Thread
Ist es Normal dass ein Programieradapter 150mA braucht?
hallo, ich hab das gleich Problem. Allerdings habe ich schon die obigen Tips befolgt also die restlichen Eingänge auf Masse und die Ausgänge unbeschaltet. Was noch bedenklich ist: Bei mir liegts irgendwie an dam Widertand zwischen
rumklappert, wahrscheinlich um einen angeschlossenen Drucker zu finden. Erst nach einmaligem Starten von Ponyprog ist z.B. der Reset auf high.
Thread
avr-gcc und GUI
Mein Makefile sieht dazu so aus: # Programming support using ponyprog. Settings and variables. #PONYPROG= ponyprog2000.exe PONYPROG= C:\program files\ponyprog2000\ponyprog2000.exe # Program the device. program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep echo -e "SELECTDEVICE
Sache ungemein, wenn man nun alles im Programmers Notepad erledigen kann und nicht parallel noch Pony-Prog und die Eingabeaufforderung geöffnet haben muss. Thomas
Thread
"expected ')' before '*' token" -- Was ist da los?
Wenn ich alles in AVR_CAN_H umbenenne hab ich aber das gleiche Problem.
and variables. # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500 # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = com2 # programmer
Thread
NEHMT AVR-GCC
@ division: wie hast du ponyprog eingebunden?
. # Please set Path to Ponyprog below first! # customize the Ponyprog settings using Ponyprog. # Programming support using PonyProg PONYEXE = C:\Programme\PonyProg2000\PONYPROG2000.EXE pony: $(TARGET).
Thread
Daten aus bestimmten EEProm-Addressen lesen
folgende Frage: Ich möchte in das EEProm meines Mega8 einige Defaults speichern -> klappt auch ohne Probleme. Via PonyProg lege ich die Daten also in bestimmte Speicherzellen ab. Mein Programm soll nun diese Speicherzellen auslesen und die Daten in Variablen speichern. Da beginnt mein Problem. 1. Idee
Studio auch. Allerdings gibts da ne Einstellung 'Erase device before Programming' Hab sowas bei PonyProg auch noch nicht gefunden. Gruß Steffen
Thread
atmega164A programmieren?
auf die alte firmware des mysmart usb brachte keine besserung. dann wolle ich das gute alte ponyprog zusammen mit der rs232 isp schnitstelle des pollin boades verwende, aber leider kann das ponyprog den 164a nicht. kann mit jemand helfen wie ich den 164a programmieren kann? ggf. auch mit anderer
dann per avrdude mit meiner angepassten version (siehe oben) geflasht per: avrdude -P lpt1 -c pony-stk200 -p m164a -U flash:w:1.hex -F dann noch die fuse bits angepasst und fertig. Vielen dank für eure Hilfe!
Thread
Einstieg in die Mikrocontroller-Welt mit Pollin's Evaluationsboard oder Arduino
in die Ecke gepfeffert und mir ein Breadboard > samt Hühnerfutter angeschafft und daraus einen PonyProg kompatiblen > Programmer gebaut. Und mit dem dann einen USB-Programmer. So verging > zwar fast ein Monat bis ich mal über haupt "etwas" machen konnte, dafür > hab ich allerdings auch 'ne Menge
einen Atmega1284p auf dem Pollin-Board gehabt, als ich es noch hatte und der Controller lief ohne Probleme. Gruß Oliver
Thread
Welcher µC für Einsteiger?
Billiger? Klar, billiger geht immer. Selbstgebastelter PonyProg und gemma's an. In der Minimalkonfiguration braucht's da grad mal 2 Zenerdioden, 2 4.7k, 2 10k und 1 15k Widerstand und einen BC549 Transistor. Plus halt das Teuerste an dem Ganzen, 'n 9pin Sockel
viel "selbstgemacht" kommt man trotzdem ohne viel Mühe auf 'ne Investition die die 300 Euro Marke problemlos erreicht. Wennst alles "professionell" haben willst, sind die 1000 Euro auch problemlos erreichbar, alles eine Frage wie "Profi" Du es unbedingt machen willst. Anders gesagt, ja, die Einzelteile
Thread
Messschieber mit µc auslesen
Jahren anfangs ohne Interrupt (mit 89C4051 ) immer die ersten Bits verpasst. Mit Int. ging es dann problemlos. Auch das Nullen ,das Umschalten von schnell auf langsam...kein Problem.
anfangs ohne Interrupt (mit 89C4051 ) immer die > ersten Bits verpasst. > Mit Int. ging es dann problemlos. Auch das Nullen ,das Umschalten von > schnell auf langsam...kein Problem. Wieso aufzeichnen? Ich habe doch drei Screenshots meines Logikanalyzers weiter oben angehängt, auf denen man das Protokoll
Thread
Uhr bauen-I2C,
nicht kann ich es Ihnen > oder mein Sohn genauer erläutern. Bisher verstehe ich da noch kein Problem. Gruß, Peter
nicht direkt ansprechbar. Es bedarf einer echten seriellen Schnittstelle und einem Programm namens PonyProg. Gibt's aber auch zum kostenlosen Download. Der Nachteil, ein Programm wird in AVR-Studio erstellt und compiliert. Das entstandene Hex-File muß dann in PonyProg geladen und auf den Controller geflasht
Thread
Hilfe und Tipps bei der Fehlersuche
geringfügig abgeändert und eine eigene PCB erstellt. Was wurde gemacht : 1 . Firmware , HEX Datein mit Pony auf dem AVR übertragen. 2. PonyProg Fuse Einstellungen CKSEL 0 bis CKSEL 3,SUT0, SUT1 deaktiviert, alle andere Fuses ungeändert. Also diese Optionskästchen sind unmarkiert. Eine LCD Anzeige 16x2
mit Ponyprog ?
Thread
ATtiny2313, STK500 zum laufen bringen
billigen um 2,-€. Kann höchstens sein, daß es bei 64Bit Windows neuere Treiber benötigt. > Pony Prog sagt auch: Warum Pony Prog? Das STK500 wird direkt vom AVRStudio unterstützt, einfach nur auf den Käfer klicken. Peter
kann?!) Ja, kannst Du auch. PonyProg hat da nichts verloren. Wieso geht es denn mit dem AVR Studio nicht? Wie gehst Du dabei vor und woran scheitert es? Evtl. mal einen Screenshot anfertigen. Da Du keine echte RS-232 Schnittstelle
Thread
Pollin AVR-Net-Io und Pollin Atmel-Evaluationsboard
Wire Sensoren test wenn ich gar keine habe? und ich kann ja nicht richtig flashen, kommt ja in PonyProg immer die tolle Meldung. MfG Tobias
hallo, sensoren sind auch nicht nötig, ist nur ein serieller test. ist ponyprog richtig eingestellt atmega32.. hast du 2 boards und nur 1 atmega? ruf mal bei pollin und schildere dein problem. mfg orfix
Thread
2561 warning:flash byte adress.
ich möchte unter avrstudio einen atmega 2561 programmieren. letzte woche hatte ich noch das problem, dass ich garnicht auf den controler zugreifen konnte (mosi/miso mit pe0/pe1 getauscht). die signatur/fuses kann ich nun ohne fehlermeldung auslesen, möchte ich aber ein programm aufspielen bekomme
jetzt haben wir den controler über LPT1 verbunden und versuchen mit ponyprog v 2.07c den controler zu programmieren. nachdem er elendig lange das verify durchgefürt hat sagt er writing failed. lese ich den flash aus spuckt er nen hex file aus das so aussieht als ob jemand
Thread
Osccal für EEPROM bei mega8535 mit Quarz
Dabei gibt es das Teil ja bei Rei..... aktuell zu kaufen. Welches Tool nimmst Du denn statt dem Ponyprog her? Seit 2002 war ich mit dem Pony recht zufrieden. Ich hatte eine Menge Probleme mit dem internen EEPROM bei den alten 8535, bis ich dann einen Spannungsregler mit Reset-Ausgang von TI verwendete. Damit waren die Probleme fort. Irgendwann sank wohl die Spannung ab und so wurde das EEPROM verändert durch Unsinn, den die CPU dann wohl anstellte. Wie gesagt - keinerlei Probleme mehr seit ich den Reset am Spannungsregler
Thread
Frührentner mit 39, und das mitten im Fachkräftemangel
und ich bin ehrlich gesagt am Überlegen die Branche zu wechseln. Ich hoffe nur das es typische Probleme sind mit denen ein Anfänger zu kämpfen hat."
Disziplin ersetzen wenn erstere nicht ausreichend vorhanden ist. Das Arbeitsleben ist halt kein Ponyhof. In anderen Disziplinen muss man sich ja auch erst mal durchsetzen, da wird einem auch nichts geschenkt. Gerade in technologielastigen Branchen besteht zunehmend die Möglichkeit, über eine erfolgreiche
Thread
SUCHE: USB-AVR-Programmer mit FT232R
beschreibung der wichtigen Einstellungen (meine Bascom version :2.0.5.0) wenn nicht mit bascom dann mit ponyprog. UNd wenns garnicht geht: kennt jmd einen ANDEREN paralellportprogrammer( nicht den mit 74hct244n, und nicht der mit den paar widerständen ) oda einen rs232 programmer ?!? TNX im vorraus !
hat =) ich kauf mir grundsätzlich nichts fertiges , ich bastels mia ,, ich habe abb noch bissl probleme mit verständnisss von software in verbindung mit den ports( RS232, lpt, odaa USB ). deswegen muss ich noch wissen: (an mAX): was iss "Macher" und was meinste mit "docu gecheckt " ?!
Thread
UART beim Atmega 88 will nicht
ext.crystal/Resonator High Freq; Startup time16K Ck+ 64ms gesetzt, was beim Atmega 8 auch problemlos läuft. Aber dennoch gehts beim 88 nicht, es kommen nur sinnlose Zeichen raus. Kann bitte jemand mal den Code überfliegen und mir einen Tipp geben woran es liegen könnte? Gruß Thomas
Tutorial steht, dass im AVRStudio ein Häkchen 0 bedeutet und keines >1, im Gegensatz dazu hat ponyprog das Häkchen am programmed Fuse, so wie >man es erwarten würde. Ein programmiertes Fusebit hat den Wert 0! MfG Spess
Thread
LCD wird immer aktualisiert
sagst mir mal ebend den Fuse bit ambesten so wie er in PonyProg heißt
beim 'jetzt einsetzen' wieder falsch gemacht haben kannst. Und genau deswegen ist abtippen so problematisch. Viel besser wäre es, wenn Hinweise ausreichen würden, du darüber nachdenkst und dann selbst auf die Änderung kommst. Ein fertiges Ergebnis nachzuvollziehen ist zwar ein erster Schritt, aber es
Thread
Probleme mit BASCOM <-> USBASP
Probier einfach mal das "serielle" Kabel am Tiny13. Wenn das funzt, dann liegts am USBASP. Beim PonyProg auch das Kalibrieren des seriellen Kabels nicht vergessen! Muss man unter Win dem AVRDUDE nicht irgendwie sagen, welche USB-VID/PID der USBASP hat? auch schön die neueste Version genommen? Oder
die .hex-Datei in AVRDUDE oder WINAVR oder so was eingeben? Damit hätte ich dann kein so großes Problem. "/Selbstbeantwortungsversuch" ;-) Nein, wie man oben erkennen kann, erkennt er ja noch nichtmal den Chip.
Thread
Tischbohrmaschine
Platinen. Die Maschine hat leider auch ein paar Probleme: 1. Sie ist nicht Servicefreundich aufgebaut, ich hoffe das ich nie eine Reparatur durchführen muss . Und einschicken in die Service Werkstadt habe ich so meine bedenken. 2. Sie ist für meine
1963, nicht schlecht... siehe http://www.industrieform-ddr.de/joomla/bildarchiv?func=detail&id=73#ponyimg
Thread
AtMega32 mit Quarz betreiben. [siehe Bild]
Zurück zum Originalposting: Der 16,9344MHz-Quarz ist problemlos verwendbar. Ich habe einen ATMega16-16 problemlos mit 22MHz betrieben. Nun, bei 22MHz garantiere ich nicht mehr, ob alles 100% funktioniert, EEPROM ist da etwas kritisch, aber 1MHz mehr macht einem
Fuses wieder richtig setzen. Bei RC-Resonatoren sollte auch CKOPT gesetzte werden, sonst kann's Probleme geben. Ich würde dazu raten das Datenblatt zu diesem Thema genau zu lesen.
Thread
RS232 Mega8-Pc
das Gehäuse deines Parallelportsteckers. Danach vergleichst du die Verschaltung mit dem was zb. PonyProg haben möchte und weist ob das geht oder nicht. Du kannst natürlich auch einfach mal PonyProg starten, das Kabel anstecken und versuchen ob du die Fusebits einlesen kannst. Das musst du sowieso bevor du neue Fusebits brennst. Pony sagt dir schon, ob das geklappt hat oder nicht. Ein bischen Fantasie musst du schon selbst aufbringen um Probleme zu lösen. Du möchtest einen µC programmieren und das geht nicht ohne etwas Eigeninitiative
Thread
Programmstart nicht ok beim mega8535
Timer. Ist das nun eine Folge der Kürzung des hier geposteten Codes oder am Ende das eigentliche Problem?
UND?!? Kannste auch umdrehen, bleibt das gleiche Problem!
Thread
Pony Prog läuft nicht mehr (Pollin-Board)
PonyProg in BASCOM-IDE einbinden. http://bascom-forum.de/index.php/topic,89.msg263.html#msg263
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Hab das Board aufgebaut, alles nochmal geprüft und dann mal mit einem Mega8 experimentiert, hat wunderbar funktioniert. Doch auf einmal geht gar nichts mehr. Fehlermeldung PonyProg2000 " Device
Thread
Satelliten-Arduino, CircuitPython 10 im Betastadium, News vom ESP32-P4 uvam
Unternehmen hat sich seit einiger Zeit als „RISC/V sein Hardwarebauer etabliert - reagiert man auf die Probleme im Hause Debian. Spezifischerweise kündigt man - wie in der Abbildung gezeigt - ein neues Evaluationsboard an, das auf einem sehr leistungsstarken Hauptprozessor basieren soll. . Bei einem Schrittmotor müßte man auf jeden Fall einen entsprechenden Treiber verwenden, bei einem Gleichstrommotor könnte evtl. eine Relaisschaltung genügen. Das Ganze
Zu 2: Programmiersoftware und auch Schaltpläne für die Programmieradapter bekommst Du z.B. bei Ponyprog. Es gibt aber immer wieder mal Startschwierigkeiten, da kann es sein, daß man ein anderes Programmieradapter verwenden muß - hierzu gibt es massenhaft Threads im Forum, auch alternative Programmiersoftware
Thread
Welcher AVR Programmer zu empfehlen?
vielleicht elektronisch nich so das Wahre sein, aber es funktioniert, und das bisher tadellos! (mit Ponyprog)
nochmal mit einem Kollegen gesprochen der mit den Parallelen Interfaces an verschiedenen Rechnern nie Probleme gehabt hat. Zwei Brücken, vier Widerstände und fertig. Ich krieg das Teil mit PonyProg einfach nicht richtig ans laufen. Die ersten Programmierversuche mit 90S2313 liefen, aber die gleich Hardware
Thread
AVR-Compiler
Rückkehr dieses Testprogramm. dann suche ich ein Programm wo ich es Compilieren kann und mit PonyProg in den Chip schreiben kann. Gruss Anton Ich brauche Links wo ich die Programme einfach runterladen kann oder wie kann ich denn das sonst machen? Was ist eigentlich AVR-GCC was macht dieses Programm
Hi Anton, wie ich aus einem früheren posting von Dir entnehme, benutzt Du PonyProg zum programmieren, damit wäre die Programmierung der controller ja geklärt. Wenn du deine controller in assembler programmieren willst, nimm AVR-Studio4, öffne ein neues Projekt, schreibe den code
Thread
Verständnis Problem bei der AVR- bzw. Harvard- Architektur
/Lectures/Ch8_AVR_Microarchitecture.pdf Jürgen D. schrieb im Beitrag #5640164: > dazu ist Ponyprog Immer wenn es AVR Programmierprobleme gibt hat dieses Ponyprog seine schmutzigen Finger im Spiel. Nehmt was ordentliches, dann klappt das auch! c-hater schrieb im Beitrag #56640475: > dass
Jürgfgen D. schrieb im Beitrag #5640164: > dazu ist Ponyprog Immer wenn es AVR Programmierprobleme gibt hat dieses Ponyprog seine schmutzigen Finger im Spiel. Nehmt was ordentliches, dann klappt das auch! c-hater schrieb im Beitrag #56640475: > dass
Thread
Erster Versuch - und schon gescheitert
Überprüf mal deine Settings bei Ponyprog. Und wenns dann immer noch net geht, hol dir mal des Tool "ltp io", das gibt den Parallelport frei.
einem drucker am ltp. => hab meinen isp jetzt mal an einen anderen (älteren) pc angeschlossen. ponyprog -> read all -> save flash hab dann in der gespeicherten datei irgendwelchen müll an den anfang geschrieben und wieder mit ponyprog auf den uc gespeichert ponyprog neugestartet -> read all und
Thread
Kühlung berechnen 1V Spannungsabfall bei 35A
im Forum, die den einen oder anderen Mega8 verbrannt haben, bis ihnen die Logik der Fuses beim Ponyprog aufging. So sammelt man Erfahrung. Aber der kostet nur 2 Euro.
dieses ein paar mal falten weil es 400x200mm groß ist. Mit dem Lüfter im Gehäuse sollte es so keine Probleme geben da da geug Luft am Kupfer vorbeistreift.
Thread
bitte um kontrolle meiner schematic
eigentlich), solltest Du die Widerstände unbedingt kleiner machen, ansonsten kannst Du wie gesagt Probleme mit ISP bekommen. Als Längswiderstände um die ISP-Anschlüsse zu schützen würde ich maximal 470 Ohm verwenden.
Ok, dann setz den Programmer mit aufs Board, kein Problem. Überleg halt, ob Du zum Programmieren die serielle (level-shift notwendig) oder die parallele (nur ein paar Widerstände bzw. 74HCT244 als Puffer notwendig) Schnittstelle nehmen willst. Vielleicht
Thread
Frequenzzählung - Zu hohe Werte
Bootloader? Ich hab so ein Pollin Evaluations Board und Programmier mit AVR-Dude mit Programmer: ponyser > Kannst du die Baudrate erhöhen? Weiß ich nicht, geht das ohne Probleme? =) > Und so kann man rausfinden, was da vor sich geht. Man überlegt sich eine > Hypothese, überlegt sich wie man
übernommen aus einem anderen Thread, weil ich natürlich das Forum schon durchsucht habe zu meinen Problemen, jedoch hatte ich den Teil nicht verstanden mit dem MAX/2 ;) Andere Frage: Woher weiß man, das ein Overflow nicht zur Messung gehört, nur wenn EndTime < StartTime ist ?! Wenn ich z.B. bei
Thread
UART: Daten zum AVR senden
--------------- # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200 # com1 = lpt1. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = lpt1 # programmer connected
wenn ein + oder ein * reinkommt? Noch ein Tipp: Sei verschwenderisch mit Kommentaren. Viele Probleme sieht man erst, wenn man sich und anderen umgangssprachlich formuliert, was die Maschine machen soll. Du ahnst nicht, wieviel ich bei dem Kommentieren wieder ändere. Und das Reindenken von Dritten
Thread
Man sieht sich immer dreimal im Leben Gesperrt
Fraktion. Mit eurer Einstellung seid ihr in dieser Gesellschaft immer die Verlierer. Das Leben ist kein Ponyhof.
. Richtig, das Leben ist kein Ponyhof, aber es ist ebensowenig ein Kindergarten!
Thread
wiedereinstieg mit avr programierung
brauchst ein Programm, das mit deinem Programmer funktioniert. Auf der Seite vom Projekt wurde PonyProg zur Programmierung erwähnt, das ist für dich NICHT das richtige, weil das Tool deinen Programmer nicht unterstützt. Falls kompatibel bietet sich das Atmel-Studio (Vormals AVR-Studio) an. Wenn du
*kopfkratz* Ja wo liegt den nun das eigentliche Problem, das Du einen bestehenden HEX Code in einen AVR flashen willst oder das Du ein Programm erstellen willst ? Bei WinAVR benötigst Du ein passendes makefile wo der µC eingestellt werden muß und welchen
Thread
AVR flashen die tausendste
Bootloader, einfach per ISP den "nackten" µC flashen. Eine zusätzliche Stromversorgung wäre kein Problem. Die Software sollte natürlich kostenlos sein ;)
as_occt=&safe=images&as_filetype=&as_rights=nicht+nach+Lizenz+gefiltert Google: Ungefähr 9.940 Probleme
Thread
AVRISP-MKII Clone mit dem Atmega32U2 Breakoutboard von ehajo
übrigens ein 1284 den ich bisher (bis mein alter Rechner den Geist aufgegeben hat) immer parallal mit Ponyprog programmiert hatte.
Breakoutboard als > Seriell-Wandler hoch. Danke, danke Hannes. Mit dem Code läuft es! Auf Anhieb, ohne Probleme. :D Das heißt natürlich auch, dass irgendetwas mit dem Code für das Breakout Board nicht passt. :( Uwe S. schrieb im Beitrag #3798730: > Danke Hannes! > > ich habe sie gerade eingespielt
Thread
Programmer+Einsteigerboard
mysmartusblight oder sollte ich den AVRISPMKII vorziehen? Gönne dir was, und erzeuge keine künstlichen Probleme. Echt furchtbar was man hier manchmal lesen muss: AVRISPMKII ist die richtige Wahl. (Wird beim Arduino zunächst nicht benötigt) > - Wo liegen die Unterschiede? AVRISPMKII ist ein Werkzeug, das
Über Ponyprog funktioniert jetzt, juhuu :D Gibt's denn noch jemanden, der mir sagen kann, wie ich das Problem der Programmierung über Atmel Studio beheben kann?
Thread
Tutorials und Lehrvideos in englische Sprache von Indern vorgetragen. Gesperrt
Apu schrieb im Beitrag #4508238: > mit den sprachlichen Verständnis doch fast immer größere Probleme. Egal ob Ostfriesen, Inder oder Texaner: Da muß man sich "reinhören".
offensichtlich über dich sprechen, lachen, faxen machen aber nur ins englische wechseln wenn es bei deren Problemen hilft. Mag auch daran gelegen haben das ich bei 1AT Troubleshooting keine übertriebene Rücksicht auf die Befindlichkeiten unerfahrener Ings nehmen konnte. Das Leben ist kein Ponyhof.
Thread
1-Wire OW-wire slave device <=4MHz low current AVR assembler ATmega8
://aquaticus.info/AVR Dadurch habe bisher niemals Ponyprog verwenden müssen und kann direkt aus Bascom heraus proggen. Ich kenne mich mit Ponyprog nicht aus. Als mein laptop mal kaputt war und ich keinen Zugriff auf einen nativen Printerport hatte habe
Hallo Klaus, inzwischen läuft die ATmega8-Version problemlos - bisher. Hab jetzt einen externen Oszi mit 8MHz dran. Warum es diese Probleme bei mir gibt, weiß ich immer noch nicht. Näheres (Skype ...) nach dem Urlaub. Danke für alle Unterstützung
Thread
Asynchrones Blinken
diese ausführliche und schnelle Hilfe zu meinen fachlichen, wie auch zu meinen intellektuellen Problemen;-) hab mich jetzt entschieden es mit einem MC zu versuchen...
mikrocontroller.net) werden wenn es nicht mehr die Rechtschreib- und Formulierungspäpste geben würde? Ein Ponyhof, ein Schwesternheim, eine Waldorfschule, der Stricktreff der Ökofeministinen... ;-)
Thread
Völlige Startprobleme mit Atmega8 (mkII) Bitte um dringende Hilfe
Jedoch geht garnichts mit PonyProg, Yaap, AVR Studio...die erkennen nichts..schreiben nichts.. kein plan..evtl. mache ich was falsch. Ist das ".include "m8def.inc " eine Datei die ich irgendwohin kopieren muss..oder schreibe
vielen Dank für eure Hilfen...es scheint so, dass es nun langsam losgehen kann. ABER: Mit Yaap und PonyProg geht nach wie vor nichts. Ich kann die FuseBits nicht auslesen ..nichts brennen...etc. Woran könnte das liegen? MFG
Thread
Hilfe Bei Assembler Program
Daran hab ich auch schon gedacht. Müsste aber passen. Bild von den Fuses unter PonyProg im Anhang. MfG EXA
In der Simulation sehe ich keine Probleme, Code ist im Anhang. Beachte alle Tipps der Vorredner bzgl. Hardware. Da liegt es anscheinend im Argen. AVcc und GND Pin 31 auch beschalten.
Thread
Atmel Evaluationsboard 2.0.1 Verbindungsprobleme ISP
avrdude -p *m8* -c ponyser -P /dev/ttyS0 -v
überschreiben, sodass ich weis, die Verbindung steht. Das hatte jedoch nicht funktioniert. Nun das Problem: Da ja seit Heute Ferien sind, habe ich keinen Kontakt mehr zu meinem Lehrer. Das Problem habe ich ihn geschildert, und da ich "ausversehen" (habe blind einem Tutorial vertraut) mit PonyProg Fuse
Thread
ATMEL Evaluations-Board V2.0.1 & ATtiny13
abgeschmiert ist.Habe seit dem nochmal den fusebit E hin und hergestellt (bei einem neuen tiny13v), ohne Probleme. Bei DCBA traue ich mich nicht mehr :O) @Volkerschulz Sicherlich hast Du mit der STK500 recht, es ist bald Ostern, mein Brief an den Osterhasi ist noch nicht abgeschlossen :O) Ich denke auch
Assembler oder C++ auskenne. Mir fehlt (noch :O) ja teilweise die Grundverständniss, um überhaupt meine Probleme in Worte zu fassen... ... um so mehr Respekt habe ich vor den Leuten, die das auch noch verstehen, was ich hier so schreibe :O)
Thread
Pollin Evaluations-Board Widerstände
daher werd ich mal was zum Board sagen. ich benutze es schon eine geraume Weile und habe keine Probleme damit. Da ich AVRDude nicht kenne, hab ich da mal nachgesehen, was Google so dazu sagt und da gibt es doch so einiges wohl zu beachten. Ich arbeite mit ARStudio und zum Flashen benutze ich PonyProg
" unter Windows. Ein Alternativprogramm wie Ponyprog2000 braucht aber auch einen Treiber, der Bitbanging ermöglicht, also das Betriebssystem umgeht. > Nur nehme ich an, an den Treibern > liegt's nicht. Es kann auch am Betriebssystem oder irgendeiner
Thread
Atmega32 Pollin Evaluationsboard PonyProg
Nun weiß ich nicht wie ich das dann auf den Atmega32 bekomme. Das PonyProg Tutorial habe ich mir schon durchgelesen. Dieses hilft mir leider nicht weiter. Ist das so schwer oder mache ich einfach nur was falsch? Hoffe ihr könnt mir helfen Liebe Grüße Newby
rein... Hast du auch die Kalibration durchgeführt? Sind die Einstellungen für den Chip-Typ im PonyProg in Ordnung?
Thread
atmega128 isp problem
irgendwas mit Device nocht found bei PonyProg. Verkabelung stimmt, weil beim Atmega8 funzts. Ich hab jetzt an nem Atmel Evaluationsboard, an die ISP-Pins kabel gelötet und führs damit raus. Seliber Zustand: Atmega8 no problem, Atmega128 kein
Wurde aber oben schon erwähnt. Fuse verstrubelt? Externen Takt auf XTAL1 / Pin24 zuführen und PonyProg auf < 1/4 ext. Takt einstellen. Und dann zuerst Fuses richten. Ist einfacher als gedacht...
