Thread
[WTB] "AVR JTAG ICE clone debugger".was wird der taugen? Oder doch AVR Dragon
dagegen irgendwie anmutiger. ;-) ... solange sie nicht für's Klo waren. Meine Fragen: -=AVR® JTAG ICE=- -Muss ich mich auf irgendwelche Handicaps im Vergleich zum AVR Dragon einstellen? War der AVR® JTAG ICE mal was bzw taugte der was? -Oder ist er möglicherweise besser weil der AVR JTAG ICE clone
nicht WINAVR-Softwaresysteme beherrschen könnte? -Was darf ich bei der Geschwindigkeit des AVR® JTAG ICE erwarten? -Unterstützt der orginal AVR® JTAG ICE ggf. mehr als die angegebenen MCU's durch irgendwelche Kniffe? ... Im DOC2475 heißt es auf Seite 5 "Supports all AVR Devices with JTAG Interface" und
Thread
PIC Oder AVR?
Spätestens bei höheren Taktfrequenzen ist aber DIP einfach mal komplett untauglich. Ich finde an QFPs mit 0,8- oder 0,65-mm-Raster übrigens nichts, warum man das Zeug deshalb als ,,bastlerunfreundlich'' titulieren müsste. Bei 0,5-mm-Raster wird's dann schon fummelig, ist aber die einzige Variante, wie
bei höheren Taktfrequenzen ist aber DIP einfach mal > komplett untauglich. Ich finde an QFPs mit 0,8- oder 0,65-mm-Raster > übrigens nichts, warum man das Zeug deshalb als ,,bastlerunfreundlich'' > titulieren müsste. Bei 0,5-mm-Raster wird's dann schon fummelig, ist > aber die einzige Variante
Thread
JTAG Debugging: Execution stopped on boot loader reset vector
mit im Programm habe kommt es beim Step-Over über genau diese Funktion zu dieser Meldung: JTAG ICE: Warning: Execution stopped on boot loader reset vector. JTAG ICE: Warning: Boot reset fuses are programmed, but the program entry function is located in the application section. Wrong boot reset fuses will probably cause erronous execution. JTAG ICE: Warning: If this is not an error, this check can be disabled in the 'Debug' section in the JTAG ICE options. Stehen bleibt der PC immer in der Zeile "__asm__ volatile (" aus dem Ausschnitt unten
Thread
Mega32 und AVR Dragon - Programmieren geht nicht
Nachtrag wenn ich 5x programmiere bekomme ich 5x ne andere adresse WARNING: FLASH byte address 0x0001 is 0x66 (should be 0x94).. FAILED! also anstatt 0x66 dann mal ein 0xFA oder weiss der geier was.. Tobi
mehr. Ich vermute mal der hat es hinter sich der Chip. Allerdings bleibt es jetzt konstant bei 0xFF anstatt 0x94
Thread
IAR AVR 7.2: Failed to load debugee
" die Meldung: [code] IAR Embedded Workbench 7.20.1 Atmel-ICE, USB ID: J41800084072, FW version: 1.41.137 UPDI clock: 100 kHz, Target voltage: 4.974 V, Device name: ATmega809 (0x1E932A) Failed to load debugee: C:\...\Projekt.d90 [/code] Hat da jemand
emulation modules boxes. [/code] Aber nun kommt das: [code] IAR Embedded Workbench 7.20.1 Atmel-ICE, USB ID: J41800084072, FW version: 1.41.137 UPDI clock: 100 kHz, Target voltage: 5.26 V, Device name: ATmega809 (0x1E932A) Loaded debugee: C:\...\Project.d90 Target reset Fatal error: Failed
Thread
IDE EMbitz tot?
für Linux gebaut... Albert schrieb im Beitrag #5803620: > Ich konnte bisher alles > mit Atmel ICE, Pickkit, ST-Link etc. lösen..? Was ist dessen Vorteil? Die J-Links sind wesentlich schneller und stabiler als z.B. ST-Links und können praktisch alle ARM-Prozessoren debuggen. Pickit und Atmel ICE
darauf "reingefallen" bin): Das funktioniert nur mit den ST-Link V2.1 jedoch nicht mit den v2.0
Thread
Analyse der Arduino Libraries
(), but also somewhat less random. You can add entropy. random8() == random from 0..255 random8( n) == random from 0..(N-1) random8( n, m) == random from N..(M-1) - Fast 16-bit approximations of sin and cos. Input angle is a uint16_t from 0-65535. Output
wäre an 4 Pins von PORTC und 4 Pins von PORTB angeschlossen. Und jetzt willst du den Analogwert von 0x7F auf 0x80 ändern. Da du nicht beide Ports in einem Befehl beschreiben kannst, sieht der DAC für kurze Zeit einen Zwischenzustand, z.B. 0x7F - 0x8F - 0x80. Auf der analogen Seite ein Spike. Wenn man
Thread
USB zu RS232 Konverter
nur eine RS232-Schnittstelle habe, aber eigentlich drei bräuchte. Eine für das STK500, eine für das ICE200 und eine für den UART des µC. Jetzt habe ich mir gedacht, wäre es doch sehr einfach jedem so ein USB zu RS232 Konverter zu spendieren, welches mir das dauerhafte umstöpseln erspart. Die drei Konverter
Ahnung von Windows-Programmierung, ich spreche die UART im DOS-Fenster direkt über die Portadressen (0x3f8, 0x2f8, 0x3e8, 0x2e8) an und es funktioniert wie echt. Nur die Timeouts muß man etwas größer machen, dafür ist ne größere FIFO drin (384Byte). Peter
Thread
FT232H mit FT_PROG EEPROM beschreiben
Hier der Output des Programmers beim Flashen eines ICE40UP5k pitschu
isjs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xlattice%2Bjtag%2Bprogrammer.TRS0%26_nkw%3Dlattice%2Bjtag%2Bprogrammer%26_sacat%3D0&xguid=88103bd959282516c451bfe9692fc9a8&xuuid=35f050c4560de63d2342280b27859fc4&xsessid=69d1e38d1855ca87bf0d95b1b98596e4&
Thread
STK500 Problem - Status LED aus
Device code: 0x69 = ATMEGA8535 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9308
flash 0000 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 |................| 0010 08 08 09 09 0a 0a 0b 0b 0c 0c 0d 0d 0e 0e 0f 0f |.. ....| 0020 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 |................| 0030 18 18 19 19 1a 1a 1b 1b 1c 1c 1d 1d 1e 1e 1f 1f |..........
Thread
Programmierbare Logik heute
Beitrag #6680034: > 30 Pins auf 2.15 x 2.55 mm Sowas macht mir schon gewaltig Angst! Ist ein BGA im 0.4mm Raster. Ein BGA im 1mm Raster habe ich schon mal von Hand bestückt, war auf einem Seminar in Augsburg, ein Gnublin Board. Hatte gedacht, ich könnte damit angeben... Pustekuchen, kalter Kaffee...
Das ICE40UP5k gibts auch im QFN Gehäuse, das ist deutlich einfacher handhabbar... aber vorher schauen ob es schnell genug ist für die Anwendung, die ICE40 sind für ultra low power optimiert und daher nicht
Thread
AT32AP7000 - USB Controller
Header-Files mit eingebauten Fehlern und sucht sich dumm und dämlich, nachdem man die Ergebnisse aus dem ICE nicht nachvollziehen kann und dann kommt die Sammlung von Status-Bits dazu, deren genauen Sinn man wahrscheinlich erst nach dem Auswendiglernen der 650-seitigen USB 2.0 Dokumentation kennt und es bitter
Kommunikation ein wenig stört. Vielleicht war es auch der Linux-Kernel selbst. Auf jeden Fall bliebt der ICE ständig hängen. So, das ist genug Luft. Auf zu neuen Taten. Gruß, Florian PS: Bei Interesse kann ich den entspr. Quelltext-Teil gerne hier posten.
Thread
MPLAB / Micochip Studio UDPI unterschiede ?
area(s) will be programmed: program memory: start address = 0x0, end address = 0xbf Programming/Verify complete [/pre]
> > The following memory area(s) will be programmed: > program memory: start address = 0x0, end address = 0xbf > > Programming/Verify complete > [/pre] Die Erfolgsmeldung wurde angezeigt, wie gesagt es läuft alles eigentlich wie es soll. Jetzt funktioniert es allerdings alles wie
Thread
Atmel ICE: USB-Buchse ist Sollbruchstelle- Vorsicht!
Nun, laut Bild kann es gelötet werden. http://export.farnell.com/atmel/atatmel-ice-pcba/debugger-atmel-arm-avr-pcba-kit/dp/2407171 Wie hast du es geöffnet?
nochmal deutlich stabiler! >Und deutlich teurer. Mein Gott, so eine USB Buchse für sagenhafte 0.19688 Euro sprengt bestimmt das Budget!
Thread
Wie Mega 2560 programmieren?
Atmel AVR ISP http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=17G4cvGawQARIAAHB0R5w296da5f49038ca06a9b6d8d4b515005b;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A38;WG=0;SUCHE=avr%20isp;ARTIKEL=AT%20AVR%20ISP;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard
Thread
ATMEGA168 vs ATMEGA328 RC Oscillator
zw. 0xB0 und 0xCF. Damit "trifft" er dann im Bereich >0x80 und die Fehlerrate ist geringer. Aber ich messe das auch in der Initialisierung des Controllers ein. Da nehme ich mir dann auch die Zeit, das mit einer längeren 0 bzw. gegen Timer2 mit Uhrenquarz einzumessen. Dann kann man auch den OSCCAl einfach auf 0xFF setzen und ihn "runtertakten" lassen. Dann trifft er immer bei OSCCAL > 0x80. Der Wert der dabei unter
Thread
AVR-Programmer für Windows 10?
bei mir unter Windows 10 64 bit von Anfang an problemlos. Sowohl unter atmel Studio 6.2 als auch 7.0. Mit klonen und anderen inoffiziellen Basteleien gibt es aber öfter Probleme.
Das aktuelle Tool ist das Atmel ICE.
Thread
AVR Studio und Funktion _delay_ms()
include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main() { int delay_time = 2000; DDRB = 0xFF; // PORTB STK500 LEDs PORTB = 0x00; DDRC = 0xFF; // PORTC 2x 74C48 PORTC = 0x00; for (;;) { for (int i = 0; i <= 255; i++) { _delay_ms (delay_time);
Wenn man sich daran nicht hält, dann stimmen halt die Zeiten nicht. Das darf aber *niemals* zu einem ICE führen (Internal compile error). Generel darf C-Code, egal wie falsch er ist, nie zu einem ICE führen. Der TO hat also ein Problem mit seiner Toolchain, nicht mit dem geschriebenem Programm.
Thread
Veranstaltungstipp: München Sa/So 08/09.03.2025 Amateurfunktagung
Gegend allgemein. Für alle die im Oktober '24 Thread zu Weinheim nicht gelesen haben: http://dl0tz.de/polar/
Das ist die Website des ATV-Relais DB0QI: http://db0qi.de/ "Veranstaltungen an denen die ATV-Arbeitsgemeinschaft teilnimmt: Amateurfunktagung vom 08.03.2025 bis 09.03.2025 Hamradio Friedrichshafen vom 27.06.2025 bis 29.06.2025" Also
Thread
Überraschend hohe ISR Latenz auf STM32F3
(TIM1) == 1) 080023c8: lsls r0, r0, #27 4058 WRITE_REG(TIMx->SR, ~(TIM_SR_CC4IF)); 080023ca: itt mi 080023cc: mvnmi.w r0, #16 080023d0: strmi r0, [r1, #16] 926 WRITE_REG(GPIOx->BRR, PinMask); 080023d2: str r2, [r3, #40] ; 0x28 080023d4: bx lr 080023d6: nop 080023d8: lsls r0, r0, #16 080023da: ldr r0, [pc, #0] ; (0x80023dc <TIM1_CC_IRQHandler+32>) 080023dc: cmp r4, #0 080023de: ands
Thread
Atmel JTAG ICE3 Kabel und Stecker
Hallo, ich habe heute mein JTAG ICE3 bekommen. Es ist wirklich sehr klein, genau so wie die Pfostenstecker und das Flachbandkabel. Ich möchte mir einen Adapter bauen und suche aber noch das Kabel sowie die Stecker. Kann mir einer sagen
Das Käbelchen schaut nämlich alles andere als > robust aus! Ich finde aber das Kabel des JTAG ICE3 besser als das vom MKII.
Thread
Mit ESP8266 ein paar LEDs schalten -> Transistor?
wobei der Bipolartransistor einen Spannungsabfall von typ. 0.7 Volt verursacht: 2.5 - 0.7 = 1.8
bingo schrieb im Beitrag #5582558: > wobei der Bipolartransistor einen Spannungsabfall von typ. 0.7 Volt > verursacht: 2.5 - 0.7 = 1.8 die Sättigungsspannung Uce liegt bei seinen 50mA irgendwo bei 150-200mV. Deine 0,7V werden and er Basis gebruahct, da hat er die IO-Spannung des ESP zur Verfügung
Thread
Neue OpenOCD-Firmware für USBProg (18x schneller)
Ich habe die USBProg-Treiber für die OpenOCD Version 0.4.0 upgedated. Hier ist der Patch: http://usbprog-jtag.googlecode.com/files/openocd-0.4.0-usbprog-0.1.diff
Der USB AVR-Lab-Treiber wurde entsprechend auch auf OpenOCD version 0.4.0 upgedatet: http://usbvlab-jtag.googlecode.com/files/openocd-0.4.0-usbvlab-0.1.diff
Thread
AVRDUDE 6.1 freigegeben
, and the new Atmel-ICE), plus support for FLIPv1/v2 bootloaders, I decided for the quick release, just to get all this out to the users. I promise a more thoroughfully prepared release for 6.2. :) Here's the release
compared to the previous version: - Atmel EDBG protocol support added (JTAGICE3, XplainedPro, Atmel-ICE) * New programmers supported: - Atmel DFU, using FLIP protocol version 1 (AT90USB and ATmega*U* devices), or version 2 (Xmega devices) - Atmel-ICE (ARM/AVR), JTAG, PDI, debugWIRE
Thread
Logik + Speicher im Chip
nein ;) eine der neuesten FPGA's hat nahmlich 5V tolerant ios das sind die ice65L von Silicon Blue es ist moglich core mit 1.2V oder 1.0V und I/Os doch 5V tolerant machen, geht alles. die ice65L sind auch sehr sparsam, mein freund dachte er spinnt weil er 23uA strom gemessen
meherer zehntausend Produktterme zur realisierung, im Günstigsten Fall einen (je nach Anzahl der '0' und '1' und der Muster im Memory-dump) -Ohne ein günstiges Mister klappt die Konvertierung in ein CPLD nicht, da diese höchsten ca 10k Produktterme aufweisen (der groesste XC9500 hat 1440) - ein
Thread
Problem => UCSR0C-Register beim Mega162 setzen
= (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00); // UART0 Frame Format einstellen: 8data, 1 Stop-bit, keine Parity UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1 << RXCIE0); // UART0 Receiver und Transmitter einschalten }
keines der Doppelregister anzeigt wird. Ja, ich habe mir die IO bitmap im Devicedescriptor des JTAG ICE mkII mal angesehen. Ist richtig, UCSR0C und UCSR1C sind vom Lesen (und Schreiben) des JTAG ICE ausgeblendet. Das ist wohl eine Konsequenz ihres Daseins als Doppelregister. > Der UDR auf der
Thread
PDI + AVR Dragon
wenn du keinen Adapter hast. Aus der AVRDUDE-Doku: [pre] * Problem: I want to use my JTAG ICE mkII or AVR Dragon to program an Xmega device through PDI. The documentation tells me to use the _XMEGA PDI adapter for JTAGICE mkII_ that is supposed to ship with the kit, yet I
Dragon im PDI-Mode die ID usw. auslesen. Wenigstens tut sich mal was. Allerdings liesst er immer nur 0xFF aus. [code]Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading signature .. 0xFF, 0xFF, 0xFF .. OK! Leaving programming mode.. OK![/code] Davor kam schon "Setting device
Thread
AVRStudio + ISP Mode Error * Fusebits
Fuse-Bits umstellen möchte, so lässt er mich nicht. ?? Serial program downloading (SPI) enabled; (SPIEN=0) Ich benutze den JTAG-Stecker Was mache ich falsch?? Ich muss dringend weiterarbeiten!! Danke schon mal für TIPPs
Das JTAG ICE mkII hat ja eine automatische Erkennung, ob es als ISP oder als JTAG angeschlossen ist. Dies scheint bei deiner Verbindung nicht zu funktionieren. Laut JTAG ICE mkII Quick Start Guide Seite 4 soll
Thread
CAN-Bibliothek für den at90CAN128 und das AVRStudio
[c] main(){ CAN_init (1000 , TX ); // Zu sendende Daten CAN_message msg ; msg.id = 0 x12345678 ; msg.idm = 0 xffffffff ; msg.data [0] = 0 x11 ; msg.data [1] = 0 x22 ; msg.data [2] = 0 x33 ; msg.data [3] = 0 x44 ; msg.data [4] = 0 x55 ; msg.data [5] = 0 x66 ; msg.data [6] = 0 x77 ; msg.data [7] = 0 x88 ; // Objekt 0 auf Empfang setzen CAN_enableMOB (0, RECEIVE_DATA , msg ); // Daten ¨uber Objekt 0 senden CAN_sendData (0, msg . data ); while(1){} }
Thread
JTAG-Adapter Black Magic Probe
So eine Adapterplatine für den Atmel-Ice von 0,05 auf diverse andere Größen hatte ich mal gebaut. ( http://aug3.de/swd/ )Ist der kleine Stecker vom Ice kompatibel zum "mini"?
Write to memory Erasing memory Wrote and verified address 0x08001a54 (100.00%) Done. stm32flash.exe -e 0 -S 0x08002000 -w Blackmagic-v1.6-rc0-213-gdf7ad91.bin -v COM6 stm32flash 0.5 http://stm32flash.sourceforge.net/ Using Parser : Raw BINARY Interface
Thread
SAMD21E18 SWD
folgende Anleitung gefunden: https://learn.adafruit.com/proper-step-debugging-atsamd21-arduino-zero-m0/lets-go Sehe ich es richtig, dass es die Beste Lösung wäre, einen Atmel ICE JTAG Programmer zu nutzen und dann folgende Ports auf dem PCB zugänglich machen, und diese mit dem Programmer in Kombination
#5454920: > Der SAMD21 besitzt einen ROM Bootloader Nein hat er nicht. Ich benutze einen Atmel ICE das geht super.
Thread
Was wird bald aus unseren Autos?
ein junger BWL-Schnösel bei einer Betriebsversammlung mal gemacht: Grafik auf der Leinwand zeigte => 0 Mitarbeiter = 0 Personalkosten. Und das bei gleichbleibenden Einnahmen. :DDD
der Lok auch immer 'aufgeschalten'" - Beispiel "Metronom": Wenn bei 50 km/h generatorisch mit 0,6 m/s² gebremst werden kann ( Annahme ), geht das bei 140 km/h eben NICHT mehr. Also, muss bei Verspätungen zwecks "Aufholung" beim Bremsen mit ( mehr )zusätzlicher Reibung gearbeitet werden, die so
Thread
ID Probleme AT90CAN128
device. Ab diesem Moment kann Atmel Studio die ID nicht mehr richtig auslesen. Es wird nur noch 0xFFFFFF als Device Signature ausgelesen. Als Target Power wird aber immernoch korrekt 5,0V angezeigt. Google liefert leider keine brauchbaren Ergebnisse, da dort meist von dem Fehler von Anfang an ausgegangen
Klingt wie das übliche Problem mit dem Kabel vom JTAG-ICE3 oder auch Atmel-ICE, die Dinger sind etwas empfindlich. Drück mal vorsichtig die Stecker zusammen, am Besten gleich ein neues Kabel bauen. Reichelt hat die 1,27mm ID Verbinder leider nicht, aber
Thread
Leistungstransistoren Endstufe tauschen
Hallo zusammen, Ich würde gerne gerne eine ältere defekte KFZ Endstufe (ICeS EA 9103) reparieren , nach durchmessen sind anscheinend die Leistungstransistoren defekt. Nun bin ich auf der Suche nach Ersatzteilen, kenne mich allerdings mit MOSFETs und deren Spezifikationen
www.reichelt.de/IRFU-IRFZ-Transistoren/IRFZ-48N/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2894&ARTICLE=41741&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Thread
Fluoreszenzpektrometer - Schrittmotor reparieren?
de.wikipedia.org/wiki/Pe Man muss es mit der Erfindung eigener Abkürzungen nicht übertreiben. kmh, ICE und Eschede, PVC FCKW is nich OK!
oder Flansch-Kugellager > Gemessen habe ich folgendes: > Außendurchmesser getriebeseitig: 14,0mm > Außendurchmesser Außenseite: 13,7mm > Innendruchmesser: 6,35mm > Dicke: 4,75mm Die 6,35 deuten auf zöllige Lager hin. Dass da nur 0,3 mm Differenz zwischen innen und aussen sind, wundert mich
Thread
auswertung einer reflexlichtschranke mit einem avr
doch ein wenig zu frueh gepostet. Hier nun die Daten aus dem Datenblatt: Kollektor-Emitterstrom IceMin 0.25 mA, IceTyp 0.70mA bei IF = 10mA, Ic=85 microA, 90% reflexion, 1mm Abstand. Gruesse slotmichl
Thread
Atmel Fehler beim Debuggen
Hallo zusammen! Ich benutze ein STK 600 und ein JTAG ICE mk3 um meinen AT90PWM3B zu debuggen. Die Software wird in den uC geladen und sobald ich den ersten Debuggschritt ausführen möchte, springt er in den Disassembly-Code. Gelber Pfeil steht auf
)ADC_average*scopeband; LEM_current = (unsigned int)(((((float)ADC_Vin*5)/(float)Vc_LEM)-2.5)/0.00222); e = target_current - LEM_current; //Sollwert_Istwert_Abgleich PI_regulator(); DAC_PWM_output(); } return 0;
Thread
Rosetta koppelt den Lander ab
http://de.wikipedia.org/wiki/ISEE-3/ICE
zum Beispiel "http://diepresse.com/home/science/583422/Das-gar-nicht-so-finstere-Mittelalter LG, N0R
Thread
AT91SAM7X256 - Inbetriebnahme
laufender at91sam7x benötigt wird. welche sam-ba version hast du verwendet? ich würde die letzte (v2.0) empfehlen. hast du einen jtag-ice? wenn ja welchen? hast du ein eval board (at91sam7x-ek o.ä.)? wenn ja wird dieses von windows erkannt? gruss gerhard
Hallo Gerhard, 1) USB-Enumeration ist ein guter Punkt. 2.) SAM-BA 2.0 (ebenfalls mit SAM-BA 1.11 und SAM-BA 1.8 getestet) 3.) JTAG-ICE ? -> auf dem Board ist der Anschluss vorgesehen - Adapter habe ich dafür aber (noch) nicht 4.) Das mit dem Eval-Board ist ja so
Thread
Empfehlungen für PIC-Programmierer und Debugger gesucht (bin kein µC anfänger mehr!)
größere Projekte darf es dann ein ICD3 (ca 200€) sein, der ist deutlich schneller - auch dank USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) Anbindung (das PicKit3 kann nur Full Speed 12 MBit/s). Das RealIce (ca 500-700€ je nach Ausstattung) ist nochmals schneller und hat die Möglichkeit eines zusätzlichen Real
Sparc >(v7, v8, v9), MIPS, 56002, 96002, DSP32C, 21xx, TMS320C40, TMS320C80, >TMS320C6xxx, ARM (7,9,M0,M3,XScale), PowerPC, AVR, AVR32, >PIC12/16/18/24/32,... Achsooooooo, die sind alle gleich? wusste ich nicht.
Thread
Detektor / Sensor für Drogen
man sich darauf einstellen. Vorher. Man versucht ja schliesslich auch nicht, einen sich nahenden ICE mit der flachen Hand und Gebeten aufzuhalten. Als dringenderes Problem sehe ich den wachsenden Einfluss von mehr oder weniger hysterischen Randgruppen auf das Klima in der Gesellschaft.
MeierKurt schrieb im Beitrag #6715241: > Man versucht ja schliesslich auch nicht, einen sich nahenden ICE mit der > flachen Hand und Gebeten aufzuhalten. Das kann nur Hancock. Ab Minute 1:18 https://youtu.be/aCXHiZV0LUw
