Thread
Notwendige Änderungen 22KW Motorbetrieb
geht. Da würde ich erstmal mit deinem Energieversorger sprechen, die haben es nicht gern wenn Motoren mit 22kW da angeschlossen werden. Das findet man in der TAB deines EVUs. 22kW Duchlauferhitzer ist nicht gleich 22kW Drehstrommotor. Es kann sein das sie es dir untersagen.
Selektivität bedeutet das sichergestellt sein muss das die Sicherung als erstes auslöst die direkt vor dem Motor sitzt. Wenn du den Motor mit 50A absicherst und den Hausanschluß mit 35A welche löst dann wahrscheinlich eher aus? Jede Phase bringt 32A oder auch mehr klar, der Motor nimmt aber pro Phase schon
Thread
Frequenzumrichter, RCD, Trenntrafo
#5175316: > Sobald ich den Frequenzumrichter anschalte, löst der hauseigene RCD aus. Mit oder ohne Motor?
FUs die kleinere Drehsrommotoren versorgten. Primaerseitig das ganze dann an 2 Aussenleiter vom Drehstromnetz. Also 400V oder 500V je nach Kunde. FU und Motor sind ja fest in der Maschine eingebaut ohne Steckvorrichtungen, also braucht es auch keinen RCD. RCD ist ja nur bei Laienbedienbaren Steckvorrichtungen
Thread
Bleiakku (3Ah) mit Konstantspannung ohne Strombegrenzung laden?
Nimm normale Blei-Säure (also nicht Gel Typen) und bau den ein . Bezug über Motorradbedarfshandel, ebay oder was immer Du sonst so als vertrauneswürdigen Händler hast/erachtest.
wartungsfreie Vlies-Akkus. Alle drei Typen kannst du z.B. hier vergleichen: http://www.accu-profi.de/motorradbatterien.php
Thread
Fehlerstromschutzschalter fliegt ständig raus?
L3 dürfte ja keine Rolle spielen ob die untereinander vertauscht sind da es ja keine einzelnen Motorphasen in der richtigen Reihenfolge bestromt werden müssen.
DREHSTROM? Da muessen m.E. die Phasen gleichmaessig belastet werden. Ist das der Fall oder werden zur Einstellung unterschiedlicher Leistungen eventuell nur einzelne Phasen weggeschaltet? Gast
Thread
Paralleles Betreiben von Drehstrom und Wechselstromgeräten
Hallo Reinhard grundsätzlich ist das kein Problem. Die 230 Volt leiten sich ja vom Drehstrom ab (1 Phase-N-Leiter). Allerdings muss dazu auch der N-Leiter verfügbar sein. Drehstrom-Motre werden oft in Dreieck-Schaltung betrieben und benötigen dafür den N-Leiter nicht. Hast Du bei deiner
Gerhard wrote: > Drehstrom-Motre werden oft in Dreieck-Schaltung > betrieben und benötigen dafür den N-Leiter nicht. Da DS-Motoren symetrische Abnehmer sind, ist ein N-Leiter dafür generell nicht nötig - egal ob Stern, Dreieck
Thread
Das muss ich haben
Verbrauchers und evtl. sogar versuchte Körperverletzung. Man stelle sich vor, jemand schließt das Teil an Drehstrom und Wasser an :) Der Anbieter hat nicht darauf hingewiesen, dass es ein Scherzartikel ist. Hier ist definitiv eine Abmahnung fällig.
Am besten find ich den Drehstrom-Gardena Adapter. Auf die Idee muß man erst mal kommen. Auf jedenfall ist es "kreativ". Was ich allerding fast nicht glauben kann, ist, dass es tatsächlich Leute gibt die das ersteigern ...
Thread
Update deutsches Stromnetz
zu hause laden müsste und ich dürfte dafür keine Wallbox installieren, würde ich mir eine Drehstromsteckdose einbauen lassen (so nicht sowieso schon vorhanden). So viele dürfte und würde, aber egal. Praktisch würde ich dann an eben diese Drehstromsteckdose eine mobile Wallbox anschließen und eben mein
Förderung. Sie soll sich nun: Ohne Förderung auf eigene Kosten vom Elektriker eine "Drehstromsteckdose" installieren lassen, zusätzlich eine "mobile Wallbox" kaufen. Da der Drehstromanschluss mindestens 11kW kann, ist der nach hier! Einzelfall! unseren TAB "meldepflichtig", und zwar bereits
Thread
Tatsächlicher Verbrauch von Elektromotoren 400V
www.js-technik.de/media/fc/f2/8e/1687426187/JS-technische-Daten-MX3-132M2-6-5,5KW-6polig-B5-Flansch-Drehstrommotor-Three-Phase-Motor.pdf
Jürgen X. schrieb im Beitrag #7801290: > Oder sie hat Drehstrom. Und stammt nicht von Bosch...
Thread
Sicherung fliegt beim anschließen eines Drehstrommotors
im Motor. > Stecke ich den Motor ein kann ich alle bis auf die Sicherung der 3. > Phase reinmachen. Die 3. (L3) fliegt beim einstecken sofort wieder raus. Tausche mal 2 Leitungen am Motor. Evtl. ist einfach
wie Lothar beschrieben hat die drei Strangwiderstände. Ich fürchte aber da wird ein Gang zum Motorenwickler fällig, oder ein neuer Motor.
Thread
Li-Akkus nun immer voll laden?
Ganz so einfach ist das dann auch wieder nicht. Das sind ja in den neuen Bikes allesamt brushless Motoren. Also synchron kommutierte Drehstrommaschinen. Die lassen sich schon so entwickeln, dass die in einem sehr weiten Bereich die maximale Leistung entwickeln können. Allerdings ist das Drehmoment in
zu werden. Wobei ich den Akku bisher nur um die Hälfte entladen > habe. Wenn der Tank eines Motorrades langsam leerer wird, wird das Motorrad ja auch immer langsamer.
Thread
Brushless-Motor als Generator
Batterie und 80% der Batterie in Motorleistung. Über einen schnellen Ladezyklus sind es 70% und 70%, also Faktor 2. Man bekommt aber nicht die gesamte kinetische Energie des ausrollenden Autos auf die Motorachse, sondern nur etwa 30%...90%
Benötigt zwar eine entsprechende Kühlung, lohnt sich aber dennoch. Zumindest bei größeren Motoren/Generatoren
Thread
Kann man Papier- und Kunststoffrollen mit einer Kettensäge schneiden?
Maschinenverleih, wo man so ein Gerät ein paar Tage ausleihen kann. Hartmetallkette auf der Motorsäge - vergiss es. Es gibt Ketten wie die Stihl RDR (Rapid Duro Rettung), die schneiden auch Verbundglas und ähnliches. Kosten aber ein Vermögen und benötigen entsprechende Motorleistung der Säge, mit
Gebrauchtmaschinenmärkten geben. Die Teile wiegen allerdings einiges und brauchen auch etwas Platz - und meist auch Drehstrom.
Thread
Waschmaschine an Herdanschluss, wie brücken?
Unwucht in der Trommel wandern. Und reißt Dir dann die Anschlussdose aus der Wand. Und das bei Drehstrom. 400 Volt. Viel Spaß!
darstellt, ist auch Auslegungssache. Ich würde da aber lieber nicht sparen. Bei mir ist ein Motorfehler in einer Waschmaschine nur durch einen RCD aufgefallen: Kohleabrieb hatte eine leitfähige Verbindung von Wicklung zum Eisen hergestellt.
Thread
Kompressor drosseln zur Lautstärkebegrenzung
Daher dachte ich mir, in wie fern das Sinn macht einfach einen potenten Phasenanschnittdimmer vor den Motor zu setzen (da wird ja ein Einphasen-Reihenschlussmotor drin sein, nehm ich an?) Könnte das gehen oder krieg ich da Probleme der Effizienz des Motors, so dass sich dieser möglicherweise bei halber
> da wird ja ein Einphasen-Reihenschlussmotor drin sein, nehm ich an Nein, Drehstrom. > - Im Vollstoff-Modus: ca. 100l/min bei 7-8Bar > - Ölfrei > - Dauerbetrieb Vergiss es. Das machen nicht mal die lauten. Der hier http://www.esska.de/esska_de_s/kolbenkompressor-silentmaster
Thread
was ist das und warum ist es kaputt? (Drehstrom)
betätigt passiert nichts... > > Ich denke so viel kann da ja nicht kaputt sein, da ja nur ein Drehstrom > Motor und Schalter dran ist. > > Motor ist denke ich OK, da er sich noch gut drehen lässt. Das hat gar nichts zu sagen. Einen Drehstrommotor so zu grillen, dass die Windungen spreizen ist
> Nö, ein solcher Motor nimmt bei Unterspannung mehr Strom auf. Daher nie mit 12 Volt Drehstrom betreiben !
Thread
Servo dreht nicht geschmeidig sondern ruckelt langsam von A nach B
langsam. Mal ne andere Frage, was heisst bei dir "Servo"? Ist das eine Synchronmaschine/ Drehstrommotor mit Permanentmagneten? Wenn ja dann wieviel polig ist die Maschine? Oder ist das ein Schrittmotor?
Frage, was heisst bei dir "Servo"? > Was ist daran unklar? Weil es einige Unterschiedliche Motorentypen gibts die als Servo gelten. > Peter schrieb im Beitrag #4111960: >> Verwendet wird ein Modellbauservo (MG996r) > Das ist ein normales mit DC-Motor und Brückenansteuerung - vermutlich > eines
Thread
IR -Fernbedienung automatisieren
Siemens Ablufthaube LR27CBS20 gekauft. Ein stromsparendes, Controller gesteuertes Gerät, mit BLDC-Motor und Home Connect Vernetzung. Wenn das Kochfeld ebenfalls Home Connect beherrscht, kann man darüber beide Geräte koppeln und vom Kochfeld aus alles bedienen. Die Haube ist mit einem Sensor ausgestattet
Stromaufnahme auswerten war mir bei einem Drehstromkochfeld zu aufwändig. Einfach die Einschalt-LED anzapfen genügt auch! Kabel hochziehen wäre ebenfalls aufwändig. Dann bliebe noch die Frage "Wo anschließen" bei der undokumentierten Controllersteuerung
Thread
Algorithmus fuer PID (Heizungsregelung)
Hallo Thomas Ich programmiere seit kurzem mit BASCOM auf ATMega103 und bisher mit dem CC-Basic Motorola 68HC05-Chip von Conrad. Hast Du einen 8 Bit-PWM oder Zähler so ist 255 die volle Heizleistung und 0 ist Heizung aus. Bei 10 bit ist entsprechend 1023 die volle Heizleistung und 0 ist Heizung aus
habe mit Interesse eure Beiträge gelesen und habe dazu eine Frage : Ich arbeite gerade an einer Motorregelung mit einem PIC87F626 in Verbindung mit einer PWM-gesteuerten 3 Phasen-Brücke. Die Rückführung des Geschwindigkeitssignals kommt aus dem Drehstromgenerator, der die Hallsignale des Motors auswertet
Thread
Hydraulikmotor mit 380V auf Lichtstrom
erfahrenen und hilfsbereiten Elektriker ;) Wie in der Überschrift zu lesen, habe ich vor, diesen Motor mit Lichtstrom zu betreiben. Der Motor wird benötigt, um eine kleine Scherenhebebühne zu bewegen. Die Bühne war damals im Angebot und bis vor kurzem konnte ich sie noch mit Drehstrom versorgen.
Mantel mehr hat - mit edding schwarz machen In der Nähe des Motors kloppst du nen Eisenstange in den Boden und gehst da mit dem PE des Motors dran - N brauchst bei drehstrom Motor eh nicht, musst halt nur aufpassen, dass nicht eine Wicklung durchbrennt ;-)
Thread
Bahn Motorumrichter Zwischenkreis
Die BR120 hat Drehstrommotoren, sie ist die erste in Serie gebaute Lok mit Drehstrom-Elektroantrieb (aus einem einphasigen Fahrdraht). Feldschwächebetrieb gibts bei Reihenschlussmaschinen und wird gemacht um den Rotorstrom
Tag! Ben B. schrieb im Beitrag #7201273: > Die BR120 hat Drehstrommotoren, sie ist die erste in Serie gebaute Lok > mit Drehstrom-Elektroantrieb (aus einem einphasigen Fahrdraht). > > Feldschwächebetrieb gibts bei Reihenschlussmaschinen und wird gemacht um > den
Thread
Notstrom Transferschalter selbst bauen
Also wegen der Geschwindigkeit musst du dir echt keine sorgen machen. Ich habe Mechanische mit Motor. Eigentlich aus 2 Sicherungsautomaten mit etwas Mechanik verbunden. Erst schaltet der erste Automat aus und kurz darauf der andere wieder an. Man sieht das Licht flackern aber Geräte wie Pcs reagieren
Schalter mit 100 Amp. kostet bereits rund 250 Euro und die Chinesen verkaufen zwei Stück inklusiv Motorantrieb um die Hälfte. Vermutlich schmeisst der Überstrommagnet bei dem im Video gezeigten Exemplar den Schalter vollends raus wenn sich was überschneidet und der Motor nicht schnell genug ist. Blos für
Thread
Direkter Betrieb von Wechselrichter mit Lichtmaschiene
nicht funktionieren > (angenommen es wäre eine geglättete Spannung)? Weil du im Gegensatz zum Motor im Auto nicht genügend Drehzahl hinbekommst um genügend Leistung aus der Lima zu bekommen. Der Wechselrichter "Verhungert" dir dabei. Selbst mit akku als Puffer wird der Wechselrichter in dem
schneller dreht brennt nicht durch. Die regelt ganz > einfach runter. Ja, und "moderne" Drehstromlichtmaschinen können das von sich aus und benötigen dafür keinen extra Stromregler, so wie die "alten" Gleichstromlichtmaschinen. Natürlich haben auch Drehstromlichtma- schinen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit
Thread
VDE Prüfung (Blankdraht) Durchlauferhitzer Festanschluss
H. H. schrieb im Beitrag #7743044: > Er hat Drehstrom verstanden, im Gegensatz zu dir. Ok, dann erkläre es mir. Wie kann ein Fehlerstrom im Drehstromnetz den RCD nicht auslösen? Offensichtlich hab ich da noch eine Wissenslücke, die ich hier direkt
Drehstrom im Spiel, also was sollte dein Kommentar?
Thread
Elektronische Last 2 kW regelbar selber bauen
bessere Möglichkeiten, den Generator zu >> belasten, als eine Stromsenke? > > Wie wärs mit einem Motor mit Bremse? Ich denke, eiine solche > mechanische Lösung ist wesentlich einfacher zu realisieren. > Gruss > Harald Eventuell wäre das eine Idee, aber eigentlich braucht es keinen Motor, da ja
. Oder fließt dann zwangsweise im Anker der gleiche Strom? Gegenfrage: Haste Schon mal ne Drehstrom-LiMa näher gegoogelt? Wenn nein, dann wäre es nun an der Zeit für dich, dies zu tun
Thread
Phasenverschiebung bei Dreieckschaltungen
auch ohne "kplx.", und wer nix schnallt, dem hilft höchstens noch der > liebe J(G)ott ... Wer Drehstrom versteht der fragt nicht welche zwei der drei Phasendrähte im Stecker er wechseln muss. (damit der Motor -richtigrum- läuft) Kurt
Jobst M. schrieb im Beitrag #3462485: > Alle 3 Phasen invertieren und sich wundern, dass der Motor immer > noch > falsch herum dreht ... :-D Wenn man ganz schnell alle 3 Phasen immer weiter dreht und mit dem Drehstrom überlagert, dann dreht er sich auch andersherum :-D
Thread
Blankdraht-Durchlauferhitzer (DLH) unisoliert mit 3Ph-400V~ Ist das gesund ?
verlassen, denn die Wasseranschlüsse sind ja geerdet (bzw. mit PE verbunden). Und es gibt nicht nur Drehstrom-DLH, sondern auch welche für Ein-(230V) und Zweiphasen-(400V)Anschluß - da ist nix mit virtuellem Nullpunkt im Wasser.
die Bohne. Denn über N kommt genau das zurück, was über L1 und L2 hinging. Selbst bei einem Drehstrommotor (ohne N) bei z.B. fehlendem L3 fliesst der L1 Strom "nur noch" über L2 zurück. Der Drehstrommotor würde mit 2P allerdings nicht anlaufen sondern nur stark brummen, und bei richtig bemessenen Motorschutzschalter
Thread
Miniatur Windrad
Hallo, ich möchte als kleines Projekt ein Miniaturwindrad bauen. Ich verwende dafür einen Motor, den ich aus einem alten CD-Rom Laufwerk ausgebaut habe. Für diesen Motor habe ich eine Rotoreinheit gebaut, mit der ich den Motor (durch Wind) drehen kann. Wenn ich das ganze an ein Messgerät anschließe
den Kleinwindanlagen noch einmal genau anschauen. Alles in allem läuft es also auf einen größeren Motor hinaus. Der Föhn hat den Rotor schon sehr beschleunigt, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bei "normalem" Wind noch viel mehr drin ist (bei dem aktuellen Motor). Ich versuche es mal mit dem Motor
Thread
Motor/Motorsteuerung für Auto 2kw+
Der neue gefundene Motor ist aber scheinbar ein Brushless Motor mit drei Anschlüssen. Der benötigt also ein Drehfeld, also ein "richtiger" Frequenzumrichter. Dein anderer Motor scheint ein klassischer DC Motor zu sein.
"48 volt" "golf cart motor" "48 volt" "golf cart motor" schematics bringt ganz viele Ergebnisse, die Bildersuche zeigt entsprechende Motore. Mit "schematics" kriegt man irgendwelche Schaltpläne
Thread
Kreissäge geht von allein aus
recht klein sein. Nach dem Schalter befindet sich noch ein Y-Kondi 220nF 250V. Sicher Entörung. Der Motor treibt das Blatt über einen Riementrieb an, Motor schneller als Blatt.
diese Massnahme nichts mehr bringt und der Motor bereits irreparabel defekt ist. Ich hab das bei einem Westfalia-Modell gehabt, wo der Motor dann letztendlich durchgebrannt ist. Mal sehen, ob ich in das alte Gehäuse nicht einen brauchbaren Drehstrom-Asynchronmotor
Thread
Hauptsicherung fliegt immer raus
Leuchtsoffröhren Starkstrom hebebühne 15KW Ofen (wenn im Betrieb nur auf 5KW stufe) Kompressor mit 5KW E-Motor(Motorschutz 11Ah gestellt, kommt in benutzung nicht) Ja, das hat nicht jeder in seiner Garage. Idr. führe ich jedoch Ausschließlich kleine Reparaturen an meinen Oldtimern aus. Max. mit elektrischen
deiner Garege ist, hast du > daran rumgebastelt? Nein! Ich habe von einem Elektriker die Drehstromleitung zu meinem Kompressor legen lassen (mit eigenem FI; eigene Sicherung und Motorschutzschalter)
Thread
Übertragung einer Stellbewegung
darauf an, wie man das realisiert. Mit ganz vielen Bauteilen - oder einem Mikrocontroller und einem Motor-Treiber aus Massenproduktion.
Steppers zählen lassen und dann damit den 2. Stepper ansteuern. Oder man nimmt einen guten DC Motor als Generator und steuert mit der drehzahlproportionalen Ausgangsspannung einen (PWM) Motorcontroller an der den 2. Motor bestromt.
Thread
Drehzahlregelung in früheren Zeiten
mit 1050kW Dieselmotor und 1700kW Elektromotor. Letzterer ist eine umrichtergesteuerte Drehstrom-Synchronmaschine.
connection. Cooling is provided by a blower directly attached to each motor. It draws fresh air from E motor room and blows it into the center of the E motor. The exhausted air is cooled in 2 water-cooled air coolers lying between the E motors. [/pre] Man
Thread
Gleichstrommotor mit weniger Strom/Spannung betreiben
konstanten Last, wird der Strom bei fallender Spannung sogar größer. Genau so ist es auch beim Motor: Nicht die Betriebsspannung bestimmt das abgegebene Drehmoment, sondern die mechanische Belastung des Motors. Wenn der Motor 100W abgeben soll, ist das Drehmoment bei 30V sogar höher, als bei 36V!
bleibt er stehen. Das führt oft zum Durchbrennen des Motors.
Thread
Stromerzeugung Fahrrad
um die 3W für die Beleuchtung zu erzeugen. Einen guten Wirkungsgrad (>90%) erreichen Brushless-Motoren, wenn man sie als Generator betreibt. Allerdings erzeugen die Drehstrom. Den kann man mit 6 Dioden (am besten Schottky-Dioden) aber problemlos gleichrichten. Für die mechanische Ankopplung habe
eigentlich ein Bild von dem 180W Fahrrad Hilfsmotor? Wären Akkus / Steuereinheit dabei oder nur der Motor?
Thread
Warum verschiedene Netzspannung in den Ländern?
Frequenz (50 / 60 Hz) und die Anzahl der Phasen (in Russland gab es glaubeich mal irgendwo 6-Phasen-Drehstrom).
Beitrag #2203156: > die Anzahl der Phasen (in Russland gab es > glaubeich mal irgendwo 6-Phasen-Drehstrom). Da man 3-phasigen Drehstrom jederzeit problemlos in 6-phasigen umwandeln kann, würde die Übertragung von 6 Phasen keinerlei Vorteil bringen. Gruss Harald
Thread
Verständnisproblem Trenntrafo
wird über leitungen ,bzw. verschiedenen zwischenstationen zum verbraucher transportiert -- >> Drehstrom d.h. 4 leitungen - 3x zum verbraucher(Phasen) - und 1x zurück zum generator<< Drehstrom braucht nicht immer 1 leitung zurück zum generator , nur bei ungleichmäsiger belastung der 3 phasen wird
ist übrigens keine Schutzerde (PE), sondern dient nur der > ESD-Ableitung. Sonst lädt sich der Motorblock durch sein Gerappel in den > Gummilagern auf und der Spritnachkippende bekommt eine gefeuert. Wenn es Benzin ist, wird er vor Freude auch noch hell aufleuchten.
Thread
(Schulprojekt) Simulation eines Wechselrichters für eine PV-Anlagen-Modell
Dieser IC ist eigentlich alles was man braucht. Man schliesst die 12V~ aus dem Trafo an dessen Motorausgang an. Sense und Vref legt man lahm (man könnte auch einen IC ohne dieses nehmen wenn es genug Spannung und Strom aushält). Die internen Schutzdioden leiten die Wechselspannung gleichgerichtet an GND
Bedarf mit einem Generator geladen werden (es gibt hübsche kleine Generator-Modelle mit Stirling Motor). Auf der anderen Seite kommt ein Solarpanel dran, dass den Akku ebenfalls aufladen kann. Und als Last eine LED mit Vorwiderstand. Der Stirling Generator liefert etwa 6V 20mA. Man nimmt ein Solarpanel
Thread
Sternpunktverschiebung durch FI möglich?
im Beitrag #7536041: > für bestimmte Verbraucher Für bestimmte sicherlich. Aber m.E. kaum für Motoren oder Glühlampen. Bei den <<1s müssten es schon arg knapp bemessene Halbleiter sein.
sich noch ein FI, der nur die Phasen schaltete. In der Industrie ist das völlig normal bei Drehstrommotoren und ähnlichen Lasten. Selbstverständlich funktioniert ein RCD auch ohne Neutralleiter!
Thread
Tisch-Portalfräsmaschine
c.m. schrieb im Beitrag #5469071: > weil der lüftgekühlte motor ab 18kRpm doch recht laut wird. Das habe ich jetzt schon öfter gelesen... Beziehst du dich da auf die 1.5 / 2.2kw Spindeln? Bei meiner Mini Fräse habe ich die kleine 800W Spindel drangemacht
so: warum mehr ausgeben? Worauf ich verzichten würde sind die ganz kleinen Dinger die einen DC-Motor mit aufgepresstem ER11 haben und Trapezspindeln. Das taugt wirklich nur zum Gravieren da die Welle des Motors sich biegt wie ein Lämmerschwanz bei seitlicher Last. Was das Spannen angeht: Viele
Thread
Tischkreissäge startet nicht mehr
MaWin schrieb im Beitrag #6719178: > Hier aber nutzt das Gerät > Drehstrom, eventuell am Motor ohne Null, da braucht es CAT II/600V. Bei einem Motor mit Anlaufkondensator?
MaWin schrieb im Beitrag #6719178: > Hier aber nutzt das Gerät Drehstrom, NEIN siehe Motortypenschild im ersten Post michael_ schrieb im Beitrag #6719340: > Bei einem Motor mit Anlaufkondensator? NEIN das ist ein Betriebskondensator siehe Typenschild im ersten
Thread
Drehstromzähler falsch herum angeklemmt
nicht wichtig. Da wird immer richtig gemessen. Die Phasenfolge wird erst beim Anschluss von Drehstrom-Verbrauchern interessant. Ein Motor dreht unter Umständen falsch rum. Und das kann richtig gefährlich werden! Grüße Hoschti
mit... Hoschti schrieb im Beitrag #6736992: > Die Phasenfolge wird erst beim Anschluss von > Drehstrom-Verbrauchern interessant. Ein Motor dreht unter Umständen > falsch rum. Und das kann richtig gefährlich werden! Bitte entschuldige, du hast da zwar grundsätzlich recht. Allerdings ist dieser
Thread
Kettensäge an Stromaggregat: Brauche eine Art Softanlauf
Da kannst du auch fast schon ein größeres Aggregat kaufen. Saubere Lösung ist eine richtige Motorsäge.
es > aus. Selbst dann dürfte es nicht ausgehen. Die Drehzahl darf sehr stark sinken, aber der Motor bleibt an wenn nicht was im Argen ist. Ich hab schon genug große E-Motoren an den Dingern betrieben. Im Zweifel brennt da eher der Generator durch als dass der Motor ausgeht. Wenn der Motor ausgeht
Thread
Grundfos: Pumpe defekt?
sollen 1x am Tag kurz laufen. Deshalb die Heizung nicht > komplett abschalten. sieht nach 1~ Motor aus, den könnte man mit anderen Mitteln regelmässig antriggern
dazwischen. Nur war der Wirkungsgrad unterirdisch: ich kenne noch Heizungspumpen für EFH mit Drehstromanschluß, 300Watt Aufnahme! Will man das allen Ernstes wieder zurück??
Thread
Insel-Drehstromnetz 400V erzeugen
mit ihrer > Solaranlage ? nein, das wurde mir so erklärt, dass ich 3 Wechselrichter (wegen Drehstrom) brauche. Stimmt das nicht?
Muss es denn ein Inverter sein? Könnte man nicht mit einem DC-Motor einen Drehstromgenerator antreiben?
Thread
Bosch WAV28K40/01 Serie 8 Waschmaschine - Trommel dreht nicht - E60-09 - Inverter, LNK304, TNY88PG
Hallo Veit D. Danke für den Hinweis. Bei der Bosch Waschmaschine mit bürstenlosem Motor sind allerdings zwei getrennte Platinen für Bedienung und Motoransteuerung/Inverter. Ich nehme stark an, dass beide eine eigene Stromversorgung haben, meinst du nicht?
nur den einen auf der Kühlkörperseite soweit ich mich erinnern kann. Was gibt es denn noch so an Motoren in der Waschmaschine? Pumpe, Lüfter? Ist es überhaupt ein Motor-Inverter? Was steht drauf? Oder an welchen Stecker geht er ran, was hängt da am Ende dran? Bosch wird sich vermutlich nicht in Serie
Thread
Drehstrom 3Phasen Überlandleitung , dünner Nullleiter ?
Phasen durch den Nulleiter?! Genau, und dieser Strom ist per Definition Null. :-) (Grundlagen Drehstrom) Das gilt zumindest solange, wie keine stark unterschiedlichen Phasenverschiebungen auf den drei Phasen sind. Gruss Harald
Hm, also bei Drehstromverbrauchern kann ich das nachvollziehen, dass N nicht belastet wird. Aber denken wir mal an so nen Baustellenverteiler, der aus einer Drehstromsteckdose drei normale 230V Dosen bereitstellt. Alle 3
Thread
Asynchronmaschine Stern/Dreieck
Jörg Wunsch schrieb im Beitrag #2878189: > ein Motor, den man in > Dreieckschaltung betreiben darf, wäre dann mit "400 V" bezeichnet, > oder? Man kann alle Motoren deren Wicklungen getrennt herausgeführt sind sowohl als auch betreiben. Man braucht
Michael S. schrieb im Beitrag #2878045: > Der Motor mit den Bemessungswerten 400V/230V wird an das öffentliche > Stromnetz angeschlossen. Öffentliche Stromnetz =400V (230V interesiert nicht, da kein Drehstrom. Höchstens mit einer Steinmetzschaltung
Thread
Elektronische Verbraucher an Notstromaggregat -> schnellere Alterung durch Überspannung?
magnetisch (Gegen-EMK?). Soweit hatte ich den nicht zerlegt. Zumindest regelt mein 3KW-Möppel (400V Drehstrom) in 1-2 Sekunden plötzliche Belastung aus. Wie das bei plötzlichem Leerlauf ist, habe ich nie vermessen, hole das aber bei nächster Gelegenheit nach (interessiert mich jetzt auch) > Ich würde
irgendwie > magnetisch (Gegen-EMK?). Bei uns verschwand der Hebel in irgendwas was sich zwischen Motor und Generator befand. Das wird wohl eine Fliehkraftregelung gewesen sein. Old P. schrieb im Beitrag #4625305: > Zumindest regelt mein 3KW-Möppel (400V Drehstrom) in 1-2 Sekunden In zwei Sekunden
Thread
Gibt es Asynchronmotoren, die NUR in Stern-Schaltung funktionieren?
Dreieck nur eine... Du hast dir aber nicht durchgelesen, worum es geht, seufz. Der TE möchte den Motor an einem FU betreiben, der ja nur 230V Drehstrom liefert und möchte ihn deswegen auf Dreieck umklemmen.
jetzt ganz nüchtern betrachtet - was hat es für direkte Auswirkungen auf mein Setup zwischen FU und Motor, dass der FU kleiner ist, als der Motor?
Thread
Wie Frequenz messen am Benzin- Drehstromgenerator?
installiert. So schonen sie das Budget der kleinen Gemeinde. Dabei dreht ein VW Benzinmotor einen Drehstrommotor. Die 50 Hz Frequenz des Generators wird gemessen und betätigt den Gaszug des Motors. Der Elektromagnet, der den Gaszug betätigt, funktioniert. Den haben die Feuerwehrleute versuchsweise mit bis
Ausserdem schreibt der TO: > > Herbert He. schrieb: >> Dabei dreht ein VW Benzinmotor einen Drehstrommotor. > > was sogar nach Selbstbau klingt. Dürfte eher ein DrehstromGENERATOR sein, und die Kombi ist z.B. Bosch/Eisemann BDOD 20, darin ein luftgekühlter VW ("Käfer") Benzinmotor 4 Zyl. Das
