Thread
ATMega16 gesperrt
Hallo, naja, irgendwie verliere ich etwas den Überblick... ;) Hast Du mal nur PonyProg bemüht (weil ich es selber nutze), über das Command-Menu nur die Security und configurationsbuts gelesen? Macht er das? Irgendein .hex in Pony reingeladen und nur Write Program (Flash) gemacht
Um eine Fehlbedienung auszuschliessen... Hast du noch eine Idee, was du in PonyProg gemacht hast? Gibt es da ein Logfile seitens PonyProg? Ansonsten mal diesen Tipp versuchen, um eventuell durch irgendeine Aktion gesetzte Security Bits zu löschen: Unable to probe, bad device
Thread
Anfängerfrage: MUX / DEMUX
atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 AVR-GCC: (C) http://winavr.sourceforge.net/ PonyProg zum übertragen: http://www.lancos.com/prog.html Jetzt brauchst du nor noch das entsprechende Wissen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial http://www.mikrocontroller.net
Genau aus dem Grund, dass ich Anfänger bin UND ich mit weiteren Problemen durch diverse Störungen im Auto rechne suche ich eine "narrensichere" Lösung. Auch wenn ich mich schon immer mal genauer mit der uC-Thematik beschäftigen wollte (ein ISP und ein Atmega8 liegen
Thread
LCD weigert sich seine Pflicht zu tun
bei Dir nicht der Fall, also sollte es daran schonmal nicht liegen. Für das Display kannst Du problemlos den internen RC-Oszillator benutzen.
andere geht über die Jumper JP1 und JP2 an den Port D. Wenn diese Jumper gesteckt sind, dürfte es Probleme geben.
Thread
Programmieren anfangen, aber wenig Ahnung und Fragen
Bascom verwenden willst. Damit kann man das Pollin Board nicht ansprechen. Du mußt den Umweg über Ponyprog nehmen.
Bascom verwenden willst. Damit kann man das > Pollin Board nicht ansprechen. Du mußt den Umweg über Ponyprog nehmen. Ich würde eher avrdude statt PonyProg nehmen, das lässt sich auch als Programmer in Bascom einrichten. Spart das manuelle Gehampel mit PonyProg. Gruß Dominiquue Görsch
Thread
Tutorial: Brenner wird nicht erkannt
Schon mal Spannungen gemessen? Was sagt PonyProg bei Setup - Test
Dann hat dein ISP ein Problem. PonyProg zieht den Reset erst beim lesen oder schreiben nach GND. Das Kabel zum PC abziehen und dann nochmal messen, wenn sich nichts ändert die Schaltung um den 244 genau kontrollieren.
Thread
AT90S2313 kann nicht programmiert werden
funktioniert alles einwandfrei! Aber wenn ich das in den AT90S2313 flasche funzt nichts! Versteht ihr das Problem?
der funzt auch nicht, obwohl ich nichts an den Fusebits geändert habe. Vorher habe ich mittels Ponyprog über das meistverwendete ISP-Interface programiiert und es klappte immer. Seit ich aber die MC auf dem STK500 Board programmiere funktionieren diese mit Ponyprog auch nicht mehr, Ausser der
Thread
Wieder eine Frage
habe ich vergessen, das lief bei mir nie stabil. Bei mir, wie gesagt... Ich benutze immernoch PonyProg mit dem Original-STK200-Dongle und habe keine Probleme damit. http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif Wie gesagt, ich habe keine Probleme damit... Gruß aus Berlin Michael
@Tugrul Ö Du must den Progger nachbauen der zu deiner PonyProg. passend ist. STK200 TYP.
Thread
Flash Speicherkarten Datenintegrität
permanentes lesen verlieren können Nein, es sei denn, sie haben noch irgendein anderes grundlegendes Problem. Das Lesen nutzt Flash-Speicherkarten in keiner Weise ab.
aufheben muß, dann muß gespeichert werden. Alle Betriebssysteme, die FAT nutzen, haben das gleiche Problem, also auch FAT32. Bei NTFS weiß ich nicht. Der Händler hat gesagt, daß das ein Qualitätshersteller ist. XP Embedded hat zumindest das ähnliche Problem. Meine Daten müssen gespeichert werden. Die
Thread
ATMEGA 2560
"Ponyprog verhaut gerne mal die Fuses" Blödsinn. Besser: Stümper verhauen mit Ponyprog gerne mal die Fuses. Ponyprog macht nämlich genau das, was man ihm sagt. Und das ist offensichtlich für manche ein
bzw. liegt es an der ISP-Schaltung, glaube aber das Ponyprog nicht erst die Fuses ausließt und man so leicht in Versuchung kommt und dann alles nciht mehr stimmt. Zumindestens gibts mit dem AVRISP und dem AVR-Studio keine Probleme in der hinsicht da werden
Thread
Ist mein Encoder Programm so gut?
verstehen. Manche Dinge muss man einfach mal selber gemacht haben (und in die Fehler laufen), um die Problematik überhaupt zu erfassen.
ich Schritte "verpasse"? Mal angenommen, da kommt ein kurzer ESD-Spike (ja, das Leben ist kein Ponyhof) und triggert irgendeinen Interrupt. Was macht deine Auswertung?
Thread
AVR ISP geschossen
Platine, so daß auf der eigentlichen Platine nur noch ein Stecker nötig ist. Bisher hatte ich keine Probleme mehr. Gruß Siggi
einem hab ich die Controller schon gewechselt bei dem anderem noch ncihts hatte genau das selbige Problem, der 1200er will sich nicht programmieren lassen werd heut mal testen danke =)
Thread
LCD am ATmega8
Hallo Alexander, die Initialisierung des LCD ist fehlerhaft. Ich hatte das gleiche Problem, weil ich die Betriebsarten 2-zeilig UND 4-Bit Bus gleichzeitig mit einem Kommando einstellen wollte. Nachdem ich zuerst den 4bit-Modus und dann 2-zeilig gesendet habe gings einwandfrei. Ich
-------------------------------------------------------------- Beides hab ich anschließend mit Pony hauf den mega8 geladen, den Kontrast mit Hilfe eines 10kOhm Pottis eingestellt, aber leider hab ich noch immer keine Veränderung, der Schwarze Palken in der ersten Zeile i immernoch da und die zweite
Thread
AVR Control Experimentierplatine
beschrieben, das läuft ja bei Dir auch. Auf der Mikrocontroller.com-HP findest Du aber auch, wie man Ponyprog damit zum laufen bekommt. CVAVR schon mal getestet? Gruss, Holger
hatte die selben probleme sample electronics programmer aufbauen mit tesprogramm testen an lpt 1 Bascom avr starten programmer einstellen auf "sample electronics programmer compiler einstellen auf deinen chip
Thread
Atmega8A Fuses auslesen
Appnote "ATmega8 zu ATmega8A" kenne ich. Auch das ATmega8A-Errata-sheet gibt nichts zu meiner Problematik her.
der Drop-down Liste setzt, geht das schief. Na ja, ich hab das eben immer so gemacht seit ich Ponyprog nicht mehr nutzen konnte.
Thread
LCD- Problem
können aber bei mir ist es auch genau so eingestellt. mit was Programmierst du den AVR?? YAAP oder PONY PROG oder was anderes ???
complete with no errors". Dann aber öffnet sich das Fenster mit lcd-test.asm, wobei er anscheinend Probleme hat!
Thread
WAV-Dateien
Flash abspeichern und über den DA-Wandler abspielen. Dies habe ich schon mit der WAV-Datei von Ponyprog ausprobiert. Der Controller wiehert. Nur womit kann ich die WAV-Dateien erstellen oder konvertieren? 8 Bit und Mono reichen erst mal. Samplingrate 8000 oder 11050 sind auch machbar. Wie ist
sollte aber gehen. Die "Wav-Datei" ist in test.txt und wurde mit einem Minikonverter aus der ponyprog-wav-datei erzeugt. Wenn Fragen zu diesem Quellcode sind, bitte einen eigenen Thread öffnen, da die Diskussionen sonst doch abdriften (nicht im Niveau, sondern in der Fragestellung). Oryx
Thread
Länge der Clockleitung
sein als ISP. Mit welchem Programm kann ich mit einer ISP Frequenz im Kiloherzbereich arbeiten? Ponyprog geht nicht.
Mit Pony geht das wohl auch... Dazu muss glaube ein "undokumentierter" Eintrag in die Ini-Datei geschrieben werden. Genaues weiß ich nicht, da ich Pony nicht nutze. Aber das wurde hier im Forum schon diskutiert
Thread
Welche IDE um Controller zu programmieren/flashen
AVR-Studio, Ponyprog, avrdude. Und ein Speicheroszilloskop. MfG
gerade dies als Vorzug anpries. Kostenlose IDE, kostenloser Compiler, kommerzielle Produkte -> kein Problem.
Thread
Sinc3 Filter von VHDL in Bit Logik umsetzen
art den Sigma-Delta ADC auszulesen ist ja das zählen der > "1er". Das kann der Pulse Count ohne Probleme und ein Sinc1 Filter ließe > sich so auch problemlos umsetzen. Yep, seh' ich auch so. Wahrscheinlich wird man's auch hinkriegen, dann per Software die beiden anderen Integratoren nachzubilden,
art den Sigma-Delta ADC auszulesen ist ja das zählen der >> "1er". Das kann der Pulse Count ohne Probleme und ein Sinc1 Filter ließe >> sich so auch problemlos umsetzen. > > Yep, seh' ich auch so. Die Nullen müssen aber schon auch mitgezählt werden und dass dieses "Sinc1"-Filter übelste Oberwellen
Thread
Problem mit zu großen Arrays im EEPROM
so das es zwar weiter so interpoliert aber am Ende nur 8bit ausgibt. Damit sollten die meisten Probleme dahin sein, bleibt jedoch noch die Geschichte mit dem einspielen per RS232 auf den 24c512. Oder hab ich noch was übersehen?
geh davon aus da irgendetwas in der Größenordnung in die .epp geschrieben wird welche ich dann per Pony in den EEPROM schreiben lasse. Lieg ich da falsch?
Thread
ATMega32 "füttern"
auch ganz cool sein, ich selber benutze aber auch den MkII. Ganz zum selberbasteln gibt es auch PonyProg, macht aber gerne mal Schwierigkeiten: http://www.lancos.com/prog.html
Das Problem ist nur das ich bei jeglichen Threats ständig das Wort Bootloader und Probleme im Zusammenhang damit lese. Das ist halt der Hacken an der Sache, selten findet man "funktionierende" Projekte in einem Forum sondern es handelt sich nur um Probleme. Man selber als Einsteiger kriegt
Thread
Zeigt her eure "Grottenwerke"
noch einen zu bieten: https://www.mikrocontroller.net/topic/250362#2582218 Anbei noch ein „ponyser“-kompatibler ISP-Adapter, den ich mal zum Testen von AVRDUDE zusammengeschustert habe. Typischer 3D-Aufbau. :) Das Pendant für einen USBasp hatte ich hier schon mal gepostet: https://www.mikrocontroller.net
Begrüßung in mehreren Sprachen, Text abhängig von der Tageszeit) nachgerüstet. Funktioniert seit 2007 problemlos als Provisorium bei uns im Eingangsflur, grottige Verdrahtung her oder hin. Hat sich sicher tausende Male verbeugt. Tut mir leid, dass ich ein M$-Video-Format verwendet habe (ist aber 2/3 kleiner
Thread
Elektrotechnik Studium - Praktische Übungen für zu Hause
andere angewandte Mathe Veranstaltungen ;-) Da ist Schule echt Kindergarten und Urlaub auf dem Rosa Ponyhof dagegen ;-)
Stoff steht, am Ball bleibt, und nicht den großen Schlendrian rauslässt, der hat im Studium keine Probleme! Wer allerdings nur Party macht, und zwei Wochen vor der Prüfung das Lernen anfängt, der kann sich darauf einstellen, die sechs Wochen Prüfungszeitraum pro Semester kein Tageslicht mehr zu sehen.
Thread
Kein Programmieren möglich?
Bei mir läuft PonyProg unter Win 7 64 Bit ohne irgendwelche Änderungen.
Das scheint ein Timing-Problem bei Ponyprog zu sein. Guck mal in das Verzeichnis von Ponyprog, da gibt es eine Konfigurationsdatei und auch eine Hilfedatei dazu, wie man was und wo einstellen kann. Ich glaube nicht, daß das mit AVRDUDE
Thread
ATmega 1284P flashen? wie?
Hallo, ich verwende die ganze Zeit den ATmega 16 und dazu Pony Prog um diesen zu flashen. Bin damit auch sehr zufreiden... Nun hab ich allerdings den ATmega 1284P neben mir liegen und kann diesen leider nicht mehr mit Pony Prog flashen da das Programm den Controller
programmiere und nur ab und zu für uhren u.s.w. nen controller beschreiben muß. dafür reicht ponyprog/lpt locker aus.
Thread
ATMEL Eval Board 2.0.1 Test-Software
Ach. Hab das überlesen: Du benutzt ja PonyProg. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Taktquellen_Fuse_Einstellung
Kauf dir halt einen gescheiten Brenner, der von BASCOM unterstützt wird und nimm nicht dieses PonyProg Geraffel, wenn dir das zu kompliziert ist.
Thread
AVR 1:1 kopieren Software gesucht
Programmer gefunden worden ist. Mein AVRISP MK2 funktioniert jedoch mit dem Burn-O-Mat aber ohne Probleme sowie mein Ponyprog. Hat jemand einen Tipp ?
gefunden worden > ist. > Mein AVRISP MK2 funktioniert jedoch mit dem Burn-O-Mat aber ohne > Probleme sowie mein Ponyprog. > > Hat jemand einen Tipp ? War konkret meine Frage.
Thread
Netzmessung: Frequenz, Amplitude, Phase aus ADC-Samples
Phasenlage würde ich aber so nicht bekommen. Was mir suspekt ist: Viel zu viel Rechnerei. 2. Pony Hier im Forum gefunden https://www.mikrocontroller.net/topic/350290#new Was mir suspekt ist: Abtastratensensibel 3. "PHASOR MEASUREMENT UNIT ALGORITHM USING DELAY DEVICES" Irgendwie basierend
nötige Auflösung und ist auch nicht so wenig Rechenaufwand. Die Rechenzeit ist dabei eher weniger das Problem, sondern der Speicherbedarf kann auf einem µC zum Problem werden. Die Phasor-methode sollte so oder so ähnlich wie im Artikel beschrieben schon ganz gut funktionieren. Bei den Sinus / cosinus werten
Thread
USBasp auf Linux macht Probleme
hatte mit LPT-Druckerschnittstelle, und hab mir was passendes zusammengelötet, und siehe da, mit PonyProg draufgespielt und es läuft!!! Es blinkt!!! Mein erstes Erfolgserlebnis :) :) Gut, soweit so gut, aber ich will dieses lärmende langsame Computer-Teil nicht ständig hier stehen haben, also muss
Sag mir mal bitte, was du für einen Widerstand am Reset hast? Hatte ein ähnliches Problem.
Thread
design fehler am atmel evaluations-board - programm stuerzt ab
mS)einsetzen z.B.in Bascom If Pind.2 = 1 Then Gosub Stellen Waitms 50 So klappts ohne Probleme. Erklärung: Durch Wegfall der Pull-Ups wird der Eingang hochohmig und damit sensibel für Störimpulse. Durch Einfügen der Pause wird nur der erste verwertbare Impuls angenommen, die restlichen durch
Naja, der Avr-Net-IO von Pollin steuert meine Gartenhaus-Kamera schon fast 1 Jahr ohne Probleme, da sehe ich keine Mängel. Ansonsten haste sicher Recht. "Billig" hat halt auch seinen Preis... Trotz allem AVR macht Spass, ein Hobby das den Hirnschmalz in Trapp hält gerade im Alter (70)
Thread
Pollin Programmierer zu empfehlen?
und einen U(S)ART zum laufen zu kriegen ist auch nicht sonderlich schwierig! Und wenn du dabei Probleme haben solltest, hast immer noch das Forum hinter dir! Also viel Spaß mit den µC's PS Wenn du sowieso bei Pollin bestellst, nimm doch den gleich mit: http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-
Progger erst richtig glücklich. Die Programmierung geht direkt aus AVR Studio ohne den Umweg über PonyProg und vieel schneller. Die serielle Schnittstelle des Bords nutze ich bspw. zum Debuggen. Such mal nach OpenEye, da sollte genug Info zum Thema sein. Vorteil: Spannungserzeugung on Board RS 232
Thread
EEPROM lesen funktioniert nicht
wohl in Ordnung, nur die Programmiersoftware ist für diesen Zweck Müll. Dann werde ich wohl auf PonyProg umsteigen... Danke.
Für C würde ich das AVR Studio zum Programmieren nehmen, das reicht locker und man braucht kein Pony-Prog, außer vielleicht für exotische Programmer-HW.
Thread
Flackern beim DMX-Empfang
Hallo, @Thomas Kramer: Du schreibst: Wenn ich bei ponyprog ein häkchen mache, wo im datenblatt eine 1 steht,da gehts garnicht, aber wenn ich das umkehre gehts (nur cksel und sut umnkehren). Logisch, weil: Wenn im Datenblatt eine 0 steht, muß bei Pony ein Haken rein. Steht auch im Fuse-Window von PonyProg, leider geghostet und damit schlecht lesbar. Frage: ldi temp, 0x01 wurde ldi temp, 0x00 laut Datenblatt ich kenne den Zweck dieses Wertes im Programm nicht, wenn es aber Bestandteil
Thread
Ständige Resets (?)
- (Reset: 10 kOhm an Vcc, 47pF an GND). Könnte auch das Schreiben des EEPROM hier Probleme machen? Ich hatte teilweise Probleme, nachdem ich das EEPROM-Datenlogging hinzugefügt hatte. Erst als ich den EEPROM-Ready-Interrupt entfernte, ging es wieder. Oder könnte auch die Hardware beschädigt
V bestellt, das Ding hat etwa die Dimensionen einer AA-Batterie, nur etwas kürzer. Sollte aber Problemlos in einer 5V-Schaltung verwendbar sein, oder? Gruss Michael
Thread
AVR Bascom Linux
Programm in der Sprache BASIC mit hilfe von BASCOM erstelle ich eine .HEX Datei die ich dann mit PONYPROG in den AVR schiebe. Genau das gleiche mit C. Ich schriebe eine Programm mit C z.b mit myAVR oder avr-gcc und diese beiden Programme machen dann eine .HEX-Datei die ich dann mit Ponyprog in den AVR
soo exotisch, an denen bin ich beim Wine ja schon oft verzweifelt. COM-Ports sind übrigens kein Problem, gingen z.b. auch bei dem C-Control Programm ganz gut. Aber beim wine hat sich auch schon viel getan muss man sagen, '95 hatte der ja noch Probleme mit notepad, auch wenn inzwischen 11 Jahre vergangen
Thread
AVR-Günstig Programmieren
Leben erweckt. Bin dann auf das Pollin-Board mit einem ATmega32 umgestiegen. Bisher hatte ich keine Probleme, habe 'ne Menge gelernt und kann alles machen... also wüßte ich gerne die Antwort auf meine Frage. Gruss Christoph
geht, sondern daß es nicht taugt. Nach ein paar verfusten Controllern (da man das Board ja nur mit PonyProg als Programmiersoftware nutzen kann) ärgert man sich grün und blau. Im Vergleich zu dem Sonderangebot von SPOERLE hält es in keinster Weise stand. Deswegen mein "ausdrücklicher" Hinweis für den Neuankömmling
Thread
Praxiserfahrung für Studenten?
Ingenieure-die-keine-Entwickler-sind-sind-doof"- Bashing sozialen Anschluß? Das berufliche Leben besteht nicht nur aus dem Entwickler-Ponyhof.
"Das berufliche Leben besteht nicht nur aus dem Entwickler-Ponyhof." gefällt mir :D aber genau da will ich hin (bin übrigens weiblich, kommt sonst vllt komisch rüber, wenn ich sag dass ich auf nen ponyhof will ;)) @flo: ich bin aus essen, bist du aus wuppertal
Thread
Röntgenstrahlung mit Radioröhre
wichtiger ist die Anode und dass was außenrum ist. Für die paar 100uA Strom reicht 1W Heizleistung problemlos aus, das hat mit dem Heizstrom garnichts zu tun. >10 bis 50 kV sind dabei "ausreichend". Die Heizwendel muss dabei auf Hochspannungspotential liegen. Was ist dass jetzt noch für ein Schwachsinn
dem Grund uninteressant sein? Finde ich nicht, zumindest, wenn es nicht um Allerweltsthemen wie Ponyprog, verfuste AVR oder STK500-Ersatz geht.
Thread
Suche Bootloader für Mega16
Großer Vorteil: kein Ärger mehr mit Ponyprog & Co
frage weil ich den isp und die rs232 nicht unbedingt an einem port hängen möchte. nicht das es da probleme gibt. danke klaus
Thread
Problem mit ISP
Bloß nicht den seriellen PonyProgger das hast Du noch mehr Ärger.
ARGHHH !!!!!!!!!!!! Habe mir gerade die Teile für den seriellen Programmr von PonyProg/Lancos besorgt. Dachte mir aber schon im Vorfeld das es hier Probleme geben wird, eine richtige Schnittstellentrennung ohne echten Wandler, nur mit Z-Dioden und Widerständen sieht nicht gut aus
Thread
Tutorial-Teile bei Reichelt kaufen
Ist das mit dem Lock-Bit echt so ein Problem, wenn ich aufpasse? Kann ich dann den Controlle eigentlich noch neu programmieren oder ist das dann auch gesperrt?
Ausgang nutzen. Du kannst ruhig nach dem Tutorial vorgehen, aber einmal vergessen, das dann beim Ponyprog eine 1 eine 0 und eine 0 eine 1 ist, dann hast du verloren. Gruß Florian
Thread
Zweiten Akku an WoMo- Solaranlage laden
in Reihe (welcher Sorte auch immer), den > Strom zu drosseln, hilft natürlich. Also, wo ist das Problem? > Ich bin aber prinzipiell gegen > Widerstände in einem Solar-Batterie-System, da ich mir kaum eine > Möglichkeit vorstellen kann, die den Wirkungsgrad so sicher zu > reduzieren. Um den Fakt
> ein schöner Anhaltspunkt für ein langes Batterieleben. Ja. Aber: so ein Akkuleben ist kein Ponyhof. Der Bordnetzverantwortliche im Wohnmobil, und der Aussenborder, sind nunmal gequälte Kraftsklaven. Viel schlimmer ist eine Tiefentladung welche dann auch noch längere Zeit andauert. Also den Aussenborder
Thread
AVR Entwicklungsboards für anfänger
in den Foren über Probleme mit den Teilen. Wenn man aber bedenkt, das Creative vielleicht hundert- oder tausendmal mehr Soundkarten verkauft, als die anderen Hersteller, relativiert sich das schon. Die drei Käufer der Superdudel-Soundz-Karte von Wonderwas, von denen zwei Probleme hatten, gehen da natürlich in der Masse unter :-) Alle Zahlen sind frei erfunden! Gruß Ingo
Thread
WinAVR Fehler ?! BITTE UM HILFE
Wirklich problematisch sind 'ISR' und fdevopen. Um die meisten Warnings zu entsorgen mach mal folgendes: Ändere in main.h das #include <avr/signal.h> durch #include <avr/interrupt.h>.
ALSO :-( Jetzt erstellt er mir das main.hex , welches ich natürlich auch gleich per PonyProg auf den MEGA32 gebrannt habe :-( aber leider funktioniert es nicht. Nicht einmal die LINK LED von der Netzwerkkarte geht an :-( > "make.exe" all set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega32 -I. -g -
Thread
main.c ändern und als .Hex absprichern?
Tutorial für absolute Anfänger hier zu zitieren: "Auf dem PC muss das AVR-Studio, WinAvr und ggf. Ponyprog zum Übertragen der Hex-Files installiert sein." Das ist alles. Ponyprog hast Du ja schon. Also fehlt nur noch AVRStudio und WinAVR. Da musst Du auch nicht die neueren Versionen nehmen. Die älteren
selbst hab ich wiederum nichts zu tun, Ich hab mit Ach und Krach nen Drucker zum Laufen bekommen. PonyProg ist installiert auf dem Windows Rechner.Die anderen Programme WinAVR und AtmelStudio müsste ich nachinstallieren. PS: ein USBASP steht auch noch zur Verfügung.
Thread
AVR Studio Fehler
Hallo, PonyProg prüft automatisch, nachdem das Programm auf den Controller geflasht wurde, ob es mit dem Original identisch ist. Bei mir geht das Flashen, bzw. Lesen auch nicht auf Anhieb, sondern da kommt eine
ausprobiert, und noch einen mit einem Parallelstecker, und 4 Widerständen, bei beiden das selbe Problem. Ich habe auch schon einen 2. Mega8 probiert, schon wieder das selbe Problem. Daher denke ich, es liegt am PC, bzw. an PonyProg. Weiss hier irgendjemand noch Tips, die ich einmal versuchen könnte
Thread
Hardware für 12-Kanal-Soft-PWM - Review bitte
Wenn Du das brauchen solltest. Die 10k Pull-Ups am SPI stören nicht, wenn Du nicht gerade mit Ponyprog und einem RS232 Dongle programmierst. Ich lege prinzipiell einen C 10n zwischen Reset und GND. Der TSOP möchte noch einen C zwischen Vss und GND, siehe Datenblatt.
immer zuerst die Versorgung (was meiner Meinung nach das Wichtigste ist) routet, hat man die obigen Probleme schon zum Vornherein bereits eliminiert.
Thread
Starthilfe mit Mega8
bekomme leider nichtmal die LED1 dauerhaft an. Welche configurations Bits müssen im PonyProg gesetzt werden? Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Die Jumper waren die ganze Zeit gesteckt. Er macht die LEDs jetzt auch an nur leider hab ich in PonyProg run´mgespielt und da das RSTDISBL gesetzt. nun komme ich nicht mehr drauf.
Thread
Programmer Empfelung
was einfacher ist wie Avr Studio. Mir wüede auch ein Programm reichen wo ich den Hex feil in den PonyProg rein jagen kann. Ohne ein Programmer dran zu haben. ;fg
wo ich den Hex feil in den PonyProg rein jagen kann zuerst noch etwas an der Sprache feilen…!
Thread
SSR an uP direkt?
IRLML6402PBF kann z.B. bei -4,5V schon 3A leiten... @ Boris Novski BTW: 30A in der Summe sind kein Ponyhof. Das weißt du?
umgekehrt. An dieser Stelle kommt nun die Verlustleitung im MOSFET ins Spiel. Sperrend ist kein Problem, komplett leitend (0,065Ohm bei 2A = 0,13V ==> 0,26W Verlustleistung) ist auch noch kein Problem. Problematisch wird es im Bereich dazwischen. z.B. 2Ohm bei 2A = 1V ==> 2W Verlustleitung. Spätestens
