Thread
Go-Kart mit Elektromotor und Allradantrieb - Wie bauen?
Entwicklungsaufwand. Auch das mit den Akkus ist ehr komplex, man bedenke, der am besten geeignete Motor ist ein Asynchroner Drehstrommotor, der wäre jetzt nicht so teuer, aber du benötigst erst mal einen Wechselrichter / (Drehrichter? heißt das so?). Dafür brauchst du ca. 500V Spannung, Wäre ja jetzt
Allradanrieb: Entweder an jedes Rad ein Elektromotor oder vorne und hinten ein Diff mit je einem Motor. Braucht 4 Motorn und 4 teure Regler. Besser vergiss den ganzen Krimskrams wie ESP und Allrad. Bau Heckantrieb mit hinten 2 Motoren. So kannst du ein elektronische Speerdiff simulieren und
Thread
festplatten motor zum drehen bringen
Naja, es gibt Synchonmotoren mit Magnetlaeufer, bei denen ist der Controller Teil des Motors, die laufen daher ab DC. Werden daher buerstenlose DC Motoren genannt.
Die Motoren, nicht die Spur, bei dem kleinen 2.5" motörchen könnteich mir eine ganz leichte erwärmung vorstellen aber nix echtes, meine beiden anderen Motoren sind viel zu massiv (5.25" Motor ca. 10cm * 4cm,
Thread
400V Motor - Sicherung fliegt raus
Miss doch nochmals direkt am Klemmfeld des Motors, nach abklemmen der Anschlussleitungen.
/drehstrommotor-mx3-90p-2-2-kw-4pol-b3/3X25101109A000 > (Welle beachten!) Betriebsart beachten! Der originale Motor hat sicher S1.
Thread
H-Brücke (Vierquadrantensteller) defekt?
Hallo turboholics, falls du den Motorstrom im Betrieb meinst: Ich weiß es nicht; bei den elektronischen Details der Motoransteuerung bin ich überfragt. Wahrscheinlich wird der Motorstrom schon irgendwie überwacht, denn auf der Platine selbst
noch Schaltpositionssensoren angeschlossen sind. Diese sind zwar für die das initiale Verfahren des Motors (beim Anlegen von Spannung sollte der Motor einmalig in die "ganz eingekuppelt"-Stellung fahren) nicht nötig, aber vielleicht weiß das die firmware nicht und ruckelt deswegen den Motor. Ich muss nun
Thread
Garage elektrifizieren
erklären, doch EMV war mal eine Erklärung. Das Amerikanische Stromnetz mit unserem schönen Drehstromnetz zu vergleichen passt aber auch nicht wirklich, die führen ja wirklich nur einen Leiter zum Masttrafo und nutzen die Erde als Rückleiter. Ich weiß das es Genden wo, TT Standard ist geben soll
abgelegene Gegenden braucht es nur einen einzigen Leiter auf Masten. Gut, die haben dann keinen Drehstrom und besonders ausfallsicher ist es auch nicht, aber für normale Haushalte reicht das allemal. In den USA ist es auch völlig normal, wenn ein größerer Motor oder eine Heizung mal 50..60A auf einer
Thread
Wie bilde ich mich zu einem guten Hardwareentwickler aus?
gehen soll, würde ich einen Job suchen, der Maschbau und E-Technik miteinander verbindet, Dinge wie Motoren und deren Ansteuerung oder Automatisierungstechnk. Wenn es eher in Richtung Software gehen soll, das machen heutzutage auch viele Maschbauer, z.B. Entwicklung von CAD-Programmen oder FEM-Berechnungen
Maschinenbettes erstmal genauso verzweifeln wie ein Maschinenbauer bei der Auslegung eines Drehstromantriebes. Allerdings sollte man in der Laage sein, mit dem Background, der im Studium erlernten Arbeitsweise, sich in ein neues Thema entsprechend einzuarbeiten und dort, spätestens nach Hilfestellung
Thread
LG Waschmaschine brumm laut beim Waschen
Hi, kenn das Geräusch von Drehstrommotoren, wenn eine Phase ausgefallen ist. -> Not-Aus. Sollte eigentlich in der Motorsteuerung vorgesehen sein, dass dann automatisch abgeschaltet wird. Zitat: "...Inverter Direct Drive system The
nichtmal den direct drive Motor mit 10 Jahren Garantie haben.
Thread
Lichtmaschine 24 Volt umbauen auf 36 Volt
Hallo, ich möchte gerne eine Drehstrom-Lima aus einem Actros (Bosch 0986045290) auf 36 Volt umbauen. Kann mir hierzu jemand unter die Arme greifen? Ich bin in der Elektrotechnik nicht so bewandert. Als Regler dachte ich an einen Zweipunktregler
der Grund ist: Es ist schon eine Lima verbaut die von einer Motorenwelle angetrieben wird. Momentan liefert diese 24 Volt für 24 Volt Gleichstrommotoren. Nun sollen 36 Volt Motoren verbaut werden. Es ist also alles vorhanden. Darum dachte ich daran einen anderen Regler
Thread
3poliger +N Leitungsschutzschalter für 2 Stromkreise verwendbar?
gesehen. Harald hat recht, da gibt es auch 2 polige. Nur sind die meist auch über normale Drehstromanschlüsse angeschlossen und auch 3-polig abgesichert.
zu verwirren oder nach draußen zu locken. Das was der TO vor hat (2 Phasen + 2 N über den Drehstrom-FI schalten, also mit mechanischer Kopplung) ist eine Grauzone. Es ist vom Hersteller nicht vorgesehen. Aber wenn man die Bedinungen für einen geschalteten N beachtet, könnte man es wohl machen.
Thread
Projektvorstellung: CAN-Hutschienenmodul für Smart Home
Eines solltest Du aber noch bedenken: Es könnten auch mal 2 verschiedene Phasen, bei Drehstromverdrahtung, an den Relais liegen. Dann hast Du 400 Volt, also nicht nur 230V~ gegen 24V isolieren, auch benachbarte Relais nebeneinander! Obwohl, Du hast es ja selber in der Hand, wie Du verdrahtest
Unterputz-Schalters) schalten kann und sich die erforderlichen Maßnahmen innerhalb des Verbrauchers / Motors befinden. *Block von UKW-Einstrahlungen: Hier habe ich mich an Eingangsschutzschaltungen von SPSen orientiert. Sofern meine Gleichspannung tatsächlich durch eine kleine hochfrequente Wechselspannung
Thread
Turbopumpe Motorkonfiguration
Genau das meine ich damit. Sowas hab ich gesucht. Nur ist das leider kein normaler Drehstrommotor. Da wäre die Sache ja um einiges einfacher. Sollte ich keinen Erfolg haben, kommt der Motor raus und ich baue ein neues Gehäuse mit neuem Motor.
Rudolph Ring schrieb im Beitrag #5011226: > Sollte ich keinen Erfolg haben, kommt der Motor raus und ich baue ein > neues Gehäuse mit neuem Motor. Bei der Drehzahl?! Sportlich!!! Rudolph Ring schrieb im Beitrag #5011226: > Sowas hab ich gesucht. Nur ist das leider kein normaler Drehstrommotor
Thread
Tischbohrmaschine geschenkt bekommen, Frage
eine UWG (http://www.lathes.co.uk/unispan/page2.html ) bekommen und nutzt nur die Drehbank (der Drehstrommotor geht ja bei 230 V nicht) mit eigenem Motor. Der Rest (Bohren und Fräsen) ist letztes Jahr ausgemustert worden. Die Säule ist kein Rohr, sondern massiver Stahl und wiegt 12.5 kg, sie liegt nun lackiert
ins Leere, oder du kaufst gleich eine bessere Maschine. Der Knackpunkt bei der Sache ich die Motorleistung. Mit 450 W kommst du nicht weit. Bei großer Bohrung immer vorbohren und bitte nach Möglichkeit mit niedriger Drehzahl und langsam bohren. Ich habe fast gleiche Maschine, bohre 20er loch ins Alu
Thread
Welche Drehbank - Edelstahl
falls man mal ein Spezialgewinde drehen, bzw. schneiden muss. Wenn man Reitstock, Futter und den Motor abbaut, hat die DB nur ca. 250kg und lässt sich auch eine Treppe rauf und runter transportieren. Das mit dem Transport sollte man dann aber schultern können. Wer sich da nicht sicher ist, soll
da noch die Stromversorgung. Es gibt zwar auch kleine Maschinen mit Lichtstromanschluss, aber Drehstrom wäre besser und 1,5kw Minimum. Alles Leistungsmäßig darunter wäre Spielzeug. Wenn du was ersteigern willst, frag den Verkäufer, wo die Maschine steht, was die wiegt und wie die übergeben wird
Thread
Drehstrom und Kabellänge
genau richtig, um ein bisschen Brennholz zu sägen. Dafür habe ich eine Kreissäge mit einem 4 kW Motor und Drehstromanschluss. Nach einiger Zeit schaltete die Säge ab, weil es ihr zu warm wurde. Also musste ich eine Zwangspause einlegen, bis die Säge wieder soweit abgekühlt war, dass ich weiter machen
8,14A z.B. https://elektromotoren.com/4-kw-1500-u/min-b14a-ie3-drehstrom-norm-motor/
Thread
Spindelmotor Ent-Brummen?
oder eine völlig andere Elektronik einbauen müssen. Die hier enthält keinen Gleichrichter für den Motorstrom sondern 2 Baugruppen, je eine für jede Polarität der Wechselspannung. Daher brummt der Motor. Wenn du aber wirklich mit der Maschine arbeiten wirst, ist das Motorbrummen der geringste Krach. Obwohl
Oberseite teilweise erkennbar (D.../Q...). MaWin schrieb im Beitrag #5138383: > Daher brummt der Motor. Der Motor brummt aufgrund der Stromwelligkeit nach der Gleichrichtung (100Hz).
Thread
phasen converter, für Keller
die Kiste dann eine dritte. Dabei stimmt aber auch nicht die Phasenverschiebung wie bei richtigem Drehstrom, die ja 120° beträgt.
brauchst du dann auch nicht mehr (btw. hast du mal > beim Hersteller angefragt ob die wirklich Drehstrom brauchen...?) Ja der braucht Drehstrom, wenn ich eine Phase abklemme, meckert der Umrichter "Open Phase"
Thread
AC Motor Drehzahl regeln
recht einfach > und dennoch "elegant" löst. Keine Schaltung löst das Problem, einen Drehstrom-Asynchronmotor mit Vetriebskondensator "elegant" in der Drehzahl zu beeinflussen. Denn die Motoren sind frequenzabhängig und durch den angebauten Kondensator auf eine Frequenz (50Hz) festgelegt. Alle
und daran angepasst Spannung/Strom), sonst grillt man zuerst den Wirkungsgrad und dadurch auch den Motor.
Thread
Auto-Lichtmaschinenspannung
Mach doch ne Messung mit stehendem Motor aber eingeschalteter Zündung.
Kurzstrecke ist ein hartnäckiges Gerücht vieler Leute mit alter Batterie, oder reparaturbedürftigem Motor. Frage mich gerade, wie Postman und Co dieses "Problem" lösen... Heutige Motoren brauchen allenfalls 1/2 Sekunde zum Start, Diesel vielleicht 1 Sekunde. Wenn man dann nur 10 Minuten fährt, reichen
Thread
Selbstanlaufender Synchronmotor
Heute nutzt man z.T. Kondensator(en) zum Hochlauf und ggf. Betrieb oder auch drehzahlgeregelte Motoren.
der Nennlast der Motor überhitzt.
Thread
Wo gibt es eigentlich 690 V??
hat Drehstrom
H. H. schrieb im Beitrag #7158602: > Bin letztes Jahr von Drehstrom auf Wechselstrom umgestiegen, weil > billiger und ausreichend. Wie betreibst du dann deine Umwälzpumpe an der Heizung? Oder den Küchenmixer? Drehstrom bringt erst Motoren symmetrisch zum Drehen
Thread
Motor anhalten
des Motors begrenzen. Der Motor sollte allerdings nicht zu klein sein, damit er nicht überhitzt.
das letzte Ritzel volle Umdrehungen schafft - viel haben nur Zähne für ca 100° Oder Drehspieß Motoren? Wie verhalten die sich bei Stillstand?
Thread
russische Bauteile und Nixie-Röhren raten
dürfte fast noch schwerer werden, als so einen Motor.
Teil, für den er meine Hilfe haben möchte, länger hält als der Motor, habe ich meine Pflicht getan. ;)
Thread
Stromerzeuger: was beachten?
frischen Kraftstoff vorrätig und wenn man monatlich einen Testlauf macht, wird auch der Kraftstoff im Motor nicht alt.
mal ein größerer Verbraucher an- und ausgeschaltet wird. - Wenn am Inverter-Gerät auch mal Motoren/induktive Verbraucher/irgendwas mit hohem Anlaufstrom betrieben werden soll, sollte man den Stromerzeuger überdimensionieren - Alle bezahlbaren Drehstrom-Stromerzeuger eignen sich eher weniger als Notstromaggregat
Thread
Drehstromlichtmaschine Gleichrichterdioden defekt => Ersatz?
Hallo zusammen, an der Lichtmaschine eines meiner Fahrzeuge haben sich die Dioden des Gleichrichters in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Bzw. nicht ganz, sondern nur die drei von der "negativen Bank". Also diejenigen, bei welchen die Anode auf Masse liegt. Es gibt die Teile zum einpressen ja zum nachkaufen. Allerdings haben die, die ich bisher gefunden habe Ø12,8mm und nicht wie meine Ø10,2mm. Hat jemand eine Idee für einen Ersatz? Ich dachte erst an Shottkys, aber die in der Leistungsklasse haben, so wie ich das gesehen habe, immer die Kathode am Gehäuse und das passt ja nunmal nicht
Thread
Akkus für Fotovoltaik
Michael B. schrieb im Beitrag #7463732: > Der aktuelle Trend geht auch dort zu 48V, weil solche Motoren weniger > Windungen brauchen lassen die sich billiger herstellen, irgendwas mit > U-Bügeln aus Kupferstangen. Bei motorisierten Rollstühlen ja, bei Autos ganz sicher nicht. Oliver
Beitrag #7463739: > Michael B. schrieb: >> Der aktuelle Trend geht auch dort zu 48V, weil solche Motoren weniger >> Windungen brauchen lassen die sich billiger herstellen, irgendwas mit >> U-Bügeln aus Kupferstangen. > > Bei motorisierten Rollstühlen ja, bei Autos ganz sicher nicht Kann nicht
Thread
Lichtmaschine Honda von 1974 auf drehstrom
#7529611: >> Gibt es da speziellen Draht > > Liegt das im Öl und wurde getränkt? Liegt im Motoröl. Nicht satt aber wird mehr oder weniger gleichmäßig umspült / benetzt
phasenverschoben oder nicht. Falls phasenverschoben, entspricht das einer B6U Schaltung mit 12 Dioden für Drehstrom. Ist dann gut vorgeglättet statt Halbwellen.
Thread
Drehstrommotor Antreiben - Solar als Quelle
H. H. schrieb im Beitrag #7199422: > möglichst echter Sinus. Für einen MOTOR? Völlig unnötig.
So da bin ich wieder. Hab mir mal das ganze mit den DC motoren überlegt. Hab mal den Motor abgenommen vom Getriebe und erstaunlicherweise ist die Schnecke vom Schneckengetriebe fest an der Motorwelle. Wenn man also den Motor abnimmt ist beim Getriebe erstmal
Thread
Lüfter mit Drehstrommotor und Phasenschieberkondensator Drehzahl regeln?
Ja, vom Motor kommen 3 gleichstarke Kabel. Über zweien davon liegt der Kondensator und die Wicklungen sind vom Innenwiderstand her gleichwertig. Das ist Dreieck, ein waschechter Drehstrommotor. Die Kapazität vom
nicht unbedingt. Bei ganz kleinen Normmotoren sind die Einphasenmotoren teurer als ein entsprechender Motor für Drehstrom in Steinmetzschaltung.
Thread
Kaufempfehlung/hinweise Trenn/Stelltrafo
Beitrag #6257393: > Welches Schütz hast du verwendet, dass diese Belastung > aushält? Drehstrom-Motor-Schütz Grüße von petawatt
Timo N. schrieb im Beitrag #6258342: > Horst S. schrieb: >> Drehstrom-Motor-Schütz > Hast du n Typ für mich? Kenne deine Trafoleistung nicht. Motorschütze gibt es wie Sand am Meer. z.B. bei Reichelt https://www.reichelt.de/motorschuetze-c8501.html?&nbc=1 Bei höheren
Thread
Drehstom in Wechselstom umwandeln mit Trafos
Dass man in nem Drehstrom System die Last einfach zwischen Phase und Sternpunkt hängen kann, ist mir bekannt. Und dass man den Phasenausgleich üblicherweise durch Lastverteilung macht. Ich wollte das zweite Netz allerdings
über einen Wärmetauscher in die normale Heizungsanalge einzuspeisen Und jedes Jahr einen neuen Motor ? Du scheinst nicht die leiseste Ahnung zu haben, wie lange ein Automotor lebt (Schiffsdiesel leben länger). Das geht ins Geld...
Thread
Hausbauplanung SAT, Elektrische Rolläden und ggfs. Hausbus
Schon einmal eine LOGO! in Erwägung gezogen? Sämtliche Motorenzuleitungen sternförmig in die Verteilung, wo an die LOGO! direkt angeschlossen werden. Je Motor erhält einen Taster Doppeltaster für Auf und Ab, der in der Lichtschalterleiste integriert werden kann.
uv werden mit 5x1,5 ..... verbunden welchen Sinn soll das haben? Datenbus auf Netzleitung per Drehstrom? > in den uv werde ich dann die schaltaktoren einsetzten. dann kannst´e gleich zu jedem Schalter und "Sensor" die Steuerleitung zur UV legen, die herkömmliche brauchst´e dann ja nicht, von den
Thread
Kranke Idee oder interessantes Thema?
mehr so richtig, habe aber ausschließlich bei neueren Waschmaschinen Drehstrommotoren gesehen. In den "alten" (nicht ganz so alt wie ich) sind in der Tat Universaltmotoren drin. Als nicht mit Drehstrom! MaWin schrieb im Beitrag #2402109: > Nein. > Dreh den Motor mit konstantem
möchte ich jetzt erstmal einen Festplattenmotor zum laufen bringen, und bei diesen Motoren wird schon seit langem auf Drehstrom gesetzt. Gruß
Thread
Eigenbau CDI-Zündung mit IGBT
Knatterpötte (wie übrigens auch Flugzeuge) keine batterieabhängige Spulenzündung wie ein Auto / Motorrad, sondern Magnetzündung. Wenn er mal läuft, läuft er... Und noch was, wenn Du den Motor schon auseinander hast: Bau die Vergaser ab und schaue Dir die Flatterventile genau an. Die dürfen keinerlei
Komisch, daß noch keiner darüber abgelästert hat... - du darfst nicht an Motoren rumbasteln - deine Versicherung wird dich verfluchen - wenn der Motor plötzlich beim Überholen abstirbt - wenn in Deiner Schaltung ein Fehler auftritt und du dummerweise gerade auf der Straße bist
Thread
Endstufe / Verstärker
Ansteuerung ueber vollstaendige H-Bridge. Spicke mal bei Drehstromsinusinverter zur Motoransteuerung mit variabler Frequenz und Spannung.
html Das wäre eine zuverlässige inländische Quelle: https://www.watterott.com/de/L298-Compact-Motor-Driver 6-50V und bis zu 4A
Thread
Überspannung beim Einschalten Rademacher Jalousiesteuerung
Rohrmotore parallel. Es hängen auch keine Rohrmotoren parallel. Pro Jalousietaster ist nur ein Motor. Ledigich an der gleichen Sicherung hängen 2-3 Motoren. Und das sollte wohl erlaubt sein. > > Guck dir mal Beitrag #1463408 an : > > Zitat: > >> Diese Rolladenmotoren sind Drehstrommotore
Netz-Analysator / Scopemeter etc. auf Spannungsspitzen prüfen. Speziell bei Schaltvorgängen der Motoren. Vielleicht ist ein Entstörglied im Motor nicht in Ordnung und es kommt, wie schon erwähnt, zu Rücklauf Spitzen kommen. Schaltnetzteile sind auch empfindlich beim Zuschalten der Netzspannung. Der
Thread
Drehbank mit Drehzahlregelung nachrüsten
einen mit 1,5kW für 50€ gekauft. Wenn du Pech hast (geh mal davon aus) brauchst du auch einen neuen Motor - einen Drehstrommotor. Ein Chinamodell neu kostet je nach Leistung etwa 100-150€. Wenn du Glück hast, dann hast du an deiner Maschine schon einen Drehstrommotor, der aber mit Kondensatoren an 1-Phasigem
eBay zu erschwinglichen Preisen, leider nicht für Kondensatormotore), dann rüstet man eist auch den Motor um, auf einen leistungsfähigeren, denn man weiss, man bekommt bei halber Geschwindigkeit auch nur die halbe Motorleistung, da kann man gleich einen echten Drehstrom-Asynchronmotor kaufen. Da kann man
Thread
Schiffscontainer o.ä. Woher?
auch noch in der Wohnung zwischenlagern, so lange die Kündigungsfrist läuft. Die Kabel, Leitungen, Motoren, Netzteile, Schütze, Relais, Schaltschränke, Kabelkanäle, Befestigungsmaterial wie Schellen, Schrauben, Leuchtmittel usw müsste ich im Container aufbewahren. Den Abverkauf habe ich schon lange
usw. Meine 1,25 kVA Trafos bringen ebenfalls ordentlich Gewicht auf die Waage, genauso wie die Drehstrom Asynchronmaschinen.
Thread
Steckdosen
Noch mal zum allgemeinen Verständnis, Drehstrom 400V,16A--> Ja, der Nullleiter führt dabei keinen Strom wenn alle Aussenleiter symmetrisch belastet sind, das gilt aber nur für Drehstromverbraucher! Die 5x1,5 Leitung auf verschiedene Stromkreise
werden und vorallem wie? Welche Art Verbraucher es sind Ohmsch, kapazitiv, induktiv? Und a Drehstromverbraucher Sternschaltung (Motor etc.) entspricht sicherlich nicht! 1,2,...x 1-Phasen Verbrauchern die gemeinsam an nen N-hängen.
Thread
Drehstrom aus Wechselstrom erzeugen? Gesperrt
Powerfaktor korrigiert nach DC, und von dort mit einer 3 fachen Halbbrucke zu Drehstrom. H.
wie ich über Google drüber ;-) so wie Sansal es beschreibt: davon kriegt man keinen sauberen Drehstrom, ist so ähnlich wie die Steinmetzschaltung bzw. bei kondensatormotoren wo der Kondensator eine phasenverschiebung verursacht... das wird kein Drehstrom, sondern eher so Oval bis Eierförmig...
Thread
Schmierung Pelletskessel Dosierung
Uwe B. schrieb im Beitrag #7625918: > Der Motor ist ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung? In 99% der Fälle, bei denen ein Kondensator am Motor angeschlossen ist, ist das ein Kondensatormotor. Die alte Steinmetzschaltung ist nichts, was ein
Kapazitätsmodus testen. Dazu muss ich ihn wahrscheinlich auslöten, oder geht das auch mit angeschlossenem Motor?
Thread
Kabel außen in Alu Leerrohr
zumindest 16A absichern und auch mal einen großen Winkelschleifer etc anschließen. Und ggf. eine Drehstromsteckdose erweitern.
. Versand. > > https://www.aliexpress.com/item/1005009854879415.html Klar, mit einem Kubota Motor laut Angabe. Du hast so einen und er hat mehr als 10 Hübe Erde bewegen können? Wenn du so viel Geld zum verbrennen hast, dann schick es mir. Ich spende es dann für einen guten Zweck.
Thread
FI warum N und L
Motor sein, dann aber nur zwischen den Phasen)
sogar ganz ohne N anschließen, allerdings dann NUR BEI >> symmetrischen Verbrauchern wie z.B. einen Motor. > > Das stimmt nicht ganz. Es muss heissen: > Nur wenn der N nicht existiert, bzw. kein Strom durch diesen fliessen > kann. > (z.B. weil der Motor keinen N hat, es kann aber auch ein 2-polig
Thread
Warum Drehstrom?
Hallo zusammen, warum gibt es Drehstrom bzw. warum erzeugt man diesen überhaupt? Habe zwar die Grundlagen der Wechselstromtechnik soweit verstanden, aber weshalb nutzt man Drehstrom für z.B. Elektroautos und deren Motoren? Danke
> weshalb nutzt man Drehstrom für z.B. Elektroautos und deren Motoren? > > Danke für eure Antworten! siehe oben... ;-)
Thread
[V] Knipex Crimpzange für uninsolierte Flachstecker 97 52 05
, also Geräte mit einer EBA Zulasssung. Die haben aus den 600 bis 800V DC der Zugsammelschiene Drehstrom mit 5 bis 60Hz bei max. 400V und 10kW erzeugt. Da waren jede Menge dieser isolierten Steckhülsen und Ringösen verbaut. Vorgeschrieben war Fabrikat AMP und in den Matritzen der Zange musste der Querschnitt
In die isolierten Stecker und Verbindungen habe ich kein rechtes Vertrauen. Zuletzt habe ich am Motor meiner Waschmaschine eine Leitung gecrimpt. Am Waschmaschinenmotor rüttelt und schüttelt es naturgemäß. Da müssen die Crimpungen halten!
Thread
Was ist aus dem Transduktor geworden?
Der Unterschied zwischen 3-schenkeligem Drehstrom-Kern zum Transduktor ist der Querschnitt des Mittelstegs: Beim Drehstrom-Kern sind alle 3 gleich stark, beim Transduktor ist der Mittelkern doppelt so stark wie die beiden Außenschenkel. Dennoch funktionieren Drehstrom-Kerne auch für Transduktor-Anwendungen, die Außenschenkel sind halt unnötig schwer. Kerne kann man bei den Selbstbau-Röhren-Gurus kaufen. Evtl. bei Wickeltechnik Langer nachfragen.
Thread
Wie kann man ein PWM Signal um 90 Grad vershieben softwaremäßig (Micropython )
sein. Aber 90°? > Wozu, zum Teufel, soll das jemals gut sein? Zum Beispiel, um einen Stepper-Motor anzusteuern.
- aber eine ähnliche Herausforderung: 3 Rechtecksignale, jeweils um 120° verschoben. So wie Drehstrom - nur eben als Rechteck. Und wenn das ginge, dann noch mit PWM. Frequenz? Von 1 Hz bis ca 50 Hz. Ich würde damit gerne Optokoppler ansteuern. Wofür ich das benötiger: Einen Labortest im
Thread
Schrittmotor-> Schwingen beim letzen Schritt
derartigen Mechanismen, die ich aus optischen Geräten kenne, verläuft der Strahlengang parallel zur Motorwelle, der bzw. die einzuschwenkenden Filter sind in ein Rad montiert, das auf der Motorwelle sitzt, bzw. untersetzt von dieser angetrieben wird, z.B. durch einen darumgelegten Zahnriemen... Für schwingungsarmen
Im Stillstand ist der Motor nicht auf einer Position fixiert, sondern kann etwas um die Position schwingen, als eine Drehschwingung. Eine Reduktion des Motorstromes verringert vor allem die Frequenz bringt aber eher keine extra
Thread
Spannungseinbrüche
Doppelpack Ausgleichsreferenzer.) Wir hatten einen dicken Stabilisator laufen. Das war eigentlich ein Motor mit einer Schwungscheibe und umgedreht fungierte der dann als Dynamo.
#7436050: > So ein üblicher Personenaufzug in Wohngebäuden ist mit > 3x16A abgesichert, und die Motoren laufen über Frequenzumrichter. Wenn die Antriebstechnik erneuert wurde. Sonst kann da auch ein Drehstrom-Asynchronmotor mit Schützen oder mit Thyristorsteuerung sein. Und wenn dann eine neue Aufzugssteuerung
Thread
beim Drehstromtrafo phasen zeitverzögert zuschalten
einem Motor hintendran. Oliver
1sek nach L2 angeschaltet, dh nun nach 2 sek liegt der drehstromtrafo, komplett an 3 Phasen.. es geht hier nicht um einen motor , der würde recht heiss werden... das ist komplett was anderes. es geht um diese 'Funktion beim drehstromtrafo , die ich verstehen
Thread
Netzregelung bei reinem PV
die Regelgrösse im Netz, ob sieehr Energie reinschieben dürfen oder nicht, nicht nur für Drehstromgeneratoren, sondern auch für Umrichter, gibt es ja auch ohne Photovoltaik in Gross am Ende von HGÜ. https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungs-Gleichstrom-%25C3%259Cbertragung
kann auch als Motor laufen, ohne daß man irgendwas umschalten muß. Ob das Ding als Motor oder Generator läuft hängt nur davon ab, ob man den Rotor bremst oder beschleunigt. Einfache Wechselrichter können nicht mal
