paar Soft-PWM-Tests auf einem mega8 mit 3,6864 MHz. Das PWM lastet den µC bei 6 Channels etwa zu 10% aus. Mit 20 MHz kommt man sicher auf 30 Channels.
levels by multiplexing." Hmm, was hätten's denn gern, der Herr? 30 Kanäle > 16 Kanäle 10 biT PWM >> 6 Bit PWM
Thread
LED-Streifen für Beleuchtung im Wohnzimmer
günstig sind. Ein satiniertes Plexiglas drunter und die Sache ist gegessen. Dimmen kannst du ja per PWM.
mit PWM zurechtkommt? Nimm einen Würfel, der kennt die Antwort. ;-) Meistens klappt es mit der PWM (auch ohne extra Elko). > Eine ganz andere Frage betrifft noch die Schalter: > Wie baut man am billigsten
Thread
Kann man Netzspannung mit PWM Dimmen?
Also streng genommen ist ein Phasenanschnitt ja nichts anderes als eine PWM. Schaut man sich mal das Steuersignal am Leistungshalbleiter an, so ist das nichts anderes als ein PWM. Beim Phasenanschnitt wird also der Netz-Sinus von 50Hz mit einer PWM mit einer Periodendauer
die Last erzeugt, nur mit kleinerer Amplitude als die Eingangsspannung. Du hast dagegen nur eine PWM gemacht, die Last bekommt also die mit der PWM gepulste Spannung.
Thread
Sound mit PWM -aber wie?
@ Alex (Gast) >Ich hab meine Soundwiedergabe mit einem PWM Signal jetzt hinbekommen, >aber die 8Bit Sounds hauen mich nicht wirklich um. Welche Samplerate? Welche PWM-Frequenz? Welcher Ausgangsfilter? >Jetzt ein neuer Denkansatz; Besteht die Möglichkeit
Controllertakt (externer >Quarz) oder mache ich da einen Gedankenfehler? Das reicht nicht. >Als PWM Frequenz habe ich momentan den Mikrocontrollertakt von 8 MHz. Nein, das ist dein PWM (Eingangs)Takt. Damit wird der PWM-Zähler hochgezählt. Bei 8 Bit Auflösung dauert ein PWM Zyklus 256 Takte, bei
Thread
Was sind das für Bauteile?
können. > > Wenn ich das höre hab keinen Plan wie ich da ran gehe.... LEDs dimmen klingt nach PWM. Brauchst also ein Programm, mit dem Du das PWM-Tastverhaeltnis einstellen und das PWM-Signal an einen Port ausgeben kannst. Dort dann die LED mit Vorwiderstand gegen GND ran. Dann zwei Taster einlesen
die PWM-Frequenz veraendern. Google hat da doch sicher Code-Snippets :-) Oder Du guckst hier auf der Webseite - ist zwar asm, aber wirds ja auch tun: [[AVR-Tutorial:_PWM]] Und hier in C: [[LED-Fading
Thread
Ideen für Projekte mit dem Infineon XMC 2Go Gesperrt
sind, ein Monitoring fuer das Automatikgetriebe meines Autos realisieren. 7 Ventile - davon 2 mit PWM 4 Analogwerte 3 Sensoren, die Impulse abgeben Matthias
Erprobung der Hardware zur Generierung spez. PWM Muster zum Testen von Leistungshalbleitern und Treibern.
Thread
Konstantstromquelle 8W LED
misst der ADC, die Referenz hat der Controller bereits eingebaut. Der ADC läuft synchronisiert zur PWM-Frequenz, so dass pro PWM-Umlauf auch immer ein Messwert zur Verfügung steht, der dann als neuer PWM-Wert umgerechnet wird. Die Regelung (PI) ist mit einem 8Mhz-Controller und 8-Bit PWM schnell genug
PWM Frequenz von 7812,5Hz Wie sich das Ding bei höheren Frequenzen verhält weiß ich nicht. Wobei du auch bei PWM Frequenzen von 3kHz nicht als Flackern warnehmen wirst
Thread
PWM Regler für 230 Volt 2000 W für ohmsche Lasten zur Heizstabregelung
2000 Watt ausgelegt. Da es ein rein ohmscher Verbraucher ist, könnte man den ja nun einfach mittels PWM in der Leistung regulieren. Mit Netzstrom möchte ich aber ungerne hantieren. Gibt es da nicht irgendwelche Steckerfertigen Geräte, die eine PWM modulierte Spannung ausgeben und an den man direkt
Hans W. schrieb im Beitrag #6356965: > die könnte ich mit PWM anfahren Ich bezweifele, dass Solaranlage und PWM sich miteinander vertragen.
Thread
Heizplatte steuern
#6508329: > Da fliesst kein Strom, oder höchstens 1uSekunde lang, wegen der > Kapazität im Fet. bei PWM öfter, Heizplatten werden auch gene mal gesteuert mit PWM.
> Da fliesst kein Strom, oder höchstens 1uSekunde lang, wegen der >> Kapazität im Fet. > > bei PWM öfter, Heizplatten werden auch gene mal gesteuert mit PWM. Von PWM hat iwo nichts geschrieben. Nun nicht noch Verwirrung stiften.
Thread
festplatten motor zum drehen bringen
Spannung am unbenutzen Motoranschluss gleich der Sternspannung ist... PS: Schau dir mal den AT90PWM3. Der hat 6 PWMs, einstellbare Deadtime, die Timer laufen mit 64MHz, usw.
aufzuwärmen. Man freu ich mich wenn ich einen anständigen Treiber hab. > PS: > Schau dir mal den AT90PWM3. Der hat 6 PWMs, einstellbare Deadtime, die > Timer laufen mit 64MHz, usw. Ja die Speziall PWM Teile sind klasse. Aber die Deadtime kann ich doch sowieso einstellen wenn ich Phase-correct PWM nutze
Thread
Verlustleistung am MOSFET bei PWM
Einfach P=U*I darf man da doch nich rechnen oder ??? Doch doch die Formel stimmt immer. Der Witz von PWM ist ja, daß Du schnell ein und ausschaltest und dann fast keine Spannung an dem Schaltelement (MOSFET) abfällt. Du willst jetzt einen zwitter bauen zwischen einem Linearregler und einer PWM. Um maximal
willst du das Zuviel an Spannung verheizen? Die Birnen vertragen statt 25V auch 35V, wenn du das PWM-Tastverhältnis entsprechend nach oben begrenzt. Da Glühbirnen keine hohe PWM-Frequenz erfordern, ist die Verlustleistung im Mosfet ist vernachlässigbar, sofern er großzügig ausgelegt ist.
Thread
Höchstmögliche Schaltfrequenz an einem normalen AVR Ausgangs-Pin
Hallo, ich weiß nicht genau was für Signale du ausgeben willst. PWM kann der Atmega328 auf pin: 5 und 6 max 62,5kHz 3, 9, 10 und 11 max 31372.55 Hz rund 31kHz Ohne pwm braucht er ca 1µs um ein und aus zu schalten, aber wenn ich das messe ist das keine saubere
Frequenzzähler bis 65 MHz https://www.elektronik-labor.de/Raspberry/Pico18.html "Auch diesmal wird der PWM-Ausgang am Port GP0 als Signalquelle verwendet. Hier wird die höchste mögliche PWM-Frequenz von 62,5 MHz erzeugt."
Thread
BLDC problem mit AVR - mega8
aha - d.h. ich MUSS die Gates als PWM ansteuern?
nich eine frage: welche frequenz sollte das PWM ca haben? sind 10kHz in ordnung?
Thread
Arduino Micro SPWM
Ich möchte damit einen Vollbrücken Wechselrichter ansteuern. So soll die PWM aussehen:
im Beitrag #7013374: > Ich möchte damit einen Vollbrücken Wechselrichter ansteuern. > So soll die PWM aussehen: Und warum nutzt du dann nicht die Hardware-PWM IM AVR?
Thread
Fade-out extra lang
Bit PWM geht das sehr schön, wenn man bspw. die PWM Werte durch einen Timer alle x Sekunden ändert. Hinweis: Das Auge kann eine Änderung des PWM Wertes von 1(+-) nicht wahrnehmen. Mit diesem Vorgehen bekommt
des PWM-Timers mitgenutzt. Vorteil: Auch wenn die Lampe dann mit z.B. 500 Hz "flackert", sie flackert dabei nur um einen PWM-Wert. Die eigentliche PWM bleibt mit >30kHz deutlich außerhalb des hör- und sichtbaren
Thread
8-Pin µC (Tiny45/85 o.ä.) Projekte/Spielerien
Equinox Uhr mit 60 Attinys und je 3 x 12 Bit PWM (8 Bits hard, 4 Bits soft)
Thread so Fahrt aufnimmt :) Die BluePill ist nur ein PPM-Signal Zerflederer und gibt an 10 Pins PWM oder Servosignal aus. Zwei der Servosignale gehen an die Tinys, die wiederrum die H-Brücken ansteuern. Ein Pin für PWM, der die Lowside Transistoren steuert und jeweils ein Pin Forward/Backward Enable
Thread
Levitation Nachbau
nur ein Freiheitsgrad verbleibt . Dann per Hallsensor > Abstandmessen und gemessenen Wert in eine PWM einbringen um > unterschiedliche Höhen zu realisieren. Vielleicht auch mal so daß der > Magnet von der Haltespule weg will wodurch die PWM Steuerung schwieriger > wird .Wenn das alles klappt an das
Thread
PWM in analoge Spannung umwandeln
Ich habe ein PWM-Signal mit 12Vp und einem sich hin und wieder ändernden Tastgrad (33-100%). Mit dieser will ich einen 12V 800mA Lüfter ansteuern, der mit PWM aber nicht zurechtkommt. Darum muss ich die PWM wieder in
PWM folgen kann? ;)
Thread
Drehzahlregelung Gleichstrommotor
sein. Was liegt also näher, als der PWM einen Glättungskondensator zu spendieren?
Google und "PWM NE555" liefert: http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm und immer wieder gern zitiert: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 die dritte Schaltung ist mit nem ne555
Thread
DC Motor "aktiv" bremsen
ja dann weiterfahren >würde) Nö. Wenn man z.B. mit 50% PWM fährt und dann auf 25 % PWM runterschaltet wird auch dabei der Motor kurz gebremst, bis er dier Drehzahl von 25% PWM erreicht hat. Mit 0% PWM legt man eine Vollbremsung hin. >EN=HIGH, INA=LOW und INB=PWM (dann fährt er rückwärts, wenn er ein >volles PWM Signal bekommt. Erst bei PWM=0 bremst er, weil INB dann auch >auf LOW steht) Das macht man nicht so. Lass das PWM am INA. Wenn man rückwärts
Thread
Konstantsromquelle selber bauen
Tim H. schrieb im Beitrag #6213968: > Und es ist in der Lage LEDs > via PWM zu dimmen. KSQ und PWM vertragen sich nicht. Wenn die PWM unterbricht, reißt die KSQ die Spannung voll auf. Gibt die PWM den Strom wieder frei, fließt erstmal ein großer Impulsstrom, ehe die KSQ
im Beitrag #6214642: > Tim H. schrieb im Beitrag #6213968: >> Und es ist in der Lage LEDs >> via PWM zu dimmen. > > KSQ und PWM vertragen sich nicht. > Wenn die PWM unterbricht, reißt die KSQ die Spannung voll auf. Gibt die > PWM den Strom wieder frei, fließt erstmal ein großer Impulsstrom, ehe
Thread
2-3 Volt Verheizen
werden die Stripes mit konstanter Spannung. Um die Stripes zu dimmen bzw. die Farben zu mischen kommt PWM zum Einsatz. Es macht also keinen Sinn Stripes auf denen Vorwiderstände sitzen mit einer KSQ zu versorgen. Die Erklärung ist etwas OT. Welche Art von Stripe der TO ist ja nicht bekannt.
und es gibt PWM-Dimming. Led-Streifen die mit Konstant-Spannung arbeiten kann man nur mit PWM dimmen. Analog-Dimming ist nur mit CC möglich, da kann man den Strom linear einstellen, es gibt also keine Flimmereffekte
Thread
Signale kombinieren mit Optokoppler PC 817 und MosFet-Treiber MCP1407
Das kann es nicht sein. Bevor ich den Optokoppler eingebunden habe funktionierte es mit der PWM von ca 6V.
connected for proper operation >Bevor ich den Optokoppler eingebunden habe funktionierte es mit der PWM >von ca 6V. Und wo ist die Masse der 6V-PWM angeschlossen?
Thread
Bascom atmega8
pos_mot_low_a und pos_mot_low_b ( überschreiben falls schon welche drin sind) 05. Ausgang Mot_a (PWM) ansteuern bis pos_mot_low_a erreicht 06. Ausgang Mot_b (PWM) ansteuern bis pos_mot_low_b erreicht 07. Schalter Eingang S1 Aus 08. Ausgang Mot_a (PWM) ansteuern bis pos_mot_a erreicht 09. Ausgang Mot_b (PWM) ansteuern bis pos_mot_b erreicht 10. Relais am Ausgang rel_1 zurücksetzen
Thread
Fragen zu Konstanstromquelle und MC34063
@wayne (Gast) Ich will am Anfang den PWM noch auf GND ziehen, will mir die Option per PWM zu regeln aber offen halten. Imax ist 3000mA. http://www.led-tech.de/produkt-pdf/cree/XLampXM-L.pdf
PS: Möchte die LED nicht per PWM schrotten können ;)
Thread
Wie Class D Amp nach dem Filter analog feedbacken?
ist, wenn überhaupt, kaum komplizierter als bei PWM und die erreichbare Signalqualität ist deutlich größer.
Aaaaalso wenn ich den PWM Differenz OP mal simuliere komm ich leider auf keinen grünen Weg. Leider sieht das Ergebnis in real genauso seltsam aus. Nimm ich die beiden PWM Signale an mein Oszi und bilde die Differenz über
Thread
MOSFET Schaltung an µC
, ich würde auch noch eine Schottky-Diode (~5-10A) parallel zu Q2 spendieren, sonst muss der im PWM-Fall (bei "Gas"-PWM) viel Leistung verbraten.
Ich frag' mich grad' wie du das 'Bremsen' erkennst. Bei normaler Fahrt sollte die Brems-pwm doch deaktiviert sein, beim Bremsen die Fahr-pwm. Wie machst du das?
Thread
PWM als DAC - Opamp am Ausgang?
ist ein DAC sicherlich passender. Die paar mehr Pins am FPGA mußte > halt investieren. Eine reine PWM ist viel zu langsam. Das PWM wird nicht zum Schalten benutzt, es geht an einen Analog Multiplexer, der zwischen der Betriebsspannung und der PWM generierten Spannung hin- und her schaltet.
könntest du einen Regler verwenden, bei dem ein Sollwert definiert wird. Das bekommt man mit einer PWM und Tiefpass ganz gut hin. Du willst die PWM nehmen, weil du keinen DAC hast?
Thread
Transistor stirbt - warum?
nicht etwas zu klein für 2.5A ? Was sind den die geforderten Schaltzeiten ? Wird Q5 mit einer PWM angesteuert ? LG
Dämpfung von möglichen parasitären Schwingungen und die Gate-Kapazitäten sind auch nicht so ohne. Die PWM Frequenz ist natürlich top secret.
Thread
Thread
SMD LEDs dimmen
> aber viele basteln ja mit PWM Sachen und sonstigem rum, Klar, gerade im Auto. Kennen wir von BMW und Audi und ähnlichen Volltrotteln. Rücklichter per PWM dimmen, damit sie kein konstantes Licht aussenden. Dann hat so ein
Zuleitung. Pass > aber auf, dass der genug Konvektion zur Kühlung hat. Das Problem ließe sich mit PWM umgehen.
Thread
PWM Glättung mittels LC Filter für Peltierelement
analog steuern sollte und nicht wieder über PWM ein und ausschalten)
>> Statt jetzt aber anzufangen eine PWM mit LC Filter zu sieben könnte man genausogut eine geschaltete steuerbare Konstantstromquelle nehmen. >(Die man natürlich analog steuern sollte und nicht wieder über PWM ein und ausschalten)
Thread
LED Lichtleistung um 50% gesunken.
also an der Kathode war nicht nur kleine Einbrüche von ca 1V = Verhältnis zur PWM, PWM 0% oder 100% keine Einrüche. Maxemaler Einbruch bei 50-70& PWM.
>(also PWM abschalten und messen wie hoch der Strom maximal wird) also wenn ich PWM abschalte hab ich gar kein Strom.. PWM 100% = 600mA bei 13V Versorgung (Kanla 1+3)
