Thread
STK500 Programmiert nur DIL's
kann. Diese lassen sich nur mit meinem Ponyser via Serieller Schnittstelle programmieren. Sobald ich diese mit der STK500 Dongle per USB programmieren will, wird der AVR nicht gefunden. Danke
Der Programmer ist ein Nachbau eines USBtinyISP. Um es mit dem AVR Studio zu benutzen sind in der Regel spezielle Treiber notwendig. Such mal bei Google nach "USBtinyISP". Auf der Herstellerseite (Adafruit) findest du relevante Informationen
Thread
Konica Minolta Magicolor 3300 OPC Trommel EEPROM reset
die Lötpunkte. Kannst Du mir weiter helfen ? Du hast Dir da eine Platine selbst gebastelt ? um mit USB zu verbinden ? Die Software Pony Prog 2000 hab ich mitlerweile auf meiner virtuellen Maschine und Deine geänderte Datei geöffnet. Jetzt muss diese nur in das EEprom rein. Wie kann ich das tun ?
hätte ich gar nicht den EEPROM Typ ausfindig machen können. Ich habe die I2C Schaltung auf der PonyProg Seite (http://www.lancos.com/prog.html ganz unten) nachgebaut. Der USB dient nur zur Versorgung, der I2C-Programmer war am LPT angeschlossen. Ein paar Bilder wären bestimmt hilfreich. Notfalls
Thread
AVR ISP-Programmer zerstört?
Ist das ein echter Parallel-Port, oder nur ein USB-Adapter? Letztere funktionieren nicht sauber.
USB ISP? mkII
Thread
ISP Seriell selber bauen
angefangen habe und verschiedenste Progger gebaut habe, bis zum USB-lab, würde ich den mkII empfehlen oder sogar den STK 500
hätte nur noch ein paar Fragen zum AVR JTAGICE mkII: 1. Der AVR JTAGICE mkII ist ja über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden. Dann über ein 6-poliges Flachbandkabel mit einer Schaltung am Ende (siehe Bild: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3353). Ist auf dieser Platine
Thread
Atmega Tod? nach flashen nur noch balken
? Habe den ATmega auf ein anderes Board gesteckt dort kann ich ihn lesen und beschreiben über Ponyprog2000. Kann ich dort wieder die richtigen fuses eintragen???
Schon mal was von Satzzeichen gehört? >lesen und beschreiben über Ponyprog2000. Kann ich dort wieder die >richtigen fuses eintragen??? Ja.
Thread
Hilfe Stellung zu AVR und Evaluations- Board von pollin
AVR-Studio4 die Hexfiles zu übertragen speziell dieses Board von Pollin? Oder ist der Umweg über PonyProg der einzige Weg? Ich habs mal über ISP-Port versucht geht aber nichts.
denen ein AVR das Programmieren übernimmt und die Daten vom PC per serieller Schnittstelle (auch über USB) transferiert werden. Primitive ISP-Adapter ohne eigene Intelligenz, die nur aus einigen Widerständen, Dioden, Transistoren oder Bustreiber-ICs bestehen, also ohne eigenen Controller mit Programmier-Firmware
Thread
programmadapter für ein vista laptop
Langsam, der usb-cdc Treiber von vista unterstützt keine lowspeed bulk transfers mehr daher gehts unter vista leider z.Z. nur mit avrdude über die usbasp kompatible Firmware, die STK500v2 Firmware nutzt unter Vista leider
oder http://www.embedded-projects.net/usbprog ;-)
Thread
Pollin AVR Board und meine Einstiegsprobleme in die Programmierung
PonyProg zu übertragen, allerdings dauerte das knapp 10 min, also totall angsam. Leider hängt Pony Prog jetzt bei Verifying fest (0%) und das scho 5 min...
wunderbar wie usbprog. (programmierung in ein paar sekunden erledigt) Also besorg dir USBasp (günstig) oder USBprog (teurer, mehr funkionen) und du bist wunderbar versorgt.
Thread
Ebay ISP Programmer
>Und welches Programm wäre Kompatibel? Steht in der Artikelbeschreibung: Ponyprog. Den Programmer kann man auch auf einer Lochraster-Platine selber basteln. Quellen gibt es genügend im Netz.
Was ist ein "Adapter Parallel<->Seriell"? Habe ich noch nie gesehen. Wenn du irgendwelche USB-Adapter auf parallel oder rs232 meinst, vergiss es lieber.
Thread
USBASP zum laufen bringen
hub Nun mag er's! Dafür habe ich ein anderes Problem: Die anderen Controller hatte ich über PonyProg programmiert, nur bei einem VCC vergessen an den stk200 nachbau anzuschließen, der controller war aber versorgt. PonyProg hat programmiert, und jetzt erkennt weder USBASP, das mittlerweile funktioniert
}=="0c62", GROUP="avrdev", MODE="0660" # USBasp programmer ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc", GROUP="avrdev", MODE="0660" [/pre] Damit geht es für USBasp, usbprog und den Atmel. Ich lasse die unter der Gruppe "avrdev" anlegen
Thread
Welchen USB Progrrammer benutzt ihr?
Ich nehme einfach nen USB-RS232 Konverter (Reichelt ~10 ). Peter
ich benutze entweder das STK500 oder meinen Bootloader (ATMega16: 3,4s Programmierzeit). Ponyprog macht warscheinlich direkt SPI über die UART und das dauert wegen der USB-Pollingzeit extrem lange. Versuch mal den AN910 Programmer zu bauen, der müßte auch die Daten blockweise übertragen.
Thread
universal LPT Programmer
www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=64 Für 50 Cent weniger bekommst Du auch die (zukunftsichere) USB-Version. http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=62 ...
Sorry, ich hatte übersehen, dass die USB-Version noch den "mySmartUSB" (28 Euro) als USB-ISP-Programmer braucht: http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=42 ...
Thread
USB --> Rs232/422/485 converter
Nein, übliche USB-Parallel-Adapter eignen sich nicht dafür. Aber der hier: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT Der funktioniert beispielsweise mit PonyProg.
Thema reinhängen. Ich benötige eine Baugruppe die folgende Bedingungen erfüllen soll: - ein USB-Eingang - zwei RS232-Schnittstellen - ein USB-Ausgang (also soetwas wie Hubfunktionalität) - günstiger Preis (max 30 Euronen) Kennt Jemand solch ein Teil (als Fertiggerät)? Gruß Micha
Thread
Newby-Frage zu µC-Wahl
Hi, diese Wünsche... :o) Als Anfänger würde ich auf jeden Fall mal nicht mit USB beginnen. Hab ich richtig verstanden, dass du den USB-Stick aus deiner Mikrocontroller-Schaltung beschreiben willst? Dazu braucht es mal mindestens USB-On The Go oder besser einen USB-HC (Host Controller
Notebook wirds dann komplizierter, weils dort keine Stecker mehr gibt. Besorg dir nen Adapter USB<-->RS-232.
Thread
USB<>Parallel
Die üblichen USB-Parallel-Kabel sind keine LPT-Ports, sondern nur USB-Druckerkabel. Mehr als das Drucken wird von diesen Adaptern nicht unterstützt. Ein echter USB-LPT-Adapter ist das Selbstbauprojekt von Henrik Haftmann: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ Mit _diesem_ Adapter funktionieren einige Programme, die direkt mit den I/O-Adressen der Parallelschnittstelle herummachen, wie beispielsweise PonyProg.
Thread
Probleme mit Atmel Evaluationsboard V2.0
Und nochmal zu PonyProg welche Einstelungen muss ich vornehmen damit es funktioniert?
Und da sehe ich schon meinen nächsten Fehler: Ich habe PonyProg nicht PonyProg2000. Bei mir gibt es keinen ATMeaga deswegen hatte ich es immer auf AVR Auto stehen. Dann Danke ich schonmal vielmals:-)
Thread
USBasp laeuft nicht richtig
Hallo, ich habe den USBasp von Fischl nachgebaut und geflash. Nach dem Anschluss an den USB Port kommt nur: Unter Linux: usb-uhci.c: interrupt, status 2, frame# 1872 usb.c: USB device not accepting new address=19 (error=-110) hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 20 usb.c: USB device not accepting new address=20 (error=-110) Unter Mac (ueber ein Hub): USBF: 13306.190 [0x2c47a00] The IOUSBFamily
Thread
Ja wie denn nun - schwere Entscheidung?
Wochen wieder bekommen. Hast du mal bei den beiden Mäxen nachgefragt? Wobei das MyAVR mit USB-Programmer und LCD für 50 Steine auch keinen schlechten Eindruck macht. USB ist vor allem dann ein Vorteil, wenn du einen von diesen neumodischen Laptops ohne RS-232 hast. Allerdings kannst du im Gegensatz
Michael Gramm wrote: > Das STK 500 gibts ja anscheinend noch nicht in der USB Version Funktioniert problemlos mit USB/Seriell-Wandlern, wie es sie beispielsweise für ca. 10€ bei Reichelt gibt.
Thread
Fuseseinstellungen
ich habe einen attiny2313 mit einem 16Mhz Quarz sowie den 22pf Kerkos gegen GND und einen mySmartUSB light. Jetzt habe ich die Fuses auf Low 0xEE und High DF gestellt. Ist ja externer Crystal Osc. 8.0 - Mhz. Doch leider kann ich nun meinen Attiny2313 nicht mehr auslesen. Mit dem AVR Studio und
Reperatur gelungen. Hab einfach meinen alten Parallel Programmer wieder rausgekramt und mit PonyProg die Fuses wieder auf 8 Mhz intern gesetzt. Funktioniert nun wieder.
Thread
Atmega88 = Anfänger benötigt Hilfe!!
überschreiten oder umgekehrt. Wenns von der Stromaufnahme her geht, ist eine Verbindung der VCC's besser. Pony ist für Viele besonders in der Schreibweise mit den Häkchen bei den fuses unübersichtlich, da gibt es übersichtlichere Lösungen.
Du tippst am besten bei Ebay mal: "USB ISP Programmer" ein und kaufst Dir für 20€ einen USB Programmer Fritz S. schrieb im Beitrag #2275387: > 32 kHz Uhrenquarz Da lass lieber den internen Ocillator mit 1Mhz laufen
Thread
Atmel Einstieg
AVR. Oder meinst du *ARM* ??? Oder *8051* ??? Achja, Dataflashs machen die glaube auch, und USB-Hub-ICs und Militärtechnik-ICs und und und... - Sind auch alles "Atmels"... ...
Wenn du einen Universalprogrammiere suchst dann ist Ponyprog die Wahl. Kostenlos und ein Multitalent. http://www.lancos.com/prog.html Die Hardware zu programmieren ist offen gelegt und die Software schafft fast alle AVR´s. Die ganz neue IC fehlen. Der
Thread
Isp-Kabel
usb ist doch jetzt schon kein problem mehr. virtueller com port und fertig ist das ganze. du kannst jeden seriellen programmer usb tauglich machen, wenn du ein bisschen mehr lötaufwand nicht scheust sogar
Tobi Ja,ja. Das kann man sicher machen. Aber ich meinte, dass ich den Programmer _direkt_ an den USB dranstecken will. Da gibt's ja auch schon ein Projekt. Aber die SW-Unterstützung (z.B: Pony) ist noch nicht so weit gediehen. Ich habe die verschiedenen Typen nicht sooooo ausgiebig getestet. Zunächst
Thread
Ponyprog-Fehler (-24)
Pony Prog 2000 seriell funktioniert sehr bedingt.
Hi, die Kalibrierung bei PonyProg sagt nichts über die Funktionsfähigkeit des Programmers aus. Ich hab sogar schon mal Kalibriert OHNE Programmer. War auch OK. Hab keine Ahnung was PonyProg beim Kalibrieren macht Gruß Markus
Thread
Applikationen in Java
Freeware nehmen. Ich muß dafür ja auch eine Garantie übernehmen. Der Programmer soll auch nicht wie PonyProg & co das Timing am PC übernehmen sondern das wird ein externer Controller übernehmen, der über RS232 oder USB angeschlossen werden kann. Außerdem soll später die Programmierung auch per JTAG möglich
Problemen kommt. Der Programmer soll auch die Taktfrequenzen und Spannungen berücksichtigen. Im USB Betrieb soll die Spannungsversorgung auch wahlweise über USB erfolgen und zwischen 3,3V und 5V umschaltbar sein, evt sogar per Software. Also Du siehst, einfach ein bestehendes Protokoll nehmen ist
Thread
AVR910 ISP-Programmer: Supported AVR's?
ist schon fast ätzfertig), lt. Datenblatt soll er ja alle AVRs mit ISP programmieren können. Aber Pony-Prog finde ich garnicht schlecht, durch AVR-Studio bin ich noch nicht durchgestiegen... Gruss A. Arndt
parallelen und seriellen Programmer verbracht hab rechnet sich der 1000mal... Es gibt auch USB->Prallel mit denen müßt ein LPT Progger auch laufen. Ich hab den seriellen nur gebaut da ich im moment ne m32 CPU proggen muß. PonyProg hat probleme mit den Fuse Bits der 32er. Der parallele ist auch schneller
Thread
avrasmeditor
--------------- # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500 # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = com1 # programmer
; Clock Polarity .equ UCSZ0 = 1 ; Character Size .equ UCSZ1 = 2 ; Character Size .equ USBS = 3 ; Stop Bit Select .equ UPM0 = 4 ; Parity Mode Bit 0 .equ UPM1 = 5 ; Parity Mode Bit 1 .equ UMSEL = 6 ; USART Mode Select .equ URSEL = 7 ; Register Select .equ UBRRHI = UBRRH
Thread
Welches Betriessystem und welches "Setup" verwendet ihr?
Elementary OS Luna ( http://elementaryos.org/journal/when-its-ready ) avr-gcc + avrdude (usbAsp-Programmer), Geany, Avr8-Burn-O-Mat Ansonsten halt das übliche: FireFox, Libreoffice etc..
Googlen und für MC.net ;-) -LochMaster 4.0 (Ja, ich weiß...) -LTspice IV -LunaAVR (inkl. Avrdude) -PonyProg2000 -Ultrascope for DS 1000Series (Oszi-Software von Rigol)
Thread
ATmega128 40 DIP
ansprechen. Programmieren und flashen "tue" ich mit winAVR, also avrdude. Aber auch unter unter PonyProg bekomme ich kein Kommunikation mit dem ATmega1284P zustande. Mfg Sven
Hi >Aber auch unter unter PonyProg bekomme ich kein Kommunikation mit >dem ATmega1284P zustande. ISP-Frequenz < 250 kHz? MfG Spess
Thread
AVR auf Atmel EvaluationsBoard programmieren
Einlesen einer Tasterstellung und eine blinkende Ausgabe für eine LED. Hardware: Laptop mit USB Atmel JTAGICE mkII Atmel Evaluationsboard 2.0 http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF Atmel8 - 16PU Software: Atmel Studio 6 PonyProg2000 MS Visual Studio 10 Ich hab mal eine
programmieren. Atmega8 > steht nicht in der Device-Auswahl, sodass ich Atmega8U2 (unterstützt > USB) eingestellt habe. Ist das falsch? Diese beiden Typen unterscheiden sich deutlich. Kannst du denn den ATmega8A auswählen? Der hätte die gleiche Signatur wie der ATmega8.
Thread
PollinBoard mit PonyProg an Delock Serial Adapter nutzen
übereinstimmt. Ansonsten bin ich seitdem ich Windows 7 64bit habe, nicht mehr warm geworden mit PonyProg (wird IMHO auch nicht unterstützt). Dafür bin ich mit avrdude sehr zufrieden. Mit avrdude kannst Du dann auch einen usbasp Programmer mit dem Pollin-Board verwenden und hast dann die serielle Schnittstelle
Beitrag #3431420: > Als Betriebssystem verwende ich Windows 7 Professional 32 Bit und bei > PonyProg verwende ich die neueste Version 2.07c Beta. Win 7 mit 32 Bit wird anscheinend nicht so richtig offiziell unterstützt, im Ponyprog-Forum habe ich Verweise auf mögliche Hilfestellungen gesehen.
Thread
atmega32 flashen via USB
Win XP noch Problemlos ansteuerbar). Als Software kann man PonyProg nehmen. Ich hab die SI-Prog Schaltung benutzt. http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png
USBaspLoader : https://github.com/baerwolf/USBaspLoader Demoboard : http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ eBayBoard mit diesem Bootloader ausstatten: http://www.mikrocontroller.net/topic/288940#new
Thread
STK500 vs. Atmel evaluations-board (Geschwindigkeit)
sich die Porgrammiergeschwindigkeiten zwischen ATMEL evaluation board (mit avrdude) und einem USB-Progger?
Nur über einen USB-Programmer.
Thread
PIC 16F877A Platine
eine Steckfassung. Dann kannst du später wenigstens den 18F4450/4455 verwenden und ein wenig über USB "spielen". Zumindest köntest du, wenn du dir dessen Datenblatt anschaust, und dir nicht grad die betreffenden Port-Pins "verbaust". HTH
Das Board ist zwar alt, hat aber 'ne Programmiereinrichtung (mit Ponyprog) on Board. LCD, Opto-Eingänge, ULN-Treiber für Relais, analoge Eingänge... Must aber selber basteln...kann mit der Demo-Version von Target betrachtet werden. platinenbelichter.de macht Dir 'ne
Thread
Welchen MC würdet ihr empfehlen
Hallo , ich bin ein MC-Anfänger habe bis jetzt nur mal einen fertigen Code mit PonyProg auf einen AVR übertragen , bzw mit der Demoversion von Bascom ein paar kleine Programme geschrieben . Platinen habe ich gefräst , SMD kann ich nicht löten . PICs gibt es mit 16bit Kern im Dipgehäuse
Beitrag #2611256: > ich bin ein MC-Anfänger habe bis jetzt nur mal einen fertigen Code mit > PonyProg auf einen AVR übertragen , bzw mit der Demoversion von Bascom > ein paar kleine Programme geschrieben . Das beantwortet deine Frage doch schon. mfg.
Thread
Programmieren mit usb zu RS232 Adapter Problem
Evaluatinboard 2.01 über RS232 programmiert und das Programm war dann auch binnen Sekunden mit PonyProg auf meinem AVR. Ich habe jetzt allerdings ein neues Motherboard, welches keinen RS232-Anschluss mehr hat. Deshalb habe ich mir dann heute bei Reichelt folgenden USB zu RS232 Adapter gekauft: http
@Wilhelm Ferkes (ferkes-willem) Dir ist schon klar, daß wir hier von Bit Banging mit USB Adaptern reden. Da funktioniert keiner richtig. Wenns im Hyperterminal funktioniert, was man auch erwarten kann, heißt das noch lange nicht, daß PonyProg damit klarkommt.
Thread
ISP Adapter geht nicht
Jungs habe wieder mal eine Frage. Zum flashen benutze ich seitdem ich mit AVR arbeite immer Ponyprog und das Pollinboard. Die Daten übertrage ich vom Laptop aus über die Serielle Schnittstelle. Diese Kombination funzt also ohne Probleme. Ich habe heute diese Schaltung aufgebaut, wollte einen AVR
weil wenn ich den Atmega vom Steckbrett ins Pollin stecke geht ohne Probleme. Ganz klar am Ponyeinstellungen wurde nichts geändert, Nur Atmega vom Board auf dem Steckbrett und zurück ( Klar Kabel umgesteckt )
Thread
Einstieg in die Mikrocontroller Technik RGB WECKER ANFANG
dem Display anzeigen und langsam RGB LEDs immer heller werden lassen. Wenn das Klapt kommt noch ein Usb oder MP3 Player Modul dazu. Das Board sollte I2C, UART und SPi haben. Ich bin mir über die Programmiersprach bisher nch unsicher, da es dafür recht viele gibt. Ich hoffe ich könnte euch vermitteln
Meßgerät. Optimal ein Oszi. Nun zur Software. Ich bevorzuge Assembler und mit AVR-Studio ergänzt mit PonyProg bin ich gut zurechtgekommen. Auf der PC Seite ist es von Vorteil, eine Hochsprache für die Kommunikation mit einem µC zu haben. Ich benutze Delphi und hab da mal schell eine Applikation zurechtgeschustert
Thread
HV-Prog Stk500.ebn programmieren
Sieht interessant aus. Ich werde den mal testen. Der sieht gut aus, weil er USB hat & HV kann. Es wäre nett, wenn du mir die Änderungen schicken kannst. Gruß, Sebastian
auch eine Version Stk500.hex vom Juni 2008, die man dann mit einem x-beliebigen Prommer (bei mir Ponyprog) in den ATmega8535 laden kann, dann Einstecken des ATmega in den HV-Prog und schon blinken die LEDs. Danke für diesen Tipp auch an Klaus Leidinger! Gruß, Eric
Thread
Atmega 8 kaput?
Ich habe http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog nachgebaut und wie beschriben mit mit der firmware und den Fusses bespielt doch es hat nichts geklapt. mit ein bischin rumbasten konte ich nach einer weile weider mit ponyprog drauf zugreifen
Die 3,3V (3,6V) Z-Dioden gehören in Sperrrichtung an D- /D+ gegen Masse (GND) und nicht an +5V vom USB. Wobei USB aufm Steckbrett sowieso schon verwerflich ist . Wenn du glück hattest hat der USB Kontroller wegen Kurzschluss abgeschaltet und PC + Atmega gehen noch wenn du den Fehler korrigierst
Thread
Mega88: Probleme beim Programmieren
Missverständnis... Denke ich mal. Der Programmer ist weiterhin Parallel. Ich mache nun nur das USART über USB.....
RS232 via USB zu übertragen? Das hatte ich mal angetestet...funktionierte zwar, aber absolut unbrauchbar von der Geschwindigkeit her. Seither verwende ich einen "richtigen" USB-Progger. Den USAasp von http://www.fischl.de
Thread
DMX Interface von digital-enlighment läuft nicht
Hallo, mein DMX-Interface läuft leider nicht. Das heißt, es wird beim einstecken in die USB-Buchse nichts erkannt. Die meisten Fehler kann ich ausschließen. Hab die Debug-Anleitung von dem 'Erfinder' durchgearbeitet. Was ich nicht überprüfen kann ist die Programmierung des uPCs. Ich habe
Ein 8515 mit USB? Keine Angaben welches Interface. Ponyprog einstelungen sind etliche im Web. Da wundere ich mich nicht, dass da keine Antworten kommen. Kannst auch fragen warum die LED nicht leuchtet.
Thread
Meine (fast) fertige Programmier und Testumgebung
serielles Kabel dran welches an eine richtige serielle Schnittstelle des PCs geht (kein USB-zu-Seriell-Wandler dazwischen!). AVRStudio unterstützt aber diesen Programmieradapter nicht. Deshalb muß das hex-File mit einem anderen Programm (PonyProg) auf den AVR geschrieben werden. Der andere 9pol.
beschaltetes serielles Kabel > dran welches an eine richtige serielle Schnittstelle des PCs geht (kein > USB-zu-Seriell-Wandler dazwischen!). > AVRStudio unterstützt aber diesen Programmieradapter nicht. Deshalb muß > das hex-File mit einem anderen Programm (PonyProg) auf den AVR > geschrieben werden.
Thread
ATMega128 mit PC Verbinden via RS232
eine Bitbanginggeschichte die vom AVR Studio nicht unterstützt wird und nur mit Programmen wie Ponyprog oder AVR Dude nutzbar ist.
Investiere das Geld in den MKII. Spätestens wenn Du mit dem Programm Ponyprog oder avrdude Deine ersten Controller zerschossen hast (Fuses), wirst Du Dich an dieses Post erinnern... Debuggen kann man auch mit LEDs oder mit Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle.
Thread
AVR Parallelportkabel funktioniert nicht
wird benötigt.Leider geht eine direkte Programmierung über AVR-Studio nicht, aber dafür gibt es ja PonyProg. Gruß oldmax
Wenn dir PonyProg schon bei Probe einen Fehler meldet, dann ist möglicherweise dein LPT-Port im Bios nicht richtig eingerichtet, gehört für beide Richtungen eingestellt. Es wird hier nur die Schleife über die beiden
Thread
AVRStudio / AVRISP mkII Klon (usbProg) / SPIEN ausgegraut: Entering program mode failed
bislang getan habe: Versucht mit AVRDude zu flashen, der findet aber die USB-Schnittstelle nicht (was wohl ein andereres Problem ist). jeder der 10 Adern des Kabels zwischen dem usbProg und dem Breadboard geprüft. Die Spannung direkt am VCC und GND Pin des ATMega8 gemessen: 5V
habe mir heute einen Rechner mit paralleler Schnittstelle besorgt, um doch einen Fehler mit dem usbProg auszuschließen und mein altes ISP-Kabel sowie PonyProg zu verwenden. Und es ging auch damit nicht. Damit war mir klar: der ATMega8 ist Schrott. Doch dann habe ich es nochmals mit AVRStudio und dem
Thread
Günstiger aber guter USB-zu-RS232-Adapter gesucht
www.amazon.de/dp/B000N77CQ0/ref=asc_df_B000N77CQ03246554 DELOCK 61390 Das Teil wird NICHT über USB angeschlossen (ja, auch viele ExpressCard-Karten laufen intern über USB, z.B. auch DELOCK 66212 - den bitte NICHT(!) kaufen), sondern hat echte 16550A-kompatible UARTs, die sich exakt so verhalten wie
Vor kurzen habe ich mal einen USB-zu-USB-Adapter mit galvanischer Trennung gesehen. Hat so um die 40€ gekostet. War auch beim Restposten. Nur wie der Hersteller heißt, weiß ich nicht mehr.
Thread
Neuling will mit ATmega8 einen Transistortester bauen
fragen loswerden, damit das in die Gänge kommt mit meinem Transistortester. 1. <b>Welchen USB-Programmierer würdet ihr mir empfehlen?</b> Den quellcode den man vermutlich mit dem AVRStudio auf dem rechner schreibt, muß man am ende auf den ATmega8 per USB überspielen. Ich möchte ausser ATMega8 und
noch kleine uC wie zB. PICProzessoren später mal auch einsetzen. Ich habe bei e bay diese 2 USB-Programmierer gefunden DIAMEX USB ISP-Programmer für ATMEL AVR, STK500, ATmega http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130513809542&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT und noch diesen: AVR USB ISP
Thread
Atmega8 pony prog
MySmart USB Stick light Daanke
Verbindung steht....da ich den Atmega mit AVR Studio > auslesen kann. Was willst du dann mit Ponyprog?
Thread
ATMEGA 16 funktionstest?
Hei'chen Hoshy, bau Dir einen USBasp nach. Dann verwendest Du Deine Parralelporturke dazu, um den zu flashen und dann hast Du einen USB-Programmer, der allerdings erst mal nur mit 5V-Systemen kompatibel ist. http://www.fischl.de/usbasp/ Das waere eine sehr preisguenstige Loesung, braucht nicht einmal einen USB-Baustein und funktioniert. lg, Michael
Thread
Startbedingungen Selbstbauplatte
mkII kann ich dann dierekt an den Wannenstecker anschließen und hab am anderen Ende dann die USB-Schnittstelle für meinen Computer, oder und dann mit dem Pogramm avrdude oder ponyprog dann über das AVRISP mkII die Daten auf den Microcontroller draufspielen?
kann ich dann dierekt an den Wannenstecker > anschließen und hab am anderen Ende dann die USB-Schnittstelle für > meinen Computer, oder und dann mit dem Pogramm avrdude oder ponyprog > dann über das AVRISP mkII die Daten auf den Microcontroller > draufspielen? Genau. Sinnvollerweise benutzt
